SONY23
  1. Pewnie tak a może i więcej. Tylko skąd gość ma wiedzieć, która jest dobra. Prawie na każdej piszą, że jest niepalna. Tylko że jedna się nie pali a stapia na szkło a druga tylko trochę okopci i dalej sobie leży i izoluje...
  2. Tylko wełna wełnie nie jest równa. Takie jasno żółte łatwiej się topią a ciemno-zielone (rockwoola) już nie. Jeżeli rura od czopucha b. mocno się nagrzewa to weź to pod uwagę...
  3. Ja poszukałbym sztabkowego, tylko czy długość będzie pasować ale zawsze można coś dospawać... A cena jakiej zażyczył producent ma się tak do wartości jak cena palnika w Defro DS, czyli skandal...
  4. Ja tam tego nigdy nie liczyłem ale mój sąsiad po jednym sezonie wywalił nowiutki bojler elektryczny z chałupy i założył chyba najprostszego biawara na podkowę... Na pytanie o powód odpowiedź była krótka, rachunki za prąd poszły o dwie stówy miesięcznie w górę... W łazience ma tylko prysznic z brodzikiem więc wanna tego nie naprodukowała...
  5. Kol. qtoni nawrócił się na dolniaka a Wy po nim jedziecie jak po .... Ja się z większością tego co napisał o paleniu węglem zgadzam. Może trochę przesadził z krytyką MPM-a ale to kocioł taki bardziej uniwersalny i do węgla i do drewna i stąd taka a nie inna konstrukcja...
  6. Cudze pieniądze łatwo się wydaje i dlatego jestem przeciw praktycznie wszystkim takim zaangażowaniom państwa w sprawy, które prywatne instytucje mogą zrobić same...
  7. Dla mnie każde dotowanie takich w sumie prywatnych "imprez" jest chore z założenia... Ale jeżeli nawet w platformowskim TVN dziennikarze w jakimś dokumencie stwierdzili, że Rydzykowi wspomniana dotacja się wtedy należała, to coś w tym musiało być...
  8. Jestem ostatni, któremu podoba się to co robi o. Rydzyk ale może warto spojrzeć na wszystko w innym świetle... http://wpolityce.pl/gospodarka/282662-czy-byly-minister-gawlowski-odpowie-za-zerwanie-umowy-z-fundacja-lux-veritatis Odebranie dotacji to też decyzja polityczna i ktoś ją podjął a teraz inni za to muszą zapłacić...
  9. Dostęp do tej płyty ceramiczny masz też od strony komory zasypowej. Trudny ale jest. Ja spróbowałbym wsadzić tamtędy jakąś deseczkę pod ową płytę i spróbował wypchnąć od dołu, np. podważając przy wykorzystaniu pierwszej przegrody jako miejsca podparcia dźwigni. Wspomniałem o deseczce włożonej pod płytę, żeby ewentualne siły od dołu równomiernie się rozkładały i nie uszkodzić owej płyty. Brudna robota i uważać trzeba, żeby ta deseczka nie wpadła do wymiennika...
  10. Mój hydrofor też z "z lepszych" czasów. W tym roku skończył 40 lat, pompa do wody z Grudziądza w tym samym wieku. Wszystko nadal działa. Pompa raz regenerowana przez kowala (padło uszczelnienie wału i ciekło na piwnicę), w tym roku rozbierałem sam... Nadal trochę kapie ale to nie problem... Rura ze smokiem w studni z tego samego okresu trochę zardzewiała tam gdzie była w wodzie więc uciąłem i dokręciłem kawałek nowej z nowym smokiem. I tu moja frustracja sięgnęła zenitu. Stara rura idealnie równa, gładka i pięknie ocynkowana , gwintuje się z przyjemnością. Na nową nie dałem rady założyć marketowej gwintownicy... Wygląda tak jakby ktoś nędznej jakości rdzawą rurę z jakimiś brudami i odpryskami na niej zamoczył w ocynku... Nie sądzę, żeby długo wytrzymała... Taki mamy progres w jakości...
  11. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ciekaw jestem jakby ktoś policzył ile trzeba włożyć energii w produkcję peletu... Myślę, że całą ekologiczność tego paliwa diabli by wzięli. Niedaleko mam tartak i widzę jak cały rok hałda trocin leży pod gołym niebem i pada w to deszcz ile tylko wlezieie. Ładują potem takie prawie błoto na ciężarówki i zabierają i trzeba to jakoś wysuszyć, żeby zrobić z tego pelet... Ile trzeba energii i z czego, żeby pozbyć się tej wilgoci. O tym już nikt nie wspomina...
  12. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Brawo Fidel.... Pochwal się czym tak dobrze pamięć konserwujesz.... ;) . A skąd panowie to przekonanie, że czopuch o dużej średnicy = dobry ciąg, ja odnoszę akurat odwrotne wrażenie. U mnie na fabryczne 14KW jest to rura o zewnętrznej średnicy 14 cm, czyli w środku tylko 13...
  13. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Do dzieła. Jak przetestujesz to napisz co wyszło... :rolleyes: Możliwe, że się sprawdzi ale jest kilka "ale". Ja opisuję to co mam już sprawdzone u siebie i działa. A swoją drogą była już kiedyś na forum opisywana bardzo podobna konstrukcja. Jakiś rzemieślniczy kocioł sprzed lat z podobnie doprowadzonym powietrzem ale już nie kojarzę nazwy tematu dla przypomnienia.
  14. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jakby to było przy paleniu węglem tego nie wiem ale przy paleniu drewnem żadne wezyry nie są potrzebne. PP podane w odpowiedniej ilości również nad zasyp i tak zawsze znajdzie sobie drogę przez warstwę opału i trafi tam gdzie jego miejsce.
  15. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Opieram się na fotce z postu #1883. Do spalania drewna najlepiej, żeby ścianki komory były gładkie, bez żadnych wystających elementów, które raz, że będą utrudniać swobodne opadanie szczap a dwa, że w tym akurat przypadku spowodują powstawanie dużej, najczęściej pustej przestrzeni nad wlotem do palnika. Co będzie powodować zasysanie tamtędy zbyt dużej ilości powietrza, które może nie brać udziału w spalaniu. Szczególnie jak PP ktoś chce podawać od góry. U mnie najlepiej się pali jak drewno jest ładnie ułożone jak zapałki w pudełku i tak się osuwa. jest to szczególnie ważne po rozpaleniu w kotle i rozgrzewaniu go i instalacji. Potem nie ma aż tak dużego znaczenia.
  16. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Te nieszczęsne "wezyry" moim zdaniem praktycznie uniemożliwiają komfortowe palenie drewnem. Oczywiście jakoś można ale to nie to co być powinno, no i oczywiście PP pod ruszt do drewna to też nie najlepsze rozwiązanie ale o tym było już wiele razy i nie warto powtarzać. Co do układania szczap, to czy tak czy tak to dobrze, byle nie krzyżować bo wtedy łatwiej się zawiesza...
  17. A po czasie będzie zgodnie z chińską mądrością...
  18. Przy paleniu takim jak reprezentuje uświadomiony czytelnik tego forum nie ma co się obawiać pożaru sadzy. A nawet jeśli jakimś cudem by się zdarzyło, to w takiej rurze o średnicy 13 cm jest jakieś max. litr sadzy. Ile z tego energii... A jak się już zdarzy pożar sadzy w kiepsko prowadzonym kotle, to żaden system tego na dłuższą metę nie wytrzyma nie tylko stal nierdzewna... I to raczej sposób palenia jest problemem a nie sam materiał z którego jest komin. Na lokalnej stronie internetowej mojej okolicy, średnio co 3-4 news to wyjazd straży do gaszenia pożaru komina. Jedyna rada dziennikarzy na tę przypadłość to systematyczne czyszczenie komina. O prawidłowym spalaniu nikt z nich, w końcu wykształconych ludzi, nie słyszał.
  19. Bo zdecydowana większość tych co palą, tak jak palą czyli brudno nigdy nigdzie nawet nie słyszało o tym, że można inaczej. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek w telewizji zobaczył chociaż dwie minuty rzetelnego materiału na ten temat. Przeważnie są jakieś migawki powtarzajace banały, na wszelki wypadek poprawne politycznie czy też "ekoogicznie" i tyle. Podobnie większość tych nieświadomych nie wierzy, że może kiedyś być coś takiego jak całkowity zakaz stosowania paliw stałych w domowych kotłowniach... Stąd odzew jest taki jaki jest. Szum powstanie jak będzie już za późno
  20. A ja się boję, że minister poprosi o opinię uczonych panów doktorów z wiadomego instytutu, a ci wydadzą opinię typu, jeżeli palenie węglem to tylko w kotłach podajnikowych i najlepiej w 5-tej klasie czystości potwierdzonej odpowiednim glejtem, który jak tu się już niejednokrotnie przekonaliśmy nadaje się jedynie w najlepszym przypadku na podpałkę o innym bardziej właściwym zastosowaniu już nie wspomnę... Chciałbym się mylić ale pewnie tak się to skończy.
  21. Bez urazy ale co chciałeś robić z tym RCK na dachu ?
  22. Jedni palą węglem, inni drewnem. Dla węgla powietrze podaje się raczej pod ruszt a dla drewna nad ruszt a nawet nad załadunek paliwa. Dobrze, jeżeli producent to umożliwia i nie zmusza użytkownika do samodzielnego wycinania otworów na takie "fanaberie" ;) ...
  23. Raczej bym na to nie liczył. Palenisko ma dużą powierzchnię i na palenie w cienkiej warstwie raczej szans nie ma. Ale spróbować nie zaszkodzi, tylko nie zostawiaj kotła bez dozoru...
  24. Z tego co widać na filmie jest możliwość podpięcia miarkownika i na klapę w dolnych i na klapę w górnych drzwiczkach, do wyboru a jak ktoś sobie zechce to może i jednocześnie na obie. Przy paleniu drewnem podawanie powietrza głównego od góry jest jak najbardziej wskazane. Dobrze, że wreszcie ktoś w defro ruszył głową, szkoda że tylko w Niemczech... Może ktoś skomentowałby to co widać na analizatorze umieszczonym w kominie. Czy dobrze widziałem, że temp. spalin to coś około 380 st. C.... https://www.youtube.com/watch?v=BI8HhWrqBiQ
  25. Słoń w składzie porcelany przy Tobie kupfer to ekwilibrysta wysokiej klasy. Ty nawet nie zauważasz jak komuś zrobisz przykrość... Szkoda bo czasami masz coś do powiedzenia ale przy takim sposobie wyrażania pogladów, to po prostu gadać się nie chce...
