SONY23
  1. U siebie mam ruszt sztabkowy. Ostatnio jedną sztabkę znowu wyjąłem i odstęp był między 15 a nawet do 20 mm. Poprzednio jakieś 12 mm. I powiem, że wiele się nie zmieniło. A w popiele jednak trochę niedopałków przybyło. Wróciłem do starej wersji. Nie tędy droga...
  2. Tak czy siak warto podnieść temp. załączania pomp. Bo przy obecnej warunki spalania w kotle są nieciekawe. Ja podniósłbym nawet do 55. Najpierw będzie grawitacja a gdy kocioł się rozgrzeje ruszą pompy. I tak będą mocno wychładzać powrót kotła, ale i tak łagodniej niż teraz. Zawsze możesz spróbować. A powierzchnia do ogrzania jest całkiem spora i tych 20 kg z pewnością nie starczy.
  3. Czy instalacja działa bez pompy, czyli grawitacyjnie ?
  4. Ja to czytałem do końca... Ciekawe jak długo będzie taniej niż obecnie ? I tylko dlatego, że energetyka węglowa jest niszczona sztucznie opłatami za emisję CO². Dla mnie jest to cały czas niepojęte jak mogliśmy sie tak wpuścić w kanał... Nie twierdzę, że powinniśmy korzystać wyłącznie z węgla i zakazać całej reszty. Broń Boże, kto chce proszę bardzo, ale z własnej woli godzić się na związanie sobie rąk mając takie zasoby węgla, to po prostu idiotyzm stulecia...
  5. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chciałbym, żebyś wiedział, że nie ma z mojej strony żadnej złośliwości w stosunku do Ciebie. Po prostu już sam miałem różne sytuacje i staram się uświadomić innych, że zawsze ale to zawsze może się coś wydarzyć, czego sobie nie przewidzimy. Też nie jestem hydraulikiem. Wszystko co wiem, to dzięki temu forum. Rozumiem, że u Ciebie to podmieszanie powrotu bez zaworu mieszającego termostatycznego ? Bo ten zalecają stosować z pompą na powrocie, chociaż nieoficjalnie przedstawiciel producenta mówił, że jakoś działa i z pompą na zasilaniu. Zawór różnicowy na powrocie można wstawić, ale obawiam się, że może spowolnić zagrzewanie się kotła po zimnym odpaleniu, po prostu kocioł przez jakiś czas będzie chodził na grawitacji z zimnym powrotem. A w razie gotowania, przynajmniej u mnie i tak nie będzie w stanie schłodzić kotła. Na szczęście mam układ otwarty, ale nawet z nim wrażenia są niesamowite...
  6. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wrzuć jakiś schemat jak taką różnicówkę zamontować przy pompie na powrocie i zaworze termostatycznym do zabezpieczenia powrotu. Ale nawet i to nie załatwi sprawy, bo wyjścia z kotła mam tylko 1" a faktyczna średnica wewnętrzna to tylko 22 mm. Grawitacja przy ostrej jeździe nie jest w stanie odebrać ciepła z kotła.
  7. Tutaj jest już pokazany pierwszy efekt ograniczeń w emisji CO². Trafiło pod strzechy... https://nto.pl/kilka-tysiecy-mieszkancow-glucholaz-bedzie-miec-problem-z-ogrzewaniem-bo-grzanie-weglem-jest-za-drogie/ar/13844900
  8. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pamiętaj, że na zagotowanie np. w przypadku padnięcia pompy wystarczy kilka czy kilkanaście minut. Nawet jak dostaniesz sygnał, to nie zdążysz nic zrobić. A jak już się gotuje, to instalacja zaczyna żyć własnym życiem i nawet jak zaczniesz coś kombinować, to nie zawsze efekty są takie jakby się chciało. Nawet głupie zawory w wysokiej temperaturze mogą nie dać się otworzyć...
  9. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Miarkownik mechaniczny to też nie jest 100% zabezpieczenie. Układ otwarty z odpowiednio zamontowanym i dobranym naczyniem albo w zamkniętym układzie ustrojstwa automatycznie schładzające kocioł. Od tego są normy i tego trzeba się trzymać. A te wszystkie alerty i internet można sobie wetknąć... Będziesz mocno zajęty albo bez zasięgu albo padnie bateria i co ? A wystarczy jeszcze, że trochę spanikujesz i sam nie będziesz wiedział co robić. Ja już widziałem jak rury zaczynają podskakiwać w kotłowni i wiem, że wtedy już nic nie jest proste...
  10. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    No i pada kolejny mit, że elektronika jest bezpieczna albo daje zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody. Trzeba i tak mieć inne zabezpieczenia. A im instalacja nowocześniejsza i bardziej rozbudowana, tym te zabezpieczenia muszą być lepsze a więc i droższe...
  11. Skoro przy rozpalaniu płomień jest tak długi, to jest ok., Potem wiadomo, że z żaru będzie krótki. Pozostaje czyścić często ten szczątkowy wymiennik i pomyśleć o jakimś zawirowywaczu. A z szybrem nie eksperymentowałeś ? Przy tak słabym wymienniku myślę, że można go lekko przymykać, żeby trochę uspokoić spalanie.
  12. Jeżeli jest jakaś strata, to tylko na kiepskie, brudne spalanie przy zimnym kotle. Reszta to bajka. Przecież ciepło na rozgrzewanie instalacji nigdzie nie ucieka tylko trafia do domu. Inna sprawa to beznadziejny komfort cieplny w domu, który nigdy nie jest wygrzany i nawet jak się pali to od ścian daje chłodem na metr.
  13. Na jednej z fotek widać przegrodę a na niej u dołu jaśniejszą plamę. Czy na taką wysokość jak ta plama sięga żar ? Bo u mnie kiedyś pokazywało to też jak wysoko po drugiej stronie przegrody sięga płomień. Jeżeli tak jest też u Ciebie, to jest trochę krótki, co może oznaczać, że zbyt dużo powietrza wpada za przegrodę spod rusztu. Oczywiście tylko gdybam, ale warto się temu przyjżeć. A co do zużycia węgla. Kilka dni takiego palenia i dom się wygrzeje i nawet po kilku godzinach niepalenia nie będzie gwałtownego spadku temperatury i zużycie paliwa też spadnie. Jeszcze trochę poulepszasz i gwarantuję, że do innego palenia już nigdy nie wrócisz...
  14. Zdrowy człowiek, zdolny do pracy nie powinien dostawać dłużej żadnej pomocy. Owszem jak ktoś niezbyt zaradny to państwo powinno pomóc znaleźć pracę, czy mieszkanie ale nie co miesiąc dawać gotową kasę. W dodatku w czasach, gdy przynajmniej oficjalnie, brakuje rąk do pracy... Bo to tylko demoralizuje tych co biorą i tych co na to pracują. Niestety żaden rząd bez lufy przystawionej do głowy tego nie zrobi...
  15. Wbrew pozorom najczęściej od środka jest czyściutka blacha. Robiłem sekcję swojego staruszka. Jak z huty...
  16. Nic nie piszesz co masz nad kominem. Czy słychać pracę kotła, jakiś furkot, czy wszystko cichutko ? Czy jest jakiś zapas mocy, czy nie trzeba kotła hamować przymykaniem powietrza ?
  17. Wpadł mi w oczy artykuł o naszej zamożności energetycznej. Może uświadomi niektórym na kogo chcą zrzucić ciężar walki ze smogiem... https://m.interia.pl/biznes/news,2600807
  18. Uwierzę w skuteczność takiego prawa, jak kominiarz będzie miał kamerę, która zarejestruje jego pracę i pouczenie palacza. Inaczej, to będzie tak, że kasa w kieszeń, kwit wydany dla świętego spokoju i po temacie. Widziałem już kiedyś takich kominiarzy, co za godzinę obskakiwali z 20 domów.... Chociaż spotkałem też i innych, którzy rzeczywiście przykładali się do tematu.
  19. A jakie masz efektywne wymiary rusztu-komory załadowczej ?
  20. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Węgiel i tak jest bezpieczniejszy dla komina. Nawet z nieco chłodniejszymi spalinami. To przy drewnie trzeba bardziej uważać.
  21. Z powietrzem nad zasyp czyli jak u very może tak być, ale przy PP pod ruszt najlepiej, żeby w zasypowej nie było niczego co utrudnia osuwanie się węgla.
  22. Kolego Jamjestcichy natrzepałeś już przeszło 900 postów a nie potrafisz najprostszego ds-a zrobić. To kto tu piepszy kompletnie bezproduktywnie ? Nie dociera do ciebie, że to po prostu żałosne... Jest takie stare rosyjskie powiedzenie " smotrisz w knigu a widisz figu"...
  23. Nic nie zobaczyłeś. Normalnie żal d..ę ściska. Wszystko gotowe, podane na tacy i nic... Jakby wszyscy byli tak zawzięci w rozwiązywaniu problemów, to jeszcze siedzielibyśmy na drzewach. Teraz widzisz czemu nie warto tracić czasu i próbować komuś coś zrobić...Wszystko co pisałem wcześniej o motywacji sprawdziło się do joty... Kopć dalej, tylko już nic nie pisz o dolniakach, bo bladego pojęcia o nich nie masz...
  24. Możesz dokładać praktycznie kiedy chcesz, oprócz sytuacji kiedy jest właśnie tak mało żaru, że nie jest w stanie podgrzać dokładki do temp. zapłonu. Jeżeli w kotle masz tak jak na rysunku, to nóżki niepotrzebnie wystają do komory zasypowej. Chyba, że kiedyś będziesz chciał np. zmniejszyć powierzchnię rusztu przed palnikiem, to wtedy możesz tak to właśnie ciągnąć po bokach.
