montez
Treść opublikowana przez montez
  1. ano trochę jestem gadatliwy, nie ma co ... cóż warte byłoby życie bez odrobiny dyskusji... swoją drogą, to też ciekawe, co napisałeś o płomykach z antracytu.. dlaczego tak przyciągają... czy wierzycie czy nie, ale nie zabrałem się do robienia sterownika, póki nie byłem zmuszony. wrzucanie ekogrochu jak w otchłań i mega ilości sadzy no i koszty stymulowały mnie do poszukiwań. a teraz jestem spokojny i wyluzowany.. nie przeraża mnie czyszczenie płomiennic, nie byłbym taki spokojny przy czasie przerwy maksymalnie 8,5 minuty (chodziłbym po kotłowni jak żyd po pustym sklepie :) )
  2. paliłem 2ma: 6-13mm 10-20mm dla 10-20 porcja byłaok. 175g dla 6-13 zdecydowanie 200g (mierzyłem-ważyłem) Powiem tak: niedopału było mało powyżej 20-30 minut przerwy na plusach (kiszenie antracytu) Przy zmianach temperatur z około 0 st. C do +15 czy nawet 20, zdarzały się "kwiatki" kilka pojedynczych grudek kompletnie nie spalonych i takie szaro-czarne jak na Twoich fotkach. ale w wiekszości to były rude opalone :) i sporo koksiku: rude spalone w środku takie jak na zewnątrz i lekkie. Ogółem - mniej czarnej frakcji jak na Twoich fotkach. Tzn. Miałem też takie sytuacje i wtedy kończyło się to zmianą czasów... na dłuższe. Czasem na niskich krzywych i przechodzeniu częstym kotla na podtrzymanie zdarzało się. Co do masy - nie sprawdziłem, a nie mam okazji przebywać dłużej w domu żeby to przetestować na masę. To w późniejszym okresie. Mam jeszcze pytanie - ilość sadzy z miału na Twoim Lazar MK22, ilość sadzy z grochu? i po jakim czsie Czy jest możliwe, że mój kocioł dymi a Twój nie? Próbowałem wieloma rodzajami węgla a zawsze kończy się tak samo. Wiadra sadzy.
  3. Założenia są pzyczyną największych pomyłek, Zakłada się, że moc jest liczona z parametrów producenta, który kocioł oraz sterownik do niego dobrał na podstawie spalania groszku oraz miału (głupie w sterowniku recalart 4 minuty max) W kolejnych wersjach już zostało to poprawione jak widać do nawet 8,5 minuty (510sek). Mimo to, zachowanie antracytu odstaje od ekogrochu i miału - w sensie sposobu dopalania (warstwa do warstwy) ii utrzymywania się żaru na palenisku (dużo dłużej). UWAGA Teraz o założeniach: 1. jeżeli dla mocy 7,4kW przeliczamy ilość opału z parametrów producenta (czy ekogroszku) to popełniamy w tym miejscu błąd założeń ponieważ taka masa opału w kg do mocy wynika z parametrów ekogroszku nie antracytu. 2. Kwestia ciepłomierza. Coś mi tu po prostu ... brzydko pachnie.Ciepłomierz dostaje ciepła tyle ile zostanie spalone opału. Liczenie jednak mocy w odniesieniu do parametrów groszku to nie do końca prawidłowe z drugiego aspektu: Moc chwilowa P=7,4kW w czasie 8,5 minuty lub w następujących po sobie kolejnych okresach weźmy 6 x 8,5= 6x 9,33 minuty =56 minut ( u mnie to 50 sekund czas podajnika wczesniej liczyłem to jako 45 sekund ale weźmy 50) to jest prawie godzina, zaokrąglmy to do 1 godziny, zatem moc w czasie 1 godziny to Energia E=7,4 [kWh] zgadza się? Pytanie do testera: czy jeśli spalę te 6 porcji z przerwą 15 minut i osiągnę mniejszą temp. kotła np. 74st. C (z mniejszą mocą weźmy o 1,5kW) ale dłużej tj 90 minut czyli 1 godz 30 minut dla mocy 5,9kW to osiągnę w czasie 1,5 razy dłuższym niż w przykładzie wyżej, moc o wartości 8,85 kW czyli E=8,85 [kWh], czy rozumiecie o czym piszę? Czujecie to? jesli w maju w temp. zewn. +4 st.C, na czasie przerwy rzędu 20 minut osiągam na kotle 63 st. C, to przy dawce dobowej antracytu 175g, to jest 12,6kg antracytu na dobę, przepalam dawkę 12,6kg i jest w domu ciepło, to gdybym tę samą dawkę przepalił na czasie przerwy 8,5 minuty spaliłbym ją w 641 minut to jest 10,6 godziny. Gdybym jednak podkręcił kocioł i dał kopsiura i spalił na czasie 4 minuty, to spalił bym tę dawkę w czasie 5 godzin a pozostałe 21 godzin byłoby stygnięcie. Czy jesteście pewni, że spalenie takiej masy opału w 5 godzin przekaże to samo ciepło co zostałoby przekazane w 24 godziny? Spróbujmy wrzucić przerwę 12 minut a zobaczymy czy odliczy się moc 7,4kW a jesli nie, to w jakim czasie sie odliczy ta energia czylie 7,4kWh. Co będzie jeśli się odliczy w dłuższym czasie, to jest żeby było jasne co jeśli okaże się, że energia kWh odliczy się po 3 godzinach? Nie wiem czy łapiecie o co mi chodzi - w 1 godzinę nie odliczy się ta energia ale w 3 już tak - Z TEJ SAMEJ MASY OPAŁU. (mowa o sprawności po prostu, zwiększeniu jej o minus straty w komin i UTRZYMANIU przez DŁUGI CZAS na STABILNYM WYSOKIM poziomie) Czyli powolne ale stałe uwalnianie energii. Nie gwałtowne spalanie i zrzucenie masy niezapalonej nawet, prosto do kosza. No i ten brak sadzy przy długim paleniu co wspomaga przyswajanie powolne energii. No przecież cudów nie ma - rachunki muszą się zgadzać. Jeśli ciepłomierz natomiast mówi prawdę w tym teście, to chodzi o zmiany sprawności przez sadze. Pozdrawiam
  4. Zobrazowanie strat: 10kg opału = 0,6kg grudek niespalonych antracytu, 1 worek to 25kg, do mojego zasobnika 21kW tłok Lazara wchodzą 4 a nawet 5 worków drobnego 5-15mm antracytu. Zatem z 1 worka węgla będzie to juz 1,2kg grubego gruzu do spalenia ponownego (no przeciez jak na fotkach vlad24) Z palenia po całej dobie - to nie jest długo: 8-16 zajęcia praktyczne, do 22 relaks, noc i oto 7 rano i what we got: - popielnik cały zawalony grudami w ilości weźmy: przerwa 510s czyli 6,5 porcji na godzinę (+45 sek na podanie opału wliczone) po 200g czyli 1,3kg x 24 godziny= 31,1 kg to jest półtora wora, jak dla mnie - gruba przesada, z tego popiołu 1,9kg czyli mojego pół popielnika to sam gruz do ponownego spalenia. 1,9 kg to 10 porcji czyli 10 x 510sekund na porcję + 510 sekund po pierwszej porcji to daje: 10 porcji x 9,25 minut y(510 sek + 45 sek.) = 92,5 minuty czyli 1,5 godziny. Zatem na kazde 24 godziny palenia to jest 1,5 godziny w plecy (opał do śmietnika=zamiast się palić i grzać to ląduje w popielniku). Zatem mamy 22,5 godzin efektywnego ogrzewania. Dalej. w miesiącu to już 1,875 doby bez ogrzewania, pytam czy to jest mało? Wyłączcie sobie w mróz ogrzewanie na 2 doby to będzie wiadomo czy to dużo czy mało. ALE TO WYNIKA Z TEGO TESTU. W rzeczywistości, przy czasie rzędu choćby 12 minut i osiągnięciu takich param. kotła i weźmy już że nic nie zostanie grudek (to bajka) A TO JEST PEWNE te 12 minut. 12/9,25=1.3 czyli 30 % dłuższa przerwa czyli o 30% mniejsze zużycie opału na dobę zapewniając taką moc. A to oznacza również średnio zmniejszenie zużycia opału na sezon o 30%!!! Czy ktoś będzie się targować o to ile porcja antracytu sie będzie palić zapewniając moc 7,4kW? Tu pytanie do kolegi Vlad24 - jaki jest max czas przerwy w jego kotle? Wróćmy do zużycia na dobę 31,1kg opału antracytu to bardzo dużo, Nie licząc już procentów, podaję przykład praktyczny - moje największe zużycie nie przekraczało 25kg na dobę, pisałem o tym w grudniu bodajże 2010 Czyli 25kg to 125 porcji po 200g, 24 godziny to 0,192 godziny czyli 0,192 x 60 min= 11,5 minuty czyli 11 minut 30 sekund przerwy w podawaniu, a gdybym przyjał frakcję grubszą to będzie 150g na porcję. to czasy wyjdą jeszcze dłuższe przerwy. Nawet gdybym ustalił przerwę dokładnie 510 sek. +podanie czyli 9 minut 15 sekund to oznaczałoby to największe mrozy. Wnioski końcowe. NIgdy nie miałem takiego zużycia antracytu przy największych mrozach nie przekraczało takich ilości, jakie kolega Vlad24 spalił w maju, w upalne już dni maja. Przy każdej innej pogodzie były to duzo mniejsze ilości opału - w lutym spaliłem ok. 300kg antracytu dla domu o pow. 300m.kw. i temp. w domu pomiędzy 20-24. Dla zapewnienia mocy 7,4kW jak kolega testował wystarczą wg mnie zdecydowanie mniejsze ilości antracytu, gdyż pali się duuużo dłużej niż 8,5 minuty zapewniając taką moc. Dla temperatur lekko poniżej zera -5 np. zużycie wynikało z przerw około 14 minut to jest można przeliczyć jak mało opału. No i ta sadza, która zmniejsza sprawność przy spalaniu każdego innego opału.
  5. klapka, sonda, czy mamy na myśli Lazar 22kW? możesz coś więcej napisać o sprzęcie, bardzo mnie to zainttrygowało - sonda fabryczna czy dołozona, co z tą klapką??? Czuję, że znów musze się zabrać do roboty, dołożyć to i owo.... :)
  6. weź pigułkę
  7. A teraz już od siebie: Powtórzę dla chcących poznać prawdę - skoro miał spala się doszczętnie a nawet przygasa przy przerwie 510sek, a z antracytu zostaje 0,6kg opału wkolorze czarnym, na 10kg opału do testu to: - to jest przewaga 6% nad miałem wg kolegi Vlad24 Czyli jeśli spalam przez zimę (jesien+wiosna+zima) 6-7 ton opału zwykle a teraz spaliłem 2,5 Tony antracytu (zaokrąglam w górę) to oznacza to: - jest to przewaga 240% nad ekogroszkiem ( czeski 5 ton i 2 tony wysokokalorycznego 28) Jeśli chciałbym kłamać, i przekłamałem 40 krotnie (240% / 6%) to jestem w takim razie niezłym kłamcą , jak kłamać to na całego :) z grubej rury :) Ale serio - to są fakty. I powtórze też to - gromadzenie sadzy i zabrudzanie godzina po godzinie płomiennic to też fakty, co dotyczą wielu posiadaczy kotła Lazar Multikomfort i innych osób z rusztem wodnym awaryjnym. Sprawność takiego kotła spada z godziny na godzinę w miarę obrastania sadzą a czego nie ma przy spalaniu antracytu. TUTAJ komentarz do kolegi Andrzej_M: Z chęcią postawię browarka i nie jednego bo mnie stać, czy nawet Jacka Danielsa w drinku, albo co lubisz i popatrzę w antracyt i te płomienie bo hipnotyzują. To jest wspaniałe i póki żyję na nic innego się nie zamienię. I nie muszę MIAŁczeć :). 20km to naprawdę blisko. Z chęcią zaproszę na pokaz. Zamierzam również zainstalować ciepłomierz to już będzie bez tajemnic. Postawię alkohol każdemu co się zakochał w antracycie (i się ze mną napije ale bez kochania he he he). pozdrowienia
  8. wciskasz gaz do dechy w beemce i leje sie benzyna do garów az do zatarcia silnika, sterownik nie pozwala żeby się lało więcej bo rozerwie "kocioł". Sporo paliwa wędruje do baku bo się przelewa (zatkany silnik). To jest taka dawka paliwa, która nie może zostać spalona w tych warunkach. Podobnie w kotle. Jeśli ciśniesz opał na palenisko a jest gorąco na dworze, co że cyferki mrugają na ciepłomierzu? Opał się marnuje, a nadmiar spod pedału gazu (podajnik) wraca do baku (popielnik). Proste?
  9. nie liżcie się tak po pindolach (cos o emocjach pisal również Vlad24) Mnie też interesują konkrety - ale sorry: 510sekund przerwy to dla mnie GALOP. Prosze o kilka szczegółów jak: czy jest zawór mieszający na wyjściu i jak pracował w czasie testu, co z obecnością osób w czasie testu w domu w upały majowe? Przy przerwie tak >>częstej<< jak 510 sekund, to palenisko jest po prostu zawalone antracytem o takiej drobnej gramaturze.
  10. to nie emocje, to dobry humor. proszę to odróżniać, nie ma tu przekąsu. no jest różnica 600g a 1,5kg fakt. Mimo to na obrazku1841 i 1844 widoczne resztki są oznaką całkowitego niespalenia (1841 kupka po prawej). - o co chodzi z tym 8,5 minuty przerwy (510sekund)? (u mnie tyle jest przy przy mrozach w zakresie -8 do -16 st. C czyli 510sekund przerwy!. i to prawie najkrótszy czas jaki zarejestrowałem i było ciepło w domu 21-23st.C) Odnoszę nieodparte wrażenie że tu są same kobiety na forum: emocje to emocje tamto, faceci Co sie z Wami dzieje???!!!! Ja też w głebi duszy czuję się kobietą :) , ale jeśli chodzi o sferę naukowo-badawczo-techniczną to wyłączam ten program i piszę fakty
  11. no coz - to problem internetu nie moj - i Twojego mirrora emocjonalnego - ja pisząc to co piszę - nie przekazuję negatywnych emocji, tylko KONSTRUKTYWNE podejście i może dosadne przykłady, nic więcej, humor mi dopisuje, a nie obrażam się na nikogo.Ja na coś wskazuję, to wszystko. Epitetów nie ma. Więc skąd te emocje? :)
  12. dzieki, dalo mi to do myslenia. juz jestem po zakupach ale jako straszak na mojego dostawce biezacego to dobrze podzialało :)
  13. Powiedz mi, kolego, co by się stało, gdybyś ustalił przerwę nie 510s ale 51 sekund, też osiągnąłbyś 7,4kW mocy i np miałbyś na kotle 85 st. C? No bo automatyka nie pozwoliła by przecież na eksplozję kotła ///no moze nie dla 51 sek. bo sie antracyt nie rozpali ///(reakcja = wyłączenie went.) praca w górnej charakterystyce kotła nie jest optymalną jego pracą mimo że pracujemy na niskiej mocy 7,4kW. Tu chodzi o minimalną ilość opału, która ogrzeje kocioł pod obciązeniem CO do 85st. C. a nie taką, która jest odpowiednia dla ekogroszku czy miału bo tak jest zaprojektowany sterownik do pieca! Porcja co 51 sek zakładając oczywiście, że masz olbrzymi popielnik i nie stanowi on problemu. Czy wyliczenia sprawności doszłyby do nie wiem 20%? I koszt 1GJ wyszedłby wtedy nie wiem 150zł? :) Palcie na kotlach antracytem z czasami 510sekund a połowę opału wyląduje jako odpad na śmietniku, to czyste marnotrawstwo. Sztuką jest tak wyliczyć odbiór energi żeby ją dozować (dodawać) jej więcej w momencie spadku ciepłoty, czyli kiedy jest zapotrzebowanie a nie sztucznie utrzymywać w widełkach 85st. na kotle. Moc jest wielkością P=W/t czyli stosunek pracy w czasie, Energia / sek. czyli oznacza to chwilowe zobrazowanie energii w czasie 1 sek. Taki obraz może kompletnie nic nie mówić i nic nie pokazywać sensownego (w danej sekundzie na proces wielogodzinny) Oto przykład. BWM seria 7. NIe chodzi o BMW ani tym bardziej 7 ale o wizerunek lejących się olbrzymich ilości paliwa. Silnik 5.0 i 350KM, komputer w trakcie jazdy pokazuje zużycie paliwa 65 litrów na setkę. Tylle idzie na wtryski, ale kiedy przekraczamy 7500 obrotów komp odcina wtryski. OK? Wtryski są odcięte, komputer nie liczy zużycia paliwa. ALE CZY TO PALIWO SIĘ MARNUJE??? //zgromadzone w przewodach paliwowych i w buforze pompy, zresztą to tylko przykład/ NIE. Dlaczego? WRACA DO ZBIORNIKA, jest niespalone a pozwala na to konstrukcja obiegu paliwa, bo tak się dało z płynem zrobić. W kotle jest inaczej - ląduje w popielniku.a CIepłomierz pokazuje zużycie paliwa zgodne z procesem spalania. Ja osobiście 510 sek. stosowałem przy mrozach -10st. do -14st. C dla domu o pow. 300m.kw. jak opisywałem w temacie "doświadczenia z antracytem po tym sezonie" (dawka antracytu 150-200g)
  14. 180MJ z jakiej ilości antracytu? z 10kg?
  15. Nie mógłbym spać spokojnie gdybym jednak nie docenił tej pracy i wysiłku. Mogę napisać zupełnie będąc w zgodzie z sobą, że to dobra robota Vlad24. i tutaj: Popiołu ogółem 1,5 kg klik - w tym miejscu mamy obraz tragedii - opał w takim stanie ja oceniam jako totalnie nie spalony, tzn nie jest to nawet rudy koks, czy choćby opalona grudka o środku węglowym, to jest prawie okopcony zupełnie nie spalony antracyt. Ta faza niedopalenia opału utwierdza mnie w przekonaniu o za małej ilości powietrza (czy ciągu kominowego albo inaczej najkróciej - mrozu!) Dobrze kolega Vlad24 napisał - że nie wie czy sie spalił czy zgasł. Ja sądzę, że zgasł. Wytłumaczenie zjawiska palenia się i gaśnięcia części paleniska antracytowego to naprawde trudna sprawa i książkę by można napisać o zachowaniu. W każdym razie - jest to bardzo złej jakości dopalanie paliwa, to że się pali i że jest 85 stopni na kotle a mogloby byc i 90 i 95 to nie dowodzi wcale tego, że nie można więcej (temperatury na kotle/energi *niepotrzebne skreślić) wyciągnąć z tej samej porcji, z której wychodzą niedopalone grudy o sumie łącznej 1,5kg. Amen
  16. Coż mogę napisać o tych wyliczeniach. no są to głupoty prawie 10kg to za mało, żeby podać wiarygodne dane, takie dane potrzeba zgromadzić przez miesiące zimy i uśredniając je to prawie zbrodnia ale to by coś nam dało, wyliczenia w pewnych stałych warunkach o bardzo wąskim zakresie. Podając przykład - to tak jakby w szczycie hossy 2007 mówić o świetnym poziomie cen do zakupu akcji z lokalnego dołka 2 tygodniowego :) Po 1. Nie wiem co oznacza sprawność 5% ale to na pewno nic dobrego. Po 2. Przy takich odpadach jak 1,5kg popiołu w słoneczny, cieply dzien, to na pewno nic dobrego zatem co wynika z po 2. - proszę zerknąć do moich notatek :) i wspomnieć me słowa - przy -20st.C. następuje brak grudek i prawie wszystko jest popiół. Co dalej? Jeśli u kolegi vlad24 uzyskuje się większą sprawność na miale i prawie nic nie zostaje, to znaczy że zużycie opału-miału dramatycznie wzrośnie przy takim mrozie (-20 st.C). Jakie są tego logiczne następstwa - już chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Dalej przerwa 510s. to raptem 8,5minuty, temp. na kotle miedzy 85 a 74 czy dobrze zrozumialem? chyba tak Dla dużych mrozów, osiągałem czasy 8,5 minuty do 9 minut i nawet 12 minut oraz dla mrozów minus kilka to 14-15 minut!!! CO ZA ROZBIEŻNOŚĆ!!! (to zależało od frakcji ale i też od systemu podawania i pewnego NAGROMADZENIA dawek NA PALENISKU i dobrego dopowietrzenia) Zatem to co wychodzi jako 10% popiołu czyli tutaj 1,5kg, w przypadku mrozu zredukuje się i sprawność wzrośnie - dla miału wzrośnie ale zużycie w kg,- to jednak już wiemy ale to kolejne dane nie wyssane z palca. Przy lekkich plusach na zewnątrz (od +2 do +15) osiągałem czasy przerwy od 17 do 30 minut (nie podtrzymanie). To wytłumaczcie mi dlaczego przy takim szybkim podawaniu (510sek przerwy) można coś wiarygodnie i rzetelnie przetestować. Jeśli ja mówię że 18 minut to nie jest dużo, a kolega testuje na 8 minutach no to co się dziwić, że jak nie kisi tego 2x dłużej to ma straty na energii??????????????? Nic dodać już więcej nic ująć. Tak powinienem. Ale takich kwiatków jest jeszcze kilka w kwestii i podtrzymania (40 minut nie zawsze będzie się żar antracytowy tlił a w niektórych warunkach nawet 15 minut nie wytrzyma - można sprawdzić jak ja - kupić chociaż 0,5 tony i jechać! ale nie NA 8 minutach!!!) Zwłaszcza przy dużych mrozach a potem gwałtownych ociepleniach do 0 stopni na przykład, kiedy żaru jest stosunkowo niewiele przez właśnie duże mrozy następuje spiętrzenie opału na palenisku właśnie przy przejściu na 0 z mrozów i w tym momencie może dojść do zaduszenia paleniska. Przetrawiałem to wiele razy. I bez dodatkowych nadmuchów nie dałoby rady. Ostatnia kwestia - sadza i ruszta wodne, nie każdy ma ten wadliwy ruszt wodny o których sporo przelano słów na tym forum i nie każdy ma problem z sadzą, więc to subiektywne pogorszenie sprawności płomiennic nie będzie dotyczyć każdego psiadacza kotła z podajnikiem. Natomiast wiem, że jest to zmora i to dręczoąca dość dużą grupę osób. Proszę chwilę przeanalizować to co napisałem, bo w dobrej wierze - nie z woli reklamy. Jak nie widać różnicy - to po co przepłacać? Aha jeszcze kwestia CIĄGU KOMINOWEGO czyli nadmiaru powietrza, nie wiem co pokaże lambda przy ciągu powietrza dla -20st.C na zewnątrz (muszę sprawdzić - mam nadzieję, że będę bardziej przygotowany na kolejną zimę i UDOWODNIĘ BEZWGLĘDNIE :) Dla mnie to jest czarne złoto, podtrzymuję tę opnię. Onanizm intelektualny wyliczeniami xx dżuli nie zastąpi prawdziwej rozkoszy kieszeni pełnej forsy po zakupie opału na zimę i ciepłego domu :) A na koniec to powiem tak, Niech sobie każdy uważa co chce i pali czym chce. ja ta paliłem 2 zimy to wiem jaka jest prawda i nikt mnie nie znarkotyzuje wyliczeniami, teraz bede palił i 3 zimę, a dzisiaj zrzuciłem antracyt do kotłowni. pozdrawiam!
  17. pytanie do kolegi ramzeus gdzie się zaopatruje? no ite kilometry i trasy dostawy, czyli glowne szlaki bo o to sie rozchodzi, jak jedzie tir np i wiezie 20 ton to jak wezmie 22 to wielkiej roznicy nie ma i wtedy moze byc taniej ale jesli mu nie po drodze, to cena wyszlaby wysoka... tak to jest z kosztami dowozu
  18. Witam wszystkich pasjonatów antracytu, po przerwie, Zakupy zrobione - to jest całe 2 Tony antracytu na 300m. kw. do ogrzania.... a dlatego 2 tony, bo w ubiegłym roku zakupiłem zapobiegawczo 3 i 1 mi została prawie cała. A dlaczego zostało tak mało? Dlatego, że grzałem do 9 maja tego roku bez przerw od wrześnie ub,r. Zakupem jest antracyt o granulacji 5-15, z dużym rabatem ponieważ jestem już stałym i zagorzałym klientem, Worki są ciemne i mocniejsze niż poprzednio toteż sympatyczniej się je układa. Poniżej w załączniku realizacja praktyczna części urządzenia przy kotle. Część windowsową już znamy. No jest parę kabelków.. wygląda na to, że jest ich trochę ale to tylko pozory. Sygnał wchodzi i wychodzi i juz mamy 4 kabelki (bo masa czyli każdy sygnał x 4, filozofii szczególnej tu nie ma/ Pozostaje mi jeszcze zmienić tę wiązkę na specjalny kabel sterownikowy albo puścić to nawet skrętką ogniotrwałą 4 x 2 x 0,8mm dołączę fotki jak już będzie zrobione, bo mi się na razie nie chce lutować :) Ponieważ serwisant Lazara zarzucił mi, że podłączam jakąś czarną skrzynkę, że nie każdy może chcieć taką skrzynkę. To wyszedłem mu naprzeciw i założyłem ... białą. Ma wymiary ok 35cm x 35 cm i jest stosunkowo dużo miejsca i łatwy dostęp. gdyż skrzynka ma drzwiczki. W środku w module przekaźnikowym jest ich sporo, przyrastały wraz z rozwojem koncepcji, toteż nie grzeszy ona przestrzenią, ze względu właśnie na charakter rozwojowy i dodawane suckesywnie nowe opcje... W realizacji seryjnej będzie to zdecydowanie mniejsza powierzchnia w środku i więcej przestrzeni a mniej kabelków. Czy jest to przerost formy nad treścią? Sterowanie kompem z windows oraz sterownik towarzyszący do sterownika kotła? Czy tym samym przerostem tejże jest klawiatura sterowania radiem umieszczona w drzwiach pasażerów na tylnych siedzeniach wersji pojazdu terenowego Range Rover model 2005? z dzisiejszego TVN Turbo zakup kontrolowany 11, pozdrawiam,
  19. Przypuszczalna scenka rodzajowa rozmowa producenta kotła z producentem sterownika. L = producent kotła S = producent sterownika L: Czesc Zbychu, zrobcie te przerwe w podawaniu 25 min. S: Czesc, Czy Cie p... ?! Wiesz ze nie ma czasu, w Niemczech palą owsem i sianem, a tu w Polsce jakimiś głazami! L; Wiesz, że Kowalski był juz u mnie 234 razy i to z ojcem. jego ojciec z kroplówką na wózku. S: A kto nam za to zapłaci? do tej pory tylko 2 osoby palą głazem. L: Podobno więcej, ale używają jakichś zaklęć i gliny oraz płytek S: No nie p...! A kogo to obchodzi, u mnie programisci sie mecza z błędami i są problemy. Chcesz nowych problemów? jak napiszą nowy program to będą nowe błędy! lepiej sprzedawaj sprawdzone cośmy już 1000 błędów poprawili. jest może jeszcze ze 100 ale to takie mniej ważne. L. Ech Zbychu, rozczarowujesz mnie.. chyba nie chcesz żebyśmy zrobili to co z R... electric? S: Nie strasz mnie, informatyka cienko przędzie, dzieciaki sie dorwały do kompów i robią nam konkurencję. L.: Co tam dzieciaki, jak my burżuje i jeździmy beemkami i bentleyami tam u was w oddziale niemieckim a i u nas w niemieckim S: Nie gadaj już windowsowe sterowanie jakiś maniak zrobił do głazów. L.: To jak sie starasz? S: Wiesz, że nie o to chodzi. L: Wiem, olej to, na jesien wypuscimy EcoMłota 2.0 i zmiażdżymy konkurencje. S: Tzn. My wypuścimy.. L: No jasne, ze wy! ale MY! Wiec do roboty, bo kontrakt zerwiemy! S: Nie rób mi tego szefie, Mamy za mało informatyków, tzn. za dużo ale wszyscy mają popalone obwody od dopalaczy, I robią kupe byków. L. No dobra, Głazy olewamy, bo nie zdążymy na jesien z EcoMłotem, ale kolorowy wyswietlacz musi byc! S: bedzie true color i rozpoznawanie mowy! L: Tak trzymac, a cena w dol o 20% to już wiecie? Zosia wysłała nowe zapytanie? S: Tak, Głazy olewamy. L: To narka S: Czesc.
  20. Mam fajny samochód, tylko silnik ma do d... ciągle stoi u mechanika, to jest dobry fajny samochód? Fajny piec co spala 100kg opału na dobę na 100m.kw powierzchni ocieplonej? Ano niefajny. Jeśli spala ok, w domu ciepło, nie psuje się - to świadczy to również o tym sterowniku, prawda? Ale jeśli od x lat nie potrafią przedłużyć czasu przerwy (producenci) mimo kilkudziesięciu telefonów i maili, zapewniają że nad tym pracują, to sorry - nie będę płacić za tę robotę - ja - firmie Recalart czy Plum, czy wyrywał całkiem sterownik z nowego pieca. jeśli zadzwonisz do nich jako Kowalski to cię zignorują, bo nie zapłacisz im za robotę tylko chcesz nasłać Lazara na nich po to by Lazar ich męczył dodatkową robotą - to raczej nie przejdzie. Jak wyrwiesz oryginalny ster - to trochę ryzykowne, czy zamocujesz tak samo czujniki temperatury? z innego sterownika mogą nie pasować idealnie tak jak były. Ja bym nie ryzykował aż tak.
  21. Ostatnia firma czyli PLUM robiąca stery dla Lazara to nowość, nie wiem ile byków narobili - Microsoft też dawał kiedyś pokaz tandety - niebieski ekran windows na prezentacji systemu a teraz mimo wszystko co? Ja sobie nie zawracam głowy ecomaxami, recalartami, dawno już sprawy wziąłem w swoje ręce :) niezależnie od "platformy" sterownika efekty są najlepsze ;) natomiast chodzi tu o wszystkich, którzy są niezadowoleni z nowości Ecomax 800 o ktorej piszesz ze buble - to fuzzy logic - czyli że niby coś lepszego, a dalej przerwa 4 minuty! Lepszą może ma charakterystykę, Ale do antracytu też się nie nadaje.
  22. Oczywiście, że dzwoniłem i .... ile chcą za to? a było to jakieś xxx tysięcy zł. !!! Poza tym to bardz udany sterownik, i pogodówka też udana - jak paliłem czeskim eko - to wszystko chodziło jak w zegarku. wg Ciebie - RecalArt zły, Ecomax zły, Lazar kocioł pewnie też w ogóle do d...
  23. Sterownik do antracytu już jest - czytaj stopkę - jest i pogodówka + PID, nie trzeba nic pisać w bascomie - jest w PLC! jest w Windows i to wszystko już działa. Wystarczy poczytać... dzięki jednak za wysiłek ;)
  24. oczywiście, jeśli producent uzna, że da radę to sprzedać milionom użytkowników, to puści to w cenie sterownika. jednak specjalnie dla niego czy dla Ciebie - za jedyne np. 20 000netto, bo tyle zajmie to czasu np. 10 osobom opracowanie i wdrożenie do produkcji. Jeśli zmiana byłaby kosmetyczna, to oczywiście na pewno zrobią to gratis z uniżonym czołem w stylu "wszystko co pan sobie życzy".
  25. Lazar zamawiał sterownik w RecalArt, do nowych kotłów jednak zaczął stosować PLUM Ecomax. Recalart żąda zapłaty za dodatkową robotę, a Lazar nie uważa, że to potrzebne płacić za tę robotę. Jeśli zadzwonisz i powiesz, że zapłacisz za tę dodatkową robotę (dłuższe czasy przerwy) to na pewno dla Twojego widzimisię zrobią te dłuższe czasy, a potem wystawią KONKRETNĄ fakturkę i chyba Ci szczęka opadnie! :) To samo z PLUM ECOMAX 800R, zadzwonisz i powiesz co chcesz - a PLUM wystawi Ci fakturę :) I nie wiem czy to będzie kwota 2000 zł czy 20 000 netto. Bo nad tym pracuje sztab ludzi. Jasne? :)
