Treść opublikowana przez Marek
- Wpięcie Powrotu Podłogówki
- Czy Mam Rację?
Instalacja Co Do Poprawy
masz 3 odbiorniki na jednej pompie 40-e poprostu jest za mały przepływ i woda sie szybko schładza na odbiornikach jak za goraco to przymknij grzejniki -termostaty daj jej max mocy a jak to nie pomoze wieksza pompa alob kolejna na bojler róznica miedzy zasilaniem i powrotem powinna byc nie wieksza jak 10 st
Czy Mam Rację?
błedów jest kilka zawór na rurze bezpieczenstwa , podłogówka bez pomp zasilana poprzez pompe co. 2 mieszacze ?? , zawór zóznicowy brak zaworów zwrotnych miedzy dwoma zródłami osobiscie nie liczyłbym na dobre działanie dwoch kotłów rownoczesnie moze jakis rzemisnik wykazałby sie wieksza wiedza niz owa "firma "
Schemat Instalacji Co
to klasyczny układ jakich wiele było malowanych na tym forum sa rózne szkoły , jedni tak jak ty inni zupełnie inaczej generalnie to dodałbym odpowietrznik za pompa i powinno robic , jaki bedzie efekt sam zobaczysz z ciekawosci zapytam co ma robic ZR koło pompy w jakim celu tam jest - ot tak dla urozmaicenia monotonii rurek tylko moga wystapic zakłucenia w ładowaniu bojlera , jest równolegle do obwodu kocioł zawór 4-d podłogówka mogła by robic niezaleznie od pompy co.
- Nie Moge Dogrzac Bufora
Rozdzielacz Kan-Therm
to by było zbyt proste wyłaczona pompa nie stanowi zapory , i jeszcze problem z zaworami termostat i regulacyjny jak zamienisz rurki na kotle na zawory woda pójdzie w przeciwnym kierunku -niezgodnie z e strzałaką czy odkrecenie rurek zasilania i powrotu oraz zaworów od rozdzielacza od zespołu pomy to taki problem ? wtedy masz bez dodatkowych oporów ale w twiom przypadku nie ma obaw kocioł da rade
- Schemat Instalacji Opinie
nie zrozumiałes co ten producent nabazgrał na piecu ma byc 57 ale na zasilaniu jesli nie okreslił temp powrotu to powyzej 40 st to co planujesz z zaworem 3-d to nie wyjdzie namalowałes 3-d w układzie obnizania temp zsilajacej na instalacje , mieszacz jak chcesz podniesc na powrocie nalezy pompe dac przed zaworem zdjecie pokazuje termostatyczny mieszacz , tez nie do tego celu ale dlaczego tak sie wszyscy trzesa o te gwarancje , jak przyjdzie co do czego to i tak producent znajdzie dziure i wypnie sie czy znasz kogos kto dostał nowy kocioł po reklamacji ?? trzeba by złozyn taki temat , moze jednak ktos sie zgłosi :unsure:
- Instalacja Co Do Poprawy
- Piec Zasypowy - Sterownik
to jest najwiekszy twój problem , czyzbyc chciał az tak pokutowac i chodzic w kotłowni na kolanach ?? jesli robisz to dla siebie zadbaj o wygode , miałem okazje wejsc do takiej kotłowni i wiem cos o tym koszt pogłebienia kotłowni ( min 2.0 przynajmniej w obrebie kotła 2x2m) nie jest az tak duzy aby utrudniac sobie zycie ryzykujesz ze cała instalacja nie zadziała tak jak sobie planujesz prowadzenie rur na połaczeniach gwintowanych tak jak pokazujesz nie zapewni ci wystarczajacego spadku by insal działała grawitacyjnie , dotyczy to równiez bojlera jeszcze jedno , co ma robic ZZ za pompą ?? zbedny
narysowałes wyjscie z kotła jakos poprzesuwane te kreski najkorzystniej bedzie jak prosto z kotła dasz prosty odcinek rury 5/4 do wysokosci zasilania bojlera potem do do naczynia jedna rura wystarczy , nie utrudniaj sobie roboty trójnik na mieszacz wstawisz na tej wys jaka bedzie odpowiednia zawór róznicowy połacz z zaworek kulowym ( jako mufa ) i bedzie spoko nie kombinuj z 4-d bo tylko narobisz sobie problemów zawór do napełniania daj tam gdzie najwygodniej , wg mnie najgorsze miejsce to miejsce spustu z kotła -zawsze zawadza ta ruła
Pompa Do Solarów
dlatego ze Dodam jeszcze, że posiadam dwie panele solarne posadowione na gruncie. ale generalnie na poczatku było nada sie a ja dodam ze nie kazda obiegowa, sa tez takie które sa poprosu za duze UP 50-120 to tez obiegowa ale TY Witoldzie jako stary wyjadacz zapewne wiesz dokładnie o czym mówie natomiast inne zółtodzioby pomysla ze bedzie co kolwiek
mironw przeczytaj dokładnie wszystko od poczatku i pomysl
takie rozwiazanie jest poprawne z punktu widzenia hydrauliki , przecierz producent nie moze instruowac inaczej niz poprawnie a czy to bedzie ekonomiczne -to mozne przemilczeć technicznie raczej prosta , wymontowac układ z pompa i rurki podłaczyc do rozdzielacza , moze z godz. roboty dla 1 rozdzielacza w poscie #26 namalowałes jak to zrobic podobnie proponuje mironw , tylko współpraca 1, 2 albo 3 - pomp rozdzielacza z kotłem bedzie kulawa co znaczy rozdzielacz nie jest załaczony ? to pompe na rozdzielaczu jest załaczana , tak pisałes a gdy nie jest załaczona wprowadza wieksze opory i woda tedy popłynie w duzo mniejszym stopniu - w jakim to wykaze experyment to korzystna sytuacja bo ten wył rozdzielacz nie miał byc grzany a bedzie tylko minimalnie pogrzewany -mały przepływ przez cały rozdzielacz wcale nie musi byc grzany - sa zawory odcinajace dwa razy w roku mozna cus pokrecic recznie jak bedzie za zimno to szybko przypomnisz sobie co trzeba zrobic
zastosowanie sprzegła spowoduje to czego tak bardzo nie chcesz czyli mieszania wody zasilajacej z powrotna to nawet jasno wynika ze schematu musisz spojrzec na problem inaczej , piszesz ze załaczanie teromostatów pokojowych nastepuje nie równoczesnie i rzadko 3 naraz wiec po co kombinacje z 3-ema pompami niech to zasila kocioł nalepiej jak by była pompa elektroniczna o płynnej regul wydajnosci moze jakas Alpha Magna - jaka pompe teraz ma kocioł ? ale potrzebne beda jakies zawory elektrycznie sterowane które puszcza przepływ na odpowieni rozdzielacz , tak jak to robi teraz pompa
- Płytowy Wymiennik Ciepła W Instalacji Grawitacyjnej
teraz juz rozumiem to jedno słowo cokolwiek cie usprawiedliwia ale jest to pojecie wzgledne rozciagliwe jak guma dla mnie działa znaczy to co powinno znaczyc ale teraz taka moda nastała ze znaczenia słow zatracaja swoje włsciwe znaczenia np. masowo naduzywane słowo idealny wiec Nobla nie bedzie :(
- Zawór Zwrotny W Układzie Mieszającym
- Pompa Do Solarów
