10
Treść opublikowana przez robogaz
Ale przy sterowaniu PID i czujniku spalin powinieneś mieć takie sterowanie w sterowniku. A jaki masz strownik Rozpiske zaraz zrobie.
A co do zabrudzenia to ja czujnik dość często czyszczę.
Jak wiesz ja mam własnej roboty sterownik i mogę nastawić w jakiej temperaturze spalin u wylotu czopucha ma pracować zakres dmuchawy. Ja obecnie mam ustawione na 140*C zakres dla dmuchawy działa w tak zwanej pozycji 0 od 130 do 140*C Poniżej 130*C dmuchawa w zależności jak ustawie dodmuchuje procentowo a powyżej 150*C obniża obroty też zależy jak ustawie procentowo.Obecnie jest na 15% Czyli jezeli zakres dmuchawy ustawiam na 30% to ponizej 130*C ma ona np31,5% a gdy spaliny urosną powyżej 150*C to dmuchawa zejdzie na 26% Oczywiście dla tych parametrów przesuwa się w czasie czas podania ok 10*C to jest 10s Jezeli chcesz to spiszę ci wszystkie punkty z całego sterownika może ci się coś przyda.
U mnie najwyższa temp. spalin na tłoku to 150*C Ale ja mam możliwość regulacji tą temperaturą.
Wrtące się w waszą lekką dyskusje i zapytam co powiecie dzisiaj na spalanie podajnikiem tłokowym w zębcu KWKD.Jestem ciekaw waszej opini.
Jeżeli mogę to doradzę tak a mianowicie zrób sobie jeżeli masz możliwość taką małą blaszke i zastaw czujnik spalin od strony ciągu taką ze 7 mm szer aby zastawić czujnik przed zarastaniem sadzą.Temperature sobie obniż na 140*C i do tego nadmuch ale mysle że powinien być na poziomie ok.30%.To powinno pomóc na czyszczenie w okolicach 14 dni. Jeżeli masz możliwość to zmierz temp.spalin na górze komina powinny być letnie i będzie ok.
Cóż mamy tylko 2 kociołki na forum czy nikt nie ma ochoty.
Życzenia Na Boże Narodzenie I Nowy Rok
robogaz odpowiedział(a) na Ryszard temat w Rozmowy na dowolny temat
Ja również życzę wszystkiego co najlepsze na święta Bożego Narodzenia a także na nadchodzący 2013 rok dla wszystkich Forumowiczów. -
No więc piec został wykonany w 2010 roku do potrzeb własnych dużo ponad wymiar.Został wykonany z blachy kotłowej płaszcz wewnętrzny 5mm zewnętrzny 4mm komora spalania 8mm.Piec górniak z 3 przeciwległymi półkami z pierwszym wyjściem spalin od strony drzwiczek.Na półkach 4 zawirowacze bez szybru w czopuchu.Piec został wykonany w pierwszej wersji do spalania typowo jako zasypowy a następnie prygotowałem pod podajnik.Tak więc jak będzie potrzeba to wyjmuje podajnik zakręcam bok z betonem żaroodpornym i dalej mamy zasypowy.Piec to konstrukcja 4m2 czyli ok 35kw.Mocno przewymiarowany ale tak wyszło i nie zmieniam.Płaszcz 40mm. Podajnik został wykonany z blachy zwykłej 5 i 6mm bez żadnych łożysk Wejście na tłok do podania opału jest wysokości ok.60mm natomiast dawka regulowana śrubą na korbowodzie.Palenisko to płyta o wymiarach 260X245mm z 4 poprzecznymi nacięciami grubości 2-3mm Na wysoksci 22-25cm deflektor z betonu żaroodpornego tył komory od strony podajnika 1 cegła szamotowa 30mm Napęd to reduktor wlasnej roboty bardzo wolny 1 obr to 82s Plusem jego podawania jest niezbyt nadmierne dymienie przy podaniu paliwa w strone paleniska. ogólna ocena jest dobra po 2 sezonach.Piec super sobie radzi ze słabym opałem typu mial taki 19Mj.Natomiast obecnie palę groszkiem 24 Mj i przy długich postojach w podtrzymaniu produkuje niestety sadze ale tylko w piecu natomiast w kominie zbytnio jej niema. Sadzy na 14 dni wyjmuje z pieca pół na pół spalonej na ceglasty kolor ok wiaderka 10l emulsji. Czujnik żaru ok 1 miesiąca został wyjęty z pieca tak więc palę jak na zwykłym sterowniku. Wydaje mi się że kocioł jest dość wysoko sprawny chociaż nigdy nie były robione badania w tym kierunku. Z obserwacji komina na zewnątrz nigdy nie ma jakiegoś nadmiernego dymu. Tyle ogólnie na temat samego reaktora. Następny zrobiłbym inaczej może jeszcze bardziej poszedłbym w kierunku ceramiki. Samego sterownika nie opisuję chyba że ktoś chciałby wiedzieć jakie funcjema to oczywiście opisze. Pozdrawiam.
Fajnie że temat się rozwija.Proszę o więcej i zachęcam innych. Ja nie opisuję swojego bo wiadomo że to SAM ale jeżeli będzie taka potrzeba to nie ma sprawy.
Ecomax 800 R1 - Samo-Wyzerowanie Się I Problem Z Ustawieniem Sterownika Pokojowego
robogaz odpowiedział(a) na Rafme temat w Kotły z podajnikiem
Myśle że nie ma się co martwić na zapas skontaktować się z serwisem tak ale też zaopatrzyć się w UPS który zapewni kilkugodzinną prace. -
Witam wszystkich Wiemy wszyscy że najwięcej problemu stwarzają użytkownikom Kotły firmy Defro (tego nie ukryjemy) Chciałbym aby wszyscy lub większość opisała swoje kotły zalety i wady lub problemy które były lub są. Zróbmy taki mały przegląd kotłów które są godne uwagi a których nie polecacie. Dotyczy to także samoróbek Wiadomo że kazdy będzie chwalił swoje ale w tym wypadku dobrze byłoby być przez chwile z boku jako klient. fajnie jak będą jakieś fotki. Zachęcam do wypowiedzi.To też może być jakiś plus dla przyszłych użytkowników.
Musiał się wyczyścic z pewnej części softu a spowodowało to nagłe duże spadki lub wrost napięcia.Zostaje ci chyba serwis. W necie opisane są takie przypadki sterownika ekomax 800 r1. -
Tak oczywiście zgadzam się z kolegą Vernal w warunkach domowych brak możliwości stwierdzenia sprawności ale i tak prosze o wypowiedzi bardziej do celów badawczych.Lub też z samej ciekawości. Prosze też wpisywać nazwę kotła.
Problem Z Ustawieniem Parametrow Na Kotle Mans Eko T
robogaz odpowiedział(a) na Mamameja temat w Kotły z podajnikiem
Ja proponuje takie nastawy dla lepszego miału Ustawienie pracy podajnika sekundowe --180s Podtrzymanie ognia co 10 min na 10s Tryb servisowy IV Załącznie pompy co 40*C Limit obrotów dmuchawy 40% Temperatura spalin 140*C Histereza progu dmuchawy 1*C Temperatura wył.Kotła 40*C Priorytet CWU -
Wydaje mi się że podawanie powinno być na poziomie obecnym ale nadmuch powinien być ciągły np 40% a przedmuchy są w podtrzymaniu. Popatrzyłem troche na instrukcje i nastawy sa ciagłe jak w każdym strowniku tylko płynność dmuchawy na nastawach histerezy zrobiłbym na 2 -
Tak o tym wszyscy wiemy ale to jest zbyt ogólna wypowiedz.Wiadomo że czystość kotła ma zasadniczy wpływ ale dobrze palący piec nie będzie miał sadzy w komorze spalania a to ma największy wpływ na wzrost temperatury.Tak więc dobrze byłoby bardziej wyczerpująco opisać swój kociołek jaki ile czasu dochodzi do zadanej po postoju jaki jest przyrost temperatury w s. lub min. itd. :)
Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć jaki powinien być czas przyrostu 1*C na kotle co podczas standartowego palenia np. przy -10*C.? Czy na podstawie czasu można wywnioskować jakąś sprawność kotła ? Proszę o wypowiedzi.
Musisz utrzymać żółto-czerwony płomień niezbyt mocny i kopczyk na wysokości 3-4 cm od pierścienia i wtedy nie powinno być problemu z osiągami.
Jaki to sterownik bo te ustawienia jakieś dziwne. -
Protech Protech Karo Duo 25Kwh Ustawienia
robogaz odpowiedział(a) na Dominnikw temat w Kotły z podajnikiem
Protech caro duo jest to tłok a sterownik st 480 jest do ślimaka więc nie bardzo rozumie jak on prawidłowo funkcjonuje????? Co to jest za podawanie tloka na czas np.10s.- 18 odpowiedzi
- KARO DUO USTAWIENIA
- ST-480
- (i 6 więcej)
Zmniejsz podawanie na 7s i przysłoń dmuchawe na 75% powinno pomóc.
Sterownik St 431 I Pokojowy St 290 V1-2
robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Kotły z podajnikiem
Ja sterownik jako tako znam ale szukam opini użytkowników a za info dzięki. -
Witam. Dodaje też swój popiół do galerii.50 kg węgla groszek----4,30 kg popiołu. Przy mniejszym nadmuchu było o 1 kg więcej Wydaje mi się że jest ok.
Witam wszystkich. Bardzo proszę o opinie na temat tych sterowników jeżeli ktoś ma u siebie to bardzo zachęcam do wypowiedzi. Interesuje mnie szczegółowe działanie sterownika zaworu jak i pokojowego. Jak się sprawują i czy nie ma z nimi kłopotów.?
