Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
Witam! Nie rozumiem pytania.Znowu mało szczegółów.Piecokuchnia służy raczej do palenia całorocznego.Czy latem też chcesz w niej palić?.Jeśli tak to grzejniki też latem muszą odbierać ciepło.Wydaje się mnie ,że w piecokuchniach nie ma podziału płaszcza wodnego na połowy.Przekłada się ruszta: w lecie ruszt na górze,w zimie na dole.Pozdr.
Połączenie Górnego I Dolnego Zasilania
Franek19 odpowiedział(a) na Vicior temat w Instalacje CO i CWU
Witam!.Widzę,że nikt nie podjął tematu-spróbuję ja.Moim zdaniem możesz tak połączyć grzejniki.Dolne (parter) odpowietrzą się same- przy zachowaniu spadków gałązek (zasilenie i powrót) do grzejnika.Natomiast górne (poddasze) będziesz musiał po napełnieniu instalacji kilka razy odpowietrzyć.Osobna sprawa to odpowietrzenie bojlera- potrzeba więcej szczegółów -napewno będzie potrzebny odpowietrznik automatyczny odcinany zaworem.Nie podałeś jakim kotłem chcesz ogrzewać-chodzi o odpowietrzenie kotła. Pompa na zasilaniu.Na wstępie tyle.Należy zawsze podawać jak najwięcej szczegółów , a wtedy wszyscy koledzy forumowicze chętniej doradzają.Pozdrawiam. -
Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
Franek19 odpowiedział(a) na dominiqu temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Tak macie rację.Dzięki za cenne uwagi.Pozdrawiam! -
Witam! W/g "Warunków techniczno budowlanych" minimalne ciśnienie przed każdym punktem czerpalnym (najwyżej położonym- po za hydrantem) powinno wynosić 0,5 bara.Czy 2,5-3,5 bara nie będzie wyrywać szklanki z ręki nad zlewem?. Ustawienie wysokiego ciśnienia może być trudne do osiągnięcia dla pompy.Przepływ wody w rurach też nie jest cichy.No ale każdy lubi co innego-inaczej życie byłoby nudne.Pozdrawiam. -
Dodam jeszcze ,że nowy włącznik ciśnieniowy wymaga przeważnie regulacji włączeń i wyłączeń pompy właśnie w zależności od wymagań lokalnych. -
Witam!.Aby udzielić Ci prawidłowej rady powinieś podać trochę więcej danych: wysokość podnoszenia pompy,wysokość od zbiornika przeponowego do najwyższego punktu czerpalnego,"głębokość" zamontowamia pompy (od pompy do zbiornika przeponowego).Jeśli pompa ma za mały zapas podnoszenia wody to wyłącznik ciśnieniowy może jej nie wyłączać.Pomimo tych braków zasugeruję Ci ile powietrza powinno być w zbiorniku.Po wyłączeniu pompy z zasilania (aby się nie załączała) i częściowym spuszczeniu wody (ciśnienie 0 bara na manometrze)-nabij powietrza do 1 bara (może być 0,8 bara).Przy tym ciśnieniu pompa powinna się włączyć).Pompa dopompowuje np.do 1,5bara i się wyłącza.Sprawdż po dopompowaniu czy zaworkiem nie uchodzi powietrze-jeśli tak wymień go -pasuje od kół samochodowych.Powodzenia.Pozdrawiam. -
Witam! Chyba jednak nie tak samo.Abyś uzyskał jakieś porady -jak zwykle należy coś wkleić: schemat,fotki,średnice rur,zawory itp-najlepiej jak najwięcej szczegółw.Co nazywasz "baniakiem"?.Te zjawiska ,które opisałeś nie są normalne.Myślę,że instalację robił Ci jakiś "płytkarz"-za okazjonalną cenę.Jest takie przysłowie-"tanie mięso psy jedzą".Pozdro.
Witam! Masz w salonie 3 m ściany ze szkła.Możesz "dać" ogrzewanie podłogowe-należy je policzyć ,aby nie było za mało rurek i rozmieszczenie też jest ważne.Nie może być pomieszczenia nie ogrzewanego,a zwłaszcza o nazwie salon-w którym każdy oczekuje chociaż minimum komfortu.Grzejniki można schować za jakąś obudową,ale to obniża ich wydajność.Wybór należy do ciebie.Jakość komfortu w przyszłości też.Pozdro.
Problem Z Dogrzaniem Pomieszczenia
Franek19 odpowiedział(a) na sylwek08 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam! Są jeszcze piecyki na naftę ,posiadają regulację temperatur.Adresu nie mam. -
Viessmann Viessmann Vitopend 100 24Kw Dwuf. Z Otw. Kom. Spalania
Franek19 odpowiedział(a) na bestia37 temat w Kotły gazowe
Witam!.Przyczyną tego "ciurkotania" jest napewno powietrze-niedostateczne odpowietrzenie,lub wydostaje się z naczynia wzbiorczego.Spróbuj zaobserwować czy nie spada ciśnienie w naczyniu wzbiorczym.Jeśli kociołek jest na gwarancji to jest "działka do uprawy przez serwis ". "Molestuj" ich niech się szkolą.Pozdro. -
Odbiór Instalacji Gazowej I Odprowadzenie Spalin
Franek19 odpowiedział(a) na jacekma temat w Kotły gazowe
Witam. Poziomo odprowadzać spaliny możemy tylko od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania-o mocy nie większej niż 21 kW w budynkach indywidualnych,( 5 kW- w pozostałych bud. mieszkalnych).ponad to wyloty tych przewodów muszą być wyżej niż 2,5 m nad poziom terenu.Odległości od krawędzi okien,występów murów przysłaniających powyżej 0,5 m.Odległość między wylotami (dot. 21 kW) nie mniejsza niż 3 m.Te przewody odprowadzają spaliny i zasysają powietrze do spalania.Chyba o takie aspekty Ci chodziło?.Pozdro. -
Witam! Moim skromnym zdanie w punkcie 1 zamontuj trójnik 5 cm rurki i odpowierznik,a najlepiej:trójnik+zawór kulowy+odpowietrznik.W czasie postoju pompy powietrze się ulotni poprzez otwarcie zaworu,Póżniej zawór można zamknąć.Pozdro.
Na Piętrze Grzejniki W Ogóle Nie Grzeją
Franek19 odpowiedział(a) na sprajt2 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Nasza prośba załącz schemat w miarę zgodny z rzeczystym stanem instalacji.Wydaje mi się ,że za duzo masz tych odpowietrzników,niektóre działają jako napowietrzniki.Czekamy na schemat.Pozdro. -
Prośba O Ocenę Instalacji I I Obieg Grawitacyjny
Franek19 odpowiedział(a) na slawekz1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Chciałbym zgłosić swoje wątpliwości co do Twojego schematu i oczekiwań. W czasie pracy pompy c.o. woda z kotła nie popłynie przez bojler-nie będzie wtedy grzania c.w.-tylko wtedy gdy pompa się wyłączy.Wyłączy się wtedy gdy spadnie temperatura na kotle poniżej zadanej na sterowniku.Wniosek z tego wypływa ,że należy stosować jedną pompę na c.o. i c.w. ,lub dwie pompy (na c.o. i c.w.) -
Kuchnia Węglowa "dominika 9,5Kw"
Franek19 odpowiedział(a) na rademene80 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jeśli chodzi o grzejniki w tych pomieszczeniach to niestety potrzebujemy więcej danych (wielkość powierzchni podłogi.,ocieplenie ścian zewn. wielkość okien) -
Witam! Da radę ogrzać-jeszce ma nadmiar mocy.Możesz spokojnie dołączyć do niej bojler na cwu.Montaż tylko zgodnie z normami jak dla kotłów.Pozdro. -
Proszę O Sprawdzenie Prostego Schematu
Franek19 odpowiedział(a) na speeder2222 temat w Instalacje CO i CWU
Witam!. Popieram propozycję kol. Groszka.Na Twoim miejscu zamontowałbym jedną pompę na co i cwu. W lecie zamykałbym jeden zawór na powrocie c.o. przed kotłem.Gdy w lecie będziesz grzał ciepłą wodę może okazać się nadmiar ciepła na kotle-wtedy otwierasz zawór na powrocie i puszczasz ciepło na grzejniki.Lepsze to niż wybieranie żaru z kotła.Zawór termostatyczny też bym sobie odpuścił.Wodę w bojlerze podgrzaną do np.65*C zawsze można podmieszać z wodą zimną i otrzymuje sie więcej wody ciepłej niż mieści się w bojlerze.Oczywiście domownicy muszą być tego świadomi aby się nie poparzyć.Temperatura powrótu wody z bojlera do kotła po krótkim czasie staje się zbliżona do temp. zasilania-sprawdzone w praktyce.Po za tym preferuję rozwiązania najprostsze,a jednocześnie nie zawodne.Jeśli chcesz aby Twoja instal.wyglądała na zbliżoną do ciekawej,imponującej to proponuję Ci montaż np.termometrów ( na zasileniu,na powrotach).Obejście grawitacyjne może być potrzebne przy zasilaniu bojlera-bo jest napewno położony wyżej niż kocioł.Pozdro. -
Wymiana Grzejników W Mieszkaniu - Czy Dobrze Dobrałem Grzejniki?
Franek19 odpowiedział(a) na przemo1981 temat w Instalacje CO i CWU
Witam!Masz zdecydowanie za mało tych żeberek.Mieszkam w starym budownictwie (blok z lat 70 -tych).W pokoju o pow.15 m2 mam 19 żeberek.Po ociepleniu ścian wymianie okien jest super mogę regulować temperaturę zaworem.Więc stosunek żeberek do m2 jest większy od 1,0.Myślę ,ze gdyby U ciebie był zbliżony do 1,0 to powinno być dobrze.Pozdr. -
Schemacik Do Poprawy Proszę O Pomoc
Franek19 odpowiedział(a) na motodemons temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Zdecydowanie za dużo tych odpowietrzników.Poprzestałbym tylko na ręcznych-mowa o grzejnikach.Spadki gałązek zasilających wtedy od grzejnika .Pozdrow. -
Temperatura Zadana 55 Stopni I Zawory Termostatyczne
Franek19 odpowiedział(a) na AB45 temat w Kotły zasypowe
Witam! Skala na zaworach jest po to by je regulować.Odkręcone na full ,będą grzały włanie do 25-28 *c -
Witam! w każdym bądż razie ta rura będzie na podciśnieniu od dwóch pomp.Pozdro.
Witam! Jak widzisz -to ma być poziom.
Witam! Straty ciągu na jednym kolanie będą nieznaczne,a dostęp do wyczystki to ważna sprawa.Zwróć uwagę aby zawór spustowy u dołu kotła był po jego lewej stronie.Pozdr.
Witam! Dobrze byłoby Byś podesłała :schemat kotłowni,zdjęcia.Pozdr.
Witam! Moim skromnym zdaniem rozprowadzenie rur jest dobre.Prześledż forum i wyszukaj schemat ideowy kotłowni.Jeśli chodzi o koszty na tym etapie wiedzy o Twoim domu nie można wyrokować:wielkość kotła,długości rur,średnice,bojler,wielkość,ilość -grzejników.Pozdr.
