sambor
    32 149
    467
  1. Jak to wkład konwekcyjny to jak będzie ta konwekcja? Przez keramzyt? ;) Polecam stronę www.kominek.info.pl/kominki-konwekcyjne/ Musi być przestrzeń na swobodny przepływ powietrza wokół kominka od dołu do góry. Prześpij się z tematem, dziś było 35C to trochę przymula. Pozdr. PS Skąd taki pomysł? Keramzytem zasypuje się kominy a nie kominki, jedynie w przypadku kominka z płaszczem wodnym można keramzytu użyć jako izolacji cieplnej.
  2. Możesz, ale po co? Nie zapomnij że karamzyt też waży swoje.
  3. sambor
    Składowanie Drzewa
    Mój Pesel dopiero po 40 roku mojego życia został ustalony jako właściwy. Dwa razy mi w dowodzie kreślili i jak poprawili to nawet płeć mi zmienili i był problem z WKU, który nie przysyła mi powołań, groziło mi 5 lat za #.
  4. Ja na twoim miejscu zamiast palnika zainwestowałbym w bufor 500l -1000l i w ten sposób przedłużyłbym pracę pomiędzy załadunkami. Na forum bodaj muratora podawali że można w tym kotle palić pelletem -jak? Czy przez sypanie wiadrem od góry? ;) Ponadto policz: drewno ok 180zł/mp (cena z All...), pellet min 750 /t -bardzo średniej jakości, lepszy ok 900/t. Teoretycznie Twój kocioł ma sprawność na drewnie 85%, na palniku pelletowym takim jaki chcesz kupić będzie to max 50% lub mniej przy takiej samej kaloryczności paliwa. Jak chcesz zgrać pracę dwóch wentylatorów - wyciągowy w kotle - potrzebny i nadmuchowy w palniku też - jak się nie ich praca zgra to kaplica. Jeżeli myślisz że wsadzisz palnik i gotowe, to się grubo mylisz, Ja swój palnik obczajałem przez 1 sezon i teraz poprawiam błędy w instalacji kotłowni (ulepszam) Pozdr
  5. Czy obecnie używasz tego kotła? W którym miejscu chciałbyś zrobić otwór na palnik?
  6. sambor
    Składowanie Drzewa
    Nie zgadzam się z Tobą, że dla bogatych, raczej dla nowych nawróconych na tradycyjne, ekologiczne techniki, choć może to prawda bo biedny np mieszkaniec wsi doskonale wie co z drewnem robić. Te obrazki są z książki wydanej w 1980r pt "Palenie drewnem" - moim zdaniem to zbiór wiedzy teoretycznej i praktycznej nt palenia drewnem i i jego pochodnymi. Nie mam praw do zamieszczenia jej w całości (wiadoma sprawa), więc czasem coś wrzucę.
  7. W które miejsce chcesz ten palnik wsadzić? W tym kotle nie ma miejsca na taki palnik , to typowy kocioł do zgazowania drewna z dyszą ceramiczną, nie wiem jak takie zestawienie będzie działać? Nie wiem dlaczego podają że można w tym pelletem palić. Pozdr.
  8. sambor
    Składowanie Drzewa
    Kilka rad dla tych co nie wiedzą co i jak robić z drewnem Suszarnia w/w rysunku pozwala 2x szybciej wysuszyć składowane drewno Pozdrawiam SKLADOWANIE I PRZENOSZENIE DREWNA.pdf
  9. sambor
    Rębak Gloria-Czy Warto?
    Chyba masz rację, u Niemców to figuruje jako rozdrabniacz ogrodowy,
  10. O dopuszczeniu kotła do pracy w układzie zamkniętym decyduje producent a nie przepisy z internetu. Jeszcze w kwestii wkładu kominowego nierdzewnego - jakiej jest grubości , bo jak jest to kwasówka 0,6- 0,8mm grubości do kotłów gazowo-olejowych to może nie wytrzymać temp spalin a na pewno nie wytrzyma ew pożaru sadzy.
  11. sambor
    jak grube drewno można tym ciąć i co wychodzi z rębaka? Wydaje się że mechanizm trochę delikatny i silnik niezbyt mocny.
  12. Ja nie kwestionuję że jest źle, natomiast masz złą naklejkę, więc się nią nie chwal. W Niemczech wszędzie Funke Logica chodzi na układzie zamkniętym, ale na ciśnieniu do 1,5-2 bar., masz zabezpieczenie wymagane przez przepisy, przydałby się manometr na kotle ale go nie widzę. Pozdr.
  13. kolega napisał, że prawie dotyka czopucha - czopuch nagrzewa się do 150-250C więc naczynie też będzie się nagrzewało, teoretycznie na dop temp pracy 70C lub mniej, więc albo ulegnie uszkodzeniu albo będzie zmieniać swoją charakterystykę ciśnieniową ( ciśnienie gazu w komorze zamkniętej rośnie wraz z podgrzaniem) - nie będzie prawidłowo chronić instalacji
  14. Przecież na tabliczce jest napisane - Kocioł do montażu w układzie otwartym , a Ty układ masz zamknięty ale widzę że masz wężownicę schładzającą, może być naczynie wzbiorcze, ale- czy ktoś policzył pojemność tego układu i dobrał prawidłowo pojemność? Naczynie trzeba odsunąć od czopucha, nie ważne jak np do góry 0,5m lub wyżej nad czopuchem, ew z drugiej strony wyczystki. nie wiem jak masz osadzony czopuch w kominie - chyba na sztywno, więc przy ceramicznym wkładzie pęknie wkład kominowy
  15. Raczej to ostatnie, to resztki po spaleniu tetracytu :P :P :P Ten tetracyt będzie was jeszcze długo prześladował.
  16. Możesz spróbować twardą wełnę przykleić na silikon żaroodporny lub czeski klej(kit) - Rudokit do kupienia w składach budowlanych. Nie zapomnij jednak że to połączenie stali i wełny mineralnej a stal pracuje inaczej niż wełna i po pewnym czasie może odpaść, więc lepiej tam gdzie można to dodatkowo drutem. Pozdr.
  17. Ja wiem że jedno i drugie Ale przeciętnemu palaczowi jest potrzebne : wartość opałowa a nie ciepło spalania, teoretycznie to podobne wielkości ale różne o ok 10%, za pewnie dla większości paliw podaje się wartość opałową, ciepło spalania nikogo nie powinno interesować. Dla przypomnienia za Wikipedią: Wartość opałowa jest to ilość ciepła wydzielana przy spalaniu jednostki masy lub jednostki objętości paliwa przy jego całkowitym i zupełnym spalaniu, przy założeniu, że para wodna zawarta w spalinach nie ulega skropleniu, pomimo że spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa. Wzór (przybliżony) na wartość opałową paliwa: gdzie: Wu – wartość opałowa c, h, o, s – udziały masowe poszczególnych pierwiastków w paliwie w – udział masowy wilgoci w paliwie Ciepło spalania (Qc) – ilość ciepła, jaka powstaje przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki masy lub jednostki objętości analizowanej substancji w stałej objętości, przy czym produkty spalania oziębia się do temperatury początkowej, a para wodna zawarta w spalinach skrapla się zupełnie. Jednostką ciepła spalania jest J/kg. Różnica pomiędzy nimi to ciepło odebrane przez parę wodną podczas skroplenia -rzecz do wyznaczenia na laborce z TC Producenci czasem podają wyższą wartość bo to chwyt marketingowy.- więcej lepiej. PS Gorąco jeszcze nie było bo tyko 24C , Być może różnica między nimi wynika z dodatku tetracytu (patrz kilka postów wyżej) :P
  18. Informacja od jednego z sprzedawców nt pelletu Ciepło spalania 19853kJ/kg Wartość opałowa 18372 kJ/kg I co tu jest prawdą? :huh:
  19. Jak robisz kominek do grzania ciepłym powietrzem to izolujesz obudowę( ściany), w twoim przypadku raczej trzeba izolować sam wkład aby woda się nagrzewała szybciej i nie stygła. Możesz obłożyć wkład wełną i okręcić cienkim drutem, powinno trzymać.
  20. Zobacz czy nie ma w opcjach sterownika korekcji wskazań czujnika temp.
  21. Nie wiem jaka jest średnica czopucha, ale w marketach dla majsterkowiczów są odcinki rury z obrotową przysłoną - może uda się wymienić cały odcinek rury..
  22. Wystarczy bangla solar, medium woda, ustawiony w ogródku + stara pompa, zbiornik z 2 wężownicami podobno masz - to nie jakieś 4-5 tys a najwyżej 1500, na zimę ustrojstwo demontujesz i spoko. A jak Cię miasto pochłonie to dopiero będzie obciach palić węglem i miałem :lol: :lol: :lol: Jak na Żoliborzu mieszkałem to sąsiadka paliła węglem, ciągle miała wizyty straży miejskiej ;) - wiadomo stolica! Pozdr.
  23. Witam Materiały muszą być niepalne i izolacyjne termicznie - np wewnątrz twarda wełna z folią Alu, na zewnątrz płyty z karton-gipsu ognioodpornego na stelażu - to najprostszy sposób Klasyczny sposób to cegły lub kamień, jeżeli zaizolujesz cieplnie np wełną to nie potrzeba specjalnych zapraw ani tynków. Zobacz w googlu - budowa kominka -np grafiki tam są całe projekty i pomysły. Pozdr.
  24. sambor
    Workowany Opal.pl-Opinie
    Witam Czy ktoś ma doświadczenie z firmą FH GazEla, strona w necie workowany opal.pl, z Lwówka śląskiego w kwestii dostaw paliwa stałego ( węgiel, pellet)? Jaka jest jakość, terminowość? Pozdrawiam
  25. Montez poproś kol @Kociołsam żeby Ci zrobił bangla solara i będzie najtaniej. ;) Dlaczego wiele osób woli grzać CWU przy takim słońcu węglem lub drewnem? Pozdr.
