Treść opublikowana przez gonzo2
Skorzystaj z tego: http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/wentylacja-pomieszczen-kotlowni-przepisy-i-rzeczywistosc
Mam do zutylizowania troche słomy i siana przeleżanego około 15 lat w stodole.Czy mozna je zużyć do letniego grzania wody bez szkody dla kotła?
A Może Własny Wiatrak?
gonzo2 opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Własną elektrownię wiatrową można mieć już za 10 tysięcy złotych i nic dziwnego, że coraz więcej Polaków stawia sobie za domem wiatraki. Ale najciekawsze jest, do czego ich używają. http://finanse.wp.pl/kat,104122,title,I-ty-mozesz-miec-elektrownie,wid,14296270,wiadomosc.html?ticaid=1e06c -
A u mnie tez 35KW i płytka szer. 23,5 i długości 11,5 i tez nie narzekam na brak mocy. A do ogrzania mam 240m2.
Czy próbował ktos spalić ten groszek w tłokowcu? Kaloryczność 29MJ.
Ale Emus wygrzebałeś stary post :) W tamtym roku rzeczywiście miaiem problem ze spiekami,ale raczej wynikało to ze złej jakości opału.W tym roku wszystko dobrze szło aż do ubiegłego tygodnia,a przyczyną okazał się drobny miał ,a raczej jego końcówka w piwnicy,który powoduje spieki.Udalo mi się nazbierać trochę grubszego na jeden dzień i problemu nie było,dlatego jak pisałem w ubiegłym roku w tym poście to nie wina wilgotności miału,a jego granulacja miała wpływ na spalanie.Ten suchy pył był drobniutki,a na dole pomimo ,że trochę wilgotny,ale zawierał dużo grubego sortu,który zsypał się z góry i było ok. Myślałem wtedy,że wilgotność odgrywała tutaj rolę. Inna sprawa,że ty palisz w zasypowym,a ja w tłokowcu i węglem 31.1, a ty chyba z Brzeszcz 33,1.
Super.Dzieki
Tak.Chodzi konkretnie o kopertę .Na czarnej belce troche bardziej wyraźnie nadejście nowej wiadomości,ale głównie po rozwinięciu słabo widać przeczytane wiadomości od nowych nieprzeczytanych.Są pogrubione nowe ,ale bardzo słabo się odznaczają od reszty. Może monitor mam inaczej ustawiony,ale u mnie tak jest.
A czy dałoby się bardziej czytelnie oznaczyć wiadomości nieodczytane i powiadomienia?
Pozostała niewielka część miału o drobnej granulacji i zaczął sie problem z jego prawidłowym spaleniem.Od spodu żaru na palniku zaczęła się robić szlaka co osłabiało nadmuch i uniemożliwiało swododne zrzucenie popiołu. Zrobiłem eksperyment i załadowałem jak najgrubszy miał i po nocy popiół wrócił do normy ,czyli sypki i dopalony.Wszystko przy niezmienionych nastawach. Jak temu zaradzić? Czy nie pomoże nowa płytka z wiekszą ilością dopływającego powietrza?
OK.Dzięki Marek za odpowiedź.Podłączę do jednej kostki na razie ,na już.
Xhumungus ,ja naprawdę się nie czepiam. Jak palę 65-68 to tracę czy nie? Bo rzeczywiście tej zimy niby nie ma ,a opału idzie jak ubiegłej zimy. Ja całkiem poważnie.
no tak,ale zmieniły się okoliczności.Pompa c.o.to Alpha2, kotłowa Wilo 25/15.Instrukcji nie posiadam.Sterownik st 37- można łączyć razem?
Czy pomoże mi jakiś elektryk? Bo ja tylko uczony na napięciach latarkowych ,a wiedza potrzebna na wczoraj tym podłączeniem. Nic nie spale jak połącze razem niebieskie z niebieskim ,a brązowe z brązowym? Kurcze pytam poważnie :(
Ja nie chcę się czepiać.Może daj linka do dyskusji,bo byłem i jestem w przekonaniu ,że im cieplejsza woda w kotle tym lepiej i stanowi to swego rodzaju bufor ciepła.Inna sprawa,że im wyższa temp. na kotle tym mniejszy jego odbiór,ale czy nie trzeba chronic korozji kotła? Niektórzy producenci wymagają odpowiedniej temp powrotu i uzależniają gwarancję,a inni mówią ,że to głupoty. A zatem gdzie leży prawda? Czy na forum?
Xhumungus- dlaczego wzrośnie?
Mam podobne pytanie ,ale z innymi pompami,Czy można pompę c.o. i obiegu kotłowego wpiąć razem do jednego wejścia w sterowniku aby razem się włączały i wyłączały?
Kocioł to tłokowiec więc ma swoje zabezpieczenia termiczne,a poza tym jest zawór bezpieczeństwa zamontowany dodatkowo. No cóż,jeden woli jedno ,inny drugie. No i co z tymi czujkami? Bo przecież 3D ma regulować temp c.o. ,a nie powrotem.Tutaj jest dodatkowy obieg kotlowy co widac na zdjęciu. Myślałem ,że coś wykombinujesz z tymi czujkami.
Pompa jest na zasilaniu,włączona ochrona kotła-czujka zaraz na wyjściu, czujka temp. co za zaworem 3D. Najlepsza opcja to sterowanie procentowe zaworem , a nie temp. cieczy, tzn. temp. zew. 0 - zawór otwarty na 40%, -10st zawór otwarty na 50%.
Jaka Woda Się Szybciej Zagrzeje
gonzo2 odpowiedział(a) na adik800 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Automatyk,czyli wg ciebie ekonomiczniej mieć 65st na kotle i więcej otwarty 3D niż 70st i mniej otwarty? Tak? -
Vernal- tak bardziej, jak sie da oczywiście prostym językiem z tym dopasowaniem przerwy bo nie kumam :wacko: Andrzej- dzisiaj ,albo jutro wyłącze to sterowanie.Problemem była jesień i wiosna jak wyjeżdżało sie do pracy i trudno było ocenić jaka bedzie pogoda po nocy.
Temperatura w kotle w trybie praca spada o 6-7stopni.Po podaniu większej dawki opału ten spadek wynosi około 3 stopni,ale jest duże dymienie i z tego zrezygnowałem. Problemem jest ustawienie przerwy czasu pomiaru w sterowniku pogodowym st 430. Fabrycznie ustawiony na 20sek. często kręci i gdy temp. na kotle spada on bardziej otwiera zawór 3D i więcej ciepła wychodzi i ciężej osiągnąć zadaną. Czy nie warto wobec dużej instalacji co z grzejnikami żeliwnymi ustawić czas przerwy pomiaru na 3 albo 5 minut? A może zdecydować się na pomiar np co 30 minut? Choc tego ustawienia jeszcze nie próbowałem.
Od czasu powodzi tj od 2,3 lat yżykuję pompę do szamba żeliwną na wąż strażacki.Ja wziąłem najmocniejszą kupioną na alledrogo. Spisuje sie rewelacyjnie i nie narzekam.Pompuję co roku dużą ilość wody ze zbiornika po szambie w króciutkim czasie ,a wody jest sporo. Koszt to około 200-250zł. W czasie powodzi była chyba większa bo był popyt.
Czy Kotły Ekologiczne Są Ekologiczne
gonzo2 odpowiedział(a) na gonzo2 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Regulacja mocy kotła.Ciąg na wyciąg http://www.instalator.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4428%3Aregulacja-mocy-kota-cig-na-wycig-spalin&catid=67%3Abiezacy-numer-ogrzewanie&Itemid=134&lang=pl
