Treść opublikowana przez szelest
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
szelest odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Nie wszystkie palniki żeliwne osiągają taką temperaturę .Ja największą którą zaobserwowałem to 36* ,palnik ardeo iron 25kw.Paliwo ekomiał greenpal. -
Sterownik Tech St 81 Z Pid
szelest odpowiedział(a) na dugi192 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy kocioł osiąga zadaną temperaturę?Pid ma to do siebie , że kocioł chodzi non stop . -
szelest odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Być może ma skopaną instalację .Xerol domek masz ocieplony super i tobie wierzę .Brat ma dom z końca lat 80modernizowany(robiliśmy sami) ,może tu tkwi przyczyna coś skopaliśmy +stara instalacja na grubych rurach .Ja mam dom z lat 90 modernizowany i jak na swoją kubaturę uważam ,że splam mało.Będziemy musieli z bratem przyjrzeć jego domowi.Może przyczyną jest ze mieszka na "wygwizdowie"i jego dom nie jest niczym osłonięty. -
Możesz wierzyć lub nie ,ale to prawda.Brat ogrzewa dom dom 140 m gazem,podpiwniczony,strop parteru 10 cm styropianu ,ściany suporeks 24,wełna 6cm,suporeks12cm, styropian 12 cm,strop 30cm i płaci za ogrzewanie ok.4000.Przy swoim metrażu na pewno bym bym dobił do 6000.Dlatego nie wierzę w deklaracje typu ,że na 150 m ogrzewanie go kosztuje 2500,chyba że w domu trzyma 15 stopni. -
Przy obecnych cenach węgla sam niedługo będziesz mniej worków sypal do kotła. Policzyć sprawność kotła i cenę węgla nie wiem co tak naprawdę wychodzi taniej Na 311m spalam 4 tony i zamykam się w 3200 gazu (gdybym miał możliwość podłączenia)musiał bym spalić za ok. 6000 -
Domyślam się ,że dla oszczędności,ale kręcą i nie powiedzą tego wprost . -
Węglowy- podajnikowy,Pytam się bo mam kilku znajomych którzy opalają gazem i mają kominki, jak pytałem to przeważnie odpowiadali,że lubią palić w kominku i ,że kominek stwarza nastrój,lubią popatrzeć na "żywy"ogień. -
Pytanie do opalających gazem .Dlaczego gdy zaczynają się mrozy opalający gazem , a posiadający kominki na drewno zaczynają palić w kominkach.Po co smrodzić jeżeli można ogrzewać czysto gazem. -
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
szelest odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak spaliny mają średnią 70-80 st. to wszystko jest OK. -
1/3 to może przesada ,ale 1/2 na pewno. -
Jeśli się ma trochę umiejętności i sprzęt można zrobić wszystko .Jestem zadowolony z kociołka i ze sterownika,nie muszę codziennie rozpalać od góry. -
Fotki dołączę wieczorem.Do palenia na ruszcie w razie braku prądu mam camino . -
Przerobiłem swojego Viadrusa U-26 na podajnik .Podajnik ardeo iron 25, dmuchawa RMS 120 AL, sterownik Timel SKZP 02,zawór 3D+siłownik sterowane pogodowo .Smiga aż miło. temperatura średnia spalin ok. 80 stopni.Przegrody w środku skopiowane z Viadrus A3C -
Pomysł na osuszanie zasobnika paliwa
szelest odpowiedział(a) na KRZYSZTOF123 temat w Kotły z podajnikiem
kszczypinski -Odgrzałeś czteroletniego kotleta. -
Dziwne jest 12,27 a na stronie sklepu PGG jest 15 ton greenpala.
szelest odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
25 minut przerwa między podaniami w czuwaniu podawanie 5 sekund ,12 obrotów ślimaka na godzinę.Dane są orientacyjne ,ale wskazują w którym kierunku iść.NP.Jeżeli przesypuje ci troszeczkę w czuwaniu i masz ustawione podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut i ślimak wykonuje 40 obrotów na godzinę . Odnajdujesz w tabeli swoje ustawienia(podawanie 8 sek ,przerwa 12 minut) i ustawiasz np.5sek podawanie 8 minut przerwa między podaniami.Powyższe wartości były liczone dla ardeo iron i zmienia się to w zależności od kaloryczności paliwa, nadmuchu zastosowanego motoreduktora itp.Tabela pokazuje w jakim kierunku iść ,nie jest gotową receptą . -
Może przyda się młodszym kolegom tabelka do ustawiania czuwania (są wyliczone orientacyjnie) czuwanie.pdf -
Trociny wysyp na działkę i przekop,jak przegniją będzie nawóz.
Na stronie costerowniki.pl w nowościach pojawił się czujnik otwarcia pokrywy zasobnika .http://costerowniki.pl/pl/p/Czujnik-otwarcia-pokrywy-zasobnika/24 -
Jest bez nazwy.Jest jeszcze po 810,00zł brutto za 1 tonę luzem (importowany z Rosji, wartość opałowa 26 MJ/kg, popiół 4%) Pod względem ilości popiołu raczej ten jest zbliżony do subigola.
Rosyjski eko na składie w Kętrzynie 690,00zł brutto za 1 tonę luzem( 25 MJ/kg, popiół 8%)
Ustawienia startowe -
Kupował ktoś w maju ekomiał greenpal?
Ja też kiedyś skusiłem się na tańszy rosyjski węgiel i spaliłem go 6,5 tony, podczas gdy marcela spalam 4 tony.Miało być taniej ,a wyszło drożej.
