459
Witam A po co? Pompa pracuje w otwarty kocioł, no chyba że ktoś zamknie zawory, Proponowana pompa daje ciśnienie 4m słupa wody -40 dm wg oznaczeń Grundfosa - czyli o,4 atm. Zawór załóż na kocioł -zawsze jest dodatkowa ochrona. Pozdrawiam
Witam Ja nie mam pompy jako mieszającej pomiędzy belkami rozdzielacza. U mnie do rozdzielacza trafia woda z zaworu 3-drogowego o .temp.ok. 40 oC, rozdzielacz tylko rozdziela na pętle - na zasilaniu przepływomierze, na powrotach zawory sterowane termostatem. Nie jest potrzebny układ mieszający na każdym rozdzielaczu. Temperatura wody jest regulowana przez automatykę kotła dla całego układu. Przy 2 lub 3 rozdzielaczach nie opłaca się stosować lokalnych mieszaczy, tylko przygotować całą wodę w kotłowni i rozprowadzić na rozdzielacze. Pozdrawiam
Tak mam taką na 150m2 podłogi, mieszacz na zaworze 3-drogowym. Działa od 4 msc, trzeba tylko wyregulować na przepływomierzach wg zaleceń projektowych. W 2 skrzynkach rozdzielczych - tylko zawory sterowane termostatami pokojowymi ( przewodowymi) i przepływomierze- wszystko wg projektu UPONOR. Pozdrawiam
Najlepiej Alfa-2 -sama się dostosuje - pompa dla leniwych i wygodnych Pozdrawiam
Problem Z Atmosem- Pliss....
sambor odpowiedział(a) na Magic1981 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Układ mieszający powinien wyglądać np tak jak w załączniku. Poczytaj na stronie producenta zaworów 3 drogowych będziesz wiedział. Należy zwrócić uwagę na możliwości przepustowości przez zawór Kvs - powinno być powyżej 1,5m3/h Tak z czystej ciekawości jak ma działać taka "rura mieszająca" :( Pozdrawiam esbe zawory poradnik.pdf -
Część tego układu może będzie działać na grawitacji. :( To rozbudowany układ i trzeba go wykonać dużymi przekrojami - główne min 5/4 lub więcej. Może lepiej dać rury 1" + mały UPS z dod. bateriami , pompy przecież nie chodzą przez cały czas. Pozdrawiam
Witam Mam na kotle na pellet - pompę na krótkim obiegu z termostatem. Jestem z niej zadowolony- można regulować temp. zał. pompy. Na drugim kotle - DAKON DOR 32D mam zawór 3-drogowy stały na 60oC - też dobrze pracuje.Poniżej zamieszczam 2 możliwości podłączenia zaworu 3- drogowego przy pracy z 1 pompą, za pompą zawsze zawór zwrotny. Pozdrawiam wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle.pdf wolf montaż zaw 3 drogowego przy kotle 2 wersja.pdf
[ Witam Jeżeli jeździsz na WEST to zobacz strony WOLFA - wolf.de czy jakoś tam > Na tej stronie mają cały pakiet adaptacji hydraulicznych, kotły, pompy, solary waz z połączeniami, można coś podglądnąć i zaadaptować do potrzeb własnych. Pozdrawiam
Witam Badania uczonych rosyjskich i radzieckich zawsze były pionierskie B) Z solą to bym uważał - sypać tylko na bardzo gorący żar, przecież sól + wilgoć to najlepsze czynniki korodujące blachy kotła. :( Autorzy podają że od wieków na wsi rosyjskiej sypano sól na ogień, ale piece były z gliny, nie ze stali :) Kto ma kocioł wyłożony szamotem, ten może solić, ale chyba nie potrzebuje- wyższa temp. osiągana w szamocie wypala sadze. Pozdrawiam.
Dzisiaj znalazłem na ONET.pl taką notkę: "Naukowcy dowiedli, że zanieczyszczenia dostające się do powietrza na skutek spalania drewna w kominkach czy piecach mogą poważnie szkodzić naszemu zdrowiu. Duńscy naukowcy ostrzegają na łamach pisma "Chemical Research in Toxicology", że niewidoczne cząsteczki pyłu wdychane wraz z powietrzem do płuc mogą uszkadzać DNA i nasilać procesy zapalne. Steffen Loft wraz z kolegami z Uniwersytetu w Kopenhadze badał wpływ pyłu zawieszonego w dymie powstającym na skutek spalania drewna na zdrowie człowieka. Z licznych badań wiadomo, że cząsteczki pyłu zanieczyszczające powietrze w wyniku eksploatacji samochodów i spalania węgla przyczyniają się do rozwoju takich chorób jak astma, zapalenie oskrzeli, choroby serca i wielu innych. Naukowcy analizowali i porównywali pył zawieszony w powietrzu duńskiej wsi, gdzie większość domów ogrzewania jest piecami opalanymi drewnem, pył pochodzący z powietrza z miejscowości, gdzie takich pieców jest niewiele i czysty pył powstający na skutek spalania drewna zebrany z pieca. Okazało się, że pył wiejski i czysty (pobrany z pieca) są potencjalnie najbardziej groźne ? ponieważ są na tyle małe, że mogą być wraz z powietrzem przeniesione do najgłębszych części płuc. Ponadto autorzy pracy stwierdzili, że taki pył zawiera wysoki poziom policyklicznych węglowodorów aromatycznych ? związków, które mają działanie rakotwórcze. Naukowcy badali również wpływ pyłu powstałego na skutek spalania drewna na ludzkie komórki hodowane w laboratorium. Okazało się, że pył powoduje uszkodzenia DNA, wywołuje stan zapalny w komórkach i włącza aktywność wielu genów zaangażowanych w procesy rozwoju różnych chorób." Co na to drewnopalacze? Pozdrawiam.
Witam Jak masz dobrany zestaw pomp ciepła to dostawca powinien Ci dobrać takie duperele jak bufor , ew wymiennik itp. Na 1 miejscu - projekt na, 2 konsultacje tech. u dostawcy sprzętu, ja bym dał ok 2000l ale skonsultuj to. Pozdrawiam
Witam 1.Na stronie Atmosa są schematy połączeń kotła, 2.Moim zdaniem ta instalacja jest do kotła na węgiel itp.paliwo 3.Zgazowanie w kotle ma sens przy temp. powrotu min. 60oC, niemieckie źródła zalecają 65-70oC, można to zrealizować LADOMATTEM lub pompą obiegu kotłowego z zaworem 3-drogowym na min 60oC. 4.Powyższe rozw. z LADOMATTEM jest wymagane w karcie gwarancyjnej. 5.Czy zawór przed "rurą mieszającą" jest prawidłowo założony? A tak w ogóle to tam powinien być zawór 4 drogowy lub 3 drogowy mieszający na daną temp. Ja zrobiłbym to tak jak prop. w pkt.3 i 5 oraz dodatkowo zawór 3 drog na wyjściu obw. grzejników, niezależnie od tego bufor podłączany równolegle do kotła. Zamieszczam przykładowy schemat podłączenia kotła, automatykę można zastąpić zaworam 3-drog. ręcznymi lub na stałe temp. dodatkowo ten kocioł ma wężownicę schładzającą. Pozdrawiam schematy_hydrauliczne wolf kociol holtzgaz.pdf -
Witam Czasem na szybkie pomieszczeń wychłodzenie pomaga częściowe przymknięcie lub zasłonięcie kratek wentylacyjnych. Pierwszej zimy na nowym domu musiałem pozasłaniać kratki wentylacyjne. Na następny sezon wymieniłem je na kratki z regulacją i od 6 lat jest OK Pozdrawiam.
Witam Na pompie jest skrzynka zaciskowa w niej pod pokrywką, lub na niej jest przełącznik I, II, III - pierwszy bieg jest najniższy, 3 - najwyższy -moc nominalna Pozdrawiam
Witam Rury PEX , zgrzewane PP STABI i Miedź - zależnie jakie masz możliwości warsztatowe -chyba że chcesz komuś zlecić, najprościej PEX skręcany- nie wymaga nakładów narzędziowych, do miedzi trzeba palnik i trochę praktyki , PP - to zgrzewarka i obierak do Stabi. Pozdrawiam
Witam I to pisze człowiek który w innym temacie wypowiada się "bez sterowników, wentylatorów i innego syfu". Schematy sterowania rozpływem mają niektórzy producenci kotłów i sterowników np WOLF który na swojej stronie pokazuje jak połączyć 2 kotły np kondensacyjne, 3- 5 obiegów grzewczych i solary aby to wszystko grało przy sprawdzonej automatyce, bez elekrozaworów i innych zawodnych elementów . Pozdrawiam
Proste pytanie co jest lepsze i ekonomiczniejsze: wyższa temperatura wody w inst.CO i mniejsze grzejniki czy przewymiarowane grzejniki i niższa temperatura wody w CO. Rozchodzi mi się nie o czystą teorię lecz też o trochę praktyki. :) Pozdrawiam
Gazowe Czy Olejowe? Czy Deweloper Nie Oszukuje?
sambor odpowiedział(a) na mkoc temat w Kwestie finansowe
Witam Tańszy w eksploatacji może być kocioł na pellet zbudowany na bazie kotła na gaz lub olej. Sam mam taki -Wolf CNK-25 + palnik Viking Bio20, praca w układzie zamkniętym, pełna automatyka. Trochę kłopotów z magazynowaniem pelletu, ale kawałek miejsca w garażu się znalazł. Pozdrawiam -
Witam Syn ma u siebie kocioł na pellet i kocioł DAKO 32D na drewno - spięte razem i działa. Jest pellet , to pellet, nie ma pelletu to drewno ew inne śmieci. Pozdrawiam
Witam Najlepsze sterowanie będzie za pomocą pomp obiegowych- na każdy obieg jedna pompa, sterowanie to dwa niezależne sterowniki, reszta standard. Pozdrawiam
Pompa Cyrkulacyjna Zamiast Zaworu 3 , 4 Drogowego
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Witam Odgrzewam własny temat. Właśnie znalazłem w materiałach niemieckich (m.in WOLF), że pompa na obiegu kotłowym jest zalecana przy ilości wody w CO powyżej 20l/kW mocy kotła a przy kotłach zgazowujących wręcz obowiązkowa -np wymagania gwarancyjne ATMOSA - ladomat, który jest ulepszoną wersją pompy kotłowej. Pozdrawiam. -
Rodzaj Ogrzewania W Starym Drewnianym Domu
sambor odpowiedział(a) na losia temat w Kwestie finansowe
Witam Jeżeli masz przydział mocy i 2 taryfę oraz gotową instalację to można zastosować grzejniki akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i sterowaniem co pozwoli na zaoszczędzenie w stosunku do starych pieców akumulacyjnych o 50%. Dodatkowym problemem może być lokalny konserwator zabytków pod którego ten obiekt może podlegać. :D Pozdrawiam -
Witam To nie są takie głupoty. Pompa o 3 biegach ma regulację wydajności i wysokości podnoszenia przez regulację obrotów w tym przypadku radziłem Koledze Simko1 pompę o większym podnoszeniu i większym zakresie regulacji. Moim zdaniem powinna wystarczyć przy pracy na 1 biegu. A z innej beczki jakim cudem takie pompy będące na wtórnym rynku niemieckim po ok 100EU są u nas o połowę tańsze, czy to totalny złom i są remontowane u nas? Pozdrawiam
Witam Mój sąsiad coś takiego zrobił z gniotownika do owsa, tylko walce musiał dorabiać nowe. Pozdrawiam
