Treść opublikowana przez robogaz
- Problem Z Ustawieniem Pieca
Kocioł Sas Wwt 17 Kw Ze Sterownikiem Tech St-22
Na stronie producenta:::::::::::Paliwa: węgiel kamienny sortyment orzech, miał, drewno sezonowane Rodzaj spalania: górny i dolny system spalania. Więc mysle ze zyskasz na stałopalności.Przykład::: 8kg drewna palone od dołu to ok 3-3,5 h palone od góry nawet 7h przy temp.60*C.Oczywiście musisz codziennie rozpalac.Coś za coś.
- Palenie Na Ręke
- Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Palenie Na Ręke
Oczywiscie poczytałem forum muratora i po przerobieniu tego na miałe to nie ma wyników.Robie tak zasypuje miału i zapalam od góry.Zamykam piec ,uchylam popielnik na ok.2-3 mm i klapke PW na jakieś 1-1,5cm.Pali się bardzo ładnie ale dopuki pali się drewno którym rozpalam a potem zaczyna systematycznie temperatura iść w dół.Kocioł osiąga wtedy zadaną 65*C temp. spalin na poziomie 200*C.Na węglu napewno nie ma tyle kombinacji ale jak napisałem chce się dowiedzieć jak to zrobić na miale.W muratorzetroche jest ale to nie to.Pozdrawiam.
- Rozpalanie W Miałowcu Kwm-sg
- Wentylator Wbs-6a - Problem
- Palenie Na Ręke
- Pytanie Do Specjalistów
Palenie Na Ręke
Witam wszystkich.Przyznaje że nigdy nie paliłem w górniaku na tz. ręke lub miarkownik.Paliłem tak ale w dolniaku.Chciałbym się dowiedziec o technice palenia.Czy jest opcja palenia miału samego.Czy trzeba poczynic jakies dodatkowe kroki? Bardziej interesowałoby mnie palenie na ręke.Prosze o podpowiedż.Cały czas palę na sterowniku ale z ciekawości chciałbym spróbowac popalic na naturalnym ciągu.
- Kocioł Sas Wwt 17 Kw Ze Sterownikiem Tech St-22
Ster. Pokojowy, Powrót Wody, Zimne Kaloryfery
Witam. Zgadzam się z Kolegą KADAFI odłączenie pompy czyli tryb uspienia to jest pomyłka w pokojówkach.Raz zimno raz gorąco i tak w koło.Przerobiłem ten temat i najlepsze rozwiazanie byłaby pogodówka.Ja u siebie obecnie mam coś podobnego do pogodówki ale troszecze inaczej działa bardziej precyzyjnie.Nie moge polecić ponieważ jest własnej roboty.Ale wracając do tematu to najlepiej jakby był 4d z siłownikiem i głowice na grzejnikach.
Witam Serdecznie Forumowiczów
Witam wszystkich serdecznie.Mieszkam obecnie w okolicach Czestochowy Mam dużo czasu poniewaz nie pracuję zmusiło mnie do tego zdrowie.Mam duzo zainteresowań bardziej technicznych,lubie wymyslac nietypowe rzeczy.Kiedys zrobiłem kocilki CO.Zawodowo nie zajmowałem się i nie zajmuje instalacjami bardziej hobbystycznie ale przez lata zainteresowań coś tam wywnioskowałem.Jeszcze raz pozdrawiam WSZYSTKICH!!!!!!!!!!!!!!!!
- Kocioł Kwm-s Pleszew
Dmuchawa Kotla Zasypowego
sorier oczywiście że tak ale jak wczesniej napisałem chodziło mi bardziej o doświadczenia a nie o to aby ktoś musiał to przerabiac.Ja coś takiego wprowadziłem u siebie i działa bardzo dobrze.Napewno tylko te osoby moga sobie pozwolic na takie rozwiązanie które mają wiedze o elektronice poniewaz siłownik jest sterowany ściśle według pracy dmuchawy.Bardziej mnie interesowało czy ktos ma jakies doświadczenia w takim sterowaniu.To jak się ustawia klapke czy też podnieść obroty na dmuchawie to nie jest żadna sztuka.Wymieniamy chyba doswiadczenia a nie radzimy sztywno jak trzeba zrobić.
Kocioł Kos Plus 30kw Firmy Elpro
To ta sama firma co defro tylko podzielona jakieś ze 3-4 lata temu.Wszystko to samo w innym opakowaniu.
- Kocioł Miałowy
- Kocioł Miałowy
- Dmuchawa Kotla Zasypowego
- Kocioł Miałowy
- Czujnik Temp.spalin W Kotle Kmw 23 Zębiec
Kocioł Miałowy
Witam tak jak chciałes przeczytałem wątek ospalaniu,no ale z tego nic nie wynika.Jak dla mnie to morzesz zamknąć szyber na maxa ale pamietaj o tym że większość ludzi ma górniaki bez szybrów.Większośc firm robi kotły miałowe bez szybra i dobrze. Ja osobiście ma szyber zrobiony w kominie zaraz za czopuchem.Ciepło nie wylatuje w komin jak twierdzisz mam to na czujniku te same temperatury przy otwartym jak i przy przymkniętym czasy palenia takie same więc nie widze powodu aby zamykac.Bzdurą jest moczenie miału,sztuką jest palenie suchym.Dam CI tez przykład zatkaj w 70% tłumnik na wydechu w samochodzie i zobacz czy poprawnie pracuje???????????????/
