Franek19
Treść opublikowana przez Franek19
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
Witam!.Sprawdż zaworek na powrocie -czy nie jest przydławiony (jeśli jest).Przeczyść filtr przed pompą.Zdejm głowicę termostatyczną z zaworu grzejnikowego,nastawę wstępną ustaw na większy przepływ,pompa na wyższy bieg.Wszystkie dobrze grzejące grzejniki należy przydławić.Ta operacja wymaga czasu i cierpliwości.Powinna przynieść efekty.Pozdro.
Witam!.Na razie przydławiaj zaworkami wszystkie te grzejniki które grzeją najlepiej (najbliższe pompy).Przypuszczam,że ten niegrzejący zasilany jest rurką pex/alu/pex fi 16mm.Jeśli tak,to jest za cienka.Jaka pompka "gania " Ci wodę?.Jakie wymiary ma ten grzejnik?.
Za Dużo Kolan Na Drodze Piec-Komin
Franek19 odpowiedział(a) na Psimo temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam!.Mam wrażenie,że odprowadzenie spalin z kotła zostało wykonane jako ostatnia praca-kolejność odwrotna.Wyczystek też nie widać,ale one powodowałyby przez nieszczelności zasysanie fałszywego powietrza,a tym samym większe dymienie.Jeśli jest możliwość przerobienia tego bubla to trzeba to wykonać.Kocioł to nie jest koza do ogrzewania pomieszczenia rurą spalinową.Zamiast kolan 90* zastąpić gdzie się da, łukami 135*.Należy też ocieplić materiałem ognioodpornym.Jeśli jest długi-poziomy to ze spadkiem w kierunku kotła i o przekroju większym niż przekrój komina.Filtr przed pompą żle zamontowany-powinien być na odcinku poziomym -skierowany do dołu -
Instalacja Ogrzewania Na Prąd - Schemat -Prośba O Pomoc
Franek19 odpowiedział(a) na uniu temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Przyznaję się,że takiej "rzeżby" jeszcze nie widziałem-chyba zbyt krótko jeszcze żyję.Kto Ci to robił,skąd wziąłeś schemat?.To nie ma prawa działać i ....i nie działa.Forum na temat ogrzewania "żyje" już kilka lat.Budowa (montaż) inst. c.o. jest trochę podobna do budowy silnika-powiedzmy parowego.Więc należałoby przed montażem posiąść jakąś elementarną wiedzę.Teraz do rzeczy:najlepiej byłoby,aby każdy grzejnik był podłączony z głównej rury i powrót włączony też do głównej rury.Zasilenie u góry grzejnika powrót u dołu.Ale to jest pewnie jakiś żart i gościu będzie się śmiał z naszych wysiłków wprowadzania go na właściwy "trop,tor".No ale pośmiać się można.Chyba sobie wydrukuję jako swoiste kuriozum.Jeśli tak jest w rzeczywistości to przepraszam za żartobliwy ton mojej wypowiedzi.Pozdro -
Huk Przy Włączeniu Pompy Co Przy Kominku
Franek19 odpowiedział(a) na knut temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Patrz zdjęcie nr. 1. Znów podstawowy błąd przy montażu zasilenia z kotła-gdzie jest odejście do Naczynia Wzbiorczego (NW)?.Gdyby było dobrze wmontowane to stuknięcie pewnie byłoby mniej hałaśliwe. Może to układ zamknięty ???.Jeśli nie- to jest "makabra,masakra ". Pozdro. -
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
Franek19 odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
Witam!.Jedną z przyczyn tego wypalenia kotła mógł być zapchany filtr przed pompą.Było to 3-cie rozpalenie w kotle,ale fachury nie pamiętali o tym,aby udzielić instrukcji właścielowi.Powinni nwet wręczyć instrukcję użytkowania kotłowni. Jak wynika ze zdjęć na grawitację nie można liczyć-cienkie peexy.Do NW też . Naczynie przelewowe (wzbiorcze) powinno być podłączone bezpośrednio z kotła w przewód zasilający.Dla tego,aby w przypadku zagotowania wody para miała jak najkrótszą drogę do atmosfery,aby instalacja mogła się odpowietrzać w jak największym stopniu samodzielnie. -
Witam! Tak możesz pion przesunąć,ale pod warunkiem zachowania spadków -w celu dobrego odpowietrzania. Pozdro.
Dodatkowy Grzejnik W Bloku Na Poddaszu
Franek19 odpowiedział(a) na novy33 temat w Instalacje CO i CWU
Witam!.Do administracji możesz wystąpić o pozwolenie zamontowania grzejnika na poddaszu,ale to będzie wymagało opinii projektanta owej instalacji.Blok jest nowy,więc administracja na pewno posiada projekt c.o..Taka opinia będzie kosztowała.Bo nikt za darmo nie będzie siedział nad archiwalną dokumentacją.Bez wizji lokalnej projektanta też się to nie odbędzie. Próbój może ten pomysł Ci wyjdzie.Pozdrawiam. -
.Witam! Myślę,że ten zawór 6/4" jest za duży. Pompa nie daje rady "zatopić" kulki. Wypróbój start pompy na trzecim biegu ,lub wyłącz i włącz kilka razy (nawet z gniazda).Jeśli usłyszysz stuknięcie w zaworze to jest ok.Potem możesz przełaczyć pompę na niższy bieg,ale po kilku minutach gdy grzejniki ruszą na dobre i obserwuj.Pozdro.
Witam!Proponuję krzyżowe.
Witam! Tak.Najlepiej będzie grzał ,gdy podłączysz powrót tego grzejnika na drugim "słupku".Pozdro.
Witam! Do kol.Jaceksw47. Osobiścienie radziłbym wpinać naczynia w powrót.Gdzie miałaby uchodzić para w przypadku dalszego gotowania????.Tylko i wyłącznie na wyjściu z kotła -przed pompą.Pytanie do Adko1075 :Czy na kotle jest zawór bezpieczeństwa 1,5 bara ?,i tylko taki. Pozdro.
Witam! Cyt."Nie potrafię ogrzać pokoju na górze".Ta instalacja prawdopodobnie "chodziła" kiedyś na grawitacji -takie zamontowanie naczynia ma wtedy sens.Pompa na 3 biegu to jest najgorsza sprawa-ma najwyższe podnoszenie.Przeleje wodę z naczynia i do gornego grzejnka dostaje się powietrze ,gdy pompa stanie.Należy przerobić podłączenie tego naczynia jak radzi kiminero.Po za tym to spróbój zrobić tak: należałoby sprawdzić zawór różnicowy-rozkręcić go ,oczyścić w środku,sprawdzić kulkę.Jeśli to prawda te 110-120*C to jest ona do wymiany.Sprawdzić filtr przed pompą-oczyścić siatkę,lub wymienić.Uzupełnić wodę w układzie i przed przeróbką podłączenia naczynia spróbój rozpalić w kotle-pompa na 1-szym biegu.Może nie przeleje wody przez naczynie.Jeśli nie wyleci zbyt dużo wody i po postoju grzejniki na górze będą grzały -to znaczyć będzie,że przeróbkę trzeba zrobić koniecznie ,ale na wiosnę.Jestem ciekawy jak wysoko jest to naczynie nad najwyższym grzejnkiem?. Mam nadzieję ,że pompa jest dobra,prawdopodobnie tłoczy wodę tylko przez ten bypasik.Przy tak nieprzewidywalnej instalacji już przy 90*C wyciągałbym żar z kociołka do jakiegoś wiadra stalowego z wodą.Nic nie piszesz jak zachowuje się instalacja gdy na kotle jest 110*C-Powinna huczeć ,dygotać.Bałbym się wchodzić do tego pomieszczenia w tym czasie.Pozdro.
Witam! Tak naczynie wzbiorcze jest wtej chwili po stronie tłocznej pompy.Więc pompa powoduje napewno przelewanie się wody,a powietrze dostaje się też od strony naczynia.Po kilkakrotnym zagotowaniu się wody prawdopodobnie z kulki w zaworze różnicowym zrobiło się jajo,lub coś w tym rodzaju-kulka a najlepiej cały zawór różnicowy do wymiany.Kontrola filtra k/pompy konieczna.Zrób jak radzi gersik.Pozdr.
Witam! Jeśli w poziomych rurkach zbiera się powietrze -to może jest on zamontowany "do góry nogami"?.Najlepiej gdyby poziome rurki były odgięte lekko do dołu.Wtedy powietrze nie zatrzymywało by się w nich,lecz szło do pionów grzejnka.Przy grawitacji nie ma możliwości zasysania powietrza.
Witam! Jeśli tak zrobiłeś jak na rysunku to sądzę ,że wodzie grzewczej nie będzie się "chciało" płynąć do tego drugiego dalszego grzejnika.Oddalony o 3,5 m-to razem 7 m alupexa pewnie fi 16 (wewnętrzna średnica chyba 12 mm),więc jest to rurka dużo cieńsza niż fi 1/2". Należało zamontować przynajmniej równoważną średnicę,a najlepiej zmienić zasilającą oba grzejnki na większą średnicę.Mam pytanie czy z pionu nie można by zrobić oddzielnego zasilania do tego grzejnika?. Po za tym widzę tutaj problem z odpowietrzaniem tego drugiego grzejnika.Moja rada jest taka:zakręć zawór na pierwszym grzejniku-jeśli nie "ruszy" więc prawdopodobnie jest zapowietrzony.Może pomogłoby zamontowanie zamiast kolanka na zasileniu -trójnik,kawałek rurki i odpowietrznik automatyczny.W Twoim przypadku wszystkie te wady występują razem-to jest grawitacja.Dołożenie pompki pewnie by coś pomogło ,odpowietrznik też.Pozdr.
Po przejrzeniu Twoich fotek stwierdzam,że odpowietrznik automatyczny przy naczyniu może powodować zasysanie powietrza w czasie pracy pompy. Jest zdecydowanie po stronie ssącej pompy.Należałoby zamontować zawór odcinający go,lub wstawić odpowietrznik ręczny.Jeśli chodzi o odpowietrzniki oporne przy grzejnkach to ratunkiem jest tylko ich wymiana.
Witam!. Niepokoi mnie ta plama.Piszesz ,że musisz " doładować" naczynie - nie wiem jak to robisz?.Czy dopompowujesz powietrze (gaz-azot),czy dopuszczasz wodę do instalacji?.Może być dziurawa przepona wtedy z zaworka powietrznego powinna wyciekać woda.Wtedy tak naprawdę dopompowując powietrze (azot) do naczynia -pompujesz do instalacji (zapowietrzone grzejniki).Jeśli jest przeciek to oczywiście ciśnienie dąży do zera,a woda stygnąc zmniejsza swoją objętość ,i powstające podciśnienie powoduje wpływ powietrza przez odpowietrzniki automatyczne.Moim skromnym zdaniem należy wykonać dwa testy: 1.Wyłączyć (odciąć zaworami -dwoma) część instalacji na której jest plama na całą dobę i uruchomić c.o. normalnie ( wcześniej doładowując naczynie)-sprawdzić po jednej lub dwóch dobach. 2.Po doładowaniu naczynia sprawdzić zaworek (np. palcem poślinionym) ,tak jak się to robi na kole samochodowym.Pozdrawiam.
Witam!.Po tej innowacji odpowietrznik przy górnym grzejniku należy usunąć.Może zasysać powietrze.Odpowietrzniki jak mi wiadomo działają ale po stronie tłocznej instalacji.Moim skromnym zdaniem wystarczy odpowietrznik ręczny przy grzejniku.Zmiana usytuowania pompy powoduje trochę uwarunkowań: np. na powrocie -to odległość (róznica wysokości) NW od najwyższego odbiornika (np. grzejnik) - 0,7 Hp (wys. podnoszenia pompy).Ten warunek nie jest podany, wymagany bez przyczyny, ot. tak sobie aby utrudnić życie ludziom.Pozdro.
Witam! Osobiście nie polecam żadnych odpowietrznikó automatycznych na grzejnikach-instalacja jest zalana,NW wyże odpowiednio najwyższego odbiornika.Wystarczy odpowietrzyć po napełnieniu (2x,3x) i ma chodzić pod warunkiem zachowania odpowiednich spadków. Odpowiednie spadki-teoria centralnego ogrzewania-podstawowa.Pozdro.
Witam! Ściany zewn. z płyt G-K ,pomyliłeś się.Sprostuj.Znów prośba o schemat.
Witam! Po pierwsze nie rozumiem dlaczego chcesz montować grzejniki jednopłytowe-na ścianie zajmują dużo m-ca, a meble?. Na schemacie przedstawiłeś 3 grzejniki powyżej NW. W rzeczywistości tak nie może być.No tak dzisiaj wystarczy mieć "kompiuter" i już wszystko się umie i wie, a prawdziwi fachowcy nie mają pracy.Kiedyś na tym forum wypowiadałem się : tworzenie instalacji c.o. to nie jest prosta sprawa-trzeba mieć "trochę teorii " w głowie i mieć poczucie odpowiedzialności za życie rodziny (nic nie winnej) i swoje.Dla tego porad w podstawowych sprawach (c.o. ,ccw, i inna hudraulika ) udzielam nie chętnie.Nie chcę mieć nikogo na sumieniu jeśli ktoś mnie żle zrozumie.Wybacz za mój ostry ton.Na usprawiedliwienie dodam ,że w swojej praktyce spotkałem glazurnika,który skrytykował moją wersję podłączenia drabinki (w łazience od dołu-b. estetycznie)-więc się wycofałem zaspawywując pion zasilający c.o. Róbta co chceta od tamtej pory mam uczulenie na" fachowców co wiedzą lepiej".Zawsze dodajemy myśl-Twoja instalacja twoje koszty i na pierwszym miejscu TWOJE RYZYKO.Pozdro.
Podłogówka W Układzie Otwartym Na Grawitacji
Franek19 odpowiedział(a) na spalacz temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Nie będzie grzała podłogówka na pewno.Woda podobnie jak prąd "poleci" tam gdzie będzie miała krócej,łatwiej,mniej oporów (mniesza górka).Gdy poczytasz to forum to dowiesz się ,że przy ogrzewaniu miesznym (grzejniki+podłogówka) stosuje się dwie pompy.Ty chciałbyś bez pompy?.Po za tym podłogówka to inna temp.wody zasilającej niż na grzejniki.Pozdro. -
Witam!.Odpowiadam na te pytania,które nie mają alternatyw: 1) kocioł 8 kW wydaje się być wystarczający-na styk-w przypadku b. niskich temp.zewn.-palenie prawie na full,ale może to i dobrze. 2)wielkość grzejników w pomieszczeniach zależy od stanu ocieplenia budynku,od ilości okien w pomieszczeniu,stanu okien,ocieplenia sufitu,podłogi-przyjmuje się 100--150 W/m2..Na Twoim miejscu przyjąłbym 150 W/m2..Czyli 22m2x 150 W/m2=3300W,aby pokryć te straty ciepła należałoby zamontować 2 grzejniki np. m-ki Purmo (lub podobne) o wym. C22 600/1400 przy temp na kotle 70/55 *C-biorąc pod uwagę okres temp. najniższych. 3).Masz takie niskie pomieszczenia -tylko 2 metry?. 4).Pompa da radę-próbój od biegu najniższego. Zawsze prosimy o schemat instalacji,opis +schemat-to przemawia do nas super.Pozdro.
Witam.Moim skromnym zdaniem izolacja cieplna wspólna dla rur o różnych temperaturach nie ma nic wspólnego z poceniem się rury o temp. niskiej. W tym przypadku przyczyną pocenia się rury może być: nieszczelna izolacja-dostęp wilgotnego powietrza do tej rury,lub przeciek którejś rury.Na początek sprawdż stan izolacji.Pozdra.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 11
