kufcio
    81
Treść opublikowana przez kufcio
  1. Właśnie czlowiek ktory to robil mowil ze napisze ze pale 50/50 z biomasą bo wyjdzie mi cos strasznego. Zdziwilem sie bo co to ma do rzeczy? zuzycie to zuzycie a co innego koszt.. Interesowalo go nawet jak podgrzewam CWU, ile m2 podłogówki itp. Zaplacilem mu 350zl. Dom rocznik 2007, z pustaka keramzytowego 24cm, 10 styropianu i znow 12cm keramzyt. tradycyjny tynk. Okna delta 1,1. Kocioł na paliwo stale z cześciową podłogówką i wymiennikiem cwu 300L Strasznie to dziwne...
  2. Witam wczoraj odebrałem ten cały audyt czy ocenę energetyczną, taki załącznik wymagany od 2009roku. Umieszczone w nim informacje troche mnie zdziwiły.. Ogólna ocena zużuwanej energii w moim domu wg skali zamieszczonej jest na zielono-zółtym polu z wartoscia 202kwh/m2 Powierzchnia z regulowana temperatura 200m2 dla t=20C Jelsi dobrze rozumuje to: 200m2 x 202kwh = 40400kWh I jesli bym ogrzewał dom prądem to 40400kWh x 0.6zł = 24.240zł pomijając sprawność grzejników elektrycznych. W tej chwili spalilem ok 2 tony węgla. W domu jest 22C na okrągło. Więc to licznie jest do kitu - moje lub wykonujacego opinie energetyczna. A moze ja nie tak to licze...? Badał ktoś ten temat? pozdrawiam
  3. Spokojnie. Kto mówi że będę sam robil taki palnik? pisze że są tańsze oferty. Mozę i ten produkt jest lepszy ale cena na 100% nie jest adekwatna do teoretycznie wyższej sprawności. W tej chwili zboża są tanie i na pewno przez następne 2 lata będą tanie (w porównaniu do węgla) Kupując palnik za 5000netto przerabiając piec pod niego musiałbym mieć gwarancje ze zboże utrzyma cene przez min 10lat. Póki co kupie tańszy zestaw, mniej bólu będzie jak przyjdzie z niego zrezygnować po 2 latach.
  4. z tym samochodem to pojechałeś:) kola jak zerwa przyczepność to mimo ze sie kreca silnik ma lżej to wiadomo:) A klasę energetyczną A uzyskali w dużym stopniu stosując magnesy stałe w wirniku. To duża oszczędność. Przy obecnej technice co raz częściej stosuje sie takie rozwiązania. W zakładzie gdzie pracuje mamy już kilka takich silników przy maszynach. Są to co prawda nie dużej mocy silniki od posuwu elementów obrabianych, ale są i sprawują sie bardzo dobrze. Nie trzeba chyba pisać ze maszyny są produkcji niemieckiej:) W każdym bądź razie kupuje alpha2 - postanowione. Pozdrawiam
  5. Zeby uniknąć ciecia pieca moze bym dorobil zamiast drzwiczek jakas przystawkedla palnika...? widział ktos cos takego? spalanie po za piecem a tylko płomień wpada do środka? chyba za mocno kombinuje :)
  6. Czyli w tej chwili z 17W na alpha2 masz dogrzany grzejnik na górze tak jak to musiałbyś na starej cisnąc na 3 biegu ?
  7. Az z ciekawosci zadzwonilem:) faktycznie przeginaja z ceną.. 5000zl netto ale szybko sie chwali ze jest to cena o poowe mniejsza jak szwedzkich palników:) No to czekam na Wasze próby.. ja chyba nie dam rady bo moj Warmet jest za mały do przeróbki.. w srodku palenisko ma 30x29cm a palnik montazowego 32cm plus min 10cm na płomień.. pozdr
  8. A co powiecie na to: http://www.term-soft.pl/252.html
  9. Zatarłem w dziwny sposób, miałem nie wyregulowaną klapkę przy dmuchawie- przyszla wichura i ciag kominowy byl n tyl potezny ze wode wygotowało z pieca:) pompka chodzila "na parze" przez ok 5h W tej chwili mam zrobione 3 zabezpieczenia, jak zawiedzie 1 to mam 2 a jak zawiedzie 2 to jest 3cie:) Tyle tlumaczenia sie z zatartej pompy. A znajdz mi pompe 25-60 w klasie B ... mialem UPS i na 2 biegu brała 60W 25-40 owszem mam, miesza podłogę i jest w klasie B Rachunek wskazuje ze po 3 latach pracy zwróci sie nadpłata w stosunku do UPS. Warto w to wchodzić?
  10. Witam zatarłem obecną pompe grundfosa która byla w C klasie i jak sie okazuje A klasa nie jest juz tak droga jak na poczatku. Jednak zastanawia mnie czy po za grundfosem i wilo nie ma pomp w A klasie? Grundfos na dzien dzisiejszy kosztuje 650zł a wilo powyzej 1000zl. moze jest cos jeszcze na rynku? pozdrawiam
  11. Zaden cud, rozpalam drewnem, zasypuje zbożem i ide na TV, zasyp (worej) żyta wystarcza na 12h (250m2) Miałem paliłem ale zawsze zaladowany luźno drerwnem a miał obsypanydo okoła. A Ty widze sprzedałeś piec :) Jaki kupiłeś? pozdr
  12. Witam drugi sezon pale żytem w warmecie 200 24kW i zaczołęm sie rozglądać za palnikiem, w ofercie kostrzewy widze piec o oznaczeniu Pellets 100 który bazuje na mojej konstrukcji.. Nie znalazłem rysunków technicznych dlatego zastanawiam sie czy przypadkiem gdybym dokupil palnik i wycioł otwór w piecu nie mialbym tego samego? Ciekawe jak sie zachowuje ten palnik przy spalaniu zboża..? Ćwiczył ktoś ten temat? pozdrawiam
  13. wykrecilem pompe, wyjołem wkład, smiesznie to wyglada,pierwszy raz rozbieralem taka pompe. Nie wiem czy powinny byc lekkie luzy na tych "łożyskach" ? Wszystko wyglada OK, jakby poprostu na sucho szla i zaczeła piszczeć. Dalem jejWD40 i na kilka sekund na pierwszym biegu uruchomilem na sucho, piszczenia brak, ładnie kręci. Wsadze ja zpowrotem do ukladu i zobacze ile pochodzi. Nie mniej jednak przygladalem sie pod kątem ewentualnej wymiany czesci... chyba w domu przy pomocy zwyklych narzedzi sie nie da.. jedno "łożysko" jest zaprasowane głeboko, drugi na metalowym kołniezu za plastikowym wirnikiem wody.. o ile wirnik wodny dalo by sie moze sciagnac to rozprasowanie i zaprasowanie tego drugiego raczej nie wykonalne. pozdr
  14. Troche odswiezam ale taki sam problem, znalazlem honeywell'a model V4043 Z SIŁOWNIKIEM Martwi mnie pobór prądu... piszą że 2,2A przy 220-240V co daje 500W to mozliwe? czy pomyłka?
  15. Automatyk nie rozpisuj sie tak bardzo:) szczegóły prosze. łozyska sa tradycyjne czy ceramiczne? jesli ceramika to gdzie to kupic? Jesli bawiles sie czyms takim podpowiedz czy cos jeszcze mogło poleciec? licze na to ze wirnik bedzie cały. grrrrr Zachcialo sie zakrecac podłogówkę...
  16. Bardzo normalne zapowietrzanie przy takim umiejscowieniu przelewu... Naczynie musi byc podlaczone bezposrednio do pieca, bezwzglednie. U ciebie jest jeszcze za zaworem 3 droznym.. istna bomba.
  17. Witam dzięki matce naturze i szalejącym wiatrom załatwiłem sobie pompę grundfosa 60tke. Rozpaliłem w piecu, pojechałem do pracy, po 2h okazało sie ze klapka przy wentylatorze przy piecu nie poradziła sobie z cugiem i woda w piecu sie wygotowała.. pompa zapierniczała na sucho czy tez w parze wodnej i zaczęła piszczeć. Jutro ja wykręcę, na podmianę mam jakąś 40stke z tych po 80zł. Ale co z moim 2 miesięcznym grundfosem? piszczy czyli prawdopodobnie łożyska.. czy oby na pewno są tam łożyska? może jakieś tulejki ceramiczne? jest szansa na reanimacje? pozdrawiam
  18. ojjj rece opadaja, chlopaki maja problem z czytaniem ze zrozumieniem..... bojler mam w piwnicy a przeplywka na I pietrze.. co Wy z tymi 3 drogowymi zaworami?
  19. Podgrzewacz siemensa 21kw , symbolu nie pamietam ale to nie istotne. W moim przypadku zaden szereg nie wchodzi w gre bo zbiornik CWU mam w piwnicy, jest cyrkulacja itd. Podgrzewacz mam w łazience na górze. @TATA1 myślałem dokładnie o tym samym rozwiazaniu, nawet mam taki zewnetrzny sterownik cyrkulacji :huh: Ale pomyślałem o czyms bez zasilania, mniej awaryjnego. Rozwincie mysl o tym 3 drożnym... ale z tego co sie orientuje to one mieszaja wode zeby uzyskac nastawiona temperature wody.. nie bardzo widze go wo moim przypadku... idealne bylo by takie cos tylko odwrotnie dzialajace ...
  20. Witam probuje z automatyzowac CWU, zima kiedy pali sie w piecu ciepła woda pochodzi z wymiennika. latem kiedy nie chce mi sie palic co 2 dni zainstalowalem przepływowy podgrzewacz. wszystko ładnie pracuje z małą niedogodnością... kiedy chce korzystac z przeplywki musze isc do piwnicy przekrecic zawor przy wymienniku.. Moje pytanie: Czy istnieje taki zawor z termogłowica, taki jak przy mieszaczu podłogówki z tym ze dzialajacy odwrotnie - tzn zawor w podlogowce zamyka sie jesli osiagnie zadana temperature. W moim przypadku sprawdził odwrotny.. Jesli temperatura spada, zawor sie zamyka i woda leci przez przepływke.. Kurcze , skomplikowane tłumaczenie ale moze ktos zrozumie:) Za sugestie serdecznie dziekuje. pozdrawiam
  21. Witam w zwiazku z nie dowymiarowaniem pieca jestem zmuszony kupic wiekszy przez co obecny jest na sprzedaz... kupiony w lipcu 2008r , zamontowany i odpalony w październiku 2008r. Uzywany do tzw przepalenia domu ktory jest jeszcze nie wykończony. Oczywiscie pełny komplet jak od producenta, nawet paleta po nim zostala:) Chetnie odbior osobisty - inna forma transportu rowniez wchodzi w gre - Mieszkam w zachodniopomorskim kontakt 502 679 449 Konrad chetnie zamiana na dolnopaleniskowy wiekszej mocy, prosze proponowac na pw CENA 3400zl (to dokladnie 1000zl mniej jak u Kostrzewy)
  22. kufcio
    warmet SDS ceramik
    Jacek a jaka masz temp czopucha? mozesz reka dotknąć ?
  23. Witam zamontowalem zasobnik w dwiema wezownicami BIAWAR 300L , wg instrukcji wystarczy zabezpieczenie 6bar niestety u mnie przy nagrzaniu wody do ok 35-40C zawor bezpieczenstwa zaczyna puszczac.. w Instrukcji ani slowa o naczyniu przeponowym na wodzie uzytkowej.. Poszedlem do sklepu kupilem niebieskie przeponowe naczynie na zimna wode ale tylko 8L wiekszego nie mieli, niesttey dalej to samo tylko ze przy 45C wody uzytkowej.. Pytanie jaki zbiornik powinien byc? 30L czy jaki diabel? pozdr
  24. Witam ja u siebie w nowo budowanym domu mam ok 100m2 podlogowki (salon,jadalnia,kuchnia 2 lazienki i pom gosp.) Uklad na zespole mieszajacym z osobna pompą, temp pilnuje zawor z glowica termo z wyprowadzona kapilara. W jednej lazience mistrz fugi polozyl plytki scianne do ziemi a podlogowymi wypelnil.. nie zauwazylem wczesniej, a jemu tak bylo latwiej. Wpadlem na świetny pomysl na wygrzanie podłogi.. wysunolem kapilare i wpuscilem ok 70C w podloge.. po nagrzaniu podlogi w lazience wszystkie plytki scienne popękane... :) do tej pory bylo ok ale wyzsza temp. wieksza rozszezalnosc betony no i na dodatek błąd glazurnika.. pozdr
  25. Witam jak co nie ktorzy pamietaja z poprzedniego postu mam kociol Ceramik kostrzewy, wymiennik Biawar'a 300L z wezownica na przyszle solary... Przyszedl czas montazu i zastanawiam sie czy nie mozna by poki co wykorzystac duzo dluzszej wezownicy dla solarow i podlaczyc w to miejsce kociol? Latem w trybie letnim jeszcze szybciej by nagrzewalo wode.. Sa jakies przeciwwskazania? pozdrawiam
