- Problem Z Temperatura Kotła
Kocioł DS MPM
A pomyśl z innej strony, może inne kotły (nie DS z szamotowym palnikiem), mogą tylko pomarzyć o tak doskonałym spalniu z temperaturami dochodzącymi 1000 i więcej stopni i stąd często niższe temperatury spalin na czopuchu, bo niby z czego, z niedopalonego snującego się dymu albo z nadmiaru powietrza ładowanego przez dmuchawę ? Myślę, że jak trochę pogrzebiesz, poćwiczysz to kociołek jednak zostanie na dłużej...
A patrzyłeś co się dzieje jak kocioł chodzi bez pompy na samej grawitacji na bufor i bez podnoszenia temperatury powrotu ? Kiedyś był na forum jeszcze taki przypadek, że w czasie zbyt szybkiego napełniania instalacji w kotle zrobiła się duża poduszka powietrzna, mało to prawdopodobne ale wykluczyć nie można. Nie wierzę, że tak duży producent z produkcją liczącą pewnie tysiące sztuk zrobił kocioł ze źle zaprojektowanymi przepływami wody w płaszczu. Już dawno by to wyszło i musieliby to naprawić. Błąd musi być u Ciebie. Musisz całą instalację przemyśleć od początku albo dać komuś ze świeżym spojrzeniem obejrzeć. Sam możesz jeszcze poprawić poziomowanie i wypróbować start pompy na niższych temperaturach, piszę o tym jeszcze raz bo coś rzeczywiście jest na rzeczy i u mnie jak przy odpaleniu zimnej instalacji długo czekam z pierwszym załączeniem pompy. Edit. Napisz jeszcze jak na spowiedzi ;) jak odczytujesz owe temperatury wody wychodzącej z kotła i na płaszczu, bo kwestia samych pomiarów to materiał na oddzielny temat, może tu masz przekłamania...
Tak sobie myślę kol. jarekr czy nie masz czasem jakichś błędów w instalacji. Przyznam, że to nie moja działka i nie mi osadzać jej prawidłowość ale wygląda trochę pogmatwanie. Sporo w niej odpowietrzników a nie widać naczynia wzbiorczego, no chyba że to układ zamknięty, może rozrysuj jej schemat i któryś z bardziej doświadczonych kolegów coś wypatrzy, co może wpływać na takie akurat zachowanie kotła. Przekrój mojego kociołka to w 90% to samo co u Ciebie i w tyłek potrafi dostać mocno ale takich numerów nie robi ;)
- Kocioł DS MPM
Przyznam, że nie bardzo już rozumiem, może dlatego że to dwa odrębne przypadki. Co do dymienia przy załadunku i smoły w komorze załadowczej, to sprawa już dawno jest rozpracowana. Mniej powietrza pod i nad ruszt a więcej przez klapę załadowczą. Producent tego nie przewiduje ale tacy amatorzy jak np. ja już dawno z tego korzystają i bardzo sobie chwalą. Podgotowywanie wody w kotle to moim zdaniem wina jakiegoś błędu w instalacji lub jej niewłaściwym użytkowaniu (wyregulowaniu). Kolejna sprawa to użytkowanie samego kotła. To nie kocioł na gaz. Tu nie można jednego załadunku palić przez dobę i zamykać lub otwierać dopływ powietrza jak się nam podoba, bo akurat w domu już jest ciepło. Jakaś oczywiście regulacja (modulacja ) mocy jest ale nie typu "0-1". Kocioł ma cały czas pracować jak najbliżej mocy nominalnej a nadwyżki ciepła trzeba gdzieś magazynować (bufor). Dlatego fajnie z takim kociołkiem sprawują się instalacje z większą ilością wody. Po obejrzeniu fotek mogę tylko powiedzieć, że palnik wygląda na dość ciasny i może być przysłowiowym "wąskim gardłem", które mocno przytłumia kocioł, ogranicza moc i sprzyja zadymieniu komory załadowczej a tym samym kotłowni przy załadunku.
- Kocioł DS MPM
No jeśli tak mierzysz, to rzeczywiście nie ma się do czego przyczepić -_- . Jakim zaworem podnosisz temperaturę powrotu ? I nie piszesz czy zmniejszałeś temperaturę załączania pompy co., jestem prawie na 100 % pewny, że już to sporo poprawi. Najbardziej zadziwia mnie ta niesamowicie niska temperatura spalin, toż to prawie kondensat... Dziwne, że kocioł przy niej w ogóle pracuje (rozumiem, że wyciągu nie dostawiałeś). Fajnie by było, jakbyś wkleił kilka fotek kociołka od środka (palnik, wymiennik, ruszt itp.) z jakimś elementem, na podstawie którego można mniej więcej zobaczyć jakie są wymiary np. pudełko od zapałek... A jeszcze odnośnie temperatury powrotu, początkowo miałem wkładkę do zaworu o temp. otwarcia 45 st. C i okazało się, że przy drewnie to zbyt mało, teraz mam 55 st. C i jest dobrze ale u mnie temp. spalin jest zazwyczaj w okolicach 200 stopni a jak ostra jazda a kocioł dawno nieczyszczony to potrafi dobić do 300 stopni.
Sprawność Pieca Kaflowego
No nie można tak generalizować. Jak wcześniej napisał HP79 jak zrobią to kumaci fachowcy, to może to działać dobrze i bezawaryjnie. Tylko, że u nas to inwestor musi się najpierw sam nauczyć jak ma wyglądać i działać jakieś ustrojstwo, żeby potem dopilnować fachowców, którzy potem będą to realizować bo inaczej zrobią tak jak im będzie wygodniej, czyli szybko, łatwo, żeby się nie narobić a jak najwięcej zainkasować...
Jak jest nowa i mały rozbiór wody z bojlera, to może się tak zdarzyć ale jak zarośnie kamieniem, a przy twardej wodzie szybko się tak stanie, to raczej nie grożą takie wpadki ale i wody gorącej z bojlera też nie uświadczysz. Nie tak dawno rozcinałem taką wężownicę (podkowę) która kilka dobrych lat pracowała, z oryginalnego przekroju zostało jakieś 10%, reszta to twardy kamień i coś co przypominało piasek. Sprawność tego pod koniec eksploatacji sięgała może właśnie 10%...
Kocioł DS MPM
W moim Hamechu polska myśl techniczna świetnie sobie z tym poradziła. Obie klapy otwierane solidnymi wajchami z boku kotła z możliwościa blokady w pozycji otwartej. Spasowanie idealne, lepiej tego po prostu zrobić nie można. Nigdzie nie ma nawet szczeliny na grubość włosa. Niestety kocioł nie jest już produkowany, widocznie marketing ciągle jest ważniejszy niż jakość...
Kalvis K-2, 12 Pierwsze Wrażenia
Bez przesady panowie, myślę że wszystko jest do ogarnięcia. Podobne wrażenia miałem początkowo u siebie w Hamechu. Też wyjścia wody na tylnej ściance, wymiennik pionowy i kroćce -uwaga 1". Instalacja z zaworem ESSBE VTC312 (55 st, C) i pompą na powrocie. Na początek proponuję ustawienie startu pompy co od niższej temperatury, np. 30 st. po osiągnięciu przez kocioł żądanej temperatury pompę przestawiamy na temp. zbliżoną do temp. otwarcia zaworu czyli coś koło 50 st. C, żeby po wygaśnięciu kotła nie mieliła wody w krótkim obiegu. Sprawdzanie poziomu kotła poziomicą na wyczystkach to pokaże najwyżej, czy zostały dobrze wyspawane i sznur równo ubity... ;) a nie o faktycznym poziomie zewnętrznej ścianki płaszcza. Następna sprawa to takie sterowanie kotłem, żeby się zbytnio nie rozpędzał bo przy jego wysokiej temperaturze i jednocześnie pracy z dużą mocą mogą być problemy ze skutecznym odbiorem mocy, jednak gorący powrót ma też swoje minusy...
A jesteś pewien swoich pomiarów ? Ale załóżmy, że jest tak jak piszesz. Proponuję wypoziomować kocioł a w zasadzie opuścić przód lub podnieść tył. Jednym słowem pomóż gorącej wodzie z przodu kotła grawitacyjnie przepływać ku jego tyłowi, pomoże to również jego samoczynnemu odpowietrzaniu.
Znam konstrukcje powstałe zaraz po wojnie i działające do dzisiaj. Jedyne naprawy to zasmarowanie fugą szpar między kaflami i ewentualne zamalowanie ich wapnem lub jakąś emulsją... Sprawność moim zdaniem większa niż w źle palonym kotle co. ale to tak jak napisał kolega wyżej zależy od kilku czynników.
Miarkownik Ciągu - Jak Działa?
Pracuje całe ramię ale można przecież zamiast łańcuszka zastosować sznurek a do niego mały bloczek, rolki itp. Tylko od Twojej inwencji zależy co z tym zrobisz a można zrobić praktycznie wszystko co się zechce...
Zawór Różnicowy
A jeszcze lepiej zrób zdjęcia i wklej, bo może być gdzieś jakiś babol, którego sam nie widzisz a tutaj ktoś bardziej obeznany z tą tematyką z łatwością wychwyci i coś doradzi.
Zawór Różnicowy
Widocznie czujnik termostatu (sterownika) załączającego pompkę nie osiąga temperatury przez Ciebie zadanej. Może jest zamontowany w złym miejscu albo niezbyt dokładnie albo po prostu woda w instalacji ma niższą temperaturę, chociaż w to akurat wątpię.
Kocioł DS MPM
U mnie komin od "dna" do czapy chyba 8,3 metra, W standardowym kanale 27-14 cm siedzi rura o średnicy 13 cm i to ona odprowadza spaliny z kotła DS o pionowym wymienniku. Zadnych problemów z ciagiem nie mam, nawet w największe upały, mgły, dżdże itp. Nie komin a palacz to najsłabsze ogniwo w tej układance... ;)
Sezon 2015/2016 Czy Już Grzejecie
Czym sobie ten fenomen tłumaczysz ? Dobra izolacja, czy duża powierzchnia okien skierowanych na południe. Przecież średnia dobowa temp. na zewnątrz jest niższa niż temp. w Twoim domu, skąd się to ciepło bierze ?
Dobry Kocioł Do Spalania Drewna ?
Niewiele kotłów może pokusić się o wygraną w sprawności z dobrym piecem kaflowym. Te 20-30 % sprawności to jakaś pomyłka. U mojej babci stoi już z 60 lat piec kaflowy i do ogrzania jakichś 50m/2 ( połowy nieocieplonego drewnianego domu) trzeba na rok z 5-6 metrów przestrzennych drewna. Żadnych zaworów, pompek, termostatów, ups-ów, wyciągów,, itp. Co kilka lat trochę fugi do zasmarowania szczelin między kaflami...
Kocioł DS MPM
Tak to prawda ale i na to jest jakaś tam rada. Po rozpaleniu kociołek powinien pochodzić trochę na krótkim obiegu (ominięcie wymiennika, szczególnie dolnej jego partii przy wyczystce), po osiągnięciu jakiejś przyzwoitej temp. np. 40 st. C sterownik załącza pompę i ta taką ciepłą wodę pcha w pierwszej kolejności na powrót kotła. Jak zrobi się tam przyjemnie ciepło, przestawiamy kocioł na pełny obieg spalin i roszenia wrażliwych miejsc już praktycznie nie ma. Raz, że ciepła woda powoduje, że ścianki są cieplejsze a dwa spaliny kociołka który pochodził na krótkim obiegu stają się bardzo szybko piekielnie gorące a kocioł szybciej wchodzi na duże obroty. Wada takiej procedury, to czas który musimy na to poświęcić (jakieś 5-10 minut), możliwość zapomnienia o przestawieniu obiegu spalin na normalny i to że kociołek taką możliwość regulacji przepływu spalin musi w ogóle posiadać.
Kocioł DS MPM
Raczej nie znikło, tylko tego tak nie widać. Kondensat będzie sobie spokojnie pod sadzą i popiołem zżerał kociołek i po kilku latach trzeba będzie kupić nowy... Radzę jak najszybciej zastosować któryś ze sposobów podniesienia tempereatury powrotu do przynajmniej 55 st. C. szczególnie jeżeli ktoś pali drewnem.
Ustawa Antysmogowa Uchwalona. W Końcu Polska Przestanie Truć ...
Jak zwykle ustawodawca dokopie najsłabszym, bo tylko wobec ich jest w stanie coś wyegzekwować. Popatrzcie co robił volkswagen, na papierku wszystko cacy a w rzeczywistości nawet kilkadziesiąt razy większe emisje toksycznych spalin... W stanach pewnie za to zabulą a u nas co ... Tyle samo zapewne są warte badania i certyfikaty ekologiczności większości "ekologicznych" źródeł energii...
Izolacja Kotła
A jednak i tak szkoda tego ciepełka... Po nagrzaniu "do pełna" u siebie zasobnika cwu. przez moment kocioł i wspomniany zasobnik mają jednakową temp., zazwyczaj około 80 st. C. I chociaż pompa cwu. jest wyłączona, kocioł szczelnie zamknięty, nawet szyber w czopuchu to i tak, kocioł stygnie w oczach w porównaniu do stojącego obok zasobnika. Nawet gdybym chciał zużyć szybko część wody z zasobnika i jej ubytek uzupełnić ciepłem pozostałym w wygaszonym kotle, to nie zdążę, bo ten zbyt szybko stygnie. Zwiększenie przez producenta izolacji z 2 do 5 cm, kosztuje niewiele a korzyści dla użytkownika byłyby odczuwalne przez lata.
