459
Witam Jeżeli masz gaz to pozostań przy gazie. Możesz dobrać kocioł kondensacyjny ale wymaga on przewymiarowanych grzejników- temp. pracy do 50C. Dodatkowym argumentem jest niezbędna przeróbka instalacji CO na układ otwarty lub montaż wymiennika pomiędzy kotłem na paliwa stałe a inst.CO. Można dobrać kocioł na paliwo stałe do pracy w układzie zamkniętym ale to wyższa szkoła jazdy. Poczytaj Forum - ok.90% to posty użytkowników kotłów na paliwo stałe - główne problemy to: jakość paliwa, ustawienia sterownika i innych problemy np czyszczenie komina i wnętrza kotła Jeżeli masz zacięcie, wolny czas i lubisz odkrywać "nowe" w swojej kotłowni bierz kocioł na paliwo stałe, jeżeli cenisz wygodę, bezobsługowość bierz kocioł gazowy. Dodatkowo możesz zrezygnować z pieca elektrycznego na CWU. Pozdrawiam
Witam Na którym biegu ta pompa chodzi? Spróbuj ją odpowietrzyć i przełączyć na niższy bieg. Pompa 25-60 to mocna pompa powinna wystarczyć 25-40. Pozdrawiam.
Wzrost Ciśnienia W Układzie Grzewczym
sambor odpowiedział(a) na MiastoTG temat w Instalacje CO i CWU
Witam Firmowo naczynia wzbiorcze są ustawiane na ciśnienie 1,5 bara. Jaka jest różnica poziomów pomiędzy kotłem i najwyższym odbiornikiem w inst. CO?, Z tego wynika ciśnienie w inst.otwartej, W inst. zamkniętej jeżeli wytrzyma kocioł to powinno być min 1 bar podczas pracy kotła, w gazowych ustawia się min.1,5 bar. Ja ustawiam ciśnienie w instalacji 1,5 bar przy zimnej wodzie, ciśnienie w naczyniu przeponowym ustawione jest na 1,8bar przy pustej instalacji. Pozdrawiam -
Płaszczowy Zasobnik Cwu - Czemu Tylko W Układzie Otwartym ?
Witam W karcie katalogowej na str.3 dla wymienników WP jest podane ciśnienie znamionowe płaszcza grzewczego 0,15MPa czyli praktycznie do stosowania w układzie otwartym. Trzeba dokładnie czytać DTR lub kartę katalogową a nie info handlowe. :) Pozdrawiam -
Witam Schemat nie jest mój, pochodzi z bazy schematów producenta WOLF - cała Europa Zachodnia tak robi -, tylko mają inne kotły na paliwo stałe tj. do 4 bar ciśnienia roboczego np prawie wszystkie kotły czeskie, w Polsce dostępne są :Junkers, Dakon, Ulrich, Buderus. U mojego syna jest zamontowany podobny układ - kocioł gazowy25kW Wolfa z palnikiem na pellet jest podłączony równolegle z kotłem Dakon 32D, kotły pracują na przemian, w instalacji jest 1,8bara ciśnienia. Dakon jest zab. wężownicą schładzającą. Pozdrawiam
Dobór kotła Jaki Kocioł Dla Domu 150 M2 ? Pomóżcie!
sambor odpowiedział(a) na haydee01 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Popieram. Można pobrać program doboru grzejników za strony np. PURMO i samemu określić moc grzejników, Moc kotła to moc grzejników + 3-5kW na CWU. Można zlecić też wykonanie audytu energetycznego ( świadectwo energetyczne budynku) w którym będzie określona moc potrzebna do ogrzania. Wstępnie jednak wystarczą wyliczenia w projekcie z zaokrągleniem w górę. Zawsze można mniej palić w kotle niż dogrzewać. Pozdrawiam- 27 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Kocioł z podajnikiem
(i 2 więcej)
Witam Trochę to skomplikowane , a czy myślałeś o takim układzie gdzie FFS kocioł na paliwo stałe,NT -kocioł gaz/olej dodatkowo solary, 2 układy do podłogówki / grzejników, 1 zbiornik. Pozdrawiam schemat_zbiornik_podwojny.pdf
Witam U mnie do kotła gazowego 32kW jest rura fi 160 PCV. W zimie wystarcza lecz w lecie musi być dodatkowo otwarte okno w kotłowni. Kotłownia w piwnicy ok.-1,5m Pozdrawiam
Witam Na tych schematach są 2 różne układy pracy na 1 - typowy obieg otwarty CO + CWU - pompa oznaczona jako pompa mieszacza, na 2 - układ z wymiennikiem i tam pompa jest oznaczona jako pompa CO Jeżeli masz taki sterownik to podłącz jak chcesz moim zadaniem to to samo. Pozdrawiam
Witam Spróbój na CO , zawsze możesz przełączyć. :) Pozdrawiam
Witam A jaką temp. masz obecnie? Pozdrawiam
Witam Powyższe wyliczenie jest słuszne w dla układu otwartego. Można zastosować kocioł w układzie otwartym z wymiennikiem - wtedy CO może pracować w układzie zamkniętym Kolega "irek" chce aby co pracowało w układzie zamkniętym- czyli na zimno 0,15MPa, podczas pracy ok.0,2MPa, układy zamknięte mają zawór bezpieczeństwa na 0,3MPa Czyli kocioł musi być dopuszczony do pracy przy min. 0,3MPa. Pozdrawiam
Witam Trudno będzie z tym kotłem, większość produkowanych w Polsce nie może pracować bezpośrednio w układzie zamkniętym. Może być Viadrus,Junkers, Dakon, Buderus i Cichewicz - głównie kotły żeliwne Trzeba szukać kotła na ciśnienie pracy 0,3 - 0,4 MPa, lub dodatkowo przed CO wymiennik. Pozdrawiam
Witam Jednostka Nm określa moment obrotowy- siłaxramię. :) Pozdrawiam
Termostatyczny Zawór Mieszający Sposob Podlaczenia
sambor odpowiedział(a) na jackson78 temat w Instalacje CO i CWU
Witam A może ESBE VTC511 X/Y gdzie: X temperatura otwarcia 45,50,55, 60, 65 i 70C a Y 25 lub 32 - średnice rur 1" i 5/4" Należy taki zawór zamówić na 1 stałą temperaturę, nie potrzeba sterowania i siłowników, może też być sterowanie ręczne + termometr na powrocie przed zaworem. Wybór należy do ciebie Pozdrawiam -
Witam Polecam piec wolnostojący, żeliwny JOTUL na drewno do 50cm lub brykiet np F500 lub F600 Są wykonane w 2, 3 kolorach cena do 8000,PLN Moc do 10kW. I firma !!! W Norwegii widziałem takie piece działające podobno po 10- 15 lat palenia codziennie w każdą zimę. Pozdrawiam
Rozdzielacz Do Podlogowki Z Pompa Bez Mieszacza?
sambor odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
Witam Najpierw należ zamknąć dolne rozdzielacze ( chyba możesz to zrobić) i spróbować ustawić przepływy na pozostałym rozdzielaczu. Jeżeli to będzie działać, to można pomyśleć o mocniejszej pompie do pracy z całym układem, wymienić tą co masz na mocniejszą lub dołożyć drugą na zasilaniu. Oczywiście obie pompy muszą pracować równolegle, ale większy przepływ może powodować hałasy w rurach. Innym sposobem jest wymiana rur zasilających rozdzielacze na większe przekroje, lub dołożenie osobnego zasilania do rozdzielacza na piętrze Dodatkową pompę , którą chcesz zamieścić, możesz chyba zmieścić w skrzynce rozdzielacza. Musi być ona załączana razem z pompą główną. Ja u siebie ustawiałem podłogówkę poczynając od najdalszych obwodów, z lekką korektą w miarę uruchamiania poszczególnych pętli. Posiadam mieszacz w kotłowni z pompą, bez pomp w rozdzielaczach ( 2 poziomy, 155m2 pompa Alfa2 Grundfosa) Pozdrawiam -
Witam A od czego są te pompy? B) - Chyba po to aby zniwelować opory na kolankach i innych złączkach. Pompa Alfa2 sama dostosowuje się do oporów przepływu. Pozdrawiam. P.S Spróbuj zrobić instalację bez kolanek i innych łączników. Podczas pracy w Radomiu w fabryce łączników na Podkanowie, badaliśmy wpływy złączek ( łączników) na opory przepływu. Największe zawirowania są przy zwężeniach i rozszerzeniach lokalnych np nypel+ mufa, kolanka bez karbów wewnętrznych są spoko.
Witam Ale ostrzeżenie pojawiło się na głównej stronie naszego Forum, czyli coś nie tak ze stroną główną forum. Czy mam ją nie odwiedzać? Jako firma zawodowo interesuję się sieciami i ich bezpieczeństwem. Admin powinien sprawdzić i zabezpieczyć strony Forum aby nie dochodziło do ew. zainfekowania. P.S. Nortona używam rozsądnie od 14 lat. Pozdrawiam.
Witam podczas wejścia na Forum otrzymałem z Norton Internet Security taki oto komunikat: Ostrzeżenie: Odwiedzenie tej witryny może spowodować uszkodzenie komputera. Witryna pod adresem forum.info-ogrzewanie.pl zawiera elementy pochodzące z witryny sanitsystem.pl prawdopodobnie zawierającej złośliwe oprogramowanie, które może zaszkodzić komputerowi lub w inny sposób działać bez zgody użytkownika. Samo odwiedzenie witryny zawierającej złośliwe oprogramowanie może spowodować zainfekowanie komputera. Więcej informacji na temat problemów występujących we wskazanych elementach znajduje się na stronie Strona diagnostyczna Safe Browsing dla domeny sanitsystem.pl. Więcej informacji na temat ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem w internecie. Co na to ADMIN ? Ostrzegam Pozdrawiam i życzę wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku Sambor
Witam Jeżeli zrobisz demontaż to można zasilić ten grzejnik po przekątnej, góra zasilanie, dół powrót nawet na prowizorkę aby sprawdzić. Jak zadziała to OK. Zostawić - prowizorki są wieczne. :) Pozdrawiam
Witam W pętli ogrzewania na poddaszu musi być odpowietrznik, rozdzielacz do podłogówki jest dobry, musisz tylko uważać kierunek podłączenia Pozdrawiam
Pomoc W Zakupie Kotła żeliwnego Do Palenia Koksem
sambor odpowiedział(a) na matavase temat w Kotły zasypowe
Witam Cienko widzę ten komin: - za mała średnica do większości kotłów na paliwo stałe - spaliny w kotle na paliwo stałe mają wyższą temp. niż kotły opalane gazem, wkład może się zdeformować - zgodnie z przepisami nie wolno podłączać dwóch kotłów do wspólnego przewodu kominowego, jak chcesz to rozwiązać? Najprawdopodobniej nie obędzie się bez mechanicznego wyciągu spalin. W jakim układzie - otwartym czy zamkniętym pracuje twoje CO? Inwestuj kolego w ocieplenie a nie grzej atmosferę bo rozpuści się Antarktyda. :( :) . Ja mam kocioł gazowy 34kW atmosferyczny i przy największych mrozach nie wychodzi mi więcej niż 30m3/ dobę a grzeję ok. 350m2 na 3 poziomach, przy 21C w pokojach, dodatkowo zbiornik na CWU 200L. Pozdrawiam -
Witam Lut który mięknie przy 90 oC nie nadaje się do prac hydraulicznych, musi być to lut bez ołowiu z dodatkiem miedzi, specjalnie do celów hydraulicznych. Luty do elektroniki do nowoczesnych układów elektronicznych mogą mieć temp. topienia od 150oC co jest za mało, ponadto zawierają ołów i są za słabe mechanicznie do prac hydraulicznych. Pozdrawiam
