47
Treść opublikowana przez marcin
Ja mam właśnie takie ustawienia i jak tylko zabieram się za eksperymenty to się okazuje, że jest gorzej. Aczkolwiek moim zdaniem trudno podać ustawienia uniwersalne, jak to zrobiono na tamtej stronie. Jednak powinna zostać też uwzględniona specyfika pieca. Moje ustawienia podałem tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=239
Odpowiednia temperatura na piecu i na grzejnikach
marcin odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Z pewnością zastosowanie czulszego termometru miałoby tę zaletę, że piec załączałby się i wyłączał w krótszych cyklach co częściowo wyeliminowałoby efekt wychłodzenia kaloryferów (i pieca). Ale to zmniejszałoby mój problem tylko połowicznie. Ja mam ustawione w dzień 22 a w nocy koło 21,5 stopnia. Generalnie jest tak, że piec i tak w nocy nie pracuje (bo dom nie zdąży się tak szybko wychłodzić). No ale wtedy niby temp. w domu powyżej 20 a w okolicach grzejników przenikliwe zimno - jak przełożę termometr/sterownik pokojowy bliżej kaloryfera to znowu "centrum" domu się dziwnie zachowuje pod względem temperatury. Mi właśnie zależałoby na tym, żeby zamiast wyłączenia pieca kaloryfery nie stawały się zimne, lecz ciepłe (na tyle, żeby temperatura w domu się powoli obniżała). Z tego co wnioskuję właśnie rozwiązanie proponowane przez Piotra mi to umożliwi. Ale już niedługo dokonam niezależnych testów, więc sprawa i dla mnie się wyjaśni. Oczywiście nie omieszkam podzielić się wynikami na forum. Przeprowadziłem "ręczne" testy polegające na zupełnym wyłączeniu sterownika pokojowego, ustawieniu stałej temperatury na piecu i przestawiania tylko zaworu czterodrożnego tak aby kaloryfery były "neutralnie" ciepłe (gdy temp. w pomieszczeniu ok) oraz "ogrzewająco" ciepłe (gdy temperatura spada). Wyniki są zachęcające - w domu przyjemniej - zużycie węgla w normie (nie mniej, ale i nie więcej) - zobaczymy jak będzie w praktyce z zastosowaniem automatyki. Bo jak już zorientowaliście się jako informatyk jestem w "obozie" zwolenników wszelkich automatycznych bajerów :) Obecnie piec obsługuję raz na tydzień i to jest efekt, który mnie w pełni satysfakcjonuje. Ale człowiek zawsze dąży do ideału. A czy to właściwa droga?? Czas pokaże. Pozdrawiam. -
Witam i zapraszam do wypowiedzi. Marcin.
U mnie para osadza się na ściankach zasobnika gdy załaduję mokry węgiel - gdy suchy takiego efektu nie ma. Wydaje mi się, że zależy to od stopnia wilgotności węgla i jest zjawiskiem raczej nieszkodliwym (jeżeli pojemnik jest dobrze zabezpieczony antykorozyjnie).
Ja nieco inaczej zrozumiałem zasadę działania układu Piotrka. U mnie teraz wszystko działa na zasadzie włącz/wyłącz piec (w zależności od sterownika pokojowego) - zawór czterodrożny ustawiony jest "na sztywno". Natomiast po zastosowaniu jego rozwiązania na piecu będzie cały czas gorąco a zamiast dotychczasowego wyłączenia się pieca zawór czterodrożny będzie się ustawiał tak, żeby temperatura kaloryferów była mniejsza (ale w miarę komfortowa), dom nieco się będzie wyziębiał (ale nie tak jak dotychczas przy zimnych kaloryferach). Natomiast gdy sterownik pokojowy da sygnał, że jest za zimno siłownik ustawi zawór czterodrożny generalnie w pozycję grzej (czyli więcej "temperatury" na grzejniki). Tak więc generalnie jak rozumiem układ ma powodować że na piecu jest cały czas duża temperatura natomiast zamiast włączania i wyłączania pieca będzie to niższa i wyższa temperatura na kaloryferach. Z tego co Piotrek pisał wywnioskowałem, że właśnie te 2 temperatury grzejników sobie ustawiam na tym sterowniku. Wydaje mi się, że działanie tego układu nie polega na regulacji ustawienia zaworu czterodrożnego tak, aby temperatura grzejników powodowała UTRZYMANIE się temperatury, lecz podobnie jak dotychczas na zasadzie grzej/nie grzej - z tą zaletą, że piec utrzymuje stałą temperaturę a grzejniki nie stygną zupełnie lecz tylko nieco zmniejszają temperaturę - czyli temperatura nie spada tak szybko a piec cały czas ma odpowiednie warunki pracy? Przypuszczam, że rozwiązanie o którym (chyba) myśli Jerryk - czyli ustawianie temperatury za zaworem 4-drożnym tak, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniach byłoby jeszcze lepsze (przynajmniej jeżeli chodzi o komfort cieplny w mieszkaniu), ale pewnie trochę bardziej skomplikowane w realizacji. Czy dobrze myślę? -
Gdzieś na forum wyczytałem, że istnieje coś takiego jak Sadpal, który ma redukować ilość sadzy podczas procesu palenia. Poczytałem trochę na stronie http://www.skwat.com.pl/sadpal,1.php i wiele się dowiedziałem, ale chciałbym zapytać czy ktoś stosuje ten środek i jak to się sprawuje. Czy powoduje to mniejsze osadzanie zanieczyszczeń na ściankach pieca? Czy spaliny faktycznie są czystsze? Dodatkowo wyczytałem, że można stosować go również w piecach na pelety z paleniskiem retortowym i ogólnie z nadmuchem (rzekomo pomaga wtedy jeszcze bardziej). Podejrzewam, że dotyczy to także pieców na ekogroszek. Jak wygląda dozowanie tego proszku i w jaki sposób mieszać go wtedy z ekogroszkiem.
Ja mam pytanie konkretnie do metody pracy takiego sterownika. Konkretnie w zależności od jakich parametrów otwierany i zamykany jest zawór czterodrożny. Czy zależy to od temperatury w pokojach? Czy jest to tak, że temperatura na kaloryferach jest względnie jednakowa i np. podniesie się jak będzie zimniej a obniży jak cieplej? Chętnie dowiem się więcej na temat tego sterownika bo przyznam, że szukam rozwiązania, które pozwoliłoby mi odejść od tego schematu - gorąco - chłodno i nieprzyjemnie i tak w kółko :) -
Chciałbym poruszyć następujący temat. Niektórzy Forumowicze piszą o niskotemperaturowym ogrzewaniu. Rozumiem, że chodzi generalnie o takie ustawienie zaworu czterodrożnego, żeby temperatura w piecu była wysoka a na kaloryferach dużo niższa. Otóż ja gdy było na dworze np. -20 musiałem robić wprost przeciwnie. Przy ustawieniu np. pieca na 70 czy nawet trochę więcej i zaworu mieszającego w pozycji środkowej kaloryfery były dość ciepłe (nie gorące) i w domu było zimno. Przekręcałem więc zawór mieszający tak, aby temperatura grzejników była wyższa. Powodowało to obniżenie temperatury na piecu (musiałem zmniejszyć ten parametr na sterowniku aby w ogóle piec osiągał taką temperaturę. Nawet teraz gdy jest temperatura 0-10 stopni na dworze przy ustawieniu zaworu mieszającego tak, że temperatura na piecu jest sporo wyższa niż na grzejnikach w domu jest zimno. Ale z drugiej strony obecnie (stosuję sterownik pokojowy) piec grzeje tak, że bardzo nagrzewa kaloryfery grzejąc i susząc powietrze w domu i potem się wyłącza - kaloryfery ziębną - w domu robi się zimniej i piec znowu się włącza. I teraz pytanie. Czy lepiej: - (1)ogrzewać tak, aby grzejniki były gorące, nagrzały pomieszczenia i potem piec robił sobie przerwę - (2)ustawić zawór mieszający i temperaturę na piecu tak, aby grzejniki grzały cały czas i piec cały czas pracował mając dużą temperaturę natomiast na grzejnikach nieco niższą. Drugi przypadek praktycznie w moim przypadku wyklucza użycie sterownika pokojowego (który jednak charakteryzuje się dużą bezwładnością - to znaczy przy ustawieniu 22st włącza piec przy 21,75 i wyłącza przy 22,25 - w przypadku mojego domu te 0,5 stopnia to bardzo dużo). Sterownik pokojowy w praktyce powoduje wyłączenie pieca na tak długo, że kaloryfery stygną i stają się zimne. Musiałbym zaworem mieszającym tak wyregulować temperaturę na grzejnikach i w piecu aby temperatura powietrza w domu utrzymywała się na akceptowalnym poziomie. Ale wtedy - gdy zrobi się zimniej na dworze znowu muszę to przestawiać - a może by tak automatycznie? Czy wreszcie jest możliwe sterowanie piecem tak aby cały czas pracował regulując temperaturę jedynie np. zaworem mieszającym (a nie przechodząc ciągle w stan wstrzymania i wyziębiając wodę). Obecnie zawór mieszający jest sterowany ręcznie pokrętłem - czy da się jakoś to zautomatyzować? Pokręciłem nieźle - ale generalnie chodzi mi o to właśnie, żeby ogrzewanie przebiegało w sposób taki, że temperatura na kaloryferach będzie dostosowywana do warunków - czyli jak jest cieplej na dworze to woda będzie chłodniejsza i odwrotnie. Obecnie sytuacja jest taka, że temperaturę na piecu i (poprzez zawór mieszający) na kaloryferach ustawiam na stałe a regulacja temperatury w domu polega na "włączaniu i wyłączaniu" kaloryferów (taki zimny kaloryfer zimą jest jednak nieprzyjemny - wolałbym, żeby miał np. 25 czy 30 stopni). Dodam, że sterownik mojego pieca chyba nie posiada możliwości obsługi zaworu mieszającego - pisze tylko coś o "pompie mieszającej" (szczerze mówiąc nie wiem co to), ale i tak można tej opcji używać wyłącznie z utrzymywaniem temperatury CWU - u mnie odpada. No i jeszcze ostatnie pytanie - która z wymienionych opcji jest bardziej ekonomiczna - bo że lepsza dla pieca jest opcja 2 to wiem. Ale właśnie słyszałem że bardziej ekonomicznie jest ostro nagrzać a potem przerwa i tak w kółko.
Ostatnio też wywoziłem piec na złom - można jeszcze ze 100-150 zł za takiego dostać :)
Rozpoznanie użytkownika nie profesjonalisty: Czy masz sterownik pokojowy? Jeżeli tak być może wynika to ze zmiany temperatury zewnętrznej - wtedy znaczenia nabiera również parametr określający postój pieca w stanie poddtrzymania. Być może przedtem piec częściej przechodził do stanu podtrzymania i wypalał węgiel a teraz np. częściej chodzi. U mnie stosunek tych parametrów jest zbliżony: 45 sekund do 15 podawania. Jeżeli nie to w grę wchodzi zmiana węgla (może akurat część pojemnika załadowałeś węglem z innego pokładu). Ale nie wydaje mi się żeby miało to aż takie znaczenie. Ew. rozprogramowanie sterownika - ale rozumiem, że to sprawdziłeś. Nic więcej mi nie przychodzi do głowy :)
W związku z pytaniami o ustawienia pieca chciałbym zapoczątkować pewien wątek, w którym opisywalibyśmy swoje ustawienia i warunki w których piec pracuje, a także zużycie węgla. Prosiłbym o podawanie danych w tym wątku w sposób uporządkowany tak, aby utworzyć czytelną listę przypadków. Starałem się podać wszystkie najważniejsze parametry. W miarę możliwości starajmy się trzymać podobnego schematu. Wiem, że oczywiście wątek ten nie rozwiąże wszystkich problemów, może być jednak pewną wskazówką do lepszego ustawienia naszych pieców. Proszę dyskusje na temat podawanych wyników prowadzić w osobnych wątkach. Tutaj tylko konkrety. Jeżeli podajesz ilość spalonego opału podaj dokładną ilość (w kg) oraz dokładne warunki w jakich uzyskałeś takie wyniki - w innym przypadku nie ma to sensu. Wskazane jest także podanie rodzaju opału (i jeszcze dodatkowo ceny i kosztów dobowych). W tym wątku podajemy DOBRE ustawienia. Wszelkie pytania o ustawienia oraz ich modyfikacje proszę podawać w osobnych wątkach. Zaczynam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dom: Powierzchnia 200 mkw, początek lat 80, ocieplony tylko dach, nowe okna plastikowe CWU: Bojler 200l, 3 osoby Instalacja: stare, grube, metalowe rury, grzejniki żeliwne około 200 żeberek, zawór czterodrożny, 2 pompy na obiegach CO i CWU Piec: Metalteres ECO LUX 25 kW na ekogroszek z podajnikiem; Sterownik GECO G-403-P02 Temperatury na sterowniku pokojowym współpracującym z piecem: W domu: w dzień 21,75; w nocy 21 CWU: 55 stopni Węgiel: ekogroszek z kopalni Julian (Pieklorz) Ustawienia przy CO+CWU (zima) u0 - temperatura na piecu: 66 stopni (tym reguluję w zależności od temperatury na zewnątrz) u1 - czas podawania węgla: 15 sekund u2 - czas postoju podajnika: 45 sekund u3 - czas podtrzymania: 20 minut u4 - opóźnienie wyłączenia podajnika w podtrzymaniu: 10 sekund Zawór czterodrogowy ustawiony na środek skali - czasami zmieniam ustawienie tak, aby temperatura w grzejnikach była bardziej zbliżona do temperatury w piecu (w moim przypadku bliżej początku skali). Ustawienia serwisowe: nie wnikałem Zużycie węgla: przy największych mrozach - 1 tona miesięcznie, przy mniejszych - 0,6 tony miesięcznie Przy ogrzewaniu tylko CWU (lato): zmieniam tylko u3 na około 40 + obniżam nieco temperaturę wody, gdyż w związku z krótkim obiegiem woda potrafiła się zagotować (tzn osiągnąć 90 st.) co powodowało wyłączenie pieca wyłącznikiem mechanicznym. Zużycie węgla: około 270 kg na 2-3 miesiące
Hmm... Śledzę wypowiedzi jerryka i wiem, że piotrek raczej się myli :) Ale nie chciałbym wchodzić tutaj "między młot a kowadło", lecz wyrazić pewną myśl: Otóż jak już nie raz pisałem nie do końca zgodzę się z tym, że piec z palnikiem retortowym wymaga ciągłej regulacji ustawień - no może gdy ktoś faktycznie chce "dopieścić" proces spalania. Ja jako generalnie zwyczajny użytkownik z ustawieniami pieca trochę pokombinowałem i w końcu stwierdziłem, że najlepsze są te, które ustawił monter. Nic się nie kopci ani nie smołuje - także generalnie działanie pieca oceniam na piątkę. Myślę, że automatyka w tym wypadku niejako ma za zadanie zastąpić człowieka. Wiadomo, że maszyna nigdy nie dorówna człowiekowi, który może w niestandardowy sposób zareagować na pewne warunki. Automatyka to tylko mechanizm/program, który sam nic nowego nie wymyśli. Tak więc wydaje mi się, że piece z automatyką są bardziej dla wygodnych - myślę, że jerryk ma dużo racji mówiąc, że największe rezerwy mocy i oszczędności są w konstrukcji pieca. Co do ogrzewania gazem - mam dom 200mkw nieocieplony, stara instalacja, żeliwne grzejniki, okna plastikowe/nowe - miesięcznie zużywam na jego ogrzanie (+ 200l bojler na średnio licząc 3 osoby) maksymalnie tonę ekogroszku. Co daje wg cen zakupu około 350 zł. Uważam to za wartość dość dobrą. Nie mam doświadczenia w tym temacie, ale myślę, że ogrzewanie gazem byłoby dużo droższe - acz oczywiście dużo bardziej komfortowe. Przyznam, że gdybym miał bardziej nowoczesny i mniejszy domek chyba również zdecydowałbym się na gaz - tym bardziej, że licząc opłacalność ogrzewania zawsze biorę pod uwagę "robociznę" przy obsłudze ogrzewania. Przy ekogroszku to jest: dniówka rocznie przy wrzucaniu węgla + pół godziny tygodniowo na załadunek i wyrzucenie popiołu + pół godziny na mycie się po tym procesie :) + 1 godzina miesięcznie na dokładniejsze czyszczenie - więc generalnie koło tygodnia pracy 8h dziennie rozłożone na rok. Moim zdaniem wszystko zależy faktycznie od tego zamiłowania - gdy miałem poprzedni piec - zwykły, węglowy z dolnym spalaniem próbowałem montować do niego dmuchawę - jednak efekty były mizerne - po prostu nie miałem na to czasu ani zbyt dużego doświadczenia
Miło mi poinformować, że naszą stronę odwiedziło wczoraj 925 osób - to nasz rekord. Cieszy to, że nasza strona jest tak popularna. Dzięki temu i nasze forum jest coraz bogatsze w wartościową wiedzę. Mam nadzieję, że nasza strona spełnia Wasze oczekiwania. Jeżeli coś jest nie tak, masz jakąś propozycję co możemy ulepszyć, co zmienić - nie wahaj się i pisz. Pozdrawiam Marcin
Dodałem punkt 9 dotyczący shoutboxa: 9. Shoutbox nie służy do przedmiotowych dyskusji a jego przeznaczeniem są krótkie informacje. Dyskusje prowadźmy w odpowiednich forach, a shoutbox zostawmy na ważne informacje (może być też np. skrót pytania i link do wątku, w którym je zadaliśmy).
Też strzelałbym, że nośnik ciepła to nie paliwo używane w piecu lecz "medium" które przenosi to ciepło. Ale w kontekście całej sprawy wydaje się to dziwnym wymaganiem. Stawiałbym, że jednak właśnie chodzi nie o nośnik ciepła a ekologiczne źródło ciepła. Z drugiej strony skoro jest to w rozdziale o ogrzewaniu gazem to trudno, żeby dotyczyło to właśnie źródła ciepła (gaz jest raczej zaliczany do ekologicznych źródeł). Z trzeciej strony w literaturze spotyka się stwierdzenia, że np. promieniowanie słoneczne jest "nośnikiem" energii. Ciężko będzie tutaj pomóc - mogę się raczej przyłączyć do zdziwienia, że informacji nie udało się uzyskać u urzędników odpowiedzialnych za te zagadnienia. Przyznam, że sformułowania używane w tego typu pismach są dziwne. U nas np. program dofinansowania ekologicznego ogrzewania nazywa się "Program Ograniczenia Niskiej Emisji". Nazwa cokolwiek dziwna, gdyż ograniczenie niskiej emisji jest moim zdaniem czymś zupełnie przeciwnym od tego, co jest celem tego programu. Może to np. zbyt dosłowne tłumaczenie z innego języka?? Trudno wyczuć. Czytając zresztą cały dokument zaczynam zupełnie wątpić w moją znajomość języka polskiego :) Podsumowując - uważam, że nie jest całkowicie wykluczone, że z przytoczonego przez gdominik2 pisma wynika, że uda się zastosować jakiś ekologiczny piec na ekogroszek lub podobny. Ale tak naprawdę może to wiedzieć ktoś kto ten plan przygotowywał - może uda Ci się kogoś takiego znaleźć :)
55 stopni uznawane jest za minimalną temperaturę wody w piecu ze względu na to, że przy niższej piec szybciej się niszczy (ze względu na korozję spowodowaną osadzaniem się wody). Natomiast sterownik prawdopodobnie można ustawić na mniejszą temperaturę - jedynym właśnie negatywnym skutkiem będzie to, że zmniejszy się trwałość pieca. Ale prawidłowe rozwiązanie tego problemu jest inne. Jest nim zawór czterodrożny, który umożliwia zróżnicowanie temperatury wody na piecu oraz w reszcie instalacji CO. U mnie podczas wymiany pieca taki właśnie zawór został zamontowany. Działanie zaworu czterodrożnego opisaliśmy tutaj. Jeżeli nie posiadasz takiego lub innego, podobnego rozwiązania rozważ przeróbkę instalacji. Pozdrawiam Marcin
Taka krótka uwaga. Z pewnością osoby, które chcą uzyskać dofinansowanie zakupu ekologicznego pieca uzyskają tą informację od osób zajmujących się tematem w urzędzie gminy, ale... informacji nigdy za wiele. W czym rzecz: Chcąc uzyskać dofinansowanie modernizacji ogrzewania pamiętajmy, że ekologiczny piec powinien BYĆ POZBAWIONY możliwości palenia w standardowy sposób. Dodatkowe palenisko często jest przedstawiane przez producentów jako zaleta pieca (bo faktycznie może być użyta np. w gdy braknie prądu), jednak w tym przypadku może narazić nas na sporą stratę finansową.
W związku z tym, że na naszym forum dość dużo pisze się o piecu KMG-1 z podajnikiem szufladkowym, sam zaś posiadam piec z podajnikiem retortowym chciałbym rozpocząć dyskusję na temat wad i zalet obu typów podajników paliwa. Słyszałem opinię, że podajnik szufladkowy jest bardziej tolerancyjny jeżeli chodzi o paliwo, natomiast piece w wyposażonych w ten podajnik piecach dość trudno jest uzyskać bezdymne spalanie, co (jak przypuszczam) spowodowane jest tym, że nowa porcja paliwa jest "zsypywana" na palenisko. Generalnie panuje opinia, że trudniej jest ustawić odpowiednie parametry procesu spalania. Natomiast muszę stwierdzić (nieobiektywnie :) ), że podajnik ślimakowy z paleniskiem retortowym jeżeli chodzi o ustawienia i proces spalania jest bardzo tolerancyjny - zmiana ustawień powodowała u mnie np. wysypywanie się węgla poza palenisko (gdy ustawiłem zbyt duży czas podawania paliwa) lub też "zapadanie" się żarzącej się części węgla - jednak nie powodowało to dymienia, czy nawet (oczywiście w rozsądnych granicach ustawień) zgaśnięcia pieca. Ale faktem jest, że raz już miałem trochę roboty w związku z zerwaniem się zawleczki na wale ślimaka - oczywiście nie była to wada pieca czy podajnika jako takiego - jedynie objaw wspomnianej wcześniej nietolerancji na zbyt dużą granulację węgla - a może dostał się tam jakiś kamień - trudno stwierdzić - winowajcy nie znalazłem. A jak to jest u Was - czy macie podobne doświadczenia?
Na dole forum pojawił się ShoutBox - czyli miejsce specjalnie na luźne, szybkie dyskusje i pytania. Zapraszamy do korzystania z niego. Wypowiedzi widoczne są dla wszystkich, jednak tylko zarejestrowani Forumowicze mogą się wypowiadać. Pozdrawiam Marcin
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: Praca pieca na ekogroszek z podajnikiem - film Zobaczysz tam i usłyszysz jak działa piec z podajnikiem. Zapraszam...
Witam, Postanowiłem spisać kilka zasad, których przestrzeganie pozwoli nam na utrzymanie wysokiego poziomu naszego forum: 0. Dyskutujemy kulturalnie!!! - czyli przede wszystkim dyskutujemy, a nie kłócimy się - nie używamy wulgaryzmów. Tego punkt regulaminu będziemy szczególnie przestrzegać i dbać o jego przestrzeganie. 1. Piszemy na temat - ta zasada będzie stosowana aby nasze forum było czytelne, a dyskusja treściwa i wartościowa. 2. Jeżeli odpowiadacie bezpośrednio na post powyżej nie cytujcie - zmuszacie czytelnika do czytania 2 razy tego samego - co innego gdy odpowiadacie na któryś z poprzednich postów - wtedy cytat jest jak najbardziej na miejscu (najlepiej tylko fragment, którego dotyczy odpowiedź). 3. Starajmy się używać akapitów - post napisany jednym ciągiem jest mniej czytelny. 4. Forum ma mechanizm zabezpieczający przed pisaniem tytułów tematów w całości dużymi literami - wiedzcie o tym formułując tytuł tematu. 5. Tematy starajcie się umieszczać w forach do tego przeznaczonych - każde jest w miarę dokładnie opisane i nie powinno być z tym problemów - oczywiście jeżeli zupełnie nie macie pewności napiszcie tam gdzie uważacie - moderator może temat przenieść tam, gdzie to uzna za stosowne. 6. Tytuł tematu powinien jednoznacznie i możliwie dokładnie opisywać jego zawartość. 7. Zastosujmy się do stylu forum - posty pisane np. w całości innym kolorem (zwłaszcza nie pasującym do kolorystyki forum) powodują, że forum staje się nieczytelne - kolory, pogrubienia itp stosujmy tylko tam, gdzie faktycznie coś warto podkreślić. DUŻE LITERY TO W INTERNECIE KRZYK - na forum dyskutujemy kulturalnie, więc bez krzyku. 8. Na forum zakazana jest wszelka reklama - dotyczy to stron www, produktów itp. Zasada ta dotyczy tylko osób, których jedynym celem na naszym forum jest rozreklamowanie swoich produktów, stron, natomiast nie dotyczy (oczywiście w rozsądnych granicach) stałych i udzielających się bywalców naszego forum. Zainteresowanych reklamą prosimy o kontakt. 9. Shoutbox nie służy do przedmiotowych dyskusji a jego przeznaczeniem są krótkie informacje. Dyskusje prowadźmy w odpowiednich forach, a shoutbox zostawmy na ważne informacje (może być też np. skrót pytania i link do wątku, w którym je zadaliśmy). 10. Przed zadaniem pytania rozejrzyj się po forum, czy przypadkiem ktoś już nie uzyskał na nie odpowiedzi. Zadawanie po raz dziesiąty tego samego pytania jest dla stałych bywalców forum bardzo irytujące, tym bardziej, że wyszukiwanie nie jest aż tak trudne. 11. Podając osiągi kotła lub jakiekolwiek mierzalne informacje podaj konkretne warunki, których wartości te dotyczą. W szczególności jeżeli podajesz spalanie kotła podaj o jaki okres czasu chodzi, dokładny opis powierzchni ogrzewanej (w tym ocieplenie), temperaturę utrzymywaną w domu a także warunki zewnętrzne (w chwili gdy ktoś przeczyta Twój post warunki mogą być diametralnie różne). Jeżeli w danym okresie spalałeś jeszcze coś innego (czy też ogrzewałeś innym źródłem ogrzewania) podaj tę informację 12. Na forum piszemy po polsku. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wypowiedzi, które ze względu na dużą liczbę błędów ortograficznych są nieczytelne. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie (polecamy używanie przeglądarek z funkcją poprawy pisowni). Kolejne będę zamieszczał w miarę jak mi przyjdą do głowy. Jeżeli ktoś nagminnie i celowo (aby np. wprowadzić nieporządek na forum) będzie te zasady łamał - wtedy może liczyć się z ostrzeżeniem (tak - jest taki mechanizm ) - 5 ostrzeżeń może spowodować usunięcie użytkownika z forum. Czasem moderator decyduje się na edycję wypowiedzi pod kątem tych zasad (ale tylko pod tym - w żadnym razie nie ingerujemy w treść wypowiedzi). Oczywiście czekamy również na Wasze uwagi w tym temacie.
Zapraszamy do współpracy osoby i firmy związane z branżą ogrzewnictwa. --------------------------------------- Jeżeli więc jesteś autorem ciekawego artykułu na temat ogrzewania zapraszamy do przesłania nam go - istnieje możliwość prezentacji go na łamach naszego wortalu. Co zyskujesz: Stopka pod artykułem jest do Twojej dyspozycji - możesz w kilku słowach opisać kim jesteś i co robisz, włącznie z możliwością podania linka. Jako, że nasza strona nie ma na celu promowania konkretnych firm czy produktów autorom artykułów stawiamy jeden warunek - artykuł nie może promować konkretnego produktu, lecz dotyczyć ogólnego tematu związanego z ogrzewaniem. Jeżeli chcesz opisać swój produkt zapraszamy do zamieszczenia artykułu sponsorowanego. Zostanie on odpowiednio wyróżniony tak, aby czytelnik wiedział że ma do czynienia z artykułem marketingowym promującym konkretny produkt. --------------------------------------- Poszukujemy także wszelakich zdjęć związanych z tematyką ogrzewania. Jeżeli posiadasz takowe w swoich zbiorach (lub możesz wykonać) zapraszamy do przesłania ich do nas. Zdjęcia zostaną dołączone do artykułów na naszej stronie. Co zyskujesz: Pod artykułem zamieścimy informację: "Zdjęcie/a dzięki uprzejmości ....." (możliwy link). --------------------------------------- Kolejną możliwością jest współpraca na forum. W zamian za udzielanie fachowych porad istnieje możliwość wykorzystania do celów reklamowych stopki na forum. W ten sposób zyskuje zarówno nasz wortal jak i Ty. Prosimy pamiętać, że nie jest dozwolone promowanie swoich produktów i/lub usług, promowanie stron internetowych bez odpowiednich ustaleń z administratorami forum. --------------------------------------- Oczywiście wszelkie treści muszą być oryginalne a ich autor musi udzielić nam zgody na ich wykorzystanie na naszej stronie. Zainteresowanych tego typu współpracą prosimy o kontakt pod adresem email: mchrapka@info-ogrzewanie.pl Jesteś zainteresowany reklamą bannerową w naszym wortalu: Informacje na temat reklamy bannerowej. Jesteś zainteresowany zamieszczeniem artykułu sponsorowanego: Informacje na temat artykułów sponsorowanych.
Nowy skrypt i wygląd forum i kilka innych nowości.
marcin opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
Witam, Jak z pewnością nasi stali Forumowicze zauważyli wprowadziliśmy właśnie nowy skrypt forum. Przy okazji wygląd forum dostosowany został do (również nowego zresztą) wyglądu strony głównej. Mamy nadzieję, że nowe funkcjonalności przyczynią się do rozwoju forum, a nowy wygląd przyczyni się do milszej "atmosfery" tutaj. Przy okazji zmian na stronie głównej dodaliśmy blok, w którym znajdziecie artykuły podobne do tego właśnie czytanego. Zyskujemy łatwy dostęp do interesujących nas treści. Zapraszamy także do korzystania z nowej wyszukiwarki, która (mamy nadzieję) pozwoli Wam wyszukać dokładniej treści których u nas szukacie. Pozdrawiamy i zapraszamy Zespół info-ogrzewanie.pl Ryszard i Marcin -
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi :) Koszt pieca to piec ze sterowaniem, podajnik retortowy, zbiornik na węgiel i automatyka sterująca nim. Pompy są elementem instalacji. Ich liczba i moc jest różna w zależności od instalacji - kupuje się je oddzielnie (oczywiście zwykle firma sprzedająca piece ma wszystko w ofercie). W naszej miejscowości dofinansowanie obejmuje m.in. demontaż i utylizację starego źródła ciepła, zakup i montaż nowego pieca, zakup i montaż niezbędnej armatury (w tym właśnie pomp obiegowych, zaworów, rur, izolacji rur, itp...). Osobiście bardzo polecam kotły na eko-groszek. Mimo, że zdania na ich temat są podzielone a ceny węgla zróżnicowane, piece tego typu wydają się w tej chwili najtańszym w eksploatacji źródłem ciepła. Są przy tym stosunkowo wygodne w obsłudze. Trudno mi powiedzieć jakie są ceny eko-groszku w Twoim miejscu zamieszkania - może ktoś z Forumowiczów może podzielić się z nami tą informacją. Pozdrawiam Marcin
To ciekawe z tym brykietem z miału - czekamy na wyniki testu.
