Treść opublikowana przez tomala993
Działająca instalacja poddana OCENIE
Więc powiedzcie koledzy, czemu przy takiej instalacji mam problemy z ustawieniem powrotu do kotła na wyższą temperaturę, niż 44 stopnie, a po drugie skoro kocioł chodzi pod termostatem pokojowym, temperatura powrotu spada na 30 stopni, i spalanie mam koło 60 kg, a jak odepnę termostat czyli pompa będzie pracował non stop, na tzw. histerezie zmieni mi się ta temperatura powrotu, i czy przez to zmniejszy mi się spalanie? Pozdrawiam Tomasz.
- Działająca instalacja poddana OCENIE
Witajcie chcę zamieścić kilka fotek mojej instalacji. Bardzo was proszę o opinię i komentarz tego układu bo ja mam pytań bardzo wiele, ale najpierw proszę wszystkich zainteresowanych o rzucenie okiem oraz komentarz. Pragnę jedynie dodać iż zdjęcia te mają na celu przybliżenie każdemu mojej instalacji bo choć niby jest wykonana ok, to jednak ma wiele mankamentów. Pozdrawiam Tomasz.
- Kolejna instalacja pod lupę
Otóż mam kocioł futura econo 25Kw, dwie pompy jedna od cwu, druga co termostat pokojowy spięty z kotłem, na marginesie dom dobrze docieplony, z każdej strony około 20 metrów, zbiornik cwu ustawiony na 45 stopni. Problem tkwi w szczegółach: 1. Gdy kocioł pracuję (jest w trybie praca)-to wszystko jest ok, i działa ładnie,ale gdy całą noc nie działa bo termostat go wyłączy, to pomimo tego że sterownik przez całą noc włącza się na 30 sekund co 2 minuty, aby utrzymać wysoką temp. wody w układzie, to i tak jak o 5 rano załącza się pompa do pracy i rusza kocioł, to temperatur a spada do 50 stopni, a powrót nawet do 30. 2. Za cholerę nie mogę ustawić zaworu 4D, otóż nawet gdy kocioł pracuje i pompa od CO również, to jak dam zawór prawie na maxa, to temperatura zasilania grzejników mi wzrasta, a powrót do kotła spada, czyli zachowanie prawidłowe, ale jak zjeżdżam z zaworem w drugą stronę aby podwyższyć temperaturę powrotu to muszę dać prawie na minimum aby temp. powrotu mi wzrosła do kotła. Dodam jedynie, że zarówno na zasileniu jak i na powrocie za zaworem jak i przed mam termometry, i co jeszcze ciekawe jak skręcam na minimum, zawór to temp. zasilania z kotła również maleje a na kotle mam dalej 75 stopni. Trochę na mieszałem sorki. Zaraz zacznę nowy temat i wrzucę fotki kotła i instalacji, to znacznie lepiej zrozumiesz mnie wypociny. Pozdrawiam Tomasz.
Piec na ekgroszek 25 kw f-my HEF
Koledzy ja troszkę z innej beczki mam kocioł Future Econo, połączony z termostatem pokojowy Auraton 2005, co co ciekawe, stary kocioł jedno dobowy, palił mi około 60 Kg na dobę, po założeniu kotła nowego który przecież pracuje w trybie ciągłym, defakto pali tyle samo, choć np. całą noc kocioł stoi i utrzymuje tylko siebie, a rano gdy załącza się termostat załącz grzanie woda w Co spada mi do 50 stopni a powrót nawet do 30. Myślicie, że gdy odłączę termostat, to pewne jest, że temperatura wody będzie stała ale jak myślicie zmniejszy mi się ilość spalanego opału?. Pozdrawiam Tomasz.
- Mniejsze spalanie
"Wybuchający" piec miałowy
Witaj jankes73, otóż pierwsze co mi się , nie podoba to temperatura, na kotle, skoro palisz miałem, to powinno być te chociaż 55 stopni i wyżej optymalnie miał spala się przy 65 stopniach, wybuchy to nic innego jak nagromadzone gaz kotłowy w kotle i przedmuchy nic nie dadzą bo Ty nie spalasz miału tylko go tlisz a to różnica. Po drugie skoro dochodzi czasem do podbicia samoistnego temperatury na kotle, to zredukuj lewy dopływ powietrza z zewnątrz a jak to nie pomoże to pokombinuj z przymknięciem szybra od komina bo może masz zbyt duży ciąg kominowy, a po trzecie biorąc pod uwagę twój metraż czyli około 180 metrów Kw i pewnie nagrzewanie zbiornika cwu, to moim zdaniem wcale nie masz za dużego tego kotła, tylko go dobrze doreguluj. Pozdrawiam Tomasz.
Kolego skoro czegoś nie wiem to draże temat, a jak widać są ludzie którzy coś tam wiedzą i chcą pomóc, dla jednego może to wszystko proste a dla innego bardzie skomplikowane, biorąc pod uwagę, iż nie jestem z zawodu instalatorem, a tak na marginesie to troszkę więcej tolerancji, na ludzką nie wiedzę, bo jak dobrze zauważyłem kolego od nie dawna na tym forum a już mu się coś nie podoba nie ładne zachowanie, kolego.Istotą tego forum jest wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń, a asertywność nie ma tu nic wspólnego z pomocą ludziom, o niewielkiej lub znikomej wiedzy na temat. Więc kolego więcej cierpliwości i tolerancji, dla mniej zorientowanych. Pozdrawiam Tomasz.
Mniejsze spalanie
Robercie, wszystko mogę zrozumieć i wszystko zaakceptować jednak jednego nie rozumiem, czemu skoro kocioł pracuje na termostacie z 24 tylko 8 godizn, bo jest utrzymywana temp. w domu, a stary grzał na zasadzie histerezy kotła 2 stopnie, a jednak spalanie jest identyczne, tego nie mogę wogóle zrozumieć. Może ty wiesz czemu tak jest?
Mniejsze spalanie
Witaj 13robert, wiele razy już sprawdzałem te króćce od zaworu i jest na pewno tak jak pisze, a czemu uważasz, że wszystko w normie, skoro prac pracuje non stop, współpracuje, z termostatem pokojowym, całą noc kocioł jest w podtrzymaniu, a jednak spala tyle miału co stary kocioł bez zaworu jedno dobowy czyli 60KG, kurcze to skoro tak ma być to po co mi było wydawać 20 tyś. na przeróbkę tej instalacji. Doradź coś Robercie.
Mniejsze spalanie
Witaj BACA350, otóż z tym zaworem to u mnie jest coś wogóle nie, przed zawarem jak też i za na zasileniu jak i na powrocie mam wstaione, termometry, jak mam ustawione na prawie max to temp. wyjścia na grzejniki jest prawie identyczna z temp. kotła, powrót ma koło 8 stopni różnicy i to by było ok, ale jak zmniejszam zawór aby, podwyższyć temp. powrotu a co się z tym wiąże obniżyć to na dom to termometr od domu się obniża a ten od powrotu dopiero wówczas jak dam go prawie na minimum, ale co najciekawsze, termometr zasilania z kotła jak dam zawór na minimum również spada, a na kotle dalej jest 75*C, czemu tak się dzieję tego nie rozumiem, może to być spowodowane tym, że termometry są za blisko zaworu. Pozdrawiam Tomasz.
Mniejsze spalanie
Pytanie o ustawienia Futura Econo 25kW
Witaj Jarku serdeczne dzięki, ze chociaż ty się zlitowałeś i coś odpisałeś. Otóż dom mój to około 200 metrów dobrze ocieplony, okna plastyki, Co w miedzi dalej rozdzielacze i pex, 20 grzejników, kocioł 25 KW, zbiornik 300L, dwie pompki z moich wyliczeń wychodzi, że spalam około 60 KG-miału z Lubelskiej Kopalni, o wiele za dużo bo u mnie, stary kocioł tyle spalał. Co do zaworu to jak mam tak otwarte jak u Ciebie to temp. powrotu mam 40*C, a jak kocioł stoi w potrzymaniu i załącz pompę co 2 minuty na 30 sekund aby wody w instalacji nie wychłodzić , to spada mi nawet do 30, ogólnie z tym zaworem to u mnie się jaja dzieją jak zmniejszam na min. tj. obniżam temp. zasilania domu, to powrót do kotła wzrasta mi dopiero, jak dam na 1 na zaworze, ale za to również obniża mi się temp. zasilania z kotła, bynajmniej tak jest na termometrach, bo mam zarówno na zasilaniu i na powrocie przed jak i za zaworem termometry, czemu mi spada temp. zasilenia z kotła na termometrze, skoro na kotle mam nadal 75 stopni, czy może to być spowodowane tym, że termometry są za blisko? Obecne moje ustawienia to: Temp. 73*C dmuchawa na 50(min)-przysłonięta na 3/4 % podawania 28 czas przerwy 80, woda cwu na 45*C termostat pokojowy w dzień 22,5, noc 21,5, nie mogę dojść czemu ta woda mi się tak wychładza i czemu tyle mi spala skoro całą noc kocioł stoi, podtrzymanie super kocioł stoi 30-40 minut, także to jest ok ale z resztą już nie mogę dojść. Jeżeli możesz to pomóż i doradź z góry dziękuję. Pozdrawiam Tomasz.
- Pytanie o ustawienia Futura Econo 25kW
- Mniejsze spalanie
Witaj vozik, jeżeli chodzi o cyrkulację: mam pompkę grundfos 15-14, która ma za zadanie ściągnąć zimną wodę z rury z ciepłą wodą i tak to u mnie działa pompka ma swój filtr zawory kulowe i zawór zwrotny wszystko na 1/2 cala wpięte w zbiornik i sterowane zegarem dobowy, co do naczynia wzbiorczego wisi ono u mnie obok zbiornika cwu, i jak na razie super ciśnienie 4,5bara, zawór do 6 barów, manometr do 10 i odpowietrznik, do tej grupy podpięty jest powrót ze zbiornika CWU, aby zapobiec skokom ciśnienia w domowej instalacji-jeżeli coś jest nie tak to napisz. Natomiast jeśli chodzi o termostat to bardzo z nim kłopotów nie mam bo działa super i nagrzewa dom też super, gorzej z kotłem a w zasadzie z opałem-miał, ni cholery nie mogę doregulować, raz jest ok, raz rano wstaje i piec wygasł. Jeśli coś masz do zaproponowania chętnie posłucham. Pozdrawiam Tomasz.
Witaj Marek7373, otóż jak spojrzysz na oba rysunki tworzą one jedną całość, i układ działa na zasadzie załączenia pompki Co przez strownik Pieca, wówczas cały układ działa, przez grzejniki i powrót przez zawór 4D do kotła, po co miała by być 3 pompka,a oddzielnie mam CWU. Pozdrawiam Tomasz.
Witaj mezik0 co do naczynia jest tak jak napisałeś, tylko, że ja rysując ten układ na to nawet uwagi nie zwróciłem, co do obejść miałem je przed korektą całej instalacji, i jedno co pamiętam z tego układu to wielkie stuki przy załączeniu się pompy. A tak na marginesie to ten układ u mnie już działa, i jestem bardzo zadowolony. Pozdrawiam Tomasz.
Kocioł z podajnikiem czy samym nadmuchem??? Jak dobierać moc???
Witaj nestor, co do samego kotła to ja mam Cichewicza Futura Ecoo 25 KW, i tak jak napisał producent jak pali na eko groszku, tak i na miale, sam to sprawdziłem, ma dodatkowy ruszt awaryjny, i sterownik z dla mnie wszystkimi potrzebnymi funkcjami, co do spalania faktem jest że z miału jest full popiołu i ciągle z tym walcze co do eko rewelacja. Ale wybór należy zawsze do Ciebie.
co lepsze rożdzielacz co. czy inny system.
Nie ma znaczenia jaka wysokość rozdzielaczy w stosunku do grzejników, i na pewno jeżeli będziesz miał je na górze i na dole będą grzały obie kondygnacje.Pozdrawiam Tomasz.
- Kocioł z podajnikiem czy samym nadmuchem??? Jak dobierać moc???
