10
Treść opublikowana przez robogaz
Buchneło nie dłatego że suchy miał tylko z braku powietrza PW Palenie miałem wymaga innej techniki i troche więcej wiedzy na temat spalania. :)
Musisz się zdecydowac jak naprawde chcesz palić? Jeżeli drewnem to tylko atmos Jezeli eko to slimak Jeżeli miał to tłok Nie popalisz drewnem na dłuższy czas w kotle z podajnikiem na eko ani na miał. Bardziej wszechstronnym piecem jest tłokowiec ponieważ można w nim spalić rózne paliwa do 45mm.
Witam Nie pisze nikomu na złość tylko to jest moje zdanie a każdy ma prawo myślec inaczej Dlatego to tak widze ponieważ lata do tyłu takie rozwiązanie w piecu szlag trafił dośc szybko Ale to były inne czasy i może teraz jest ok.Rórki z tego pieca mam do dziś. Ja jednak wole jak mi pies z budą preleci między półkami. PozdrA
No właśnie ja mam na mysli plominiówki. Wady tylko na zasadzie zatykania sie i szybkiego korodowania Zaznaczam ze pisze o takich przez które są odprowadzane spaliny
Witam Zgadzam sie z Kolegami epoka parowozów mineła i będe beszczelny ipowiem że płomienice to jest najgorsze rozwiązanie wymiennika A co do sterownika to ja widzę to tak . Jak kocioł do d... to sterownik nie pomoże Jak kocioł dobry to obojętne jaki sterownik i jest ok. A i przede wszystkim palacz Syfu sadzy itd.w piecu nie ma jak się odpowiednio pali. :D PozdrA
cześć Krótko stalowe podwójne opinia bo sa dobre. :D
Przede wszystkim jak kupujemy to musimy wiedzieć co kupujemy a alegro to jest taki sam sklep jak inne markety tylko tutaj jest wszystko w jednym miejscu. Ja kupuje na alegro praktycznie wszystko co jest mi potrzebne i jest tańsze. Trzeba też wiedzieć że jezeli kupujemy na alegro to warunki gwarancyjne są takie a nie inne A jeżeli ktoś jest nie pewien to idzie do sprzedawcy na miejscu i kupuje u niego.Płaci więcej i jest zadowolony.
A czy tutaj ktoś pisze o 600 m2 ?
Z całym szacunkiem Vernal ale nie pomoże dobre paliwo jeżeli nie będzie doprowadzona odpowiednia ilość powietrza wtórnego 40*C w kotle 38 Kw to jest poprostu kiszenie opału i jeden wielki gaz.
Nowa Tendencja W Budowie Kotłów Uniwersalnych
robogaz odpowiedział(a) na skąpiec temat w Kotły zasypowe
Witam Wszystkich. Jezeli chodzi o wylot spalin to myśle że nie ma to zadnego znaczenia poniewaz my PALACZE musimy tak palić aby odzyskać jak największą ilość energi z paliwa. Napewno zaden piec na rynku nie jest w 100% idealny tak jak przedstawiają producenci Reklama dzwignią handlu stare ale dobre My zaś aby odzyskac jak najwięcej musimy dostosowac taki kociołek do swoich potrzeb czyli zawsze coś dodać a to cegłe szamotową a to zawirowacz itd. Pewnie za chwile ktoś da przykład idealnego pieca od producenta ale Ja w to nie uwierze. Czopuchy na piecach u góry są dość dawno ale to jest badrzej pod uniwersalne podłaczenie niz to ze ktoś myslal nad spalinami :) Producenci produkują a my się bujamy. PozdrA -
Witam. Ula wtrące się w dyskusje na ten temat Winą wybuchu jest przede wszystkim nieumiejętność palenia w tym kotle.Piszesz ze po paru godzinach dokładacie do pieca.I trzymacie 40*C (produkcja sadzy i smoły w piecu i kominie) Do takiego pieca się nie dokłada w czasie palenia tutaj palimy cyklicznie czyli rozpalamy-gaśnie i tak w koło. A w 40*C to nawet kolorowe gazety dobrze się nie palą. Sąsiad powiedział ze zasięgał informacji jaka temperatura na kotle u FACHOWCA !!!! :D Ale jakiego bo chyba zbytnio nie wiedział co mówi . Wracając do tematu to w takim kotle na miale palimy od góry i nie mniej jak 55*C a najlepiej 60-65*C(Odpowiednie nastawy i odpowiednia ilość powietrza PW) To że palicie na 40 *C to jest oszczędność pozorna :) efekty widać Jeżeli dalej bedziecie palić na tak niskich temperaturach to wkład tez nic nie da :D PozdrA
Krzaczek Kocioł Z Podajnikiem Tłokowym "krzaczek" Skpt 24Kw
robogaz odpowiedział(a) na Bogusław1968 temat w Kotły z podajnikiem
Witaj. tutaj zamieszczam strone na której dużo piszemy o samych tłokowcach i są tutaj ludzie którzy mają tlokowce. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8431-przerobka-kotla-uklad-tlokowy/ -
Poradnik: Jak Palić W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
robogaz odpowiedział(a) na ChuckM temat w Kotły z podajnikiem
No wielkie dzięki . Mam nowy patent w palniku ale opisze wieczorem na moim poście Pod.Tłok. :) -
Witam ChuckM Bardzo Dziękujemy wstawiłes świetny materiał jako poradnik .Brakowało napewno takiej DTR użytkownika. Chyba wszyscy się ze mną zgodza ze dla ludzi i początkujacych i zaawansowanych coś w materiale jest zawsze ciekawego :D Super. Pozdra. -
Tutaj masz racje ale testy w tej chwili robione sa w takim wybryku natury.Mysle ze wiele się nie zmieni. Cała tajemnica polega napodawaniu powietrza w czsie podawania opału i nic wiecej. Ale licze się z tym ze bedą jakieś poprawki. :) -
Tak oczywiscie masz racje. Ja nie napisałem na przekór Tobie tylko dla Ciebie do wiadomości że jest to możliwe i do wykonania. Oczywiscie jestem za takimi poradnikami jak najbardziej to jest bardzo duża podpowiedz dla nowych palaczy Ja też tylko na swojej praktyce z róznymi kotłami dziele sie spstrzeniami. Takie proste urządzenie jak programator tygodniowy 24h za 20 zł jest w stanie sterowac nawet 1 tłokiem co pare sekund. Mój znajomy ma zrobiny podajnik tłokowy +programator+dmuchawa z fiata 126 na 12V i pali tym od 4 lat bez żadnej awarii Tylko sadze mogą komuś sprzedać jakby był chętny. :D Materiał jest spoko. -
Witam. ChuckM ciekawa literature wstawiłeś na forum ale ja sie teraz nie zgodzę z 2 sprawami czyli podawanie i sadza dlaczego? Podawanie w tlokowcu można zrobić nawet co 1 sekunde przy obrocie całkowitym 1 min. Mając do wyboru na rynku stworzenie tłokowca (napędu) za powiedzmy 1000 zł czyza 2000 zl Jak myslisz co wybierze producent? ja mysle ze opcje 1000 zl Ja przy swoich pracach związanych z podajnikiem zrobiłem bardzo dużo testów napędu (podawania) do kotła i wybrałem pojedynczy tłok. Ale można stworzyć dwa niezależne tłoki podzielone przez minuty co to znaczy to jest tak ze musi byc droga podawania ok.300 mm przed tlokiem wtedy wykorzystac trzeba dwa tłoki po ok320 mm Czyli w dwóch tłokach mamy zapasu 40 mm + 2 x 300 daje 600 mm czyli mamy minute. Oczywiscie to jest tylko do zrobienia jeżeli zrobimy sobie sterownik pod dany typ podajnika i soft dla tej pracy można zrobić programowo po 1 s. Druga sprawa to sadza oczywiscie masz racje sadza jest ale tylko wtedy jeżeli jest złe palenisko a to też przez ostatni tydzien udalo mi się sprawdzic Wtej chwili wiem ze jeżeli jest odpowiedni katalizator i nadmuch PW w odpowiednie miejsce to w 100 % nie ma grama sadzy Myśle ze sam sterownik nie da rady jak jest gołe palenisko Aktualnie kotły mają w większości gołe paleniska i to znanych firm i każdy z tych kotłów ma III grupe A głupie powietrze PW u nielicznych daje nam grupe I Wiec o czyms to świadczy. Ja jestem troche mądrzejszy odnosnie tłoka poniewaz sam to zrobiłem i z całą powagą powiem że tłok o pewnych parametrach które się osiągnie wcale nie będzie się róznił od pod. ślimakowego Zaletą jest to że jest większe pole manewru odnośnie paliw. Nie piszę tego złośliwie ale tylko dlatego ze napewno już nie jeden producent nad tym główkował ale KOSZT robi swoje. A z kolei po jakiego ustawiac tak jak ślimak jezeli mamy odpowiednią komore i odpowiednie charakterystyki nastawów to i tak spalimy to bez sadzy i dymu. Z całym szacunkiem Pozdrawiam :) -
Oczywiście że wydoli ale trzeba ładować co 12h czyli 2 x na dobe Jezeli będzie palił tylko miałem to kocioł 38 kw na 24h i napewno nie będzie przewymiarowany. 1m2 x 120 W to daje 46KW a przy takim budynku policzyłbym 140W na 1m2 Ludzie jakby mogli to spalali najchętniej opał w morcinkach ale fizyki nie da się oszukać Ja u siebie przerobiłem piec 25kw na 200m2 na miał i nikt mi nie powie ze wytrzymuje 24h a w duże mrozy to nawet 10h na miale Na weglu wytrzyma napewno dłużej.
Oczywiście miał jest to odpad z cyklu wydobywczego ale dalej jest to węgiel tyle ze rozdrobniony. Większość ludzi kupuje taki opał od pośredników i to już nie jest ten sam produkt bo każdy pośrednik chce zarobić.Pisze to dlatego że w tym sezonie grzewczym przerobiłem palenie miałem i groszkiem. Obecnie udało mi sie dostać miał 25kj wygląda bardziej jak groszek ale dlatego ze idę w kierunku tłoka Ale tez zdecydowałem sie zrobić sobie podajnik tłokowy sprawa wyszła z czystej ciekawości I dzisiaj mogę powiedzieć że jeżeli chodzi o spalanie miału to napewno nie ma lepszego pieca jak tłokowiec. Dam przykład na palenie non stop wczoraj 4h spaliłem 4,5 kg miału temp.od 130 do 190 *C na dworze Oczywiście zero dymu zero sadzy Ale tez nie każdy ma warunki i umie zrobić taki podajnik wiec koszt kupna jest dość duży Tylko trzeba policzyć całokształt palenia czyli prace a przede wszystkim ZDROWIE no i czystość Stawiam na podajnik. :D
chyba nie proponujesz palenia miału od dołu?
Wskaźnik Opału W Podajniku
robogaz odpowiedział(a) na ChuckM temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Piszesz że opierasz się na elektronice wię c nie lepiej samemu wykonać taką płytke? A jako pomysł bardzo dobry. :D -
WITAM Jeżeli mam doradzic to na własnej skórce .W zasadzie masz dwa wyjscia albo typowy miałowiec o mocy nie mniej jak 30-32 kw na 198 m2 + bojler Albo podajnik na miał w tym przypadku będe za tłokowcem ponieważ taki robie i testuje moc 0k 25 kw Komfort przy tlokowcu jest czysto i pali najgorszy miał może więcej ale pali.Nie trzeba gasic Zasypowy dużo syfu palenie codzienne. No przede wszystkim duzo popiołu Następna sprawa to w zasypowym trzeba się nauczyć dobrze palic aby nie przejść na tabletki psychotropy. O zasypowych na forum jest bardzo dużo o paleniu o wybuchach itd. Musisz poczytać.A jakiej firmy piec? tego Ci nie podpowiem. Ja pale w Pleszewskim i sobie chwale pewnie w innych pali sie tak samo.
Witam Czy ktoś wie po ile jest owies w okolicach Częstochowy 1 tona?
Tak koledzy maja racje zrobisz sobie na złość jak zamontujesz tak duży kociloł Nawet dla powierzchni 390 m2 to mysle że jest 38 kw max. Ja na 350 m2 mam 38kw a ogrzewam 200m2 i gdybym nie poswięcił troche czsu dla pieca to pewnie byłbym załamany. Lepiej miec troche mniejszy kociół i palić wyżej jak dusić na większym. Ja jestem pewien ze przy kotle 38kw na ta powierzchnie w zime wykorzystasz max 30kw. Lub zrób tak jak ja zrezygnuj z zasypowego i wstaw podajnik będziesz miał grzanie 24h na dobe. Podajnik albo kupisz albo zrobisz.
Witam Tak samo w górniaku da się palić czysto i ekologicznie a nie tylko w dolniakach Trzeba poświęcić na to troszeczke czasu.
