robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Tak ale skoro dochodzi do 40 przy obecnej temperaturze to bardziej skierowałbym się bardziej w strone paliwa.Napal suchym drewnem i zobacz czy tez dochodzi tylko do 40 .
  2. Po jakiego grzyba wydałeś prawie 10000 zł jak mogłeś sobe kupić jakiś zwyły kocioł za 2500 i palić oszczędnie. No chyba że przyszpanowałeś przed sąsiadami.
  3. Ja mam wszystkie kominy nad kalenicą ok 50 cm a budynek jest z 85 roku więc ktoś te normy odebrał.
  4. Tak ale z kominami niema problemu tylko z 2 wentylacjami przy paleniu równoczesnym.Już doszliśmy do tego że od kominka i pieca w kuchni są za niskie kominy o jakiś metr. Latem bebe podwyższał te dwa kominy i robił w każdym pomieszczeniu osobne wejścia powietrza Żadne wentylatory nie wchodzą w rachubę.
  5. logicznie myśląc to silniczek z przekładnią od wycieraczek jest na 12 lub 24 V więc należy zakupić prosty zwykły transformator za 25 zł i po sprawie.No chyba że ktoś nie wie i jakie napięcie jest w samochodzie.
  6. Narazie zacznij od jednego nie wszystko razem bo się pogubisz.
  7. Panowie jeżeli macie jakiekolwiek problemy z zawieszanie opału to są 2 dobre wyjścia 1 to płaskownik dość mocny zamontowany w tylnej części na tłoku który się przesuwa wraz z tłokiem. 2 to silniczek od wycieraczek zamontowany na zewnątrz ściany na której się zawiesza i płaskownik jako mieszadełko w zbiorniku.Całość podłączona pod napęd podajnika. Kolega Artek8 pisze o mieszadle ale na pewno nie będzie działać to prawidłowo chyba że będzie silnik jakiś z 1,5 Kw bo jak ruszy wszystko kiedy zbiornik będzie cały opału.
  8. I na jednym i na drugim filmiku widać że jest zbyt dużo powietrza.Ujmij i dostosuj podawanie niech piec troche dłużej pracuje.
  9. Zmniesz nadmuch i zwiększ podawanie) tak aby żar był ok 3-4 cm od końca paleniska i ładny czerwono żółty płomień bez widocznego czarnego dymu.Przesłona z boku dmuchawy widoczna(okrągła blacha)
  10. robogaz
    Geco 403
    Tak KTY i czujnik zaizolowany na rurze zasilającej płaskim do rury.
  11. Poszukuje instrukcji do sterownika RTK 120 Fire Dog.
  12. Panowie a co powiedzielibyście na nawiewniki w oknach.
  13. Witam wszystkich. Panowie opisze jak sprawa wygląda ze spalinam moze ktoś doradzi. Mam 3 kominy używane do palenia i 4 kanały wentylacyjne.1 komin to jest systemowy fi.200 używany do tłokowca 2 komin do kuchnia węglowa 14X14 cm i 3 komin do kominka 14X14 cm. Wszystkie kominy idealnie czyste.I tak jeżeli pali się w tłokowcu to przez komin w kuchni wydobywa się dym do domu.Jeżeli pali sie w kominku to nie można palić w kuchni węglowej.Kominy są oddalone od siebie ok5-6m. Również wentylacją niekiedy dostaje sie dym.Jedyny problem z górnymi kominami to długość.kominek i kuchnia węglowa ma ok 6m natomiast tłok 9m. Może ktoś fachowo doradzi co można zrobić na wiosne.
  14. Masz racje ale nie do konca poniewaz jak zauważyłeś słusznie przy większej ilości powietrza temperatura spalin wzrasta ale tylko pod jednym warunkiem jeżeli jest bardzo dużo opału na płycie paleniska.Jeżeli jest wyregulowane podawanie na tzw. granicy to nigdy nie będzie wysokich spalin.I najważniejsze to wszystko zależne jest od budowy kotła.
  15. A jaki jest sterownik ?
  16. Najlepszym miernikiem będą oczy wyczyść piec i porównaj ile jest na takim ustawieniu sadzy np.po tygodniu. Wiesz ile było.
  17. Nie rozumiem o co właściwie ci chodzi.Ostatni post to chyba nawet ty nie rozumiesz.
  18. Wykonam podajnik lub podajniki tłokowe z powierzonego materiału boczne lub pod kocioł.
  19. Wtrace swoje trzy grosze i powiem że najlepiej jest bez porównań.A najlepiej poświęcić troszeczke czasu i poobserwować jakie są efekty gdy jest przesłona i gdy jej niema.
  20. Wiem że też defro wycofało się obrotowych bo nie dawali rady.U moich znajomych wymienione 2 szt na zwykłe.Tamte non stop zrywały zawleczke.
  21. A to dlatego że kiedyś robiono większość dmuchaw bez klapki z przeciwwagą. Ale zaczeli sprzedawać takie regulatory i to jest to samo.Powinno być przy każdej dmuchawie aby nie ciągło lewego powietrza w podtrzymaniu.
  22. Kontaktron a nie halotron. A po co w przeciwnym kierunku ?
  23. Panowie jeszcze raz.Jeżeli mamy sterowanie dmuchawą w zakresie od 5 do 100% i dmuchawe liniową to nie ma potrzeby robienia jakiejkolwiek przesłony bocznej.A jak jest sterownik ze sterowaniem do d.... to przesłona ma za zadanie właśnie wyrównania tych niewłaściwości. Jak zrobiłem podajnik to z dmuchawami robiłem różne testy z przesłonami i efekt był zawsze taki sam pracowały do d... jak większość sterowników.Dlatego dodatkowo podłączyłem mały falownik który steruje tylko dmuchawą. Sterowanie idealne nie trzeba tego tłumaczyć.A jezeli ktoś nie wierzy to zapraszam.
  24. Tak masz racje że to są wyssane z palca czasy ale musimy podzielić przedział temperaturowy i wtedy dojdziemy gdzie i ile wychodzi podtrzymanie . Ja mam u siebie tak że gdy mrozy są -20 to piec w podtrzymaniu jest 10-15 min ale jak jest ok.0 to potrafi stać 40-50 min. I tak się biorą te rozbieżności.
  25. Ciekawa wypowiedz ale :::: w samochodzie liczymy ilośc zasysanego powietrza w kg/h .Ale ok. Krótko mówiąc przesłona na dmuchawie zmienia jej parametry i ciśnienie i wydajność.
