kufcio
Treść opublikowana przez kufcio
Witam W zwiazku z nadprodukcja pradu instalacji PV na starych zasadach chce wykorzystać nadwyżki do ogrzewania. Posiadam 4 letnia instalacje CO z kotłem pelletowym RTB którą chce zmodernizować pod kątem ręcznego przełączania na żródło elektryczne. Nie kazdego roku nadwyżki sa duże dlatego nie chce wchodzic w koszty (pompa ciepła), dopuszczam myśl grzałki i bufora (nie mam bufora) lub zwyczajnie kocioł elektryczny. Jak to podlaczyc zeby za bardzo nie ingerowac w instalacje a miec komfort automatyki? recznie moge wlaczyc tryb elektryczny/pellet ale dalej musi dzialac bezobsługowo... za sugestie dziekuje.
Witam wszystkich tej zimy 😉 Pomimo że nadal lece na tym samym pellecie (kupiłem 24T 2 lata temu;) ) w tym sezonie dziele sie cos dziwnego. Wyskakuje mi ALARM przegrzania palnika ... palnik czysty, komin drożny. Dzieje sie tak zawsze po rozgrzaniu kotła do 70C w trybie CWU (standard mam na 60C) Z wykresu wynik ze cos jest nie tak z płomieniem nawet podczas zwyczajnej pracy. Przeważyłem pellet, obniżyłem maksymalna moc kotła z 16kW na 14kW. bez poprawy. zauwazylem ze podczas pracy na 100% parametr Backpressure skacze od 100-400 jednostek. Ma ktos pomysł co sie moglo wydarzyc? 4 sezon leci i nie bylo problemow.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
bierz gaz poki cena paliwa porównywalna,, jak zaczna fiksowac dołożysz pellet. Dzis żałuje że wydałem duzo forsy na drogi kociol pelletowy (RTB) , zalozylbym pompe ciepla bo mam stare zasady PV . Jednak przesiadłem sie z kopciucha i dla mnie pellet był mercedesem, jednak apetyt rosnie w miare jedzenia i chce sie porsche;))) Pellet jest ok ale wymaga pracy, czystej pracy ale jednak.
Miałem podobny komunikat w zeszłym roku, wykręciłem sondę, delikatnie o drewniany stół popukałem, posypało sie sporo pyłu. Przedmuchałem sprężarką i odpukać do dziś błędu nie ma.. ale: Ale kocioł nie chce wejść na 100% mocy kiedy sie rozgrzewa.. czasami wskoczy 80% mocy i koniec. nawet kiedy ma 50C a ustawie 80C to leci na 50-60% i nie przekracza 65C trwa to bardzo długo i po godzinie dojdzie do tych 80|C. To samo kiedy normalnie mam 60C a przełączy na CWU gdzie ma podnieść temp. kotła z 60 do 70C ... Rozgrzanie kotła, podgrzanie o 7C bojlera przy priorytecie CWU trwa ok 1h. Kiedyś tak nie bylo ale nie pamiętam kiedy to sie zmieniło Nie mniej jednak może ktoś zerknie w moje korekty tlenu czy cos? w stockrecloud jestem konrad1980 Dziękuję i pozdrawiam
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam w związku z chęcią wymiany zbiornika na większy (ok 500kg) oferuje oryginalny zbiornik pelletu model 300. Zbiornik używany 2 sezony jak nowy, bez rys i wgnieceń. Pozrdrawiam
Odkurzacz centralny jako podajnik pelletu
kufcio opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam mam za mały zasobnik kotła pelletowego (7 x 15kg) Szukam rozwiazania na powiększenie magazynu. W sieci widze rozwiazania nawet wielkosci calego pomieszczenia gdzie zasysają pellet do zasobnika kotła, jednak ceny. Zaporowe. A gdyby tak wykorzystac odkurzacz centrany uzywany z olx..? jak myślicie? może jakis model bezpyłowy? W rogu kotłowni z płyty OSB zrobić zbiornik wielkości 2m3 i po sprawie:) Pozdrawiam -
WItam postanowiłem zlokalizować wyciek wody kotłowej w mojej instalacji CO. $ sezony temu stary dobry kopciuch zagotował kilka razy. Instalacje od rozdzielaczy mam na AluPexach, złączki 100% skręcane... wiadomo co sie dzieje przy temperaturach powyżej nominalnych. Od nieszczęsnego sezonu wymieniłem sporą część instalacji, a przede wszystkim kocioł na pelletowca. Jednak instalacja pexowa w ścianach i podłogach została stara. Złączki w ścianach przy grzejnikach które uległy rozszczelnieniu naprawiłem dokręcając nakrętki. Mimo to gdzieś jest jeszcze ubytek.. w 3 tyg 5L ucieka... Ma ktoś pomysł na lokalizacje takiej nieszczelności w budynku 3 kondygnacyjnym? Mam diabelski plan:) Doleje najtańszych jakie sa na allegro perfum do układu po czym musi gdzieś zapachnieć:) Co sądzicie o czymś takim?:)
Chce rozbudować sterowanie obiegiem grzejnikowym. Dołożyłem zawór 3D z siłownikiem, potrzebuje czujnik termistorowy. Jesteś pewień ze NTC10K ? na allegro do kotłów większość NTC5K. Pozdrawiam
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Interesuje się właśnie kotłem RTB Phoenix - wersja 16kw. Niestety nie ma nigdzie instrukcji do tego kotła, nie wiadomo co leży w obowiązkach użytkownika. Na YB znalazłem kilka filmików gdzie w celu wyczyszczenia, kocioł jest rozbierany dość solidnie, odkurzacz itd. Sporo precyzyjnej pracy. Zastanawiam się nad sensem takiego zakupu. Sporo kosztuje a zachodu z nim co nie miara. Jak to jest u innych producentów? żeby wyczyścić wymiennik tez rozbieracie tak ostro swoje kotły? Pozdrawiam
a jak by jeszcze butla oraz tankowany gaz był tańszy o 23%? :) robi sie sensownie co?
Ładna dziś pogoda, byłem na wycieczce po okolicy... i wiecie co? zauważyłem że na osiedlu nowobudowanych domów, na 3 działkach ludzie zamontowali zbiorniki z LPG... kurczę. Że ja tego nie brałem pod uwagę... Działkę mam dużą wiec to nie stanowi problemu. Szkoda że domy dopiero powstają i właściciele nic mądrego jeszcze nie przedstawią jeśli chodzi o koszt. W internetach czytam porównania to każdy chwali swoje. Co o tym myślicie?
Właśnie taki "domek" jako wymiennik.. ciekawe czy to się nie przepali w środku... @Puławiak proszę o nr telefonu do siebie. Pozdrawiam
Jakoś mi bliżej Duńczykom jak Italiańcom:) Temat oczywiście na luzie, myślę że różnice użytkowe są nie wielkie pomiędzy konstrukcjami. W lagunie zauważyłem na foto że ma pompę CO. w sobie? Zewnętrzny zasobnik myślę że i w RTB da sie podłączyć, A wymiennik faktycznie nie jest rurowy tylko taki jakiś :) pusty a spaliny musza pokonać drogę w dół.. chyba tak wnioskuje z foto w sieci. Mieszkam w Zachodniopomorskim, serwis jednego producenta czy drugiego wszędzie daleko. Nie mam pomysłu kto mi to podłączy ale jak wybiorę będę się martwił. Jakieś dalsze sugestie? :) pozdrawiam
Witam Po ponad 10 latach męki z SDS Ceramik Kostrzewy przyszedł czas na zmiany w kotłowni. Rozmowy oraz opinie innych użytkowników różnych kotłów doprowadziły do wyboru pelletu. W tej chwili stoję przed wyborem kotła ok 15-18kW Nie chce sie za bardzo rozpisywać na temat posiadanej instalacji- jak u większości trochę podłogówki oraz kilkanaście grzejników. CWU 300L latem na grzałce. Główne założenia: 1. samoczyszczący - tu od ponad 10 lat znam konstrukcje windhager i te spiralki które czyszczą wymiennik pionowy 2. wydalanie popiołu głównego jak i po samooczyszczeniu. Zbiornik w zasadzie nie istotny bo planuje zrobić osobny duży z płyty OSB W oko wpadły mi dwie konstrukcje ale to tylko czysto teoretycznie: RTB feniks i Edilkamin Laguna. Windhager jest za drogi dla mnie:) W RTB jest jakaś sprężarka do samooczyszczenia, co trochę mnie przeraża ale to powinno działać.. Proszę o poradę.
Peknieta Ceramika W Kominie Systemowym
kufcio odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kominy dymne i spalinowe
Przepraszam za odgrzewanie kotleta. Szukając hasła Ceramik SDS 200 znalazłem ten temat który i mnie dotyczy. W 2011r zboże było bardzo tanie a owsa nikt nie kupował chyba ze do gorzelni jako opał. Będąc rolnikiem zostałem na lodzie z 20T owsa. Zacząłem go spalać w piecu. Wszystko było dobrze jednak kiedy nad ranem sie wypalał, dmuchawa końcówkę wydmuchiwała aż do komina :) po kilku dniach niedopałki owsa zebrały sie na dnie komina tak wysoko że sięgnęły wejścia spalin z pieca. Po kilku dniach nad razem komin sie zapalił:) Komin systemowy. Zanim go zgasiłem gaśnicą proszkową zdążył popękać. Każdy wkład pękł w jednym miejscu. zaś trójnik wejścia rozpadł się. Trójnik poskładałem i pozapychałem wełną mineralną. Taki stan jest do dziś ale zastanawiam sie czy jest sens męczyć sie z wymianą ceramiki czy odrazu włożyć stalowy? Spalam drewno i węgiel. Pozdrawiam -
Piece kostrzewy na tym forum byly chwalone w 2007 roku, ci którzy kupili w tym czasie piec juz nie zagladaja na forum bo nie ma po co:) W tym roku chwalą piece firmy OGNIWO. A z tego co słyszałem to piece kostrzewy dobre tylko drogie-ogniwo wychpdzi taniej. PS jesli dobrze pamietam ze starych czasów to sonda lambda w tym piecu to tylko podczas pracy z pelletem. przy groszku sie ja wyciaga czy cos.
Dobór kotła Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
kufcio odpowiedział(a) na sonia84 temat w Kotły z podajnikiem
Wymiana kotła u A-W bedzie standardowo na poczatku lata, na jesien 2011 bedzie miał nowy piec. PS dobrze sie podkolegowac.. raz w roku ma prawie jak nowy kocioł na zbyciu ;)- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
Witam Oferuje grzeniki REGULUS alumioniowo miedziane, polskiej produkcji w kolorze białym. Wysokość 500mm Długości od 500-1800mm Boczno zasilane. razem 14 sztuk. Sprzedam wszystkie razem lub osobno - info mail lub PW Cena 50% ceny katalogowej (chyba że wszystkie to mozliwa negocjacja) Grzejniki są używane 2 sezony, nadal wiszą w domu, jeśli sie nie sprzedadzą będą służyć 3 sezon. Z racji konstrukcji (alu-miedź) i instalacji alu-pex nie można mówić o jakimkolwiek zużyciu. Moce poszczególnych grzejników dostępne w katalogu REGULUS. Konsiela@wp.pl lub PW
przepraszam 18.93Mj/kg
Sprzedam Sprzedam Viadrus U24, 18kw, Nowy Model
kufcio odpowiedział(a) na a-w temat w Ogłoszenia drobne
Witam nie zebym marudził ale co zauwazylem na forum:) Jest bardzo tendencyjne.. w 2007 kiedy tu trafilem wszyscy chwalili kostrzewe i jego piece, w 2008 roku psioczyli na nie i chwalili klimosze, 2009 to mniej wiecej U24 a 2010/2011 to widze Ogniki bedą. Śmiesznie sie obserwuje ludzi ktorzy co sezon max 2 sezony zmieniaja kotły bo coś tam cośtam:) Autorze tego postu nie obraź sie ale czy nie sprzedawales w zezlym roku ceramika od Kostrzewy? :rolleyes: -
Jesli Ci oficjalna cena odpowiada to zamów bezpośrednio w spółce węglowej a transport zamów spedycją żaden problem. Co innego jelsi ktoś ma wypracowany rabat ale wątpie żebyś z niego skorzystał bo zapewne po to maja upust żeby zarobić. W mojej okolicy (też zachpom) ludzie sie zrzucaja na węgiel z czech- jak z jego jakością to dopiero po zimie bedzie wiadomo:)
halo halo u mnie w zachodniopomorskiem owies jest po 280zł a i tak nie ma go gdzie sprzedać. Węgiel orzech II kosztuje u nas 830zł/tona rachunek dalej na korzyść zboża.
Źle Dobrany Kocioł Z Palnikiem Retortowym I Problemy
kufcio odpowiedział(a) na gzeho temat w Instalacje CO i CWU
Ja nadal proponuje rozwiązanie z manualnym zaworem 4D - wg mnie jest najlepsze w tym przypadku dal tego ze jest mechaniczne co za tym idzie bezawaryjne. Nie ma ze pradu brakło, czujnik sie spalił czy odczepił rurki itp. Taki zawor dobrej firmy to koszt ok 200zł i po sprawie. Tworzą sie jakgdyby 2 obiegi, mały (piec) i duży (grzejniki w domu). Dla zobrazowania podpowiem ze podobnie jak w samochodzie jednak tam albo duzy albo mały obieg a tu ustawiasz proporcje. Na podstawie Twojego rysunku naszkicowałem Ci dwie propozycje. Pierwsza oszczednościowa gdzie tylko dokladasz zawór 4D a druga zakłada dołożenie drugiej pompy dla CWU - sterownik luxus obsługuję taką pompę. Wersja druga jest bardziej "książkowo" poprawna.
