montez
    428
    5
Treść opublikowana przez montez
  1. montez
    Antracyt - Jak Palić
    nie liżcie się tak po pindolach (cos o emocjach pisal również Vlad24) Mnie też interesują konkrety - ale sorry: 510sekund przerwy to dla mnie GALOP. Prosze o kilka szczegółów jak: czy jest zawór mieszający na wyjściu i jak pracował w czasie testu, co z obecnością osób w czasie testu w domu w upały majowe? Przy przerwie tak >>częstej<< jak 510 sekund, to palenisko jest po prostu zawalone antracytem o takiej drobnej gramaturze.
  2. montez
    to nie emocje, to dobry humor. proszę to odróżniać, nie ma tu przekąsu. no jest różnica 600g a 1,5kg fakt. Mimo to na obrazku1841 i 1844 widoczne resztki są oznaką całkowitego niespalenia (1841 kupka po prawej). - o co chodzi z tym 8,5 minuty przerwy (510sekund)? (u mnie tyle jest przy przy mrozach w zakresie -8 do -16 st. C czyli 510sekund przerwy!. i to prawie najkrótszy czas jaki zarejestrowałem i było ciepło w domu 21-23st.C) Odnoszę nieodparte wrażenie że tu są same kobiety na forum: emocje to emocje tamto, faceci Co sie z Wami dzieje???!!!! Ja też w głebi duszy czuję się kobietą :) , ale jeśli chodzi o sferę naukowo-badawczo-techniczną to wyłączam ten program i piszę fakty
  3. montez
    no coz - to problem internetu nie moj - i Twojego mirrora emocjonalnego - ja pisząc to co piszę - nie przekazuję negatywnych emocji, tylko KONSTRUKTYWNE podejście i może dosadne przykłady, nic więcej, humor mi dopisuje, a nie obrażam się na nikogo.Ja na coś wskazuję, to wszystko. Epitetów nie ma. Więc skąd te emocje? :)
  4. dzieki, dalo mi to do myslenia. juz jestem po zakupach ale jako straszak na mojego dostawce biezacego to dobrze podzialało :)
  5. montez
    Powiedz mi, kolego, co by się stało, gdybyś ustalił przerwę nie 510s ale 51 sekund, też osiągnąłbyś 7,4kW mocy i np miałbyś na kotle 85 st. C? No bo automatyka nie pozwoliła by przecież na eksplozję kotła ///no moze nie dla 51 sek. bo sie antracyt nie rozpali ///(reakcja = wyłączenie went.) praca w górnej charakterystyce kotła nie jest optymalną jego pracą mimo że pracujemy na niskiej mocy 7,4kW. Tu chodzi o minimalną ilość opału, która ogrzeje kocioł pod obciązeniem CO do 85st. C. a nie taką, która jest odpowiednia dla ekogroszku czy miału bo tak jest zaprojektowany sterownik do pieca! Porcja co 51 sek zakładając oczywiście, że masz olbrzymi popielnik i nie stanowi on problemu. Czy wyliczenia sprawności doszłyby do nie wiem 20%? I koszt 1GJ wyszedłby wtedy nie wiem 150zł? :) Palcie na kotlach antracytem z czasami 510sekund a połowę opału wyląduje jako odpad na śmietniku, to czyste marnotrawstwo. Sztuką jest tak wyliczyć odbiór energi żeby ją dozować (dodawać) jej więcej w momencie spadku ciepłoty, czyli kiedy jest zapotrzebowanie a nie sztucznie utrzymywać w widełkach 85st. na kotle. Moc jest wielkością P=W/t czyli stosunek pracy w czasie, Energia / sek. czyli oznacza to chwilowe zobrazowanie energii w czasie 1 sek. Taki obraz może kompletnie nic nie mówić i nic nie pokazywać sensownego (w danej sekundzie na proces wielogodzinny) Oto przykład. BWM seria 7. NIe chodzi o BMW ani tym bardziej 7 ale o wizerunek lejących się olbrzymich ilości paliwa. Silnik 5.0 i 350KM, komputer w trakcie jazdy pokazuje zużycie paliwa 65 litrów na setkę. Tylle idzie na wtryski, ale kiedy przekraczamy 7500 obrotów komp odcina wtryski. OK? Wtryski są odcięte, komputer nie liczy zużycia paliwa. ALE CZY TO PALIWO SIĘ MARNUJE??? //zgromadzone w przewodach paliwowych i w buforze pompy, zresztą to tylko przykład/ NIE. Dlaczego? WRACA DO ZBIORNIKA, jest niespalone a pozwala na to konstrukcja obiegu paliwa, bo tak się dało z płynem zrobić. W kotle jest inaczej - ląduje w popielniku.a CIepłomierz pokazuje zużycie paliwa zgodne z procesem spalania. Ja osobiście 510 sek. stosowałem przy mrozach -10st. do -14st. C dla domu o pow. 300m.kw. jak opisywałem w temacie "doświadczenia z antracytem po tym sezonie" (dawka antracytu 150-200g)
  6. montez
    180MJ z jakiej ilości antracytu? z 10kg?
  7. montez
    Nie mógłbym spać spokojnie gdybym jednak nie docenił tej pracy i wysiłku. Mogę napisać zupełnie będąc w zgodzie z sobą, że to dobra robota Vlad24. i tutaj: Popiołu ogółem 1,5 kg klik - w tym miejscu mamy obraz tragedii - opał w takim stanie ja oceniam jako totalnie nie spalony, tzn nie jest to nawet rudy koks, czy choćby opalona grudka o środku węglowym, to jest prawie okopcony zupełnie nie spalony antracyt. Ta faza niedopalenia opału utwierdza mnie w przekonaniu o za małej ilości powietrza (czy ciągu kominowego albo inaczej najkróciej - mrozu!) Dobrze kolega Vlad24 napisał - że nie wie czy sie spalił czy zgasł. Ja sądzę, że zgasł. Wytłumaczenie zjawiska palenia się i gaśnięcia części paleniska antracytowego to naprawde trudna sprawa i książkę by można napisać o zachowaniu. W każdym razie - jest to bardzo złej jakości dopalanie paliwa, to że się pali i że jest 85 stopni na kotle a mogloby byc i 90 i 95 to nie dowodzi wcale tego, że nie można więcej (temperatury na kotle/energi *niepotrzebne skreślić) wyciągnąć z tej samej porcji, z której wychodzą niedopalone grudy o sumie łącznej 1,5kg. Amen
  8. montez
    Coż mogę napisać o tych wyliczeniach. no są to głupoty prawie 10kg to za mało, żeby podać wiarygodne dane, takie dane potrzeba zgromadzić przez miesiące zimy i uśredniając je to prawie zbrodnia ale to by coś nam dało, wyliczenia w pewnych stałych warunkach o bardzo wąskim zakresie. Podając przykład - to tak jakby w szczycie hossy 2007 mówić o świetnym poziomie cen do zakupu akcji z lokalnego dołka 2 tygodniowego :) Po 1. Nie wiem co oznacza sprawność 5% ale to na pewno nic dobrego. Po 2. Przy takich odpadach jak 1,5kg popiołu w słoneczny, cieply dzien, to na pewno nic dobrego zatem co wynika z po 2. - proszę zerknąć do moich notatek :) i wspomnieć me słowa - przy -20st.C. następuje brak grudek i prawie wszystko jest popiół. Co dalej? Jeśli u kolegi vlad24 uzyskuje się większą sprawność na miale i prawie nic nie zostaje, to znaczy że zużycie opału-miału dramatycznie wzrośnie przy takim mrozie (-20 st.C). Jakie są tego logiczne następstwa - już chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dalej przerwa 510s. to raptem 8,5minuty, temp. na kotle miedzy 85 a 74 czy dobrze zrozumialem? chyba tak Dla dużych mrozów, osiągałem czasy 8,5 minuty do 9 minut i nawet 12 minut oraz dla mrozów minus kilka to 14-15 minut!!! CO ZA ROZBIEŻNOŚĆ!!! (to zależało od frakcji ale i też od systemu podawania i pewnego NAGROMADZENIA dawek NA PALENISKU i dobrego dopowietrzenia) Zatem to co wychodzi jako 10% popiołu czyli tutaj 1,5kg, w przypadku mrozu zredukuje się i sprawność wzrośnie - dla miału wzrośnie ale zużycie w kg,- to jednak już wiemy ale to kolejne dane nie wyssane z palca. Przy lekkich plusach na zewnątrz (od +2 do +15) osiągałem czasy przerwy od 17 do 30 minut (nie podtrzymanie). To wytłumaczcie mi dlaczego przy takim szybkim podawaniu (510sek przerwy) można coś wiarygodnie i rzetelnie przetestować. Jeśli ja mówię że 18 minut to nie jest dużo, a kolega testuje na 8 minutach no to co się dziwić, że jak nie kisi tego 2x dłużej to ma straty na energii??????????????? Nic dodać już więcej nic ująć. Tak powinienem. Ale takich kwiatków jest jeszcze kilka w kwestii i podtrzymania (40 minut nie zawsze będzie się żar antracytowy tlił a w niektórych warunkach nawet 15 minut nie wytrzyma - można sprawdzić jak ja - kupić chociaż 0,5 tony i jechać! ale nie NA 8 minutach!!!) Zwłaszcza przy dużych mrozach a potem gwałtownych ociepleniach do 0 stopni na przykład, kiedy żaru jest stosunkowo niewiele przez właśnie duże mrozy następuje spiętrzenie opału na palenisku właśnie przy przejściu na 0 z mrozów i w tym momencie może dojść do zaduszenia paleniska. Przetrawiałem to wiele razy. I bez dodatkowych nadmuchów nie dałoby rady. Ostatnia kwestia - sadza i ruszta wodne, nie każdy ma ten wadliwy ruszt wodny o których sporo przelano słów na tym forum i nie każdy ma problem z sadzą, więc to subiektywne pogorszenie sprawności płomiennic nie będzie dotyczyć każdego psiadacza kotła z podajnikiem. Natomiast wiem, że jest to zmora i to dręczoąca dość dużą grupę osób. Proszę chwilę przeanalizować to co napisałem, bo w dobrej wierze - nie z woli reklamy. Jak nie widać różnicy - to po co przepłacać? Aha jeszcze kwestia CIĄGU KOMINOWEGO czyli nadmiaru powietrza, nie wiem co pokaże lambda przy ciągu powietrza dla -20st.C na zewnątrz (muszę sprawdzić - mam nadzieję, że będę bardziej przygotowany na kolejną zimę i UDOWODNIĘ BEZWGLĘDNIE :) Dla mnie to jest czarne złoto, podtrzymuję tę opnię. Onanizm intelektualny wyliczeniami xx dżuli nie zastąpi prawdziwej rozkoszy kieszeni pełnej forsy po zakupie opału na zimę i ciepłego domu :) A na koniec to powiem tak, Niech sobie każdy uważa co chce i pali czym chce. ja ta paliłem 2 zimy to wiem jaka jest prawda i nikt mnie nie znarkotyzuje wyliczeniami, teraz bede palił i 3 zimę, a dzisiaj zrzuciłem antracyt do kotłowni. pozdrawiam!
  9. pytanie do kolegi ramzeus gdzie się zaopatruje? no ite kilometry i trasy dostawy, czyli glowne szlaki bo o to sie rozchodzi, jak jedzie tir np i wiezie 20 ton to jak wezmie 22 to wielkiej roznicy nie ma i wtedy moze byc taniej ale jesli mu nie po drodze, to cena wyszlaby wysoka... tak to jest z kosztami dowozu
  10. Witam wszystkich pasjonatów antracytu, po przerwie, Zakupy zrobione - to jest całe 2 Tony antracytu na 300m. kw. do ogrzania.... a dlatego 2 tony, bo w ubiegłym roku zakupiłem zapobiegawczo 3 i 1 mi została prawie cała. A dlaczego zostało tak mało? Dlatego, że grzałem do 9 maja tego roku bez przerw od wrześnie ub,r. Zakupem jest antracyt o granulacji 5-15, z dużym rabatem ponieważ jestem już stałym i zagorzałym klientem, Worki są ciemne i mocniejsze niż poprzednio toteż sympatyczniej się je układa. Poniżej w załączniku realizacja praktyczna części urządzenia przy kotle. Część windowsową już znamy. No jest parę kabelków.. wygląda na to, że jest ich trochę ale to tylko pozory. Sygnał wchodzi i wychodzi i juz mamy 4 kabelki (bo masa czyli każdy sygnał x 4, filozofii szczególnej tu nie ma/ Pozostaje mi jeszcze zmienić tę wiązkę na specjalny kabel sterownikowy albo puścić to nawet skrętką ogniotrwałą 4 x 2 x 0,8mm dołączę fotki jak już będzie zrobione, bo mi się na razie nie chce lutować :) Ponieważ serwisant Lazara zarzucił mi, że podłączam jakąś czarną skrzynkę, że nie każdy może chcieć taką skrzynkę. To wyszedłem mu naprzeciw i założyłem ... białą. Ma wymiary ok 35cm x 35 cm i jest stosunkowo dużo miejsca i łatwy dostęp. gdyż skrzynka ma drzwiczki. W środku w module przekaźnikowym jest ich sporo, przyrastały wraz z rozwojem koncepcji, toteż nie grzeszy ona przestrzenią, ze względu właśnie na charakter rozwojowy i dodawane suckesywnie nowe opcje... W realizacji seryjnej będzie to zdecydowanie mniejsza powierzchnia w środku i więcej przestrzeni a mniej kabelków. Czy jest to przerost formy nad treścią? Sterowanie kompem z windows oraz sterownik towarzyszący do sterownika kotła? Czy tym samym przerostem tejże jest klawiatura sterowania radiem umieszczona w drzwiach pasażerów na tylnych siedzeniach wersji pojazdu terenowego Range Rover model 2005? z dzisiejszego TVN Turbo zakup kontrolowany 11, pozdrawiam,
  11. montez
    Przypuszczalna scenka rodzajowa rozmowa producenta kotła z producentem sterownika. L = producent kotła S = producent sterownika L: Czesc Zbychu, zrobcie te przerwe w podawaniu 25 min. S: Czesc, Czy Cie p... ?! Wiesz ze nie ma czasu, w Niemczech palą owsem i sianem, a tu w Polsce jakimiś głazami! L; Wiesz, że Kowalski był juz u mnie 234 razy i to z ojcem. jego ojciec z kroplówką na wózku. S: A kto nam za to zapłaci? do tej pory tylko 2 osoby palą głazem. L: Podobno więcej, ale używają jakichś zaklęć i gliny oraz płytek S: No nie p...! A kogo to obchodzi, u mnie programisci sie mecza z błędami i są problemy. Chcesz nowych problemów? jak napiszą nowy program to będą nowe błędy! lepiej sprzedawaj sprawdzone cośmy już 1000 błędów poprawili. jest może jeszcze ze 100 ale to takie mniej ważne. L. Ech Zbychu, rozczarowujesz mnie.. chyba nie chcesz żebyśmy zrobili to co z R... electric? S: Nie strasz mnie, informatyka cienko przędzie, dzieciaki sie dorwały do kompów i robią nam konkurencję. L.: Co tam dzieciaki, jak my burżuje i jeździmy beemkami i bentleyami tam u was w oddziale niemieckim a i u nas w niemieckim S: Nie gadaj już windowsowe sterowanie jakiś maniak zrobił do głazów. L.: To jak sie starasz? S: Wiesz, że nie o to chodzi. L: Wiem, olej to, na jesien wypuscimy EcoMłota 2.0 i zmiażdżymy konkurencje. S: Tzn. My wypuścimy.. L: No jasne, ze wy! ale MY! Wiec do roboty, bo kontrakt zerwiemy! S: Nie rób mi tego szefie, Mamy za mało informatyków, tzn. za dużo ale wszyscy mają popalone obwody od dopalaczy, I robią kupe byków. L. No dobra, Głazy olewamy, bo nie zdążymy na jesien z EcoMłotem, ale kolorowy wyswietlacz musi byc! S: bedzie true color i rozpoznawanie mowy! L: Tak trzymac, a cena w dol o 20% to już wiecie? Zosia wysłała nowe zapytanie? S: Tak, Głazy olewamy. L: To narka S: Czesc.
  12. montez
    Mam fajny samochód, tylko silnik ma do d... ciągle stoi u mechanika, to jest dobry fajny samochód? Fajny piec co spala 100kg opału na dobę na 100m.kw powierzchni ocieplonej? Ano niefajny. Jeśli spala ok, w domu ciepło, nie psuje się - to świadczy to również o tym sterowniku, prawda? Ale jeśli od x lat nie potrafią przedłużyć czasu przerwy (producenci) mimo kilkudziesięciu telefonów i maili, zapewniają że nad tym pracują, to sorry - nie będę płacić za tę robotę - ja - firmie Recalart czy Plum, czy wyrywał całkiem sterownik z nowego pieca. jeśli zadzwonisz do nich jako Kowalski to cię zignorują, bo nie zapłacisz im za robotę tylko chcesz nasłać Lazara na nich po to by Lazar ich męczył dodatkową robotą - to raczej nie przejdzie. Jak wyrwiesz oryginalny ster - to trochę ryzykowne, czy zamocujesz tak samo czujniki temperatury? z innego sterownika mogą nie pasować idealnie tak jak były. Ja bym nie ryzykował aż tak.
  13. montez
    Ostatnia firma czyli PLUM robiąca stery dla Lazara to nowość, nie wiem ile byków narobili - Microsoft też dawał kiedyś pokaz tandety - niebieski ekran windows na prezentacji systemu a teraz mimo wszystko co? Ja sobie nie zawracam głowy ecomaxami, recalartami, dawno już sprawy wziąłem w swoje ręce :) niezależnie od "platformy" sterownika efekty są najlepsze ;) natomiast chodzi tu o wszystkich, którzy są niezadowoleni z nowości Ecomax 800 o ktorej piszesz ze buble - to fuzzy logic - czyli że niby coś lepszego, a dalej przerwa 4 minuty! Lepszą może ma charakterystykę, Ale do antracytu też się nie nadaje.
  14. montez
    Oczywiście, że dzwoniłem i .... ile chcą za to? a było to jakieś xxx tysięcy zł. !!! Poza tym to bardz udany sterownik, i pogodówka też udana - jak paliłem czeskim eko - to wszystko chodziło jak w zegarku. wg Ciebie - RecalArt zły, Ecomax zły, Lazar kocioł pewnie też w ogóle do d...
  15. montez
    Sterownik do antracytu już jest - czytaj stopkę - jest i pogodówka + PID, nie trzeba nic pisać w bascomie - jest w PLC! jest w Windows i to wszystko już działa. Wystarczy poczytać... dzięki jednak za wysiłek ;)
  16. montez
    oczywiście, jeśli producent uzna, że da radę to sprzedać milionom użytkowników, to puści to w cenie sterownika. jednak specjalnie dla niego czy dla Ciebie - za jedyne np. 20 000netto, bo tyle zajmie to czasu np. 10 osobom opracowanie i wdrożenie do produkcji. Jeśli zmiana byłaby kosmetyczna, to oczywiście na pewno zrobią to gratis z uniżonym czołem w stylu "wszystko co pan sobie życzy".
  17. montez
    Lazar zamawiał sterownik w RecalArt, do nowych kotłów jednak zaczął stosować PLUM Ecomax. Recalart żąda zapłaty za dodatkową robotę, a Lazar nie uważa, że to potrzebne płacić za tę robotę. Jeśli zadzwonisz i powiesz, że zapłacisz za tę dodatkową robotę (dłuższe czasy przerwy) to na pewno dla Twojego widzimisię zrobią te dłuższe czasy, a potem wystawią KONKRETNĄ fakturkę i chyba Ci szczęka opadnie! :) To samo z PLUM ECOMAX 800R, zadzwonisz i powiesz co chcesz - a PLUM wystawi Ci fakturę :) I nie wiem czy to będzie kwota 2000 zł czy 20 000 netto. Bo nad tym pracuje sztab ludzi. Jasne? :)
  18. montez
    Tylko kto mu za to zapłaci? Nikt nie potrzebuje takiego parametru, Zanim producenci zrobią testy na zgodność ze środowiskiem to miną 10 lat a ja w tym czasie zarobie na antracycie na nowy kocioł i 2 sezony ogrzewania do przodu :)
  19. montez
    sam o nim pisałeś w #20: - Recalart A3000D, czy A3000T z pogodówką, (przerwa do 4 min max) - nowy sterownik od 2010 - PLUM Ecomax 800 Fuzzy Logic (przerwa do 4 min max) - dlaczego w nowej wersji nie poszerzyli czasu przerwy? dzwoniłem do nich od gru-2009
  20. montez
    nie jest to takie proste, ani łatwe - jeśli potrzebuje się "mądre" rązwiązanie PID, toporny nadzór do ekogrochu to może mieć i 1000 minut.
  21. montez
    zapomniałeś, że producenci są oporni? :) nie wiem jak ognika, ale ja czekam już 2 lata na obietnice producenta - 1000 minut przerwy rozwala pogodówkę i sterowanie zaworem mieszającym - nie każdy go ma i potrzebuje, to ok, ale też nie każdy ma żeliwny kocioł co nie rdzewieje :) co jak co ale jak ktos kupuje nowy kocioł to bez pogodówki to kupuje stare rozwiązania Zadzwoń do Lazara, jeśli możesz, może coś wskórasz, to nawet chętnie wynagrodzę - zrewanzuję się - ja tam dzwonię od 2 lat i nic.
  22. montez
    niedopałki zdarzają się różne i wynikają moim zdaniem z ciągu kominowego a to z kolei z temp. zewnetrznej. dla : -20 - niedopałki są prawie popiołem, takie małe bryłki pośród popiołu, nieoblepione, resztki twardego nadal żużlu o kolorze brązowym, w środku koksik -5 - bryłki pośród popiołu, ale większe, kolor brunatno-rdzawy 0-10 - bryłki o kolorze brązowy, rudawym, w środku koksik a często nawet czarny węgiel! generalnie wszyskie są nieoblepione - brak szarego czy białego nalotu - ogólnie brąz 10-20 - zdarzają się czarne bryłki lekko opalone, bryłki o wielkości oryginalnego wsadu np 20mm= sam koks i wsrodku ten sam kolor, oraz bryłki o kolorze rudawym i w srodku czarny węgiel, pewna ilość popiołu (to przez nadzór) takie cos zaobserwowałem, najgorzej było kiedy po wyczystce pod paleniskiem nie dokręciłem dobrze płytki z przodu, jak sie pokapowałem, to czasy przerwy wzrosły o ok. 20%
  23. montez
    mnie chodziło o czas przerwy który jest krótki (max 4 min.) na tłokowcach bo są do miału a miał się pali szybko a to przekreśla stosowanie antracytu w takim tłoku bez przeróbek sterowania.
  24. montez
    to znaczy że posiadasz 2 kotły w domu i tłoka i ślimaka?
  25. montez
    zdziwiłbyś się bardzo czy jest to takie łatwe... wszystkie czasy się rozjeżdżają dla pogodówki i PID, i tego moim zdaniem boją się producenci, gdyż w cenie 1 sterownika muszą dać 2 pogramy. ale to tez nie wszystko Pozdrawiam również tych fanatyków :)
