danpol1
Treść opublikowana przez danpol1
Witam! Podbijam temat, może ktoś zakupił od w/w dostawcy opał? Pozdrawiam
Witam! Dodam, że i cena wzrasta o właśnie te 20% za kilogram:-) ;) Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
danpol1 odpowiedział(a) na rafal1983 temat w Kotły z podajnikiem
@Grizzly Witaj! Rozumiem, że płytki ceramiczne są na ( dolna jest do pelet) górnej półce? Długa przerwa w podawaniu spowoduje obniżenie się kopczyka na retorcie, co nie jest wskazane. "Dodatkowo zauważyłem że "płomień" nie wygląda tak jak na filmach w trybie rozpalania/pracy. Ogień jest znacznie bardziej pomarańczowy, dodatkowo nie jest on "pionowy", gdyż przy otwartych drzwiach języki ognia wydostają się przez nie i "opalają" piec z zerwnątrz. Jednocześnie wydostaje się dużo dymu na kotłownię" W mojej ocenie brak jest drożności ciągowej, należałoby dokładnie to sprawdzić. Hej! -
Witam, Według mojej oceny płytki ceramiczne (szamoty) nie powinny być wyjęte, należy je włożyć na swoje miejsce. Na 110m2 wystarczyłby kocioł 15 kW, 25kW jest "przedawkowany" zdecydowanie! Hej! -
Witam! Z informacji na ich stronie wynika jasno, że nie sprzedają na worki?! Zatem gdzie nabyłeś te kilka worków by móc sprawdzić jakość oferowanego asortymentu? Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Kocioł Ling Duo 25 Kw Problem Ze Sterownikiem Recalart Economic 3000
danpol1 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Faktycznie nietypowe objawy można by przypuszczać, że jest uszkodzony sterownik, no ale jeśli RecalArt o tym nie wspomniał? Jest coś niezrozumiałego co powoduje dezorientację pracy sterownika. Miałem również nietypowy przypadek w pracy kotła z powodu "przebicia" (zwarcia) czujnika na podajniku. Wyeliminowałem usterkę wkładając końcówkę czujnika w koszulkę igelitową. :) Pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
danpol1 odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
Witam Przez dość długi okres czasu nie ścinało w moim kotle zawleczki, aż do czasu zmiany opału :huh: Po dokupieniu paliwa (od tego samego dostawcy) w styczniu okazało się, że paliwo już nie jest to samo, które kupiłem w lecie. Że przyczyną jest paliwo jest pewne, ponieważ kiedy zasypię zasobnik paliwem dokupionym w styczniu, zawleczkę ścina średnio raz w tygodniu, natomiast gdy zasypię zasobnik paliwem kupionym w lecie, zawleczki nie zrywa. Nie proponuję zastępczo stosować śrub, czy wierteł, o których czytałem na forum. Za 15-cie zawleczek zapłaciłem 3-y zł, wymiana zawleczki trwa 5-ć minut. Natomiast stosowanie zastępczo oryginalnych zawleczek może doprowadzić do trwalszego uszkodzenia ślimaka, lub innych podzespołów. Pozdrawiam -
Witaj Tomkiki Co tu myśleć, odniosłeś owocny sukces w procesie spalania :huh: Wszystkiego rodzaju substancje smoliste włącznie z gazami, są spalane na katalizatorach. Największe "sople lodu" powstają w trybie podtrzymania kotła, które to już w trybie pracy z dużym płomieniem powinny być spalone i katalizatory robią się czyste. Pył pomarańczowy, to nic innego jak pozostałość po spaleniu różnych związków znajdujących się w paliwie. Przy czyszczeniu katalizatorów pozostający nagar pomarańczowy usuwamy szczotką, na których już nie ma sadzy, bo zostały oczyszczone spalając się samoczynnie i o to chodzi! Pozdrawiam
Witam Proponuję założyć siłownik na zawór 4-D, który rozwiąże w/w problemy. Ustawienia proponuję: 6/23/100/. Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
danpol1 odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Przemek Nie bądź kolego taki skąpy i podziel się z innymi swoimi osiągnięciami, bo jak rozumiem poradziłeś sobie z ustawieniami z powodzeniem :o Pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
danpol1 odpowiedział(a) na fabia temat w Kotły z podajnikiem
Witam Przy następnym zakupie o ile wcześniej nie będę miał gazu, zdecyduję się na zakup kotła w podanym linku: http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5387.html Pozdrawiam -
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
danpol1 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała". Trzeba było nie "dogadzać" sterownikowi podkładając mu zbyt duże ilości drewna w palenisku awaryjnym :huh: Wracając do przegrzewania to rozumiem, że siłownik nie zamyka zaworu czy tak? Pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy Premium. -
Witaj Zapewne nieodpowiednie ustawienia, (biorąc pod uwagę, że jakość opału jest w normie) przy pracy kotła z dużym płomieniem gazy jak i substancje smoliste powinny się samoczynnie spalać na katalizatorze. Proponuję testować na mniejszych dawkach paliwa i częstszym podawaniu, jednocześnie obserwując płomień regulować dopływem powietrza. Gotowej recepty na spalanie nie ma, jest to uzależnione od wielu czynników. Także proszę się uzbroić w cierpliwość i testować :huh: Pozdrawiam
Cichewicz Cichewicz - Najgorszy Serwis Z Jakim Się Spotkałem
danpol1 odpowiedział(a) na Euble temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy już po problemie, czy aktualnie w tym czasie problem jest usuwany? :rolleyes: -
Majster wiedział co mówi. Ten budynek to kostnica :rolleyes: Wymogi sztuki budowlanej mamy takie jakie mamy, więc grzejniki muszą być! No więc gdzie miały być zamontowane, w środku? :P
" na sterowniku w sterowaniu wyjść wyświetlony komunikat " termostat pokojowy - 0*C." To oznacza, że regulator dostał od termostatu pokojowego sygnał na grzanie i w tym momencie siłownik powinien otwierać zawór, a na regulatorze zmienia się strzałka w górę po prawej stronie. © oznacza, że termostat dał sygnał zamknij zawór, strzałka na regulatorze w dół po stronie lewej. Pytanie: czy takie zmiany zachodzą?
" Napisane: 7.12.2010, 17:01 Przejrzałem wszystkie posty użytkownika " Mateusz " i stwierdzam , że człowiek wie o czym mówi. Ze swoim piecem / oczywiście Ling Duo 25 KW /walczyłem przez pierwsze dwa sezony , miałem różne problemy, w tym roku stwierdziłem, że zdaję się na swoje ustawienia / w podtekście ustawienia " konsultowane z Mateuszem " i przestałem mieć problemy! Mateusz dzięki , że funkcjonujesz na tym forum! " Witam Co na Twój problem napisał Pan Mateusz? W moim przypadku zasypał mnie pytaniami, ale odpowiedzi z podpowiedzią nie uzyskałem. Korespondencję "urwał" i tak jest do dziś. Pomogli mi koledzy właśnie z tego forum, oczywiście pośrednio. Wczytując się w różnego rodzaju tematy i metodą testową zdany byłem sam na siebie by własny problem rozwiązać, trwało to tygodnie przechodzące w miesiące i ze skutkiem owocnym, ale bez pogodówki. Pogodówka sprawia mi nadal problem z płynną pracą kotła. Uważam, że mam regulator uszkodzony, pan kierownik serwisu obiecał mi serwis z Viadrusa w sobotę, upłynęło od naszej rozmowy około miesiąca, sobót było już wiele, a serwisu jak nie widać, tak nie widać. :rolleyes: Użytkuję Ling Duo 15 kW z regulatorem Economic 3000. Zdjęcia Twojej instalacji kolego widziałem w Twoich wcześniejszych komentarzach. Jeżeli masz dostęp do ustawień serwisowych, to myślę, że tam trzeba zmienić kilka parametrów. Pozdrawiam
Ogrzewanie Podłogowe - Poprawność Instalacji
danpol1 odpowiedział(a) na bartezgo temat w Instalacje CO i CWU
Witam Serdecznie dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam -
Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
danpol1 odpowiedział(a) na darokkk temat w Instalacje CO i CWU
Witam Kolega Marek pyta o zawór, a Ty kolego podajesz nazwę siłownika, który zapewne jest na zaworze. Musisz dokładnie określać nazwy, bo wprowadzisz w dezorientację wspaniałych i doświadczonych kolegów, którzy się na forum udzielają bezinteresownie, za co i ja im bardzo dziękuję. Dzięki forum wiele się dowiedziałem na temat działania CO + CWU. Pozdrawiam -
"Jedynym moim problemem na dzisiaj to sadza, którą mam w piecu." Witam Chciałbym zapytać: czy na katalizatorach ceramicznych wiszą "sople lodu"? Czytaj nagar sadzy. Łotwo dostrzec np. przy wyjmowaniu szuflady z popiołem, proszę zaświecić latarką na katalizatory (szamoty). Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
danpol1 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
"Pytanie, jak masz ustawione podawanie w podtrzymaniu w opcjach serwisowych. Założyłam, że to jakaś krotność jest i ustawiłam na 2." Witam Opcje serwisowe w podtrzymaniu są nie zmienione, do mojego kotła są to odpowiednio: 8s dmuchawa, 20s podawanie i ponownie 8s dmuchawa. Posiadam trzy pompy: cyrkulacyjna, co, cwu i pracują na 3-cim biegu. "CYTAT(tomkiki @ 11.11.2010, 14:39) Ling Duo 25kW zarasta sadzą. Witam wszystkich, z góry się przyznaję, że jestem ofiarą marketingowych wampirów i nabyłem również piec Ling Duo z retortą obrotową (ponad 9 tyś w plecy ;/ ) Problemy są oczywiście takie same jak większości użytkowników tego pieca, którzy opisali z nim swoje przygody, czyli nadmierne zarastanie pieca sadzą. Palę węglem z Chwałowickiej kopalni (tak zapewniał producent), z ustawieniami 5/23/145. Od razu chcę tu nadmienić, że posiadam w piecu sterownik, Economic Premium, który ma skalę nadmuchu od, 20 do 250, więc ustawienia z starszych sterowników firmy RecalArt, nijak mają się do niego. W linkach poniżej przedstawiam efekt spalania węgla z następującymi ustawieniami (kocioł czyszczony dokładnie 6 dni wcześniej): - powierzchnia ok. 180m2 -średnie spalanie węgla 15kg/24h (c.o – steruje siłownik na zaworze 4D z ustawioną minimalną temperaturą obiegu na 33’C, oraz c.w.u ustawione na 50’C bez priorytetu. Jak się załącza pompka to i tak podkrada wodę pompce z c.o.) - temperatura spalin przy dłuższym działaniu pieca dochodzi do około 170-180’C - czasz postoju 30min - temperatura na zewnątrz 8 do10’C (załączona pogodówka na 7 ,Tc.o 20’C) - temperatura w domu przy bezpiecznej pogodzie z lekkim zachmurzeniem to 22’C na parterze, 20-21’C na piętrze, (temperaturą steruje termostat pokojowy, oraz termostaty na niektórych grzejnikach,) Galeria zdjęć Krótki film przedstawiający ustawienia oraz spalanie wyżej wymienionego węgla z moim subiektywnym komentarzem. Film KLICK Wydaje mi się, że wysokość komory spalania jest za mała, przez co płomień od razu uderza w deflektor płytek ceramicznych nie zdążając się dopalić. Bezpośrednio za deflektorem znajduje się przeklęty ruszt wodny, który wprowadza durze turbulencje oraz nagłe wychłodzenie spalin, w efekcie dając pieką sadzę na ruszcie oraz górnej komorze spalania, nie wspominając już o promiennikach. Proszę o sugestie, które mogłyby bardziej zminimalizować zjawisko zarastania pieca, oraz o podzielenie się doświadczeniami związanymi z paleniem tym węglem w tego typu piecach." Użytkuję kocioł Ling Duo 15kW z obrotową retortą i nie mam problemów z sadzą. Ustawienia regulatora Economic 3000 Podawanie 6 sekund Przerwa 19 - = - Dmuchawa 31% Dopływ powietrza do dmuchawy otwarty na 3,5 otworu (są takie kratki,czyli 3,5 kratki otwarcia). Podtrzymanie 30 minut Chciałbym zapytać co się zyskuje dając więcej węgla z dłuższą przerwą w podawaniu? Z moich obserwacji przy większej dawce węgla mamy więcej gazów do spalenia jednorazowo, (co widać przy wylocie z komina) oraz dużo substancji smolistych. Przy częstej dawce podawania, a zdecydowanie mniejszej ilości węgla tych gazów i substancji smolistych jest znacznie mniej. (co także widać, a raczej nie widać przy wylocie z komina) Efekt jest taki,że nie zużywamy więcej opału, lecz poprawiamy efektywność kotła i pozbywamy się sadzy, która dopala się samoczynnie na katalizatorach ceramicznych. Dodam do w/w komentarza, że w Premium dmuchawa ma inne wartości. Pozdrawiam- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
"Zawór albo się nie otwiera albo nie zamyka, więc albo zimno w domu albo żre węgiel czyniąc mi z domu Afrykę dziką." Witaj Aniu Przeszedłem i ja "drogę" z serwisantem, któremu podziękowałem, ponieważ odkryłem w jego zamierzeniach szwindel. Opisywałem już to zdarzenie wcześniej na forum. W moim przypadku jest prawie do zaakceptowania praca regulatora, prawie to nie znaczy dobrze. Ling Duo 15kW z obrotową retortą, Economic 3000, wymiennik, zawór 3-D, siłownik. Mam bardzo małe różnice temperatur na zasilaniu i powrocie, różnią się między sobą o + - 5*C na podtrzymaniu. Wysokie temperatury (w podtrzymaniu) na zasilaniu i powrocie sprawiały mi problem z otwieraniem zaworu. W sytuacji odwrotnej przy sygnale zamknięcia, również siłownik nie chciał zamknąć zaworu. Co do meritum Twojego problemu, proszę ustawić moje parametry. (wyłącznie bez pogodówki, z pogodówką mam jeszcze problemy) W opcji regulatora dla użytkownika temp. zadana 66*C, w opcji serwisowej temp. min. 60*C, ochrona kotła na powrocie 48*C, temp max. 77*C, histereza 2*C, obniżenie temp. 25%, podwyższenie temp.5*C. Uzyskuję w trakcie pracy kotła 66*C + 5*C + 2*C = 73*C na zasilaniu i w tym momencie jest mały płomień, piec przechodzi w podtrzymanie, (oczywiście wszystko tak się dzieje w trakcie pracy kotła z otwartym zaworem) następnie uruchamia się przy temp. 69*C duży płomień, czyli od temp. 73*C - 4*C. (rzadko dochodzi do takich temperatur, bo wcześniej regulator dostaje sygnał zamknięcia od termostatu pokojowego, ale tak się dzieje chcąc to sprawdzić podnosząc temp. na termostacie pokojowym nie pozwalając na wcześniejsze wyłączenie pieca) Zamknięcie zaworu Aniu masz "murowane"! Teraz by zawór zamknął się przy temp. niższych zadziała wspomagając temp.60*C, czyli ta min. (nie jak to jest w przypadku fabrycznym nastawieniu 55*C, bo wówczas siłownik zaworem kręci raz zamyka, raz otwiera i tak na okrągło aż do utraty cierpliwości, w moim przypadku zauważyłem, że jeśli czujnik nie ma temp. na CO 50*C siłownik zaworu nie chce zamknąć) Problem jest z temp. na podtrzymaniu, ponieważ po zamknięciu zaworu piec "szaleje" podnosząc sobie temp. nie pracując. Czy mój regulator jest sprawny? Raczej nie, ale po kilku tygodniach przechodzących w miesiące prób i testów, doszedłem do takich rozwiązań jakie podałem i to "prawie" działa poprawnie. Życzę Tobie Aniu i innym użytkownikom z takim właśnie działaniem regulatora, owocnych rezultatów w rozwiązaniu swojego problemu. Pozdrawiam- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Do Siego Roku dla Pań! Witam Dla pocieszenia napisze,że nie jest pani w tej kwestii osamotniona, jest nas zdecydowanie więcej. Pozdrawiam- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Witam Byłem o przysłowiowy krok od zakupu kotła Futura Econo mini, czytając opinie zrezygnowałem. Dziś mogę odpowiedzieć,że gdy będę miał taką możliwość, podłączę się do sieci gazowej. Kalkulując cenę paliwa do kotłów z podajnikiem i ich obsługa z popiołem, sadzą, a jeszcze z awariami jakie występują z powodu regulatorów, szczerze odradzam dowolny wybór zakupu kotłów na paliwa stałe. Pozdrawiam
