451
Proste pytanie co jest lepsze i ekonomiczniejsze: wyższa temperatura wody w inst.CO i mniejsze grzejniki czy przewymiarowane grzejniki i niższa temperatura wody w CO. Rozchodzi mi się nie o czystą teorię lecz też o trochę praktyki. :) Pozdrawiam
Gazowe Czy Olejowe? Czy Deweloper Nie Oszukuje?
sambor odpowiedział(a) na mkoc temat w Kwestie finansowe
Witam Tańszy w eksploatacji może być kocioł na pellet zbudowany na bazie kotła na gaz lub olej. Sam mam taki -Wolf CNK-25 + palnik Viking Bio20, praca w układzie zamkniętym, pełna automatyka. Trochę kłopotów z magazynowaniem pelletu, ale kawałek miejsca w garażu się znalazł. Pozdrawiam -
Witam Syn ma u siebie kocioł na pellet i kocioł DAKO 32D na drewno - spięte razem i działa. Jest pellet , to pellet, nie ma pelletu to drewno ew inne śmieci. Pozdrawiam
Witam Najlepsze sterowanie będzie za pomocą pomp obiegowych- na każdy obieg jedna pompa, sterowanie to dwa niezależne sterowniki, reszta standard. Pozdrawiam
Pompa Cyrkulacyjna Zamiast Zaworu 3 , 4 Drogowego
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instalacje CO i CWU
Witam Odgrzewam własny temat. Właśnie znalazłem w materiałach niemieckich (m.in WOLF), że pompa na obiegu kotłowym jest zalecana przy ilości wody w CO powyżej 20l/kW mocy kotła a przy kotłach zgazowujących wręcz obowiązkowa -np wymagania gwarancyjne ATMOSA - ladomat, który jest ulepszoną wersją pompy kotłowej. Pozdrawiam. -
Rodzaj Ogrzewania W Starym Drewnianym Domu
sambor odpowiedział(a) na losia temat w Kwestie finansowe
Witam Jeżeli masz przydział mocy i 2 taryfę oraz gotową instalację to można zastosować grzejniki akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym i sterowaniem co pozwoli na zaoszczędzenie w stosunku do starych pieców akumulacyjnych o 50%. Dodatkowym problemem może być lokalny konserwator zabytków pod którego ten obiekt może podlegać. :D Pozdrawiam -
Witam To nie są takie głupoty. Pompa o 3 biegach ma regulację wydajności i wysokości podnoszenia przez regulację obrotów w tym przypadku radziłem Koledze Simko1 pompę o większym podnoszeniu i większym zakresie regulacji. Moim zdaniem powinna wystarczyć przy pracy na 1 biegu. A z innej beczki jakim cudem takie pompy będące na wtórnym rynku niemieckim po ok 100EU są u nas o połowę tańsze, czy to totalny złom i są remontowane u nas? Pozdrawiam
Witam Mój sąsiad coś takiego zrobił z gniotownika do owsa, tylko walce musiał dorabiać nowe. Pozdrawiam
Witam A akumulacyjne to złe? Pozdrawiam -
Jakiej Firmy Polecacie Grzejniki Stalowe (Panelowe)?
sambor odpowiedział(a) na student25 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Od 7 lat mam KERMI PLAN V22 i zero problemów, dobra blacha, mocny lakier , ciągle białe. Ostatnio dla syna też kupiłem KERMI THERM X2 PLAN V22 - to nowsza konstrukcja, wyszły taniej niż PURMO. Mogę je polecić Pozdrawiam -
Witam weź 15-35 ma większy zakres podnoszenia. Obroty nie mają nic do tego najwyżej moc na 1, 2 i 3 biegu Pozdrawiam
Wspomaganie Ogrzewanie Kolektorami Słonecznymi
sambor odpowiedział(a) na gk26 temat w Kolektory słoneczne
Witam Mam podobny układ: w tym układzie można podgrzewać CO przez 1 z dwóch kotłów oraz solary, lub tylko solary. Dodatkowo nagrzewa się CWU zalety to: możliwość dogrzewania CO przez solary, dodatkowo funkcja buforu dla kotła na paliwo stałe wady: duża pojemność i bezwładność cieplna układu, Zastosowane komponenty to: kocioł WOLF 25kW z palnikiem na pellet, kocioł Dakon DOR 32D, zbiornik buforowy - ACV SE600- praca w układzie zamkniętym. Grzana powierzchnia to 150m2 podłogówki, 100m2 grzejniki płytowe. schemat zbiornik podwojny.pdf -
Spadek Temperatury W Domu
sambor odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam A może masz za mocną wentylację grawitacyjną. Spróbuj przysłonić kratki wentylacyjne. Pozdrawiam -
Witam Możesz spróbować, w tym przypadku wysokość podnoszenia określana jest w dm czyli UPS 15-35 - podnoszenie max. 3,5m UPS 15-20 podnoszenie max. 2m Przy max. podnoszeniu wydatek =0. Pompy są z rynku niemieckiego. Pozdrawiam
Witam Do podłogówki musisz zastosować pompy obiegowe a nie cyrkulacyjne. Cyrkulacyjne pompy nie dadzą potrzebnego ciśnienia wody, które jest potrzebne do pokonania oporów rur ogrzewania podłogowego. Pompy cyrkulacyjne dają przeważnie ciśnienie tłoczenia ok.1m słupa wody czyli 0,1 bar. Maksymalne ciśnienie robocze pompy nie ma nic wspólnego z jej wydajnością , określa tylko max. dopuszczalne ciśnienie w instalacji w której pompa ma pracować. Pozdrawiam
Witam Wg mnie zawory różnicowe na obwodach zamkniętych są zbędne. Podrażają wykonanie instalacji. Pozdrawiam
Jak/czy Można Obudować Kozę Pod Dgp
sambor odpowiedział(a) na Fenactil temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Trzeba uważać na nieszczelności układu spalinowego aby DGP nie zasysała spalin. Pozdrawiam -
Popieram Kolegę w 100%. Mądrze zaprojektowany i wykonany układ CO nieważne czy zamknięty czy otwarty jest bezpieczny w normalnych warunkach pracy. Prawie cały zachód Europy łącznie z Czechami i Słowacją stosują głównie układy CO zamknięte. Pozdrawiam
Witam Posiadam układ dwóch kotłów - Wolf25kW z palnikiem Viking Bio na pellet oraz Dakon 32D mogące pracować razem w układzie zamkniętym z buforem ok. 300l. Każdy kocioł posiada osobną grupę bezpieczeństwa, osobne naczynie wzbiorcze 12l, bufor ma dodatkowe naczynie wzbiorcze 100l, ciśnienie w instalacji 1,5 -1,8 bara. Co więcej kotły naprzemiennie pracują do wspólnego komina przez portki w kształcie Y. Nie stwierdziłem żadnych kłopotów w pracy układu CO i kominowego. Pozdrawiam
Witam Pomiędzy reduktorem a zbiornikiem CWU ( boilerem) musi być założone naczynie przeponowe do niwelacji skoków ciśnienia spowodowanych wzrostem temperatury w boilerze. Im dłużej grana jest woda, bez spuszczania jej z instalacji- np przez noc, tym większe może być ciśnienie CWU, oraz całej instalacji wody za reduktorem, który spełnia też funkcję zaworu zwrotnego. Ryzykujesz rozerwaniem zbiornika CWU. Pozdrawiam
Witam Mogą być dwa przypadki takiego zachowania: brak naczynia wzbiorczego w układzie CWU lub niewłaściwie dobrane naczynie( za mała pojemność, za duże ciśnienie początkowe) jest naczynie wzbiorcze, lecz źle założony zawór zwrotny - poniędzy naczyniem i zbiornikiem CWU Sprawdź i daj znać Pozdrawiam
Kwkd15, Kwkd22, Stałopalność Na Drewnie, Komin
sambor odpowiedział(a) na androidx temat w Kotły zasypowe
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
sambor odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witam Te 17 cm grubości to chyba jakaś pomyłka - a gdzie izolacja pod ogrzewanie podłogowe była? i Ile cm. Przy takiej wylewce, jeśli to prawda nie ma prawa działać prawidłowo, max wylewka powinna być 7cm i na taką przyjmuje się obliczenia, przy większej trzeba to uwzględnić, zwiększając moc grzewczą- gęstość ułożenia rur. i moc kotła. Pozdrawiam -
Witam Prawie identyczny schemat podawałem już na forum, była propozycja instalacji podana przez firmę WOLF - na dwóch kotłach pracujących naprzemiennie. Układ może dodatkowo podgrzewać CO przez solary - okresie przejściowym lub w słonecznej zimie można sporo paliwa zaoszczędzić. Pozdrawiam schemat_zbiornik_podwojny.pdf
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Widziałem podobne płyty na sztuki w Castoramie w dziale z kominkami służą do obudowy kominka. Cena duża ale można zobaczyć. Jest to produkt niemiecki - chyba na 800C Pozdrawiam- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
