464
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
W nocy się pewnie skończy dobry węgiel i jak Perła wejdzie na palnik to zacznie się zabawa na nowo.- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
To dużo - przy sprawności ok 70% i 7h pracy daje to ok 38kWh ciepła na każdą godzinę ( 140MJ)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
A ile paliwa wyszło na tą akcję? A co do poprawy to pewnie sterownik został przestawiony podobnie jak silniki VW w USA. ;) Z reszta to nie ważne, liczy się efekt i dobre chęci.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tylko niech @bietka na poniedziałek zaopatrzy się jeszcze w ten lepszy węgiel, aby nie regulować kotła na Perle- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Teraz @ZawiJan99 będzie miał dużo doświadczenia praktycznego nad tym kotłem a sprzedawca tego cuda powinien swojej klientce zafundować wkład kominowy wg zaleceń producenta kotła, oraz 1000x napisać odręcznie " Nie będę nigdy więcej sprzedawał kotła dla domu którego nie widziałem osobiście i do instalacji której parametrów nie znam" A na serio to ten który namawiał do kupna tego cuda powinien ten szajs wymienić na kocioł prawidłowo pracujący i mogący modulować w takich warunkach swoją moc w dół- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
W wolnej chwili narysuj , nawet odręcznie jaką masz instalację w kotłowni- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Analizator do ustawienia musi być prawdziwy, a nie sonda, sonda ew później do kontroli okresowej. Palnik to okazyjnie kupiłem i na początek nie miałem go do czego wstawić :) Ten PR Kostrzewy bierze się głównie ze starszych modeli, dużo złego robi też lokalny serwis. Obecnie się trochę poprawili, ale jeszcze dużo im brakuje do Europy, gdzie próbują wchodzić głównie z niską ceną, Sonda sama nic nie da, potrzebne jest przetworzenie informacji z sondy i odpowiednie oprogramowanie do sterowania palnika. Wyniki spalania na pewno będą lepsze jak instalacja będzie odbierać ciepło od kotła, ale musi być zimniej
Przeczytaj jeszcze raz ostatnie zdanie mojego poprzedniego postu : "lepiej wykorzystuję energię z paliwa przy większej mocy palnika." Czyli jak spalę 100kg z mocą palnika 20kW to wyciągam więcej ciepła niż jakbym miał nastawy dla mocy 15kW. Różnica nie jest duża ok 10%, ale to widać na mierniku. Z tej tabelki nic praktycznego nie wynika - to są dane do zaprogramowania lub już zaprogramowane, potrzebne są dane rzeczywiste po regulacji z analizatorem spalin. Przy mniejszej mocy palnika drzwiczki są po prostu zimniejsze, gdyż przy paleniu z mniejszą mocą są gorsze warunki spalania, więc się wnętrze kopci . U mnie dla każdego z dwóch poziomów mocy potrzebna jest osobna regulacja z analizatorem spalin, a w polskich konstrukcjach to tylko pobożne życzenie- a nuż się uda, Kocioł wewnątrz powinien być jasno szary - jasno beżowy, a nie brązowy.
Tak takie próby robiłem na początku ( 3 lata wstecz) i dlatego dostawiłem bufor, na początku go nie miałem. Wtedy kocioł uruchamiał się co 10min na ok 10 min, w tym 5 minut to było rozpalanie w czasie którego marnowało się sporo pelletu. Obecnie mam pełną moc i pracę na 20kW min przez 25min , w tym 5 min na rozpalenie. Wg wskazań zamontowanego ciepłomierza lepiej wykorzystuję energię z paliwa przy większej mocy palnika.
A zaw 3-D jest pewnie na zasilaniu w funkcji rozdzielania strumienia wody z kotła, to dobre jak jest nadmiar mocy na kotle i jest co dzielić.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Przy takich temp spalin to mamy kocioł kondensacyjny :P - jestem ciekaw jak długo wytrzyma komin :wacko: . A swoją drogą to zgodnie z wytycznymi normy, którą ten kocioł ma spełniać, przy tak niskich temp spalin powinno się na sterowniku wyświetlać ostrzeżenie o zbyt niskiej temp spalin.- 1 967 odpowiedzi
- 1
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Za duża podłogówka , przy zaw RTL to 3, max 5m2 a u ciebie jest 12m2. Po prostu nie ma prawidłowego przepływu Czy możesz zwiększyć bieg na pompie CO, powinno trochę pomóc Inna opcja to wymiana RTL 1/2" na większy np 3/4"
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Jak przeczytałem te dwie wypowiedzi kolegi @zawiJan99 to zastanawiam co w ich zestawieniu jest nie tak? :angry: Albo jest to kocioł idealny do 200m2 albo da radę z powierzchnią 2x większą. :unsure: Ale kocioł już kupiony, więc niech ci doradzacze doradzą koleżance co i jak ustawić aby ciepło było :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja czyszczę kocioł co zasyp zbiornika - 150kg, nie mam w kotle popielnika więc muszę coś popiołem robić :angry: , ale praca odkurzaczem to raptem 10 min :) , Zbiornik czyszczę po sezonie
Jak mam pełen automat - nie mam czegoś takiego jak nastawy ręczne mam moc wybieraną przełącznikiem 20 / 15kW i to wszystko, nie znam nawet parametrów nadmuchu itd Mój palnik jest zdjęciach np w poście #70 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17882-palnik-na-pellet-w-kotle-w%C4%99glowym/page-4 U ciebie jest widocznie taki algorytm pracy
Ze zdjęcia w pierwszym poście widać, że niedopalasz do końca paliwa - ja bym zmniejszył podawanie przy nie zmniejszonym powietrzu. Ja na codzień palę na mocy nominalnej odbiorem jest bufor 800l i dopiero z niego na odbiory. w lecie to samo ustawienie palnika pracuje w obejściu na bojler 300l raz dziennie i to wystarcza na dobowego nagrzania wody. Można też zmodyfikować trochę palnik przez przykrycie z wierzchu szamotem w celu wydłużenia kanału dopalającego.
Wpisz w wyszukiwarkę - prawy, górny róg - nazwę kotła np daspell i czytaj do oporu - tylko oddzielaj ziarna od plew. ;) RCK na pewno pomoże - 10 -15% mniej.
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Biawar to sprawdzona konstrukcja na licencji szwedzkiej, warta swojej ceny- 903 odpowiedzi
Po prostu fizyki się nie oszuka, do ogrzania budynku trzeba jakąś ilość ciepła, co osiągamy przez spalenie konkretnej ilości paliwa i tyle w kwestii oszczędności. Oszczędności można mieć przez lepsze ocieplenie budynku lub przez lepsze spalanie, akurat kotły w klasie 5 mają ponoć wyższą sprawność - przynajmniej na papierze, więc oszczędności na ilości opału mogą być, natomiast jak to się na kasę przełoży to zależy od ceny opału.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Najprościej i najtaniej - zobacz post #1 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19810-zapewnienie-ochrony-powrotu-na-kocio%C5%82/page-1, schemat A lub E. lepsze jest sprzęgło, na tym samym rys - F- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Zwykła sprzęgło tak samo dogrzewa powrót - wystarczy pompę dać na powrocie, jak z resztą jest w kotłach gazowych, a reszta to bajer, który tak samo działa, ale kosztuje dużo więcej.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po co rozdzielacz, to ma sens przy kotle gazowym i systemowych diviconach, wtedy inst jesy kompaktowa, a w zwykłym dajesz trójniki i rozprowadzasz jak potrzeba.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Np takie, tylko wersja z izolacją http://ths.pl/product-pol-963-Sprzeglo-Hydrauliczne-SHE70-32-80-GW-5-4-do-70kW-.html- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Panowie do takiego kotła potrzebne jest sprzęgło na poziomie 3m3/h przepływu - praktycznie sprzęgło dobiera się moc deklarowana sprzęgła = 2x moc podłączonego kotła, inaczej za dużo zostaje na sprzęgle - to sprzęgło z linku to max do kotła gazowego 16kW, Wejścia ze sprzęgła powinny być co najmniej takie jak z kotła.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak będzie zawór nie mniejszy niż 6/4" i krótkie rury , to będzie OK- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
