Treść opublikowana przez danpol1
Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
Witam Mam odwrotny problem,siłownik nie otwiera zaworu. Proponuję dla pewności sprawdzić styki, ale czujników na powrocie, co i podajniku. W moim przypadku temperatura powrotu była zazwyczaj równa z podajnikiem. Piszę była,ponieważ po wyjęciu czujnika z podajnika wszystko się zmieniło. Mam zamontowany wymiennik,zawór 3-d i siłownik. Do tego termostat pokojowy jak i pogodówkę. Temperatura na wyjściu 70*C, powrót 65*C i na CO różnica +- równa się temperaturze powrotu. Uważam, że czujnik od podajnika jest uszkodzony, wystarczy, że dotknę do obudowy wentylatora, a wszystkie czujniki zmieniają swoje wartości tak samo jakby czujnik był na swoim miejscu w tulejce, innymi słowy "fiksum-dyrdum":o)) Bez czujnika podajnika,oczywiście kocioł jest niezabezpieczony i tak nie może funkcjonować. Serwis?! Na moje maile już nie odpowiadają! Pan Mateusz "zasypał" mnie pytaniami,odpowiedziałem jak potrafiłem i na tym już koniec,nie odpowiada! Wypełniłem kartę z podaniem wadliwej pracy kotła,wysłałem mailem i cisza! Nadmienię,że kocioł jest na gwarancji z odbiorem uprawnionego serwisanta.Oczywiście odesłałem kartę pierwszego uruchomienia na adres "Klimosz" Sp.z o.o. Pozdrawiam
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
Chciałbym zatem zapytać:czy do regulatora Economic 3000, można zastosować zawór 3D np."Corona" z założonym siłownikiem? Pozdrawiam
Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
Witam Nasuwa się pytanie:jaka jest powierzchnia do ogrzania,jak dobrze jest ocieplony budynek, zagospodarowane poddasze(jeśli jest) i szereg innych czynników istotnych.Osobiście uważam, że takie spalanie przy kotle 25kW nie jest duże,biorąc pod uwagę zakup kotła o takiej mocy,można się domyślać,że powierzchnia grzewcza jest duża.Piszę o kotle 25kW,bo na takim wątku tematu jesteśmy.Moje spalanie przy obecnych temperaturach jest mniejsze i kształtuje się w granicach + - 65kg tygodniowo,ale przy kotle 15kW z obrotową retortą,powierzchnia do ogrzania 140m2, należy uwzględnić także siłę wiatru,nie tylko temperaturę zewnętrzną.No i nie zapominajmy o jakości paliwa,ma to także duży wpływ na spalanie. Ustawienia wydają się w normie,ale mogę się mylić,bo jestem świeżo "upieczonym" użytkownikiem kotła z regulatorem Economic 3000. Pozdrawiam
Siłownik M6063l1009 Firmy Honeywell
Witaj Reniu. Dziękuję za podpowiedź.Piszesz,że sam taką wartość ustawiłeś.W jaki sposób wszedłeś do ustawień serwisowych bu móc to sprawdzić i czy ma to w ogóle duże znaczenie jeśliby dana wartość była inna?
Witam " Dane techniczne: Sygnał sterujący: 230/240 VCzas przebiegu: 100sMoment obrotowy: 7 NmKąt obrotu: 90ozużycie energii: 3 VAKabel przyłączeniowy: 1,5 m, 3 x 0,75 mm2Klasa izolacji: IITemperatura otoczenia: 0...60oCTemperatura czynnika: 2...110oC " Mam pytanie:czy czas przebiegu 100s oznacza czas otwarcia siłownika,który się wstawia w opcji serwisowej regulatora? Należy wpisać czas pełnego otwarcia podany na obudowie napędu siłownika zaworu mieszającego,zazwyczaj ten czas jest już wstawiany fabrycznie i wynosi 120 sekund. Czy przy tym siłowniku należałoby wstawić w opcjach serwisowych czas 100 sekund? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Witajcie Panowie Jestem "młodym" forumowiczem,a także użytkownikiem kotła innej marki i proszę o wyrozumiałość, jeśli coś nie zrozumiałem.Zastanowiło mnie ustawienie podawania paliwa,jak i przerwa. Czy przy takich ustawieniach nie traci się mocy kotła? Czy przy takich ustawieniach nie ma czynników ubocznych takich jak: sadza,dopalanie się ekogroszku,etc.? Mogą być różnice w ustawieniach kotłów w zależności od marki,ale aż takie? Czy nie jest zasadą zasadniczą 1/3,czyli podawanie 10 sekund,przerwa 30 sekund? Pozdrawiam
Jkaki sterownik do Ling Duo
Witam Zdecydowanie ma Pan rację. Jestem "młodym" forumowiczem i z tym problemem sobie poradziłem bez żadnych problemów,wydanie instrukcji z miesiąca (.............) 2007 roku, wyraźnie wskazuje hasło do serwisu regulatora. Nie będę podawał linku z wiadomych nam powodów.Skoro dostawca regulatorów zmienił zasadę i obecnie nie podaje hasła,więc i ja idę śladem dostawcy. Serdecznie Pana pozdrawiam
Lingduo Z Obrotową Retortą
PS. Umknęło mojej uwadze dodać,że zawleczki również jak dotąd jeszcze mi nie zerwało.
Witam Od kwietnia tego roku jeszcze nie dokręcałem palca,jak dotąd jest dobrze. Faktem jest,że był w tym czasie okres letni,więc piec był wygaszony. Obecnie palę od września każdego dnia i tego problemu kocioł z obrotową retortą mi nie sprawił. Pozdrawiam
Auraton 2005 Nie Obniża Temperatury Poprzez Siłownik
Witam Z komentarzy wynika,że serwisanci są niedouczeni,czy oby na pewno "niedouczeni"? Gdybyśmy tą myśl rozszerzyli i poddali pod refleksję, myślę,że każdy z nas wyciągnąłby jednakowe wnioski ;) Pozdrawiam
ling duo a regulator pokojowy
Witam. Ja zaczynam pierwszy sezon.Posiadam pogodówkę i ustawione parametry mam na AUTO. Problem mam odwrotny.Temperatura wody na CO nie pozwala załączyć siłownika tak,by zawór (trójdrożny) się otworzył.By dogrzać pomieszczenia obniżam temperaturę CO,przez utawienie parametrów na regulatorze w pozycję LATO,wówczas wyłącza się pompka na CO, spada temperatura i ponownie ustawiam parametr na AUTO.Piec się załącza, otwiera się siłownik na zaworze i woda sobie płynie na grzejniki.Siłownik pracuje(tak uważam)poprawnie kręci się pokrętło, zamykając i otwerając,względem temperatury na powrocie.Gdy pomieszczenia zostają dogrzane, wyłącza piec termostat pokojowy,mam ustawiony na 22 stopnie C. Histereza jest ustawiona na krzywą grzewczą 6,co daje przy -20/ 69 stopniC na CO.Na czym polega mój błąd w ustawieniach, a może jest inny problem? Pozdrawiam.
