gpietrakowski
  1. Witam Mam kociołek KWM-SGR z tym samym palnikiem i też zastanawiam się czy by trochę nie pokombinować z powietrzem wtórnym. Stąd moje pytania do autora wątku: -czy kombinowałeś może żeby do wykonania przewodów wykorzystać rurki miedziane fi 15? -w jakim sklepie zakupiłeś te przewody solarne - to był jakiś specjalistyczny sklep instalacyjny czy jakiś market budowlany? -jaką średnicę końcówek zarobili Ci na tych przewodach? -jakiej średnicy otwory nawierciłeś w palniku? -czy je potem nagwintowałeś / ewentualnie jak rozwiązałeś przymocowanie / uszczelnienie miejsca połączenia przewodów z palnikiem Mam też pytanko odnośnie ustawień samego pieca przy paleniu mieszanką miału i ekogroszku Ja jadę na ustawieniach: -podawanie 22 sekundy -przerwa 99 sekund -dmuchawa w trybie pracy na 4 biegu -na dmuchawie klapka uchylona na 2 cm -w podtrzymaniu jednoczesne podawanie i przedmuch co 5 minut Przy takich ustawieniach piec w miarę sprawnie dochodzi do zadanej temperatury 61 stopni ale mam problem z osadzaniem się sadzy - jest tego gigantyczna ilość. Praktycznie co drugi dzień muszę czyścić wymiennik. Może ktoś coś doradzi. Pozdrawiam
  2. Witam Przejrzałem wiele tematów dotyczących zaworów jak w temacie. Znalazłem tyle opinii na ten temat, że w końcu nie wiem, na który z nich się zdecydować i przede wszystkim w który miejscu i jak go zamontować. Kilka informacji: moja kotłownia w uproszczeniu wygląda tak: kocioł to piec na ekogroszek Biadała 19 Kw z uniwersalnym podajnikiem/palnikiem rynnowym, grzeje 12 grzejników, dom 140 m2 powierzchni użytkowej. Nie ma bojlera ani podłogówki, czyli czysty układ CO (nie planuję też grzania CWU w przyszłości). Układ jest zamknięty (piec zabezpieczony wężownicą schładzającą zamontowaną w płaszczu kotła). Na grzejnikach nie mam zaworów termostatycznych. Pompa w kotłowni jest na zasileniu kotła bezpośrednio nad nim. Pompa jest podłączona na obejściu z zaworem różnicowym. Za pomocą zaworu trój/czterodrogowego chciałbym przede wszystkim zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową, ewentualnie w miarę możliwości sterować temperaturą wody w grzejnikach. Czy ktoś życzliwy mógłby w miarę łopatologicznie podpowiedzieć jakiego zaworu użyć aby osiągnąć założony przeze mnie celt i w którym miejscu oraz w jaki sposób w mojej kotłowni (na zasileniu czy powrocie/ przed pompą za pompą) go podłączyć. Chciałbym też wiedzieć jakiej średnicy zaworu użyć przy tej wielkości kotła. Rury bezpośrednio przy kotle to miedziane fi 28. W związku z tym chciałbym wiedzieć czy musiałbym użyć zaworu 1 cal czy wystarczy 3/4. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
