szelest
    565
Treść opublikowana przez szelest
  1. Ja przy Greenpalu na dmuchawie RMS 120 AL (80 W) miałem powietrze min 8% , max 25% .Sterownik SKZP 02 palę w PID.
  2. Jeśli kociołek zadbany ,to niema się co namyślać trzeba przerabiać.
  3. Nie wiem czy opłaca się przerabiać 10 letni kocioł lada chwila może dokonać żywota.
  4. 20% +1 30% + 1 50% 0 Przysłona przysłonięta 3/4. Mam palnik ardeo iron Moja pracuje dobrze,nie spostrzegłem jakichś anomalii.
  5. giecik - Obserwuj kopczyk i sprawdzaj czy trzeba dodać lub ująć opalu lob powierza.Popiołek niezły wszystko wypalone do cna.
  6. Sprubuj min8 max 32.Gotowej recepty niema trzeba obserwować palnik i wprowadzać korekty.
  7. WPA06 pobiera 75-83 W w zależności od silnika .Ja mam dmuchawę RMS 120 al 80w i powietrze mam min.8 max. 26.Opał chwałowice 26,5 MJ
  8. Modulację ustawiasz na 80% i masz 20 kw.
  9. Rozumiem ,że kocioł masz 20kw ,ale palnik w kotle siedzi 25kw wpisz moc palnika.
  10. Możliwe ,że kondensator nie trzyma parametrów.
  11. szelest
    Ekomiał Greenpal
    Spaliłem 2 tony Greenpala na palniku ardeo iron i nie miałem problemów. (Możne trafiłem na wyjątkowo dobrą partię?)
  12. Mam U-26 przerobiony na podajnik i SKZP 02 spokojnie go ogarnia.
  13. szelest
    EKOGROSZEK SZTYGAR ULTRA
    U Juzefa w zeszłym sezonie był kamień węgielny:-)
  14. Może masz coś skopane w instalacji ?
  15. Na razie trzyma stabilnie.Zobaczymy co dalej.
  16. Mam to samo i dzisiaj zamocowałem go do rury i zaworu 3D taśmą izolacyjną PCV . Zobaczymy czy się sprawdzi.
  17. Właśnie siłowniki ProClick mają tendencję do lekkiego ruszania się na zaworze.
  18. Czy siłownik to ARM 323 ProClick ?
  19. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku ,małego spalania,niespiekającego węgla,ciepełka w domu wszystkim forumowiczom . Ekipie Timela wszystkiego najlepszego oraz jak najwięcej zadowolonych klientów.
  20. Spalam od 26 do 27 kg. greenpala na 300 metrów (bojler 300 L 6 osób ). Temperatura 22,5 - 23 stopnie.
  21. Jeżeli nie dogrzewa ci grzejnika ,to może jest on zapowietrzony.Jeżeli nie jest zapowietrzony podnieś bieg pompy co.
  22. Też odebrałem w listopadzie podobne przedświąteczne życzenia o podobnych gabarytach,ale od polskich górników.
  23. Pamiętam: Nie kosi nie młóci ,i chłopa przewróci - wódka VISTULA (paskudna była).
  24. Wgram nowy soft ,ale po świętach. YaroXylen - Może jesteś stary wiekiem,ale młody duchem.
