464
na przykład, ale nie koniecznie, zobacz jak są zbudowane kotly do palenia miałem bo to nie takie proste konstrukcje a następnie wybierz coś podobnego z możliwością przerobienia na miarkownik.
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
sambor odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
Ten kocioł jest za duży na ten budynek Czy czytałeś temat o wyborze kotła? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/ Co do podłączenia naczynia wzbiorczego, to drugi raz dzisiaj nie będę pisał tego samego , czytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14475-problem-potrzebuje-rady/page__st__20 Post #30 z załącznikami Pozdr.- 72 odpowiedzi
Stuki, Bulgotanie I Inne Efekty W Grzejnikach Przy Grzaniu C.w.u.
sambor odpowiedział(a) na tomek4 temat w Kotły gazowe
A zasobnika nie możesz odpowietrzyć? Daj jakieś fotki, bo jeszcze w duchy uwierzę. :D Pozdr. -
Najlepiej jakby był wentylator zamontowany bezpośrednio na kotle i dodatkowo możliwość montażu miarkownika - to byłby bardzo uniwersalny kocioł.
Jeżeli planowany do zakupu kocioł ma możliwość w przyszłości zamontowania miarkownika, to jak masz kasę , weź ze sterownikiem i dmuchawą, po 1 miesiącu palenia dokupisz miarkownik i będziesz palił z miarkownikem, a sterownik będzie sterował pompą lub pompami, a wentylator będzie na półce leżał lub służył tylko do rozpalania. Tylko nie bierz z rusztem wodnym - to dla małego kotła oznacza produkcję sadzy. Pozdr.
To zależy jak duża ta podłogówka? ponadto jeżeli sterujesz grzejnikami to po przez zał/wył pompy . Jeżeli do tych obw podłączysz podłogówkę to wyłączając grzejniki wyłączasz podłogówkę, która ma całkiem inną charakterystykę cieplną - inaczej się nagrzewa i stygnie niż grzejniki. Po co kombinować jak masz w przypadku 522 gotowe rozwiązanie
Nie musi tego podawać, niech poda z projektu zapotrzebowanie na ciepło lub wynik OZC A przed wszystkim powierzchnie domu. Pozdr.- 72 odpowiedzi
W 522 masz to co chciałeś - sterowanie dwoma obw grzejników + osobno podłogówką.
Przecież to oczywiste że powinien być Tak samo jak zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe
ZR po prostu nie montuj , tylko daj dwa zawory odcinające aby można było wymienić pompę lub filtr wyczyścić, przed pompą obowiązkowo filtr skośny. Co do NP nie chce mi się pisać - poczytaj to co zakreślone i sam wyciągnij wnioski. Załączam też całą normę pozdr. PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf
Takie rozwiązanie będzie ciężko wykonać na tym sterowniku- ściągnij instrukcję ze strony http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&Itemid=35&lang=pl Sterownik 520 to to samo co 500 tylko inna obudowa.- w instrukcji są schematy połączeń Tu są dodatkowo schematy hydrauliczne http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=20&Itemid=35&lang=pl Wynika z nich że musisz mieć sterownik HT 522 Pozdr.
Takie rozwiązanie ma sens w przypadku bardzo dobrze zaizolowanego drugiego zasobnika Pozdr.
Pierwszy sposób jest prawidłowy, drugi trochę gorszy, ale też dopuszczalny, tu problem jest z odcinkiem poziomym do NW, który musi być jak najkrótszy. Zamiast ZR - kup coś na podtrzymanie zasilania ; UPS lub przetwornicę. Pozdr.
6 x NIE- poczytaj temat o doborze kotła, temat o podpięciu naczynia wzbiorczego, temat o zaworze 3-D Pozdrawiam- 72 odpowiedzi
Kominek Z Plaszczem Wodnym + Powietrzna Pompa Ciepla
sambor odpowiedział(a) na ash2 temat w Instalacje CO i CWU
Co do mocy potrzebnej do ogrzania to masz rację, ja podałem moc z projektu, obecnie ta instalacja pobiera ok 6,2kW na dwa poziomy, czyli na podłogówkę 120m potrzeba ok 3,0kW. Mnie interesuje coś innego jak ta wężownica przekaże taką moc do bufora - wiem z własnego doświadczenia - bufor 800l + wężownica 2m2 podpięta do kotła Vespa 20kW , w którym palę drewnem że ta instalacja niezbyt chce oddawać ciepło przez tą wężownicę do bufora - albo bez odbioru ciepła bufor się prawie gotuje albo przy odbiorze ciepła z buforu wężownica ledwie nadąża aby dostarczyć ciepło do bufora. Już zdecydowałem się na wymianę tego kotła na jakiegoś "Przemka" ;) do układu zamkniętego. Pozdrawiam -
Ale dla tego przepływu i różnicy temp 20C , moc będzie wynosiła ok 16,7kW, Tu ważną sprawą jest osiągnięcie tych 80C na wlocie do wężownicy. Im wyższa temp zbiornika tym odbierana od wężownicy moc będzie mniejsza , ale jednocześnie ciepło ze zbiornika będzie oddawane na cele grzewcze więc trzeba tak grzać aby osiągnąć punkt stabilizacji temp w zbiorniku lub dążyć do jej wzrostu. Nie wiem jak ty masz policzoną podłogówkę , u mnie na 120m2 potrzeba 7,2kW. -
Możliwe , tylko musisz mieć podobne pozostałe parametry - przepływ i temperaturę zasilania. -
No może gwoździka 1/2" -
Ciężko będzie jednoznacznie to potwierdzić - zależy od mocy przepuszczanej przez tą wężownicę. Moc zależy od temp zasilania i temp powrotu ( różnicy tych temp) oraz przepływy przez wężownicę. Pozdr. -
Z rusztem wodnym nie bierz , weź tą wersję z miarkownikiem i bez wodnego rusztu. Pozdr.
Proszę O Ocene C.o Podłogówka Cwu I Ochrona Powrotu
sambor odpowiedział(a) na artur80 temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli dasz te pompy równolegle to może pracować osobno każda z nich. Zależeć to będzie od sterownika i twoich potrzeb.- 13 odpowiedzi
- AKM II
- POdłogówka
(i 1 więcej)
Ja też uważam że to wybór autora tematu i wcale nie uważam że W... jest lepszy lub gorszy od V...... Mnie po prostu odpowiada "trochę toporna " ale nie zawodna technika W.... A sterowniki W... potrafią współpracować z obcymi mieszaczami ale to raczej nie potrzebne bo W... jest na tyle tani , że można kupić oryginał. Pozdr.
To nie będzie działać. Zrób tak jak piszesz w poście #7 bez dodatkowych "usprawnień"- 13 odpowiedzi
- AKM II
- POdłogówka
(i 1 więcej)
Jeżeli zasobnik CWU jest podłączony po za zaworem 4-d to musi być podł na obu rurach czyli ostatni schemat jest OK. Jedynym "stałym "mankamentem tego schematu jest zawór różnicowy ( kulowy) na obwodzie grzejników, przez zaw 4-d grawitacja raczej nie pójdzie pozdr.- 13 odpowiedzi
- AKM II
- POdłogówka
(i 1 więcej)
Jeżeli zawór 4- drog ma być rozwiązaniem twoich problemów to go zamontuj- 13 odpowiedzi
- AKM II
- POdłogówka
(i 1 więcej)
