Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
Nie znam tego kotla ale wyglada na kociol gornego spalania to pokretlo na drzwiach zasypowych pewnie jest do dostarczania powietrza wtornego. O technice palenia w gorniaku poczytaj na forum. Tak jak pisze kolega problem moze byc w tym kolanie . W srodku po otwarciu drzwi zasypowych tak jak pisalem raczej powinna byc szczelina dla przejscia spalin do tylu kotla sprawdz czy jest drozna
Kociol sie jakos nazywa? Sprawdz czy nie zakleilo przelotu spalin z komory spalania do wumiennika o ile taki jest to powinna byc szczelina w gornej czesci komory .
Sadpal napewno nie zaszkodzi ale nie spodziewaj sie natychmiastowych efektow.Smola to efekt palenia niezbyt suchego drewna w niskiej temperaturze .Jaki to kociol z nadmuchem czy z naturalnum ciagiem?
Witam. A widziales kiedys jak sie pala sadze w kominie i jakie moga byc tego efekty? Najpierw sprawdz czy komin jest zatkany .Napewno masz gdzies wyczystke komina wloz do niej lusterko i zobacz czy komin jest drozny oczywiscie w dzien:) Moze komin jest ok. tylko rura laczaca kociol z kominem jest zatkana. Czy w kotlowni jest wystarczajaco powietrza ?
Witam Moze lepiej pomyslec o innym sterowniku kotla takim obslugujacym dmuchawe i dwie pompy Co i Cwu wtedy dajesz czujnik do bojlera ustawiasz na sterowniku temperature wody w bojlerze np.50 st i po osiagnieciu tej temperatury sterownik wylaczy pompe jak woda schlodzi sie o zadana histereze np. 5 st czyli do 45 st sterownik zalaczy pompe i dogrzeje wode do zadanej temperatury. Oczywiscie potrzebna jest dodatkowa pompa Cwu i zasilanie Cwu wpiete przed zaworem 4d.
Poszukiwany Sterownik Zaworu Mieszajacego
Xawer odpowiedział(a) na tqlis temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Takich raczej nikt nie produkuje .Ostatnie posty w watku o unicontrol mix wyjasniaja jak to dziala . -
Witam. Napewno to dziala ale nijak sie to ma do obejscia grawitacyjnego w razie braku pradu . Jak to jest dom idzie tylko przez pompe a hol ,lazienka i garaz tylko grawitacyjnie?
Pytanie o regulator ciągu kominowego
Xawer odpowiedział(a) na Xawer temat w Kominy dymne i spalinowe
No wlasnie nie bardzo kumam z tym w wyczystce komina jak to bedzie dzialalo jak ja mam wyczystke ok 20 cm ponizej wylotu rury z kotla do komina. -
Witam. Mam pytanie do kolegi guitar odnosnie regulatorow ciagu kominowego . Wydaje mi sie ze mam duzy ciag kominowy czy zamontowanie regulatora ustabilizuje prace kotla np .podczas wiatru (przeciaganie temperatury kotla)kociol zaypowy dolniak. Nie oczekuje takich efektow jak pisze kris 38 (gdybym zsumowal wszystkie oszczednosci o jakich ludzie pisza z wszystkich nowinek to by mi wyszlo ze bede produkowal wegiel podczas jego spalania) .Jaki typ kolega by polecal?
Witam. Kolego amadeusz taki schemat znalazlem i wydawal mi sie czytelny i taki dalem chcialem pokazac podlaczenie naczynia bo o tym byla mowa .
Tak Jeszcze link podlaczen naczyn. http://ekogroszekworkowany.pl/uploads/imag...ad_zamknity.pdf
Witam . Kol. kiminero dobrze radzi to jest najprostrze rozwiazanie.Zawor roznicowy (nazywany przez was kulowym jest po to ze w razie braku produwoda idzie grawitacyjnie na kaloryfery(jak dziala pompa to zawor sie zamyka i idzie przez pompe jak nie ma pradu zawor sie odmyka i idzie grawitacyjnie ).Taki bypas robi sie na zasilaniu (obejscie pompy ).Rura do naczynia wzbiorczego ma byc podlaczona bezposrednio z kotla przed pompa i bez zadnych zaworow itp.Jesli woda sie zagotuje w kotle to nadmiar wody i pary odbierze wlasnie otwarte naczynie wzbiorcze . http://www.ecopower.com.pl/zp.html
Witam . Nie wiem jak inni ale ja na obu schematach widze ze ta pompa pcha wode do naczynia a z opisu mirek00 wynika ze woda w naczyniu jest goraca .
Wskazanie Czujnika Temp.zew (pogodówka)
Xawer odpowiedział(a) na IVEN temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wiekszosc regulatorow pogodowych ma tzw.korekcje torow pomiarowych (zobacz w instrukcji swojego) W Twoim przypadku powodem jest prawdopodobnie dlugi przewod.Mam tez taki problem a korekty nie robilem bo w moim regulatorze korekcie ulega jednoczesnie czujnik temperatury zewnetrznej i czujnik temperatury kotla.Krzywe ustawilem tak ze mimo blednych wskazan czujnika w domu jest ok. -
Jest ok. Regulacja w zakresie skali zobacz na zalaczonym schemacie co bedzie jak dasz o 90 st.(gruba kreska w zaworze) Gdzie jest pompa Co?
Witam. Widze emus ze znasz gatunki wegla mozesz mi wytlumaczyc na czym polega roznica co to jest te 31,2 , 32,1 , 33 czy to jest kalorycznosc czy cos innego .Ja pale orzechem II ze Staszica kub Wesolej na moim terenie sprzedawcy jak cos maja to tylko jakies tabelki z kalorycznoscia i nic wiecej sie nie dowiesz.Szukalem nawet kiedys na stronach kopaln ale tam bylo tylko suche np.31,2 ale co to jest? Kociol mam dolno-gorny z tzw klapka zamykajaca gorny kanal.
Czyli jest ok. ::lol:)
Witam. Nie jestem hydraulikiem ale gdzies wyczytalem (nie wiem czy to pewne mysle ze koledzy sie wypowiedza )ze pompa powinna byc w pionie a nie jak u ciebie w poziomie. No i skoro wszystko wyglada ok. moze jeszcze czy pompa jest zamontowana tak zeby pracowala zgodnie z kierunkien strzalki na korpusie pompy(kto nic nie robi ten sie nie myli).A sprawdzaliscie bez pompy tylko na grawitacji co sie dzieje?
Lazar Czy Zawór 3d Nie Współpracuje Z Pogodówką ?
Xawer odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
Witam Prawdopodobnie tak jesli tam bedzie maly obieg kotlowy ale mimo to nie uzyskasz wtedy tych 16 st w domu tylko ochrone powrotu.Woda bedzie krazyc na malym obiegu aż osiagnie temperature 50 st i zawor otworzy obieg na kaloryfery.W takim ukladzie na kaloryfery bedzie szla woda min. 50 st a zeby w domu bylo ok.16 st wystarczy na kaloryfery ok.30 st.Tak na dobra sprawe to sam nie wiem co Ty tam masz bo raz piszesz o pogodowym a raz o pokojowym regulatorze.Jesli masz pokojowy to prawidlowo podpiety do sterownika kotla powinien wylaczyc pompe Co po osiagnieciu w pomieszczeniu zadanej temperatury a wlaczyc po spadku o zadana wartosc na pokojowym np. wylaczyc przy 17 st w domu wlaczyc przy 15st.Ja zmienil bym ten zawor na zwykly mieszajacy czterodrogowy koszt 120-350zl ewentualnie trzydrogowy (koszt podobny ,mniej przerabiania ale brak ochrony powrotu jest tylko regulacja temperatury wody na kaloryfery) i tymczasowo regulowal bym zawor recznie. Kolega kiminero na ostatnim schemacie podal prawidlowe zamontowanie zaworu 3d z wykozystaniem posiadanego przez Ciebie zaworu. Wtym ukladzie masz i ochrone powrotu (obecny zawor ) i regulacje temperatury wody na kaloryfery (dodatkowy zawor 3d) plus oddzielna pompa na Co i Cwu. -
Witam. W opisie tego zaworu znalazlem ze jest przeznaczony do kotlow zasilajacych zbiorniki akumulacyjne nie mam pewnosci ale raczej nie nadaje on sie do Twojej kotlowni . Z fotek wyglada ze zamontowany jest na zasobniku Cwu i w tym ukladzie raczej nie ma wplywu na temperature w domu. Do tego zworu nie podepniesz silownika.Podalem Ci linki do zaworu mieszajacego czterodrogowego ,silownika i do animacji jak dziala zawor.Do takiego zaworu i silownika trzeba jeszcze regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrznej i ewentualnie termostat pokojowy. Dziala to tak ze pogodowy poprzez silownik reguluje temperature wody jaka ma isc na kaloryfery np. temperatura kotla jest 65 st na dworze -10 z ustawien krzywych pogodowego wynika ze na kaloryfery na byc np.45 st i tyle dale mimo ze na kotle jest 65st .Na termostacie pokojowym udtawiasz max i min temp w domu oraz obnizenie nocne i wtedy jesli w domu temperatura przekroczy zadana to pokojowy daje sygnal do pogodowego a ten obniza temperature wody na kaloryfery np.o 10 st czyli z tych 45st na 35 st jesli temperatura spadnie ponizej zadanej to podnosi do tych 45 st. -
Witam . Nie wiem jak dziala taki zawor jak masz .Zawor czterodrogowy mieszajacy i jednoczesnie chroniacy powrot wyglada np. tak http://www.womix.pl/img/produkty/_big/hex4.jpg A dziala tak http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Aby pracowal z regulatorem pogodowym potrzeba silownik zaworu np.taki http://helwita.nazwa.pl/index.php?option=c...4&Itemid=96 Taki zawor instaluje sie na zasilaniu przed pompa Co .Zasobnik cieplej wodz powinien bzc wpiety przed zaworem. -
Witam. Z Twoich opisow nic nie wynika. Napisz czy na zaworze masz silownik czy jest ustawiany recznie .Jesi recznie to przekrec pokretlem np. na 3 .Jesli jest silownik sterowany pogodowym to zmien ustawienie krzywych na pogodowym .Jaka jest ustawiona temperatura pracy kotla (z opisu wnioskuje ze ok .50st) Bywaja jeszcze przypadki zlego zamontowania zaworu lub zlego podlaczenia elektrycznego silownika zaworu z regulatorem pogodowym. Piszesz ze kociol pilnuje temperatuty 50-53 st i tak ma byc temperatury w mieszkaniu ma pilnowac zawor 3d . -
Śmierdzi Z Komina Przez ścianę- Proszę O Pomoc
Xawer odpowiedział(a) na jedlica temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam. Problem jest spowodowany paleniem mokrym drzewem w niskich temperaturach przez sasiada.Jesli tak bedzie dalej to po pewnym czasie na sciane wyjdzie czarna smierdzaca maż.Znam ludzi palacych w ten sposob w kotlach Co i nawet po usunieciu czesci tynkow i ponownym otynkowaniu jak sie do nich wchodzi to dalej czuc. -
Zawór Trójdrogowy Czy Czterodrogowy
Xawer odpowiedział(a) na gpietrakowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Napisałem tak:Jesli chcesz osiagnac obydwa cele czyli ochrone powrotu i regulacje temperatury wody na kaloryfery to zawor czterodrogowy -
Witam. Jesli chcesz osiagnac obydwa cele czyli ochrone powrotu i regulacje temperatury wody na kaloryfery to zawor czterodrogowy podlaczony przed pompa zgodnie ze schematem podanym w instrukcji zaworu.Zawor 4d miesza wode zasilania z kotla z woda wracajaca z kaloryferow w obu kierunkach czyli i ta co idzie na kaloryfery i ta co wraca do kotla .Zawor 3d miesza tylko wode na kaloryfery. http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm
