Treść opublikowana przez szelest
szelest odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
FAFAŁ jaki masz soft? -
Mam 3d i krótki obieg z pompą kotłową ,i działa super. -
Beton raczej jest niepalny.
Na palniku ardeo iron 25kw mam ustawione min.8 max.27 . -
Osobiście nie posiadam sv200 tylko ardeo iron .Spaliłem 3 tony grenpalla,palił się dobrze.Zamawiając grenpall dla siebie zamówiłem również 2 tony dla kolegi,który posiada kocioł Malina z palnikiem sv200 i sterownikiem SKZP 02 .Niezgłaszał żadnych problemów i był zadowolony.
Dlaczego kocioł jest oblepiony sadzą?
szelest odpowiedział(a) na ktopytaniebladzi temat w Kotły z podajnikiem
- 31 odpowiedzi
- ekogroszek
- kocioł z podajnikiem
(i 1 więcej)
Starczy zawór 3drogowy z siłownikiem, pompa kotłowa i pompa CWU .Mam tak zrobione i śmiga bezplemowo. Sterowane pogodowo.- 31 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
(i 1 więcej)
Max 5% lub wcale.
Kocioł KBO 20KW Problem z temperatura
szelest odpowiedział(a) na przemek4LS temat w Kotły z podajnikiem
Brak informacji o domu (czy ocieplony i jak ,jaka instalacja,podłogowa czy grzejniki,ile spala dobowo,jaki sterownik). -
Skierować sprawę do Rzecznika Praw Konsumenta .Jeżeli były groźby sprawa dla prokuratury.Oszuści bazują na tym,że nikomu się nie chce zgłaszać.Dostali by po d**** .
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Naukowcy? nawet nie potrafią prawidłowo ustawić kotła na ekogroszek.
Timel też sprzedaje.
To lepszy jest ekomiał grenpal.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
13 kw to max . Ja na 300m +CWU mam kocioł 25 kw,a wystarczyło by 18 kw. Podczas mrozów (-15 dzień,-27 noc) pracował z mocą max 12kw. Z ciepłowłaściwie wyszło 20kw
Dzięki. -
Która z ostatnich wersji była najlepsza? -
Prawdopodobnie pellet z "dodatkami".
Ustawić dobrze krzywą grzewczą i nie potrzeba żadnego czujnika w mieszkaniu.
Płomień ma być spokojny i niekopcić. -
Pawlicho: Ustaw dobrze potencjał podajnika,kaloryczność oraz powietrze , podłącz sterowanie pogodowe i będziesz chodził do kotłowni wyczyścić kocioł i dosypać opału. Kasprol: 15,5 MJ/kg to kaloryczność słabego peletu. Ustaw potencjał podajnika oraz średnią kaloryczność twojego ekogroszku i obserwuj. -
Oficjalna wersja oprogramowania 2,45 https://costerowniki.pl/pl/p/file/f4d685ef09ddad49ea9cb0bc4733bb58/SKZP-02_V_2_45.hex -
Dom nieocieplony,wiatr hula na piętrze ,nic dziwnego ,że spala 30kg dobowo.Po wykończeniu i ociepleniu powinien spalić przy - 20* -25*z cwu max 20 kg.Ja mam 311 m ogrzewane i przy -16* dzień -26* noc pożarł za dobę 35kg z cwu 22* w domu.Kocioł 25kw i nigdy niedobił do 50% tj:12,5 kw .15kw ogrzało by moją "stodołę".
Nie badałem kaloryczności,ale po ustawieniu powietrza i potencjału na sterowniku SKZP 02 wyszło,że ma ok 25,6 MJ/kg
Prośba o pomoc w ustawieniu kotła KOT-BIOMUL-023-L-T
szelest odpowiedział(a) na grzes133 temat w Kotły z podajnikiem
grzes133 Ale palisz peletem i masz kaloryczność max 18 MJ/kg kaloryczność grenpala ok 25,6 MJ/kg.
