Xawer
2
Treść opublikowana przez Xawer
I tak to będzie działało z zaworem mieszającym tylko żeby szł grawitacyjnie trzeba recznie odkręcić zawór na max. Jesli chodzi o naczynie to wezwij instalatora niech to poogląda i jego problem jest to zrobić właściwie zaślepić stare podłączenie naczynia i wyprowadzić nowe przed zawór mieszający teraz pewnie jest gdzies o kaloryfera jak to dawniej było robione
Naczynie na strychu ok. tylko gdzie jest wpiete do instalacji ? Powinno byc wpiete przed zaworem bo jesli bedzie za zaworem i ktoś zakręci zawór to odetnie połaczenie kotła z naczyniem i co wtedy jeśli np. woda w kotle się zagotuje? Troche mylisz pojęcia układ grawitacyjny jest wtedy jak pompka nie działa a woda idzie na kaloryfery grawitacyjnie Jak działa pompka zawór różnicowy samoczynnie sie zamyka i wode podaje pompka w razie braku prądu pompka nie działa i wtedy woda idzie przez zawór różnicowy grawitacyjnie o ile instalacja jest tak wykonana ze grawitacyjnie da rade
A-zawór bezpieczeństwa czy różnicowy? Zawór mieszajacy przed pompa podlaczone do niego są : zasilanie z kotła,zasilanie na kaloryfery,powrót z kaloryferów ,powrót do kotła oczywiście w prawidłowej kolejności zgodnej ze schematem zaworu. Gdzie naczynie wzbiorcze -powinno być wpięte przed zaworem mieszającym Myśle że skoro jak pisałeś instalator proponował rozwiązanie przez montaż zaworu mieszającego to wie jak to prawidłowo zrobic Podałem we wczesniejszym poście link z prawidłowym schematem podłaczenia jest tam wprawdzie jeszcze zasobnik Cwu ale zasada jest zachowana.
Schemat prawidłowego podłączenia http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
Najpierw sam zawór jesłi instalacja pracuje tez grawitacyjnie to obok pompy zawór różnicowy może sie przydać np. jak braknie prądu otwierasz ręcznie zawór na max palisz na naturalnym ciągu i w domu dzięki grawitacji masz ciepło. Jesli mimo zaworu mieszającego różnice temperatur w pomieszczeniach nie bedą odpowiadać to wtedy termostaty na kaloryfery. Jeśli różnice temperatur w pomieszczeniach bez termostatów bedą do zaakceptowania ale uznasz że nie bedziesz chodził recznie sterować zaworem to automatyka (siłownik,sterowanie pogodowe i ewentualnie jeszcze pokojowe) Pamiętaj o prawidłowym podłączeniu zaworu i naczynia wzbiorczego. Praktycznie tylko zawór musi zamontować hydraulik pozostałe rzeczy ( termostaty ,automatykę)zamontujesz sam jak po jakimś czasie palenia z zaworem uznasz ze są potrzebne . http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
3d łatwiejszy do przerobienia instalacji ale brak ochrony powrotu 4d gorszy do zamontowania ale jest ochrona powrotu .Mieszaja podobnie a jaki to musisz wybrac sam ja mam Womix . Do większośći można dokupić siłownik jak sie zdecydujesz na automatykę. Jeśli chodzi o parametry zaworu to najlepiej zdaj sie na instalatora.
Montując zawór mieszający napewno uzyskasz kontrolę temperatury wody płynącej na kaloryfery np. temperatura kotła 60 st temperatura wody na kaloryfery 40 st.Czy uzyskasz mniejsze spalanie opału już takie pewne nie jest.
Jeśli różnica temperatury w pomieszczeniach są na poziomie np. 1 st i to domownikom nie będzie przeszkadzało to wystarczy sam zawór jeśli różnice są większe to jak pisze guitar bez zaworów na kaloryferach raczej się nie obejdzie .Ja trochę błędnie napisałem ze nie trzeba bo u mnie różnice mieszczą się w 1 st. i mnie to odpowiada co nie musi odpowiadać innym i wtedy trzeba termostaty.
Zamontowanie tego wszystkiego nie koniecznie może być antidotum na ilość spalonego opalu.Jeśli masz zbyt gorąco w domu przy temperaturze tych 50 st na kotle to coś to może dać tzn. zmniejszy temperaturę wody idącej na kaloryfery a to powinno zmniejszyć spalanie . Jeśli przy tej temperaturze w domu jest ok 21-22 st to zawory nic nie dadzą.Propozycja kol .vernal jak najbardziej słuszna też pierwsza zimę miałem zawór bez automatyki i sterowałem ręcznie dopiero na podstawie tych obserwacji zdecydowałem się na automatykę.Przy zaworze mieszającym nie potrzeba zaworów termostatycznych na kaloryferach tylko na ochronie podłogowego.
Tez mam stara instalacje na zeliwnych kaloryferach i jest ok. .Aby utrzymac obieg grawitacyjny daj zespół pompa zawór róznicowy no i do zaworu 4d czy 3d raczej musi byc regulator pogodowy sam pokojowy nic nie da. Koszt siłownika ok.350 zł regulatora pogodowego od 250 zł ,zawór 4d 150 zł i jesli zechcesz termostat pokojowy od 50 zł przewodowy i 200zł bezprzewodowy. Pamietaj zeby regulator pogodowy miał czujnik temperatury kotła do otwierania awaryjnego zaworu w razie przekroczenia temperatury alarmowej kotła . Naczynie wzbiorcze wpiete przed zaworem 4d.
Witam. Mam inny ale podobny kocioł i dom ok.180m bez ocieplenia zawór 4d + siłownik + sterowanie pogodowe+ termostat pokojowy od 1 wrzesnia spaliłem troche ponad 3,5 t węgla (Co + Cwu) paląc bez wygaszania temperatura w domu ok.21 st.. Piszesz o podtrzymaniu i pracy masz na mysli raczej przedmuchy a dmuchawa załącza sie po spadku temperatury w kotle od zadanej i wyłącza po jej osiagnieciu? Doraznie może zmniejsz moc dmuchawy np.na 4 o ile masz wiecej.
Witam. Podobnie jak kol. bobi70 mam 2 ha ziemi i budynki gospodarcze . Mam cały sprzęt do uprawy poza kombajnem i staram się utrzymać ziemie w dobrej kulturze (gospodarstwa sąsiadów ,dopłaty rolne) .Sieje pszenice i co kilka lat odłoguje czyli ponoszę koszty utrzymania ziemi i budynków (remonty ,ubezpieczenie). Praktycznie zawsze mam problem ze zbyciem pszenicy (mała ilość , pszenica paszowa).Kiedyś pokusiłem się i kupiłem dobrą pszenice odpowiednio nawiozłem zastosowałem zalecane opryski efekt był taki ze większy zysk pochłonęły nakłady(nawozy ,opryski) Wnioski są takie ze jedynym zyskiem w moim układzie jest dopłata rolna (i to pewnie nie cała) natomiast zysk ze sprzedania pszenicy idzie w koszty (jakieś nawozy , opryski ,ropa ,kombajn)własną prace liczę jako rekreacje::)) Siejąc owies na opał odpada mi problem ze zbytem ,mniejsze nakłady (np. oprysk na miotłę) i gdyby ziarna z tych 2ha wystarczyło tylko do ogrzania wody w Cwu w okresie kwiecień-wrzesień to już dla mnie jest wystarczające.Dodatkowym argumentem za owsem jest bliskość budowanej autostrady gdzie po jej ukończeniu płody raczej do konsumpcji nie bedą się nadawały.
Witam. Prawidłowo powinno być ta ,że temperatura na dworze spada zawór się otwiera temperatura na dworze rośnie zawór się przymyka a temperatura kotła jest bez znaczenia do takiego działania zaworu..Nawet przy mało precyzyjnym ustawieniu krzywej na pogodowym zawór powinien w zakresie jakichś temperatur tak działac . Sprawdż czujniki .zewnetrzny i czujnik temperatury wody za zaworem mieszajacym czy reaguja na zmiany temperatur.Napisz nazwe i symbol regulatora pogodowego napewno ktoś taki ma i poda przykładowe ustawienia.
Witam O ile pamietam to w UMS-4PS brak jest czujnika temperatury kotła a co za tym idzie otwierania awaryjnego zaworu w UMS-4P jest taki czujnik tylko podłaczony termostat pokojowy ma stała temperature obnizenia mimo to u mnie UMS-4P działa ok. w kotle zasypowym.
Witam. Sprawdzic testowanie wyjść pogodowy - siłownik zaworu. Przy takiej temperaturze zawór powinien sie zamykac. Jaki to kocioł moze nastepuje przekroczenie temperatury alarmowej kotła i dlatego sie otwiera.Jak to dzoałało w czsie mrozów?
Witam. Zobacz opisywany na tym forum UNICONTROL MIX7
A czym ten siłownik jest sterowany? Ustawieniami na kotle nic nie osiagniesz.
Witam. Przymykac recznie lub kupic siłownik zaworu +regulator pogodowy do sterowania siłownikiem.
Witam. Prawdopodobnie woda mimo pomp idzie grawitacyjnie pomiedzy kotłem a bojlerem zakrec te zawory kulowe jak w kotle jest jeszcze ok 50 st najlepiej na noc i rano zobaczysz co bedzie . Jak masz ustawione włączanie pomp jesli np. od 30 st to tez schłodzi bojler .Jaki masz sterownik w moin np. jesli temperatura kotła spadnie poniżej zadanej temp. bojlera nie właczy sie pompa Cwu.
Budowa - Projekt Sielanka - Jakie Ogrzewanie ?
Xawer odpowiedział(a) na bazant83 temat w Kwestie finansowe
Witam. Zaoszczedzisz na pustaku wydasz na ocieplenie i ogrzewanie. -
Zawór 3D I 4D - Zasadność Stosowania
Xawer odpowiedział(a) na kaczy temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam. Jak kol. kaczy mam kocioł Kostrzewy tylko 25,5 i ze sterownikiem Luxus4 .Ubiegłej zimy ustawiłem tak kocioł ze dmuchawa pracowała ciagle (obroty dmuchawy + modulacja dmuchawy) niestety przy mojej starej instalacji i zeliwnych a do tego przewymiarowanych kaloryferach i teraz widze też że przewymiarowanym kotle (dom ok. 180m) efekt był taki ze dmuchawa pracowała na bardzo niskich obrotach a wegiel raczej sie zdymiał niż spalał. Obecnie kocioł pracuje ok. 20 min i ok 20 min stoi przy temp. zadanej kotła 60 st.Z uwagi na przewymiarowana ilosc zeberek zawór d4 to w moim przypadku super sprawa pale bez wygaszania i tej zimy max ile widziałem temperature wody za zaworem to 46st a w domu jest cała dobe ok.20-21 st.Jesli chodzi o moc dmuchawy i to jak wyglada wymiennik to z tego co widze wieksze obroty dmuchawy to wymiennik szary pokryty pylem popiołu ,mniejsze obroty pojawia sie czarna sucha sadza . Lepka smola jest na ściankach komory zasypowej .Dlatego mysle o tulbulatorach przy ich zastosowaniu mam nadzieje lekko zwiekszyc moc dmychawy nie zwiekszajac jednoczesnie temperatury spalin w kominie. Z lektury forum widze ze ideałem by było tak dobrany kocioł i ilość kaloryferów żeby w zakresie temperatur kotła 60-80 st można utrzymac stała temperature pomieszczen na poziomie 21-22 st a regulacja jakimś regulatorem np. pogodowym odbywała sie nie zaworem mieszajacym tylko temperatura kotła tzn. temp. zew np. +5st temp. kotła 65 st temp. w domu 22st. temp. na dworze spada to temp. kotła rosnie proporcjonalnie utrzymujac 22st w domu.Najlepiej żeby to sie odbywalo na naturalnym ciągu i grawitacyjnie no ale to jest raczej nie osiagalne. -
Witam. Majac tak wpiete naczynie wzbiorcze zakrecenie zaworu czy kulowego czy mieszajacego jesli bedzie przed naczyniem grozi wybuchem kotła.Naczynie powinno byc wpiete albo z kotla albo zaraz za kotłem nastepnie zasobnik Cwu z pompa Cwu dalej zawor np.4d za zaworem zespól pompa Co z zaworem róznicowym. Jesli nie chcesz zmieniac naczynia to skrecenie zaworu 4d np.na 2 znacznie spowolni grawitacje nie odcinajac dostepu wody do naczynia niestety w przypadku zagotowania wody w kotle takie otwarcie zaworu moze byc zbyt male do skutecznego schlodzenia kotla po awaryjnym wlaczeniu sie pompy Co. Najlepiej prawidłowo wpiac naczynie a do zaworu dokupic silownik i sterowanie z czujnikiem kotla wtedy jak na kotle wzrosnie temperatura sterowanie otwiera zawor a sterownik kotla wlacza pompe Co .
Witam. Nie pale owsem ale czytałem kilka opini ze za taki prosty przelicznik mozna przyjac 1t wegla za 1,5 t owsa.
Witam. Nie jestes jedynym mnie tez sie urwała i jeszcze o kilku takich przypadkach czytałem na forach.Ruchomy ruszt w tym kotle jest zle opracowany o wiele lepsze rozwiazanie jast np.w kotłach SAS. Natomiast inne Twoje problemy troche mnie dziwia ja np.takich nie mam spoko trzymam reke na czopuchu a jak jest z czadem to tak naprawde nigdy nie sprawdzałem.Spalanie tez jak dla mnie mam ok. 3,5 t wegla od 1 wrzesnia Co +Cwu do konca tygodnia mi wystarczy dom ok 180m bez ocieplenia.
Witam Od roku posiadam regulator pogodowy tego producenta i narazie działa bezproblemowo.Bardzo pozytywnie oceniam telefoniczny kontakt z producentem cierpliwie wyjaśniono mi wszystko o co zapytałem.
