10
Treść opublikowana przez robogaz
To nie są zbyt duże koszty pod warunkiem że intalujący ten obieg instalator będzie MYŚLAŁ. :)
Tak jak pisałem trzeba wykonać sobie nowy obieg CWU i po bólu. Narysowałem szkic ciepłej wody jak musi być zrobiona i tylko w taki sposób będzie ciepło po odkręceniu kranów. Nitki od koła do kranów muszą byc nie zbyt długie. Ja nie korzystam z pompy a całośc zrobiłem na plastyku typu NIBCO Jest już pare lat i nie ma ztym najmniejszego problemu Policzyłem w najdalszym punkcie kranu ok 6-7m od bojlera i woda po odkręceniu kranu jest po 3 sekundach.
Moja ocena jest taka. Prawdopodobnie macie zbyt małe podawanie opału a za duży nadmuch i groszek zaczyna sie palić w srodku podajnika Potrzedna jest podawanie w taki sposób aby cały cas był kopczyk ok 8 cm a zar nie schodził w dół. Następnie uszczelnić zbiornik od strony zasypu aby nie powodowal zaciągu lewego powietrza przez slimak. Jeżeli chodzi o wode to najlepsze jest tzw. koło i moze byc bez pompy ale rury musza być plastykowe. Można to zrobić bardzo szybko ale musza być wejscia cyrkulacji do bojlera i nie musi być pompy Woda ciepła jest po odkreceniu kranu.
Jeden Strzał W Kominie Na Każde Jedno Palanie
robogaz odpowiedział(a) na lepi temat w Kotły zasypowe
LEPI tylko potrzebujesz dobrego PW i ustawienia sterownika w odpowiednich parametrach ( przepływ PW nad zasypem musi być podobny do przymkniętego szybra na 1/2) Nie potrzeba zmniejszac komory może być nawet 40Kw i suchy miał koksujący czy gazujący nie ma żadnego wpływu. Takie jest moje zdanie i chyba każdego kto eksperymentował wcześniej na miale. :) -
Kolego te przedmuchy na węglu są całkowicie nie potrzebne.Takie moje zdanie a spaliłem troche tego opalu. Przy przedmuchach tracisz jakąś część ciepła. Natomiast przydałoby sie miec takie ustrojstwo zrobione w drzwiczkach zasypowych i w tedy nie ma problemów ze spalaniem i gazami. Węgiel przy sterowniku pali sie dość szybko jeżeli są zle dobrane parametry . Nallepiej tak dostosować aby temperatura zadana wachała sie o 1 lub 2 stopni Dobrze też mieć czujnik temperatury spalin wtedy wszystko wiesz.
Zgadzam się z wypowiedzią Kolegi PIEKLORZA w 100 % Ja osobiście dopracowuje cały czas tłokowca i jest całkiem całkiem.
200 % racji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -
Na tym że w zasypowych zrobilismy pare otworów z możliwością zamykania ponieważ boczne są niewystarczające. -
Panowie przeczytałem te wszystkie wypowiedzi i odpowiem tak ponieważ miałem przyjemność zapalic w takim piecu. Potrzebne jest dobra dostosowanie PW przy paleniu od góry poniewaz piec nie ma dostatecznego dostarczania. I tylko tyle. W tym którym napaliłem pali sie juz 2 tygodnie bez jakichkolwiek sensacji. Oczywiście od góry. -
Postanowiłem sprawdzic u siebie jak się to dzieje w przypadku wejścia w prace pompy cwu. I tak pompa cwu ustawiona na prace 36-38*C i tyle wychodzi z kranu pojemność wody 250l Włączony jest priorytet na cwu pompa przed zaworem 4d temperatura zadana w tej chwili to 55*C W chwili kiedy włączy sie pompa cwu i jest temperatura np.52 to systematycznie idzie do zadanej i nie przeszkadza praca pompy. Przy pracy równoległej co i cwu pomp razem czasami potrafiło stać np.na 52*C przez czas jaki nabił bojler. Maksymalnie bojler może zabrać ok 28kw ale musiałby iść na maksa na 85*C Przy takiej pracy jak teraz potrzebuje ok 5kw Zycze szybkiego usunięcia usterki bo coraz zimniej. :)
Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
robogaz odpowiedział(a) na Gucio56 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Ja skłaniałbym się do zrobienia jednak tloka nie rynny ponieważ wtedy masz możliwość szerszej gamy paliw nawet do groszku o sr. 4 cm. W ślimaku są problemy zawleczek jeżeli troszeczke będzie wilgotniej . Jeżeli będziesz potrzebował rady to pisz co wiem odpowiem. Zachęcam do pracy fajna sprawa jak się lubi majsterkować. -
Wydaje mi się ze jestes bardzo uparta kobietą lub nie chcąca zrozumieć zasady palenia w tym piecu lub tez bardzo ktoś nakładł ci bredni do głowy. Przy tych parametrach i instalacji w miedzi i 16 kw piecu to przy paleniu normalnym powinnaś spokojnie przespac noc w cieple. Ale skoro fachowiec ci poradził ze nie ma znaczenia jak palisz to poproś gościa aby ci kupił z 5 ton węgla i przychodził co 1,5h dokładac. Pozdrawiam. :D
Bardzo prosze opisz ile masz grzejników jaka instalacja ile wchodzi wody powierzchnie dokładną pomieszczeń Jakie ustawienia na sterowniku Jakie moce mają grzejniki. Czy masz na instalacji jakąś dodatkowa armature typu 3d lub 4d Palisz węglem ok 15 kg jednorazowy zasyp Starcza to dokladnie na ? I palisz od góry ?
Zjawisko jak najbardziej normalne pompa CWU musi być przed zaworem 4d.Spróbuj dać pompy obydwie na prace bez priorytetu i zobacz efekt w grzaniu i spalaniu. W niektórych przypadkach jest to lepsze rozwiązanie. A temperatura jeżeli tak wysoko podbija to gdzieś musi być nieszczelnośc w okolicy dmuchawy .
Dobór kotła Kotły Firmy Brastal Tłokowce., Czy Ktoś Na Forum Może Doradzić ?
robogaz odpowiedział(a) na eczeslaw temat w Kotły z podajnikiem
No No to ludziska będa teraz szczęśliwi że zasypują węglem a pala miałem. :D- 15 odpowiedzi
- 1
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Za 3 tysiące jak masz chęci i czas i narzędzia to wykonasz sobie piec z podajnikiem i jakimś tanim sterowaniem. I nie ładujesz co 12 h tylko co 5 dni. Wiem to z doświadczenia :D -
Miał wiesza się chyba w koszu u wejścia na slimak a nie w podajniku. Miał musi być mokry a wydaje ci się ze jest suchy i pa zamknięciu kosza zaczyna od środka sobie parować własnie od samego dołu od ślimaka bo tam jest najcieplej i tworzy sie korek. Ja tak miałem u siebie a miałem suchy miał (NIBY) i systematycznie latem suszyłem na dworze po 4-5 taczek po 12h Obecnie miał spaduje do samego końca na podajnik. Teraz wiem że jest suchy. :)
Coś mi się wydaje ze jest to dwutłokowy Herkules a nie 2 ślimaki ?- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 1 więcej)
To jest sterownik do kotła zasypowego bez PIDu
Witam wszystkich Mam do sprzedania sterownik kotła zasypowego KRYPTON plus dmuchawa WPA117
Przyznam Ci racje bo zostałem o to poroszony A Flejtuch to::::: Flejtuch ? kawałek cienkiej tkaniny lnianej lub bawełnianej ewentualnie cienkiej skóry służący, po uprzednim natłuszczeniu, do owinięcia kuli podkalibrowej stosowanej w broni ładowanej odprzodowo. Flejtuch zazwyczaj ma kształt okrągły o średnicy ponad dwu średnic kuli, dla której jest przygotowany. Nazwa pochodzi o zbitki niemieckich słów fliegen ? latać i das Tuch ? chustka, płachta. Flejtuch wylatuje z lufy razem z kulą i spada parę metrów od strzelca. Szmatka jest brudna, natłuszczona i przy ładowaniu broni brudzi palce, stąd w mowie potocznej flejtuch oznacza osobę brudną, zaniedbaną, niechlujną.[1] Flejtuchem można było wzniecić pożar np. aby podpalić strzechę domu należało: wepchnąć lufę karabinu (względnie innej broni palnej ładowanej odprzodowo) w strzechę, obrócić o ok 90 stopni i cofnąć do mniej więcej połowy jej długości a następnie wystrzelić. Tlący się flejtuch zwykle bez większych problemów zapalał słomę i nie był narażony na zdmuchnięcie przez nagły podmuch wiatru
- 35 odpowiedzi
- Informacje o kotle co
(i 1 więcej)
Ja myśle Kolego że chyba jestes z branży chyba OPAL Dalej twierdze że tłok jest to kocioł do gorszego paliwa typu MIAŁ anie eko Jeżeli badania są robione na tloku na eko to jest to tylko wygoda i robienie ludzi w szmaty Najlepie sprawdza się na czymś dobrym i pisze się głupoty na tabliczkach np.30 Kw a faktycznie jest 21Kw Ja zbudowałem od podstaw cały układ grzewczy razem z tlokiem gdzie poświęciłem troche swojego cennego czasu i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć że nawet sucha 20 pali sie super. Ale trzeba troszeczke nad tym posiedziec. Na temat sterowników nie będe sie wypowiadał poniewaz całe sterowanie kotłem jak i domem mam wykonane przez siebie. I mam dokładnie to co potrzebuje łącznie z podpieciem pod net jak i gsm. Sterownikom na rynku pewnych rzeczy brakuje które są wymyślone u mnie. :) a napewno ułatwiłyby palenie :)
- 35 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Regulator Ciągu W Kominie Systemowym
robogaz odpowiedział(a) na ryszardl temat w Kominy dymne i spalinowe
Taki regulator powinien być ok 1/2 m nad czopuchem wtedy będzie działał prawidłowo. Ale moim zdaniem w kominach systemowych nie potrzeba regulatora.Mam komin systemowy 200 i nie podciąga na piecu. Za dobry regulator trzeba wytasowac ok.500 zł.Szkoda kasy. :) -
Witam Wtrące swoje 3 grosze na temat tłoka Pierwsza sprawa to producent juz na wstępie chyba sam nie wie co produkuje i na jakie paliwa i odpowiada klientom zbywająco. Jeżeli ktoś robi (produkuje) tłokowca to nie powinien robić badań na ekogroszku ponieważ sprawność takiego kotła jest pożniej jakby z kosmosu. Do ekogroszku są retorty. Ja mam teraz porównanie kotłów defro duo plus 35 kw i tłokowy który wykonałem i wiem że nie ma potrzeby palenia w defro miałem a w tłoku eko. Uważam ze dobrze wykonany piec tłokowy jest bardziej sprawny od piecy slimakowych oczywiście nie wszystkich. Ale na rynku nie ma zbyt dużego wyboru dobrego sprawnego pieca. A trzeba powiedzieć ze najwięcej problemów jest ze znanymi producentami. Jednak większość kupuje piece tanie z Pleszewa. Zrobiłem kidyś wywiad u siebie i na 100 domów tylko 10% ma piece znanych producentów reszta albo własnej roboty albo Pleszew Piec Opal jednak uważam za dośc fajną konstrukcje i jeżeli się nauczysz palenia to będziesz napewno zadowolony. :)
- 35 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Tak jak pisze kolego sprawdzić komin ponieważ musi być zbyt mały ciąg i nie wyciąga nadmiaru gazów do góry dlatego robi bum jak tylko dmuchawa dopompuje powietrza (tlenu) Lub jest zbyt dużo powietrza dostarczanego do kotłowni i robi się lekkie podciśnienie.(u mnie taka sytuacja miała miejsce) Ale stawiam na komin.
