kufcio
    81
Treść opublikowana przez kufcio
  1. Dziekuje za odzew. pilnego nic nie mam:) spokojnie do pracy podchodze ( urlopu jeszcze troche mam) Tak myslalem ze zaworki to w razie "W" jakby pradu braklo czy zawor zamkniety byl na max.. wnioskuje ze nie koniecznie musze je montowac (problem z kupnem w miejscowosci a na dodatek klapowe:) ) Skoro mam okazje zapytac to skozystam zeby nie zakladac kolejnych watkow... Piec mam jak pisalem kostrzewy ceramik, jego temperatura nominalna to 65C, zamontuje 4D ale tak mie sie wydaje ze bedzie ciagle otwarty na max bo temp wody w grzejnikach powinna miec minimum 55C - tak podaje producent.. Ponizej sprawnosc drastycznie maleje.. zeby bylo smieszniej naczytalem sie o tych regulusach i je kupilem.. niestety chyba dalem ciala bo nie wiedzac co oznacza w tabeli producenta wartosc 90/70/20 wziolem ta wartosc do wyliczeń.. jak przyjechaly grzejniki zaczolem wniakc i wyszlo sidlo z worka:) 90 na wyjsciu z pieca, 70 na powrocie i 20 w domu:) Dlatego tez musze miec dosc wysoko temp na grzejnikach.... Druga sprawa:0ciekawe czy takie wysokie temp na grzejnikach wytrzymaja rurki pex16 ktorymi sa zasilone grzejniki..? poprostu załamka.. na dodatek zlego murarze mi postawili komin systemowy nie bezposrednio na ławie wykonaniej specjalnie dla komina tylko sadzili ze dziurka skraplacza do czegos slyzy i zeby jej nie zalac podloga postawili najpierw pustak betonowy o wys 24cm. Komin podniosl sie o 24cm co w polaczeniu z niskim piecem mam ok 40cm roznicy ;) sympatycznie.
  2. Przepraszam ze dopisuje ale Wasza ocena jest dla mnie bardzo wazna bo w nowym domu robie sam instalacje i praktycznie tylko z obecnego serwisu korzystam. Narysowalem dokladnie tak jak to u mnie wyglada, mam dwa poziomy, jeden pion cieply drugi powrot, dokladnie jak na rysunku. Podlogowka jest na kupnym rozdzilaczu, 5 sekcji itd jak na zalaczonym foto: Problem mam teraz z tym ze w schemacie w instrukcji samego pieca wystepuja jakies zawory zwrotne...? do czego to sluzy? czy warto to instalowac? na moim rysunku zaznaczylem jak wg schematu producenta kotła powinny byc zainstalowane.. PS dlaczego nie mozna wstawiac zdjeci tak normalnie nie jako zalacznik? nawet formulke [/img] wywala..... co jest grane?
  3. Witam pompe chcialem dac na powrocie zimnym zeby nie grzac pompy,myslalem ze to wplynie na przedluzenie jej zywonosci. Rozdzielacze sa dwa, dokladnie jak na rysunki jeden pod drugim, na parterze bedzie rozdzielacz dla wszystkich grzenikow a na pietrze bedzie rozdzielacz podlogowki. Z tym 3 drogowym to pewnie tak jak u producenta pieca na stronie pokazuja, zerknijcie sami: Ale to mi wyglada na zastosowanie tego 3drogowego na kazdym obwodzie..? nie mozna jednego dla calego rozdzielacza? Dlaczego uwazacie ze moj pomysl z tym zaworem termostatycznym i kapilarą nie wypali??
  4. Witam wszystkich na forum! Bardzo ciekawe forum, szczegolnie dla mlodych instalatorow dlatego postanowilem podzielic sie swoimi przemysleniami. Kupilem piec Warmet ceramik 25,5KW, wymiennik Biawar 300L, pompa Grundfos 25-60. Z racji tego ze ma byc na max prosto i max oszczedzanie prądu wymyslilem sobie taki projekt instalacji gdzie zastosuje tylko jedna ale za to wieksza pompe.. W miejscach gdzie potrzeba regulowac temperatura wstawie zaworek z glowicą termostatyczna z zewnatrzna kapilara. Na rysunku brakuje oczywiscie szczegołów w postaci odpowietrznikow, innych zaworow ktore sa niezbedne, dlatego o nich nie piszcie. Prosze o opinie, sugestie i inne pomocne informacje. Mam nadzieje ze komus ta mysl sie przyda. pozdrawiam Konrad
  5. Dzieki Bartek, no widzisz czlowiek cale zycie sie uczy.. Kazik wg producenta w Twoim 25Kw piecu masz 47 Litry zasypu ;) i to starcza ci na 5-8h wiec moze te 75litrow w ceramiku wytrzyma pewne 8h... Zębiec ma fajny kociolek KDU, dolne spalanie i 85Litrow zasypu... Zerknijcie na schemacik... Co Wy na to? mi sie podoba..
  6. Witam dopadł mnie moment zakupu pieca CO. Poszukuje jak w temacie dolnopaleniskowego w miare uniwersalnego pieca. W chwili obecnej bede palil w nim sezonowanym drewnem, mam zamiar eksperymentowac z roznym opalem tj. brykiet drzewny, pelety (bo mam dostep) moze miał czy ekogroszek.. Jak wiadomo energia idzie w zastraszajacym tempie do góry wiec nie chcce specjalizowanego pieca typu Holz Gass czy piece z podajnikami ślimakowymi. Bardzo podoba mi sie piec Kostrzewa SDS czy seria 200 ale niestety na drewno maja malutkie wymiary komory.. Przy mocy 25KW komora zasypowa 75L to stanowczo za mało dla drewna.. rozumiem węgiel, brykiet itp powinno byc ok. ale nie usmiech mi sie co 2-3h latac do pieca, te 6-8h powinien wytrzymać.. Moze przy drewnie kalorycznym (dąb,grab czy buk) nie bylo by strasznie ale przy mojej sosnie,wierzbie czy brzozie.. Odpada. Koledzy podpowiedzcie cos.. bo bede musial kupic "pleszewski" typ uniwersalny czyli gorniak.. A prawde mowiac wole cos pozadnego, sprawdzonego. pozdrawiam Konrad
