robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Zasypujesz piec opam na górę papiery troche drewek poczekasz az się dobrze rozpali i włączasz sterownik na dany opał. Skończy siepalic i od nowa to samo.
  2. A więc problem leży w temperaturze na kociołku! No niestety musi być najmniej 60 a najlepiej wyżej.Fawiry nie przeszkadzaja ale pasowaloby mieć głowice termostatyczne poniewaz taka temperatura spowoduje dośc duża temperature w domu.Poza tym fawiry mają dość duża zawartosc płynu i tutaj tym bardziej musi być odpowiednia temperatura na kotle.Ważne jest czy ten kociołek jest dolny czy górny.Jaka ma moc?
  3. Witam.Nie mam doświadczenia akurat z tym kotłem ale to typowy górniak. Sterownik st 81 bardzo dobrze sie zachowuje jego praca.Na paliwie miał trzeba przestawi min.wentylatora na 24 a max na 65% lub na 100%.TE 100% to jest 200 kroków. Nie pal mokrym paliwem bo będziesz miał smołę w piecu i w kominie.Wynik dość słaby jak na taką ilośc.Minimum to przy miale 65*C Z kominem bedzie spokuj jeżeli będzie temperatura spalin pomiędzy 150-200*C.W swoim kotle pal od góry.U mnie na tym samym sterowniku 4 szt drewna do kominka połówki+3 łopatki miału 65 na piecu to wynik 7h.Jestem do dyspozycji.
  4. Jeżeli tylko do pomp CO i CWU to AURATON1111.
  5. Dodatkowe informacje to : 1 jaki kociol ze sterowaniem czy bez? 2 powierzchnia m2 3 jakie paliwo 4 temperatura na kotle 5 czy palenie odbywa się ciagle czy okresowo 6 jaka instalacja CO
  6. Ok ale tylko do wymiennika CWU czy też do kotła?
  7. Witam.Ja palę w typowym górniaku KWM SG miałem.W twoim przypadku to raczej nie wina kotła.U mnie nie ma smolistego syfu. Jak coś więcej chcesz sie dowiedzieć to służe radą w miare możliwości.
  8. Witam.Ja mysle że przyczyna przede wszystkim jest taka: Mały kociołek na tą powierzchnie.Stąd są szybkie wypalania opalu.Mój znajomy ma ten sam piec 17 ale powierzchnie 100m2 i na węglu wytrzymuje ok 10h.
  9. A Oto ustawienia. USTAWIENIA SERWISOWE 1-Dzwięk alarmu 2-Czas wygaszania 3-Czas alarmu rozpalania 4-Test czujnika spalin 5-Minimalna zadana 6- Z PID-jeśli jest wyłączony to:czas przedmuchu,praca przed.histereza co,histereza cwu 7-Próg wygaszania 8-Pompa CWU lato 9-Max zadana CWU 10-Temperatura priorytetu 11-Załączenie pompy CO 12-Temperatura alarmu PARAMETRY INSTALATORA 1-Max spaliny 2-Max spaliny rozpalanie 3-Minimum wentylatora 4-max wentylatora 5-Praca przedmuchu 6-Przerwa przedmuchu 7-Moc przedmuchu 8-Wyjscie Oczywiście jest jeszcze pare ustawień tzw.szybkich bez wcodzenia w opcje. PROTONA da się ustawić troszeczke inaczej aby szybciej reagował na temperature. Jak jestes zaiteresowany to na mejla [email protected] Pozdrawiam.
  10. Witam.W piecu nie pali się SOSNĄ na dodatek MOKRĄ.Używa sie jako stępli na kopalni.Nie pali się dlatego bo będa straszne ilości smoły w kotłe jak i w kominie przy tej temperaturze.
  11. Witam.Nie wieem czy się zaprzyjażnisz to zależy od Ciebie?Odpowiadam na punkty : 1 oczywiście że jest 2 Mozliwośc ustawienia 3 funkcja zbędna przy zasypie 4 oczywiscie że jest 5 temperatura wachania to 1*C tylko na długopłomieniowych jest wyżej nawet do 4*C 5 Funkcja zbedna to nie podajnik. Jeżeli chodzi o funkcje to napewno jest ich duzo więcej jak w protonie ale bardziej jak ktoś chce sobie troche pokombinować lub zrobić jakieś dodatkowe badania.Ja nie bronie st28 ani protonu jest to moja ocena produktu jako użytkownika zajmuje sie różnymi rzeczami elektronicznymi i elektrycznymi i dlatego interesują mnie powiedzmy wygody.Obecnie nie palę na pid ponieważ testuję znajomemu zwykłego kryptona tez działa.Nadmienie że sterowniki st 28 32 81 83 88 to są te same programy tylko robione pod firmy sas defro itd. A jeżeli pytasz CZY ZNAM PROGRAM? odpowiem da się go przeczytać.
  12. Piwa nie pije i jeżeli chcesz podykutować otym sterowniku to musisz potestować st 28 Proton ma oczywiście tylko P I brakuje D Natomiast nie możemy mówić o tym sterowniku że jest to P.I.D DLACZEGO? i tutaj sam sobie odpowiedzialeś ponieważ go ustawiasz czego nie ma w P.I.D.Oczywiscie masz rację co do swojej oceny tego sterownika natomiast moje zdanie jest akurat takie.W ST28 nie ustawiasz nic tylko wybierasz sobie opał a sterownik żyje swoim zyciem.Zaś co do PT1000 to śą opinie dawniejsze obecnie czujniki są trwalsze poza tym wygoda kosztuje.Pozdrawiam.
  13. Witam Serdecznie.Panowie piszecie o ProtonPID. Z całym szacunkie do waszych wypowiedzi Ja testowałem ten sterownik dłuższy czas i nie ma to nic wspólnego z Pracą PID.Ten sterownik ma troszecze bogatszy program sterowania dmuchawą oczywiście każda dmuchawa liniowa.Inaczej ten sterownik nie radzi sobie z dobrym opałem typu np. miał ma tendencje do ciągłego przeciągania.Jest strasznie wolny.W nastawach serwisowych pewne nastawy trzeba samemu dopasowywać do swoich potrzeb.Brak czujnika temperatury spalin.to jest podstawa i wiele innych.Oczywiście jest to moja ocena po próbach na tym sterowniku.Obecnie użytkuję tech st 28 PID itutaj można powiedzieć że jest to produkt godny polecenia.Pozdrawiam.
  14. Odpowiedz sobie sam .A kto Cię zmusi do CO a moze ty chcesz mieć kaflowe w pokojach?A wode grzać na ognisku przed domem.
  15. Witam. I jakie efekty przy tym paleniu?
  16. Moim zdaniem powinienes ocieplic sobie jednak tą ceramike.Raz że będziesz bardziej zadowolony z pracy komina a 2 to jego żywotnosc.
  17. U mnie komin ma od podłączenia kominka 4m i nie ma żadnych problemów.Nawet jak się otworzy całe drzwiczki to nie wędzi.Pod kominek mam doprowadzone powietrze z dolnej cześci domu.Komin 14x14.Pozdrawiam.
  18. Vernal moja ocena jest taka. izolowac częsci narazone najbardziej na zimno czyli częśc wystającą ponad dach. A z drugiej strony skoro ktos wyprodukował taki komin z izolaja wełnianą to napewno robił jakieś badania.I skoro jest np. 5cm wełny to powinno to zabezpieczac komin i spaliny.Mysle ze na to pytanie bardziej będe mógł odpowiedzieć na wiosne poniewaz będe miał rozeznanie na własnym podwórku.Po naradach z rodzinką zakupiłem właśnie Komin.
  19. Ostatnio jestem na etapie też wymiany komina no i oczywiście mam też dużo pytan do ludzi którzy sie tym zajmuja na codzien.Dowiedziałem się że jeżeli komin jest izolowany na całej długości to nie ma potrzeby go docieplać.Tylko trzeba zabezpieczyc pustaki przed wodą ponieważ bardzo piją wode.Alle mnie się wydaje że jeżeli jeszcze docieplimy go na zewnątrz to napewno będzie miał lepszy ciąg.Ale to ja tak uwazam.Wszyscy zgodnie twierdzą że nie ocieplać więcej.
  20. Panowie a co sądzicie o ceramice i jaki producent bo przymierzam się do nowego komina.
  21. Napisz na jakie paliwo jest.Czy to miałowiec czy uniwersalny.Górny czy dolny.Jaki dom ocieplony czy nie.itd.To wszystko ma wpływ na twoje pytanie.
  22. U mnie swego czasu już nie pamiętam kiedy było takie wydarzenie jak bywaliśmy co jakiś czas u nas w domu.Kiedyś mieszkałem w blokach i tylko na wolne mieszkało sie w domu.Siedzimy sobie w kuchni a tu jak sopnie w kominie no efekt to popękana ściana w miejscu komina.Także ja taką eksplozje widziałem.Ale oczywiście dzisiaj kotły są inaczej zbudowane napewno gorszy opał i napewno dzisiaj bardziej się kontroluje palenie dlatego że opał jest DROGI.
  23. Nie posiada nikt takiego kociolka?
