4
Treść opublikowana przez arthek
Cichy jest ?
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
arthek odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Tak myślałem... -
Wiesz to na 100% czy to Twoje domysły ? Skąd ta wiedza, pracujesz w PLUMie ? -
PioBin, szkoda mi czasu na analizatory spalin i inne przyrządy pomiarowe. Kocioł to nie auto ,że niewielki nadmiar tlenu w mieszance spowoduje ze popłynie Ci tłok przy obciążeniu. Ustawiam parametry tak ,żeby nie było za czarno w kotle lub zbyt jasno , potem patrze czy pellet czy jest dopalony w popielniku i tyle. Nie wiem czy dobrze ustawiam, ale w kotle jest w miarę jasno i nie przepala za duzo wiec chyba jest optymalnie. Domyślam się , że podobnie działa automatyka w kotłach typu Edilkamin , Winhager czy Froling , gdzie algorytmy opieraja się na wartościach uśrednionych , ale na tyle skutecznie aby wyręczyć użytkownika z ciągłego pilnowania procesu spalania, oraz zadbać o jego kieszeń. -
Co do wymiennika, lepszy pionowy bo po prostu rzadziej go trzeba czyścić, ale z kolei to czyszczenie jest bardziej upierdliwe niż poziomych półek.Poziomy łatwiejszy w czyszczeniu, ale z kolei szybciej zarasta pyłem po pellecie.Niech kazdy dobierze do własnych potrzeb -
Biawar pellux slim to inna konstrukcja niż Biawar pellux. Jeśli do wyboru są tylko te dwa kotły (Lazar i Biawar pellux slim ) to Lazar -
Wolf...gazowy lub olejowy -
Przede wszystkim sterownik z oprogramowaniem Leonardo oraz konstrukcja wymiennika , palnika i kompresja popiołu. Najlepiej jeśli wypowiedzą się jego użytkownicy. -
Różnice: Edilkamin: - włączasz kocioł , wsypujesz kupiony pellet i patrzysz jak się ładnie pali , potem średnio dwa razy w sezonie usuwasz popiół z popielnika oraz pilnujesz pelletu żeby nie brakło w zasobniku. Dopiero po sezonie czyścisz kompleksowo kocioł . Jak Ci przyjdzie do głowy w środku sezonu zmienić pellet na inny to go wsypujesz do zasobnika i ....patrzysz jak się ładnie spala. Na forum "wchodzisz" dla relaksu... Pozostałe wymienione kotły : - włączasz kocioł , wsypujesz kupiony pellet i ustawiasz mozolnie palnik ( parametry w sterowniku) pod pellet który kupiłeś .Jak już wstępnie ustawisz to potem tylko " dogrywasz" te ustawienia przez cały zimowy sezon aby się dobrze paliło ,następnie średnio raz na miesiąc czyścisz palnik ( przy złym pellecie częsciej) , wymiennik oraz komorę spalania i usuwasz co 2 - 4 tygodnie popiół z popielnika . Przy ewentualnej zmianie pelletu ponownie korygujesz i dogrywasz ustawienia aby się dobrze paliło.... Na forum jesteś częstym gościem , i udzielasz się w temacie który dotyczy Twojego kotła.... -
Widzę ,że kolega sam ze sobą konwersuje...
Popatrz na kocioł METALBET Eco Delux. To producent kotłów z mojego regionu, ich firma jest jakieś 15 km ode mnie.
Widzę że jesteś przewrażliwiony na punkcie hałasu. A nie lepiej wygłuszyć drzwi od kotłowni lub cała kotłownię ?
Popatrz jeszcze na KOłton Pellsmart - fajna konstrukcja, ciekawie też wygląda nowy Kamen PrimaPell
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
arthek odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W dziale "opał" jest temat dotyczący cen opałów - zapraszam tam. -
Sprawdź czy nie masz na dole w zbiorniku w nadmiarze luźnych trocin/ pyłu . Zaleganie tych trocin przy samym ślimaku powoduje problemy z dystrybucją pelletu do palnika.
Agat lub Onyx to Zębiec , nie Ogniwo.
Jest taki kocioł pelletowy Ogniwo 10 kW ?
Czy lepiej ? nie wiem, trzeba by to rozważyć dla konkretnego domu, instalacji. Na pewno jest to jakaś alternatywa - trzeba by to policzyć ( konkretny kocioł i bufor) Jeśli weźmiemy pod uwagę najtańszy kocioł pelletowy to z jego wszystkimi wadami , szczególnie palnika który będzie spalał tylko pellet A1
Tak
Fakt mieli tani ( 790 zł/1 tona) ...bo obecnie już 920 zł/ 1 t. KOntakt najlepiej przez messengera.
Zamówiłem 1 tonę peleltu workowanego PELLECIK z pellecik.pl po 790 zł tona. Dostarczono go do mnie 16.10.21 Dzisiaj patrzę na cennik i ten sam pellet już 920 zł/ tona.... masakra jakaś...
Popatrz na kocioł RBR - B moc 13kW na pellet , tam jest palnik Venmy . Ciekawą opcją jest też Ogniwo Eko Pellet z palnikiem Skiepko Eco Palnik i sterowaniem Pello Problem w tym , że najmniejsza moc to 18kW a ty masz do ogrzania 140 m2 dobrze docieplonej powierzchni. lub Galmet Genesis z palnikiem Pellasa ( palnik fajny ale do pellet A1) i sterem Pluma lub Stalmark Silver 10 kW ale to nowość..... lub Zębiec Onyx ale tu mały zasobnik i popielnik
Z tańszych , popatrz na Kamen perfekt BIO z palnikiem Venma
Podałem Ci ogólnie czym należy się kierować przy wyborze peleciaka, aby możliwie najrzadziej zaglądać do kotłowni. Sam musisz zdecydować , bo na końcu i tak wszystko sprowadza się do kryterium ceny. Popularne kotły , które ograniczają do niezbędnego miniumum wizyty w kotłowni to Edilkamin Laguna, MCZ Red Performa, RTB, czy BlackStar o Windhagerze, Hargassnerze czy Frolingu nie wspomnę, tyle tylko że te ostatnie szczególnie ceny mają zaporowe.... Natomiast wybór kotła spośród "krajowych" producentów to wybór mniejszego zła za "przystępną " cenę.
Czy w Plumie ecomax 920 Touch, jeśli zmienię w ustawieniach serwisowych wartość opałową paliwa z dajmy na to 17,5 Mj na 18,5 Mj to spowoduje to zmniejszenie podawania paliwa ? Czy może wartość ta nie ma wpływu na dawkowanie paliwa na palnik a tylko służy dla wyliczenia zużycia opału i pokazywania aktualnej mocy kotła ? ...dobra , doczytałem w instrukcji..... "TRYB PRACA" "...Czas pracy podajnika podajnika wyliczany jest automatycznie w zależności od wymaganej aktualnej mocy palnika, wydajności podajnika i KALORYCZNOŚCI paliwa...." Tak jest napisane w instrukcji , ciekawe czy w rzeczywistości algorytm bierze pod uwagę parametr "kaloryczność" przy wyliczaniu dawki paliwa...
