kufcio
Treść opublikowana przez kufcio
Witam W zwiazku z nadprodukcja pradu instalacji PV na starych zasadach chce wykorzystać nadwyżki do ogrzewania. Posiadam 4 letnia instalacje CO z kotłem pelletowym RTB którą chce zmodernizować pod kątem ręcznego przełączania na żródło elektryczne. Nie kazdego roku nadwyżki sa duże dlatego nie chce wchodzic w koszty (pompa ciepła), dopuszczam myśl grzałki i bufora (nie mam bufora) lub zwyczajnie kocioł elektryczny. Jak to podlaczyc zeby za bardzo nie ingerowac w instalacje a miec komfort automatyki? recznie moge wlaczyc tryb elektryczny/pellet ale dalej musi dzialac bezobsługowo... za sugestie dziekuje.
Witam wszystkich tej zimy 😉 Pomimo że nadal lece na tym samym pellecie (kupiłem 24T 2 lata temu;) ) w tym sezonie dziele sie cos dziwnego. Wyskakuje mi ALARM przegrzania palnika ... palnik czysty, komin drożny. Dzieje sie tak zawsze po rozgrzaniu kotła do 70C w trybie CWU (standard mam na 60C) Z wykresu wynik ze cos jest nie tak z płomieniem nawet podczas zwyczajnej pracy. Przeważyłem pellet, obniżyłem maksymalna moc kotła z 16kW na 14kW. bez poprawy. zauwazylem ze podczas pracy na 100% parametr Backpressure skacze od 100-400 jednostek. Ma ktos pomysł co sie moglo wydarzyc? 4 sezon leci i nie bylo problemow.
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
bierz gaz poki cena paliwa porównywalna,, jak zaczna fiksowac dołożysz pellet. Dzis żałuje że wydałem duzo forsy na drogi kociol pelletowy (RTB) , zalozylbym pompe ciepla bo mam stare zasady PV . Jednak przesiadłem sie z kopciucha i dla mnie pellet był mercedesem, jednak apetyt rosnie w miare jedzenia i chce sie porsche;))) Pellet jest ok ale wymaga pracy, czystej pracy ale jednak.
Miałem podobny komunikat w zeszłym roku, wykręciłem sondę, delikatnie o drewniany stół popukałem, posypało sie sporo pyłu. Przedmuchałem sprężarką i odpukać do dziś błędu nie ma.. ale: Ale kocioł nie chce wejść na 100% mocy kiedy sie rozgrzewa.. czasami wskoczy 80% mocy i koniec. nawet kiedy ma 50C a ustawie 80C to leci na 50-60% i nie przekracza 65C trwa to bardzo długo i po godzinie dojdzie do tych 80|C. To samo kiedy normalnie mam 60C a przełączy na CWU gdzie ma podnieść temp. kotła z 60 do 70C ... Rozgrzanie kotła, podgrzanie o 7C bojlera przy priorytecie CWU trwa ok 1h. Kiedyś tak nie bylo ale nie pamiętam kiedy to sie zmieniło Nie mniej jednak może ktoś zerknie w moje korekty tlenu czy cos? w stockrecloud jestem konrad1980 Dziękuję i pozdrawiam
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Witam w związku z chęcią wymiany zbiornika na większy (ok 500kg) oferuje oryginalny zbiornik pelletu model 300. Zbiornik używany 2 sezony jak nowy, bez rys i wgnieceń. Pozrdrawiam
Odkurzacz centralny jako podajnik pelletu
kufcio opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam mam za mały zasobnik kotła pelletowego (7 x 15kg) Szukam rozwiazania na powiększenie magazynu. W sieci widze rozwiazania nawet wielkosci calego pomieszczenia gdzie zasysają pellet do zasobnika kotła, jednak ceny. Zaporowe. A gdyby tak wykorzystac odkurzacz centrany uzywany z olx..? jak myślicie? może jakis model bezpyłowy? W rogu kotłowni z płyty OSB zrobić zbiornik wielkości 2m3 i po sprawie:) Pozdrawiam -
WItam postanowiłem zlokalizować wyciek wody kotłowej w mojej instalacji CO. $ sezony temu stary dobry kopciuch zagotował kilka razy. Instalacje od rozdzielaczy mam na AluPexach, złączki 100% skręcane... wiadomo co sie dzieje przy temperaturach powyżej nominalnych. Od nieszczęsnego sezonu wymieniłem sporą część instalacji, a przede wszystkim kocioł na pelletowca. Jednak instalacja pexowa w ścianach i podłogach została stara. Złączki w ścianach przy grzejnikach które uległy rozszczelnieniu naprawiłem dokręcając nakrętki. Mimo to gdzieś jest jeszcze ubytek.. w 3 tyg 5L ucieka... Ma ktoś pomysł na lokalizacje takiej nieszczelności w budynku 3 kondygnacyjnym? Mam diabelski plan:) Doleje najtańszych jakie sa na allegro perfum do układu po czym musi gdzieś zapachnieć:) Co sądzicie o czymś takim?:)
Chce rozbudować sterowanie obiegiem grzejnikowym. Dołożyłem zawór 3D z siłownikiem, potrzebuje czujnik termistorowy. Jesteś pewień ze NTC10K ? na allegro do kotłów większość NTC5K. Pozdrawiam
- 1266 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
Interesuje się właśnie kotłem RTB Phoenix - wersja 16kw. Niestety nie ma nigdzie instrukcji do tego kotła, nie wiadomo co leży w obowiązkach użytkownika. Na YB znalazłem kilka filmików gdzie w celu wyczyszczenia, kocioł jest rozbierany dość solidnie, odkurzacz itd. Sporo precyzyjnej pracy. Zastanawiam się nad sensem takiego zakupu. Sporo kosztuje a zachodu z nim co nie miara. Jak to jest u innych producentów? żeby wyczyścić wymiennik tez rozbieracie tak ostro swoje kotły? Pozdrawiam
a jak by jeszcze butla oraz tankowany gaz był tańszy o 23%? :) robi sie sensownie co?
Ładna dziś pogoda, byłem na wycieczce po okolicy... i wiecie co? zauważyłem że na osiedlu nowobudowanych domów, na 3 działkach ludzie zamontowali zbiorniki z LPG... kurczę. Że ja tego nie brałem pod uwagę... Działkę mam dużą wiec to nie stanowi problemu. Szkoda że domy dopiero powstają i właściciele nic mądrego jeszcze nie przedstawią jeśli chodzi o koszt. W internetach czytam porównania to każdy chwali swoje. Co o tym myślicie?
Właśnie taki "domek" jako wymiennik.. ciekawe czy to się nie przepali w środku... @Puławiak proszę o nr telefonu do siebie. Pozdrawiam
Jakoś mi bliżej Duńczykom jak Italiańcom:) Temat oczywiście na luzie, myślę że różnice użytkowe są nie wielkie pomiędzy konstrukcjami. W lagunie zauważyłem na foto że ma pompę CO. w sobie? Zewnętrzny zasobnik myślę że i w RTB da sie podłączyć, A wymiennik faktycznie nie jest rurowy tylko taki jakiś :) pusty a spaliny musza pokonać drogę w dół.. chyba tak wnioskuje z foto w sieci. Mieszkam w Zachodniopomorskim, serwis jednego producenta czy drugiego wszędzie daleko. Nie mam pomysłu kto mi to podłączy ale jak wybiorę będę się martwił. Jakieś dalsze sugestie? :) pozdrawiam
Witam Po ponad 10 latach męki z SDS Ceramik Kostrzewy przyszedł czas na zmiany w kotłowni. Rozmowy oraz opinie innych użytkowników różnych kotłów doprowadziły do wyboru pelletu. W tej chwili stoję przed wyborem kotła ok 15-18kW Nie chce sie za bardzo rozpisywać na temat posiadanej instalacji- jak u większości trochę podłogówki oraz kilkanaście grzejników. CWU 300L latem na grzałce. Główne założenia: 1. samoczyszczący - tu od ponad 10 lat znam konstrukcje windhager i te spiralki które czyszczą wymiennik pionowy 2. wydalanie popiołu głównego jak i po samooczyszczeniu. Zbiornik w zasadzie nie istotny bo planuje zrobić osobny duży z płyty OSB W oko wpadły mi dwie konstrukcje ale to tylko czysto teoretycznie: RTB feniks i Edilkamin Laguna. Windhager jest za drogi dla mnie:) W RTB jest jakaś sprężarka do samooczyszczenia, co trochę mnie przeraża ale to powinno działać.. Proszę o poradę.
Zaryzykowałem (oszczedność) i przepaliłem do końca sezon 2016/2017. Jednak piec poległ : 08.12.2017 - przepalona lewa ściana paleniska, przy ruszcie. Nie ma do czego spawać. 8 sezonów grzewczych i po kotle.
- 89 odpowiedzi
- Warmet sds ceramik 18 kw
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Witam zastanawiam sie nad najprostszym sterowaniem nagrzewnicy w warsztacie. Oferowane przez producenta (euroheat) rozwiązania są drogie: sterownik, silownik elektryczny itd. Zastanawiam sie nad jakimś prostszym. Czy spotkał ktoś np. zawór termostatyczny taki do zwykłego grzejnika lecz z pomocniczym stykiem elektrycznym? było by idealnie:). Sterowanie prądem mogło by równolegle załączać silnik dmuchawy, a zawór zamykał by przepływ wody żeby pompa ALPHA2 mogła zwolnić prędkość. Pozdrawiam PS widziałem takie styczniki termostatyczne przylgowe i z wyniesioną kapilarą jednak one maja bardzo dużą bezwładność, duża temp. startowa. Chce jako minimum ustawić 5-8C
Przypomniało mi sie ze od 2011r zmieniłem sterownik na PERFEKT z PID przez co przestoje dmuchawy (nadzór) zmniejszył się o ponad połowę do sterownika LUXUS.
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
miał kupuje sie tylko latem, teraz gdy jest mokry i zmarznięty może być w nim nawet 50% wody:)
Peknieta Ceramika W Kominie Systemowym
kufcio odpowiedział(a) na CEZAR temat w Kominy dymne i spalinowe
Przepraszam za odgrzewanie kotleta. Szukając hasła Ceramik SDS 200 znalazłem ten temat który i mnie dotyczy. W 2011r zboże było bardzo tanie a owsa nikt nie kupował chyba ze do gorzelni jako opał. Będąc rolnikiem zostałem na lodzie z 20T owsa. Zacząłem go spalać w piecu. Wszystko było dobrze jednak kiedy nad ranem sie wypalał, dmuchawa końcówkę wydmuchiwała aż do komina :) po kilku dniach niedopałki owsa zebrały sie na dnie komina tak wysoko że sięgnęły wejścia spalin z pieca. Po kilku dniach nad razem komin sie zapalił:) Komin systemowy. Zanim go zgasiłem gaśnicą proszkową zdążył popękać. Każdy wkład pękł w jednym miejscu. zaś trójnik wejścia rozpadł się. Trójnik poskładałem i pozapychałem wełną mineralną. Taki stan jest do dziś ale zastanawiam sie czy jest sens męczyć sie z wymianą ceramiki czy odrazu włożyć stalowy? Spalam drewno i węgiel. Pozdrawiam -
Serwis.... kocioł kupiłem wiosną 2008r bo była jakaś promocja u dystrybutora. Przywieźli go w kwietniu. do września stał na palecie w garażu. Następnie hydraulik zamontował i uruchomił. Wiedząc ze do gwarancji będzie potrzebny płatne uruchomienie autoryzowanym hydraulikiem zadzwoniłem do kostrzewy. Okazało sie ze przepadła mi gwarancja bo należało wyciąć i odesłać karteczkę z gwarancji w ciągu 3 miesiecy, do producenta w celu zarejestrowania produktu... :)
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Piec jest na wykończeniu. W palenisku, 10cm nad rusztem blacha jest wklęsła na ok. 1cm. Jest to pas o szerokosci 7-10cm od drzwiczek do przegrody. Oczywiscie obustronnie. Teść spawał migomatem z ustawieniem na blache 1,5mm i przepalił. Znalazłem kawałem blachy 3mm - wstawiona i ledwo ledwo przyspawana. Piec nie cieknie.. przynajmniej dziś w świeto. Także szukam na gwałt nowego kotła. Pozdrawiam PS w 2007r na tym forum tak zachwalano Kostrzewe, pozniej był chwalony Klimosz, w kolejny sezon DEFRO czy jakoś tak. Co tym razem jest "na fali" ? :)
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Witam w klubie. Mój ceramik 25kW został kupiony w 2008r. Instalacja z zaworem 4D, W pierwszym roku 100% spalanie 2 letniego drewna. Sezon 2009-2010 30% drewna 70% węgla. Latem 2010r zauważyłem w piwnicy mokrą plamę. Pekła blacha w komorze zaladunkowej, na zgieciu tak jak u Xawera. teść pospawał elektrodą przez drzwiczki i lecimy dalej. sezon 2011-2013 30% drewno 70% węgiel. Sezon 2014 (ciepła zima) 60% drewna 40% węgla. sezon 2015 do końca roku paliłem drewnem a od 1 stycznia tylko węgiel. Dziś (dzień przed świętem 3 króli) z pieca wyciekła cała woda z instalacji. Na piecu temperatura ustawiona od początku na 65C. W wymienniku nigdy nie było wilgotnego popiołu. Jutro obracam piec i zobaczę co tu sie naglę wydarzyło. Nie mniej jednak coś z tymi piecami jest nie tak bo co sezon widze na złomie zielone piece:) a pracuje obok skupu złomu gdzie mam okno na plac przyjęć :) Moj ceramik jest ze ściętą górą a na złomie póki co nie widziałem ściętych tylko starsze proste. Pozdrawiam
- 89 odpowiedzi
- Kocioł cieknie
- (i 7 więcej)
Przepraszam że z tygodniowym opóźnieniem. W międzyczasie koncepcja sie zmieniła i piec wyniosłem z warsztatu na zewnątrz, pod wiatę tuż przy scianie budynku ogrzewanego. Musiałem ocieplić komin bo strasznie sie skraplało. Instalacje wykonałem zgodnie z sugestią czyli pompa na zasilaniu i dodatkowa rura sprzed pompy do zbiornika. Układ zalany glikolem. Układ grzeje, nie zapowietrza się. Nie ma już tego cyklicznego bulgotu. Ale: 1. piec to zwykły śmietnik z wymiennikiem nad paleniskiem o mocy 35kW - obecnie spalam stare pocięte palety, piłą łańcuchową tnę stare szalunki budowlane, kawałki łat,kontrłat i wycinki z więźby dachowej. Czyli drewno mizernej jakości. 2. Nagrzewnica jest o mocy max 60kW - 3 Pompa Grundfos 60tka A nadal musze pilnować pieca bo przy pełnym wsadzie gotuje wodę.... pompka na 3cim biegu, grzejnik na 5tym biegu. różnica temeratur na wej/wyj to 25-35C . kiedy nazbiera sie całe palenisko żaru to w kilka minut woda zaczyna sie pomału gotować. Oczywiście z grzejnika powietrze leci gorące jak z suszarki do włosów. Piec jest nieszczelny na drzwiach (poprawię to silikonem) i nie jestem w stanie nic zrobić. Obecnie pilnuje ilości opału w piecu i systematycznie podkładam. W warsztacie od 6C do 16C nagrzewa sie w 15 minut i to wystarczy a tu niestety jak sie rozpali to musze chłodzić piec i w warsztacie dochodzi do 25C :) nawet w domu tyle nie mam. Martwi mnie to bo jak 35kW pieca nie schłodić 60kW nagrzewnicą?
Czytałem, w poniedzialek po 15stej zdam relacje ;)
