tomala993
Treść opublikowana przez tomala993
  1. Witajcie chcę poddać dyskusji, kwestię wpięcia wymiennika ciepła do istniejącej instalacji CO, otóż poniżej zamieszczam mały schemacik w którym tak chcę podłączyć wymiennik zaraz za zaworem 4D. Moje pytanie jest następujące. Czy pompa zastosowana na głównej nitce układu otwartego będzie działać prawidłowo oraz czy zawór również, a co się z tym wiąże zaraz za 4D chcę wpiąć wymiennik, i pytając o pompę mam na myśli, czy ta pompa zachowa się tak jak ja podejrzewam czyli po ustawieniu zaworu na temp. powrotu bezpieczną dla kotła np. 60stopni, czy te powiedzmy 40%, które ma iść na grzejniki na bazie tej jednej pompy będzie płynąć prawidłowo przez ten wymiennik czy będą się działy jakieś cuda i np. temp powrotu będzie nie stabilna albo temp. idąca na wymiennik będzie miała skoki a może to w ogóle nie zadziała, a skoro nie zadziała to gdzie dalibyście w takim układzie ten wymiennik. Proszę wszystkich o zainteresowanie i zajęcie stanowiska w tej sprawie. Z góry dziękuję za pomoc Tomasz.
  2. Witaj Jarku ja żeby rozwiązać ten problem mam wstawiony separator powietrza oraz bajpas z odpowietrznikiem, i u mnie to pomogło, a jak u Ciebie można dokonać jakiś modyfikacji czy nie bardzo , bo jeżeli to jest problem wysokości to załóż pompę na powrocie, a tak na marginesie jak taki układ się sprawuje tzn zamknięty z otwartym, i powiedz mi ile przejmuje Ci ciepła ten wymiennik i jaką masz temp. powortu-mile widziane forki. Pozdrawiam Tomasz.
  3. Witaj otóż tym bardziej że palisz węglem który sam w sobie ma większa kaloryczność kocioł powinien być dobrze ustawiony, co do dymu być może trzeba doregulować drzwiczki inne, są to nowe elementy i być może przykręcił je ktoś na sztukę w fabryce więc może wymagają regulacji. Instalacja jak na mój gust fajnie wykonana, a powiedz mi jak działa u Ciebie ten wymiennik, jaką masz temperaturę na powrocie do kotła i ile on zabiera Ci ciepła z kotła w sensie temperatury. Pozdrawiam Tomasz.
  4. Co do spalanie na dobę to kolego 20 to dobrze a 15 to już super, skoro temp. w domu jest ok, to tylko pozazdrościć, co do wentylatora skoro pali Ci się dobrze to nic nie zmieniaj, zmniejsza się nadmuch wówczas gdy kocioł większość ciepła oddaje w komin, a w twoim wypadku tak chyba nie jest skoro palisz tak mało,ja na 210 metrach spalam 45-50 kg/H w domu 22 st. woda 45. Pozdrawiam Tomasz.
  5. Z mojego skromnego doświadczenia anie prz starcie ani potem w pracy nie przelewało mi wody oczywiście po za momentem dopuszczenia wody do instalacji i uruchomienia kotła-zwiększenie temp. i objętości. Pozdrawiam Tomasz.
  6. Kolego posiedź trochę przy swoim kotle poobserwuj go jak się zachowuje ile pracuje a ile stoi w podtrzymaniu, i myślę że sam rozwiążesz ten problem. Poprzez ustawienie sterownika. Pozdrawiam Tomasz.
  7. Ja miałem podobny kiedyś problem, bo tak jak wcześniej napisałem miałem za nisko naczynie w stosunku do grzejnika na poddaszu i ciągle się zapowietrzał, więc ja go odpowietrzałem wody z naczynia ubywała, spadało ciśnienie więc dolewałem nowej wody i tak aż do znudzenia może tu leży problem. Pozdrawiam Tomasz.
  8. Witaj kolego sumując twój metraż czyli te 190 metrów, masz dobrany prawidłowy kocioł czyli 100 W na m/kw x 190 metrów + cwu także spokojnie ten kocioł będzie Ci pracował. Pozdrawiam Tomasz.
  9. Witaj ja mam naczynie bez kryzy i pompę na zasilaniu, część rurki zaraz przy wyjściu z kotła, jednak nigdy mi się nie zdarzyło, aby pompa wypychała mi wodę z naczynia, ponieważ samo naczynie i woda w nim poprzez swój słup wody ma swoje ciśnienie, na pewno wyższe niż poziome rury od co, więc pompa i tak pchnie wodę tam gdzie ma lżej. Pozdrawiam Tomasz.
  10. Witaj kolego a nie masz podobnej sytuacji jak u mnie tzn. zbiornik wyrównawczy być może jest za nisko w stosunku do wysokości grzejników, tzn naczynie jest np. na tej samej wysokości co ostatni grzejnik lub niżej. Pozdrawiam Tomasz.
  11. kocił jaki ja kupiłem na mój dom to 25KW według wszystkich wyliczeń, a producent w rozmowie ze mną mówił że spokojnie mogę wziąć większy czyli 38KW, oto odpowiedź f-my.............! Jak kogoś interesuję napiszę na P.W. Pozdrawiam Tomasz. I tu w pełni się z kolegą zgadzam.
  12. Witaj kolego widzę, że od nie dawana jesteś na tym forum, więc pozwól, że wyjaśnię Ci idee tego forum, polega ono na wymianie doświadczeń oraz generalnie pomocy innym, którzy poszukują i oczekują od nas pozostałych forumowiczów pomocy, a skoro twoja pomoc sprowadza się jedynie to ciągłej krytyki, to sorki, ale w ten sposób nikomu nie pomagasz, udowadniane na siłę kto ma rację naprawdę mija się z celem, człowiek poszukuje pomocy, a nie jakiejś dziwnej krytyki która nie wiem ci ma wnieść do tej rozmowy. Jeżeli kolego czytasz dobrze wszystkie posty, to w bardzo prosty sposób kolega automatyk, chyba jasno opisał moc wężownicy w zbiorniku cwu, a jak nie to do KOLEGI AUTOMATYK, opisz jaśniej z tymi zbiornikami bo nasz kolega nie zrozumiał albo nie doczytał. Co do mojej wypowiedzi na temat kotła wybacz sprostuję bo również nie zrozumiałeś Kocioł ma zapotrzebowanie na węgiel. a chodziło mi o: Średnie zużycie paliwa [kg/h] I to nie teoria kolego tylko są to badania i wyliczenia ludzi konstruujących kocioł, no ale skoro nawet to uważasz za teorie to wybacz. A jak kolego nie wiesz co to znaczy śmigać co kilka godzin do piwnicy-gdzie opisałem to jedynie obrazowo, to albo masz od zawsze retorciaka, albo od niedawna jesteś "PALACZEM" tak jak większość z nas. Ja nie zamierzam mówić komuś co ma kupić oraz co robić, większość z nas jedynie stara się pomóc koledze w wyborze kotła, a nie ciągłej krytyki, może innych drobiazgów też zaczniemy się czepiać np literówek. HAHAHA. Kolego na przyszłość skupiaj się na tym co jest meritum tematu a nie na ciągłej krytyce, bo to uważam że jest nikomu nie potrzebne a czytam coraz więcej takich postów, ale po co? kolego axe tak jak napisałem wcześniej ostateczna decyzja i tak należy do Ciebie, bo oprócz technicznych rzeczy trzeba uwzględnić również i aspekt ekonomiczny i finansowy. Pozdrawiam Tomasz
  13. Witaj powiem Ci jedno tak jak pisał Piotrek automatyk, przy kotłach retortowych, a konkretnie między 15-25, nie ma żadnej bo moc i ilość paliwa jest dawkowana, a co się z tym wiąże że modulowany jest palnik takiego kotła, inaczej się sprawa ma do kotłów dobowych tu w tych obliczeniach trzeba być bardziej ostrożnym, choć spotkałem się z domem 80 metrów kw, gdzie pracuje tam kocioł 50KW i nigdy od ponad 3 lat nic się z instalacją i kotłem nie działo. Pozdrawiam Tomasz.
  14. Witaj axe, powiem Ci jedno z doświadczenia mojego, miałem kocioł 18KW na dom wielkości 210 metrów i zbiornik 100L cwu, i również mi to działało, kocioł grzał i dom i wodę, tylko, ja przy modyfikacji zastanowiłem się nad 2 elementami. 1. Czy warto śmigać w przypadku zwykłego kotła co kilka godzin dokładać do kotła bo wygaśnie, czy mieć taki kocioł również zwykły aby chodzić do niego np.. raz na dobę 2. miałem zbiornik cwu 100l, jednak po użytkowaniu go prze dwa lata, jednak okazał się za mały i tutaj znów skłoniło mnie to do refleksji czy kupić większy i mieć ten komfort i wygodę czy zostać przy tym i troszkę zaoszczędzić, a co się z tym wiązało rozpatrywałem też pozostawienie starego kotła. Reasumując, większy zbiornik cwu to nie oceniona wygoda, a jak mi doszedł nowy członek rodziny, to również mam spory zapas tej wody i z głowy, co do kotła dziś z perspektywy czasu cieszę się że mam duży kocioł który w sposób dla mnie naturalny, bez jak to kolega automatyk użył sformułowania TYRANIA-po prostu pracuje. Co do spalania popatrz na dwa kotły danej firmy jeden mniejszy drugi większy poszukaj danych technicznych kotła i zobacz zapotrzebowanie tego i tego na opał w ciągu godziny są to znikome różnice, a śmiem twierdzić że w autopsji jest to nawet na korzyść tego większego, jednak ostateczny wybór będzie należał do Ciebie. Pozdrawiam Tomasz.
  15. Witaj kolego, otóż wymiana ciepła a w zasadzie oddawanie ciepła przez kocioł masz nie wielki, po 1. podłogówka ma 35 stopni 2. na górze dwa grzejniki 3. zawór 4D powoduje wysoki powrót do pieca 4. zbiornik cwu po nagrzaniu bez względu na jaką temp. nie używasz wogóle w/w czynnik wpływają na długie postoje kotła,a jeżeli zbyt często będziesz miał przedmuchy, podtrzymanie,itp, itd, spowoduje to samoistne podbijanie temp. na kotle, o 1 lub dwa co w końcowej fazie doprowadzić może do właśnie takich objawów jak u Ciebie, poobserwuj kocioł ile stoi w podtrzymaniu, jak długo to wydłuż na tyle przedmuchy, aby nie wygasło w kotle, jak też aby nie podbijało Ci temp. na kotle.A fotki możez zamieścić kotła jak też instalacji, każdemu będzie prościej Ci pomóc. Pozdrawiam Tomasz.
  16. Witaj, otóż ja zacząłbym w takim wypadku, od podniesienia temp. na kotle, ja miałem podobne kłopoty jak paliłem na niskich temperaturach, a po za tym pomyśl też o kotle, że na niskich temp. szybko zniszczy kocioł. Jeżeli masz w sterowniku funkcję przedmuchów to też możesz ustawić, aby gaz który się nagromadzi w kotle był swobodnie i powolnie usuwany i nie mocz miału po co Ci wewnątrz kotła jeszcze woda. Zasypuj kocioł suchym miałem, mokry miałem, nie wydłuża palenia, a jedynie kocioł musi dodatkowo walczyć z odparowaniem tej wody z miału. Pozdrawiam Tomasz.
  17. Witajcie otóż kolego, jeżeli chodzi o czystą matematykę to faktycznie wystarczy Ci kociołek rzędu 15KW, natomiast moim skromnym zdaniem, ja osobiści pomyślał bym jednak o zapasie mocy kotła, np, jakiś kocioł 21KW, argumentacja jest prosta, iż jeżeli coś jest dobrane co do metra to nie musi oznaczać iż będzie palił mniej niż ten większy chociażby ze względu na to iż w większym kotle będziesz miał więcej wody, i po nagrzaniu kocioł będzie stał dłużej w podtrzymaniu, a co do kotła to np. Cichewicz ma taki kocioł futura mini, kwestia wyboru. Pozdrawiam Tomasz.
  18. Witaj wybuchy biorą się z wielu czynników. 1. Bezdyskusyjnym jest iż temp. pracy kotła powinna być znacznie wyższa 55 i e górę 2. Pytanie jak palisz w tym kotle czy od dołu czy od góry, jak od dołu to nie zasypuj całego żaru i ognia miałem, ponieważ wówczas opał zamiast się spalać to się tli i powstaje dużo gazo kotłowego, który to właśnie powoduje wybuchy. 3. Napisz coś więcej o swoim kotle rodzaju palenia itp, itd. Pozdrawiam Tomasz.
  19. Witaj ja uważam w ten sposób skoro instalacja schodzi do piwnicy, a tam miał by stać ten nowy kocioł to wpiął bym się również przez wymiennik do instalacji, a kocioł zrobił w układzie otwartym, po co spinać się z naczynkiem przelewowym kominka i grzać dodatkowo wodę w kominku, kocioł w ukł. otwartym z naczyniem w piwnicy nad kotłem, przez wymiennik, i będzie działać. Pozdrawiam Tomasz.
  20. Witaj powiem Ci tak jeżeli kocioł jest wyposażony w sterownik obsługujący pompę ładującą cwu i wyjście na czujnik to w zupełności Ci to wystarczy, ja tak mam i co do cwu jest ok, woda na 45stopni histereza 4 stopnie i działa to bez zarzutu, a ona nie pracuje non sto jak spadnie Ci temp. wody a wartość przez Ciebie ustawioną, to pompa załączy się nagrzeje do temp. zadanej po czym znów się wyłączy. Pozdrawiam Tomasz.
  21. W pełni się z Tobą zgadzam jednak np. z dogrzewaniem wody cwu jako priorytetu, nie jest takie kolorowe jaki piszesz u mnie jak tak było ustawione i histerezie wody miałem 4 stopnie to kocioł potrafił grzać tylko wodę bo sporo jej u mnie w domu idzie, co do modulowane mocy palnika się z Tobą zgadzam jednak ja np. patrzyłem na taki parametr kotła jak pojemność wody w kotle, ponieważ gdy trafi Ci się gorszy opał to kocioł o wiele dłużej pracuje ale gdy już nagrzeje to czas postoju jest takiej 25 znacznie dłuższy niż np 16, a jeszcze odnosząc się do tago że można przeciążać kocioł to powiem Ci tylko tyle jak trafi Ci się taki opał jak mi to taki mały kocioł będzie Ci pracował więcej niż stał, sam wiem to po sobie więc warto to czasem przemyśleć czy jest sens i gdzie wówczas jest ekonomika chociażby urządzeń i podzespołów kotła. Pozdrawiam Tomasz.
  22. Witaj kolego jak poszukujesz coś z żeliwa to zajrzyj również na stronę firmy R-ECO są tam kotły w pełni żeliwne, gwarancja 10 lat, może warte zainteresowania, masz tam kotły w pełni automatyczne z podawaniem paliwa jak też i nie. www.r-eco.pl Pozdrawiam Tomasz.
  23. Witaj otóż kolego nie chodzi tutaj o jakieś sztywne zasady czy też normy, ja uważam że większość tutaj na tym forum podaje wielkości kotła na zasadzie obliczeń wielkości domu wody i zapotrzebowania na ciepło takiego budynku, i ja również się z tym zgadzam, jednak muszę przyznać również rację koledze automatyk, ponieważ można kupić kocioł 16KW, a potem się zastanawiać, czy wystarczy wielkość tego kotła bo np, zamienimy przysznic na wannę, albo dołożym grzejniki w garażu, a spalanie pomiędzy dwoma kotłami będzie nie wielkie, ale wybór należy do Ciebie. Moim skromnym zdaniem ja wziąłbym większy właśnie jakies 25KW. Pozdrawiam Tomasz.
  24. Tu się z Tobą zgadzam, ale np, ja mam tylko kocioł z zasobnikiem na eko, a kupić teraz olejwy to dla mnie zbędny wydatek, ponadto kto to wie ile będzie tak tani olej, oby jak najdłużej ale jakos w naszym kraju nie chcę mi się w to wierzyć, ale najważniejsze mieć alternatywę. Pozdrawiam Tomasz
