alex33
Treść opublikowana przez alex33
  1. Pisząc pieco-kominek miałem na myśli tylko i wyłącznie palenisko murowane. Współczesne materiały pozwalają uszczelnić połączenia metalu z ceramiką. Co do fińskich pieców wszystkie działają w oparciu o contraflow i od stu lat nic się nie zmieniło.Trendy ekologiczne są osiągane kosztem sprawności pieca, wystarczy zajrzeć do norm.
  2. Peter Berg w swoich wcześniejszych wersjach wstawiał po bokach paleniska rurki z nacięciem ,ale powietrze podawał z pod rusztu.W ostatniej wersji swego piecyka podaje niezależnie-ale nie są to piece tradycyjne tylko na bazie rakiety. W piecach kaflowych i tak jest nadmiar powietrza, sztuką jest zbudowanie prawidłowego paleniska i wciśnięcie go w określone gabaryty.Alfa dla pieca to 2,6 a zgodnie z normą PN EN 15544 dla piecokominków akumulacyjnych 2,95.
  3. alex33 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ok Gredy rozumiem Twoje przepalanie ,dla jednego 19* to komfort a drugiemu przy 25* to akurat w sam raz.Celowo w poprzedniej wypowiedzi zahaczyłem o przeróbki,gdyż to nie klient kupujący kocioł ma ich dokonywać.Taki stan rzeczy mówi wprost o nie dopracowaniu kotła.Klient powinien wykonywać regulacje opisane w dokumentacji techniczno-ruchowej.Przykładem może być kocioł Kalvis 10(16)gdzie producent kotła ukazuje sposób wymiany elementów palnika(będących w kompletacji kotła) dla zmiany jego mocy.
  4. alex33 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie śledzę całego tematu ,tylko zaglądam tu od czasu do czasu ale kiedy nie zajrzę to zawsze ktoś coś przerabia.Jedni wkładają szamot bo akurat fajnie pasuje typowa prostka ,drudzy coś rzeźbią z betonu.No ale na stwierdzenie przepalanie przetarłem oczy-niech mi ktoś w takim razie odpowie do czego służy kocioł dolnego spalania? Gdyż według mnie do ciągłego palenia bez wygaszania, z modulacją mocy ot 30% do mocy znamionowej.A dokładanie do dolniaka bufora jak się nieraz tutaj doradza to przerost treści nad formą.
  5. redo 10000 w temacie-to jeszcze kotłownia czy już dzieło sztuki -znajdziesz to czego szukasz.
  6. Wystarczy trochę poszukać w necie i masz fotki z detalami http://olx.pl/oferta/piec-do-trocin-hajnowka-CID628-IDc6G5d.html W palenisku rurka z klapką to dźwignia sterująca wyłącznikiem krańcowym.Mając wymiary kostki brukowej resztę dopasujesz.
  7. @kaflowicz ekogroszek nie jest frakcją do pieca kaflowego,to opał do kotłów z podajnikiem.Do twego kaflaka najlepsza frakcja to orzech lub orzech średni-dłużej się będzie palić i mniej przeleci przez ruszt do popielnika.Takiej frakcji jak orzech raczej w marketach nie znajdziesz tylko na składach opału.
  8. alex33 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    W kotle pracującym na naturalnym ciągu akurat aerodynamika czytaj opór aerodynamiczny to jedno z podstawowych kryteriów do obliczeń.
  9. Mmatiass zlikwiduj najpierw syfon jaki zrobiłeś zaginając rurę spiro do dołu przed wejściem w ścianę.
  10. Spróbuj spalanie boczne kroczące tak jak kolega '' łysy 1l'' na tym forum.
  11. Wszystko piknie ale zabrakło automatycznego odpopielania.
  12. alex33 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    krzysm83 sposób rozpalania i dalszych regulacji powinien być opisany w instrukcji obsługi,inaczej jest to kolejny rozreklamowany na forum bubel,którego testy przeprowadza się na kupującym.
  13. Sorry-500W/m2-chodziło o moc grzewczą jaką uzyskuje się z powierzchni pieca przy jedno lub dwukrotnym przepaleniu w ciągu doby.
  14. ... zapomniałem dodać, w opisie technicznym bula lub butakowa znajdziesz ogrzewaną kubaturę pomieszczenia.
  15. Lepiej i szybciej nagrzewają powietrze piecyki tego typu-http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=102&did=42.
  16. Pisząc poprzedni post miałem co innego na myśli,mianowicie byłoby wiadomo czy do tego kociołka powietrze wtórne podawane jest niezależnie.Wiadomo że poziom CO poszybuje w górę,ale przy wtórnym niezależnym od pierwotnego nie będzie to takie drastyczne.
  17. Szkoda ,że nie ma na tym filmku wskazań analizatora w momencie kiedy kocioł osiąga temperaturę zadaną i miarkownik zamka dopływ powietrza.
  18. Sambor zerknij na film-1min.27sek otrzymasz odpowiedź gdzie są otwory.Cały myk polega nie na nacięciach, a na kształcie wewnętrznej rury i na pewno nie ma tam wewnątrz żadnych ''gwintów''.
  19. Tak wygląda ruszt w oryginale.Podnoszona jest tylko sama rura wewnętrzna.
  20. A od zewnnątrz nacięć to nie można zrobić,przecież i tak wewnętrzna rura musi być osłonięta drugą rurą czy profilem.
  21. Fin aby opatentować swój wynalazek wprowadził podkręcanie płomienia,sądzę iż nie na całej długości rury tylko na jej końcówce.Sambor to powietrze tylko wchodzi od dołu do tego piecyka co wcale nie oznacza, że przechodzi przez całą warstwę paliwa.Najprościej to zrobić kątówką nacięcia wzdłóż rury po obydwu stronach.
  22. A co ma się jej stać,przecież z drugiej strony jest chłodzona wodą.Dodatkowo trzeba ograniczyć powierzchnię czynną rusztu,tak jak w kotłach Vienibe.
  23. Świeca indyjska zastępuje hindusom palnik gazowy i aby pracować efektywnie potrzebuje nadmuchu,u fina rolę wentylatora spełnia komin.Wskażnik rzeczywiście jest osłonięty szybą i to zapewne żarodporną, ale jeśli między szybą niema kanału powietrznego to po paru przepaleniach szkiełko zakopci się sadzą.
  24. Sambor ten piecyk to nie RS -to indyjska świeca http://www.cleanstove.org/technology.html. W instrukcji piszą aby pozostawić 15cm od góry wolne,inaczej będą zasypane otwory PW.
  25. Przy spalaniu od góry powietrze dostaje się otworami z boku,które jednocześnie są wskażnikiem poziomu paliwa.Obejrzyjcie filmik http://youtu.be/75aHxvjCBIg.
