464
Ogniwo Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
sambor odpowiedział(a) na AdamJas temat w Kotły z podajnikiem
Ja nie mam nic do @bietki, mocno jej współczuję i życzę ciepłego przerwania zimy Natomiast złoszczą mnie półprawdy na temat technicznych danych tego kotła i ich dowolna interpretacja przez jego twórców.- 1 967 odpowiedzi
- Ogniwo opinie polecam
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jaka jest moc nominalna tego kotła? :)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Ja widzę to cienko i to wcale nie przez pryzmat kotła koleżanki, choć tu dała się ponieść ciepłym słówkom i zapewnieniom "Fachowców", Pewnie wyjdzie z tego jak : znajdzie dobry opał, ociepli budynek i instalację oraz zmieni inst w kotłowni. Proponowany zaw 4-D może być złym związaniem. Koszt poz 2 i 3 to ok 30 kzł. Ale wracając jeszcze do kotła to chciałbym wiedzieć na jakim modelu opiera się obecna konstrukcja - przecież nie ma starszym Ogniwie Choć jeden @Zawijan podaje u nas To na swojej stronie https://zawijan.wordpress.com/podstawy/a-teraz-ogniwo-eko-plusm/ , post z dn 27 Czerwiec 2015 o 18:21 drugi @ Zawijan podaje tak Na sąsiednim forum (FM) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235435-Ogniwo-Eko-Plus-M-pytania-i-odpowiedzi-czyli-jak-to-jest-z-tym-kot%C5%82em/page3 sugerowano , że podobne rozwiązanie jest w kotle RBR B) :D Ale nie o tym chciałem się wypytać: Podstawowe i właściwie jedyne pytanie: jaka jest naprawdę moc tego kotła???? Na w/w forum @zawijan podaje: i odpowiedzi I tu pytanie z branży motoryzacyjnej: jak kupujecie samochód , który ma jechać przeważnie 200km/h to czy kupicie auto które może osiągnąć a na co dzień 150, a chwilowo te 200, paląc 2x więcej niż przy 150 Czy kupujecie takie, które może bez problemu jechać 250, a 200 to dla niego standard, a spalanie ma mniejsze niż to pierwsze. Poniżej kilka wybranych zrzutów cytowanych wyżej, aby przypadkiem nie zaginęły Pozdrowienia Noworoczne dla Forum- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Masz dobry kocioł i instalację wykonaną na dziwnym schemacie i niefirmowych elementach, więc nie dziw się, że jest tak jak jest. Tego nie da rady ustawić poprawnie w sensie oszczędności. Oszczędziłeś na instalacji więc płacisz na paliwie.
To jest jedna z niewielu zalet układu zamkniętego, temp podgotowania (wrzenia) to ok 116C - w instalacji mam 1,5bar. Jak widać jeszcze jest spory zapas. :)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dla mnie tak, najważniejsze aby był odbiór ciepła i nadzór nad kotłem. Ale to trzeba wypracować doświadczalnie
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A u mnie tak - kilka fotek z palenia w moim DS, paliwo podłe - sosna budowlana i gałęzie z olchy Wizjer mały, niecałe 6cm. Temp kotła w nazwie zdjęcia Praca ok 5h wytworzona en cieplna- 310MJ, moc średnia 17kW Temp końcowa bufora 98C góra i 95C dół, na kotle chwilowo ponad 100C Układ zamknięty, Po przekroczeniu 55C praca na RCK nastawionym na 10Pa Temp spalin 160-180C
- 17 144 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Szczególnie jakby napaliła tym OZC w kotle. ;)- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Jak widziałem prognozę pogody, to na piątek i sobotę zapowiada się pierwszy poważny test kotła. Mam nadzieję, że paliwa nie zabraknie.- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Tu trzeba by ustalić dolny próg temp załączania kotła a tego w tych sterownikach nie ma. I dlatego nie zalecają sterowania pogodowego dla kotła - niebezpieczeństwo zejścia zbyt nisko z temp kotła,
U mnie jest inny sterownik niż w waszych kotłach - to sterownik kotła na gaz / olej w którym można ustawić punkt startu kotła w funkcji grzania - od 0 do +18C. Ma też inne ciekawe funkcje jak grzanie CWU do danej temp w określonych godzinach np 50C ma być o 6 rano, więc startuje o 5 rano i grzeje. I tak można każdy dzień zaplanować, np w święta o 7 rano i o 20 wieczorem ma być woda o temp 50C W tym kotle pogodówka steruje wg krzywej grzewczej: podana jest krzywa grzewcza i min temp na kotle przy której pracuje tylko palnik a pompy stoją. Sterownik załącza kocioł jak pozwala mu sygnał pogodówki a temp startu jest określona właśnie pogodówką i nastawą wstępną np ja nastawiłem temp wstępną na 42C przy temp zewn +8C i poniżej tej temp wody kocioł pracuje ale nie odbioru ciepła z kotła. Obecnie jest -7C i temp startu kotła jest 49,5C Nie znam waszych sterowników, ale może jest coś takiego jak temp zał grzania - przełącznik lato/ zima w funkcji temp. Lub można coś takiego zrobić w oparciu o termometr i przekaźnik , który załączy kocioł PS Czy nie można termostatem pokojowym sterować startem waszego kotła? Pewnie można.
Ja mam kotłownię opomiarowaną , wynik został otrzymany tak jak podał kolega @Lama, ciepłomierzem zamontowanym na wyjściu bufora. za ciepłomierzem były odejścia na podłogę i grzejniki. A wskazania ciepłomierza pomiędzy kotłem a buforem są różne - ciepłomierz pokazuje ile energii cieplnej z kotła jest przekazywane do bufora, a nie jaka jest moc palnika. Jak są większe przerwy między rozpaleniami np jak pogodówka wyłączy kocioł przy +8C to moc przekazywana potrafi być większa niż moc znamionowa palnika, przy wyższych temp bufora moc przekazywana jest niższa niż znamionowa np 13-16kW, przy niezmienionych ustawieniach.
https://esterownik.pl/device/9033- 1 967 odpowiedzi
- wrażenia usterki
(i 2 więcej)
Po co więcej , Viking ma moc 20kW, więc nadto Temp 21C-22C jest stała od początku grzania, czasem jest więcej np słońce. Na 160m2 podłogówka, z regulacją pogodową. - praktycznie to 1 przestrzeń, Temp jest tak wysoka, gdyż Żona trzyma różne ptaki egzotyczne, głównie papugi i jak spadnie temp to jest ptasi wrzask - to najlepszy termostat z alarmem :D
Jest statystyka pracy, ale przez jaki okres roku? Co do mocy grzewczej to u mnie przy -17C potrzeba było 9,6kW ciepła aby moje 260m2 ogrzać do temp 21C, a z tej Tekli tyle się nie wyciągnie Z większą mocą nie ma problemu jak się wie co z nią zrobić, gorzej jak jest moc za mała, np jak pewnego Ogniwa w innym temacie.
Czujnik powrotu tylko powodował by stres - u ciebie zaw 4-D pilnuje temp wychodzącej na podłogę a nie temp powrotu - taki jest niestety urok zaw 4-D. Pilnuje 1 temp a druga jest wynikiem mieszania części wody z kotła i powrotu z instalacji. Pisałem wcześniej jak powinien wyglądać schemat takiej kotłowni. 300l to duży zasobnik, u mnie jest ładowany do 50C 1x dziennie i starczy na całą dobę dla 3 osób, ale mam dwie wężownice i grzeję całe 300l.
Jak masz grzanie CWU do ponad 50C to zawór 3-D termostatyczny na wyjściu z bojlera jest raczej obowiązkowy
I tu widać jak się miotasz, mając za dużo zmiennych Spróbuj podgrzać wodę do ponad 50C, wtedy na kąpiel starczy i kocioł nie będzie musiał gonić od niskich temp. Jedna dłuższa praca palnika jest lepsza niż 2-3 krótsze
Widzę, że masz temp CWU ustawioną na 40C, to mało, ustaw na 50-55C
Takie zapalarki są w Skandynawii popularne u nas nie bardzo. Ona ma jeszcze jedną cechę - jest montowana pod rusztem i podczas nagrzewania lekko się wygina się w górę, aby żar był bliżej rusztu. Przekrój palnika jest w poście #31 tego tematu
U mnie grzałka ok 400PLN :angry:
To trzeba czyścić okolice grzałki i nią samą, chyba warto. U mnie żywotność to ok 20 000 rozpaleń , obecnie ( piaty sezon) mam na liczniku 8245 rozpaleń kotła.
Jakie macie żywotności grzałek?
Jak jest sygnał stopu, to nie jest podawane paliwo, wentylator pracuje wolno, ale non stop, po jakimś czasie, jak jest sygnał od czujki optycznej , że brak żaru to wzrasta praca went na max, wydmuchany jest popiół i to wszystko - cały cykl wygaszania trwa ok 5 -8 min, w zależnie od ilości żaru na palniku
Można tak zrobić - dajesz za sprzęgłem 2 zaw termostatyczne za każdym z nich pompę i masz dwa obwody wyjściowe o różnych temp.
