gonzo2
    370
Treść opublikowana przez gonzo2
  1. Robogaz, Możesz juz wyciągnąć jakieś wnioski z przeprowadzanych prób aktualnie ,czy jeszcze testujesz?
  2. Nie bardzo rozumiem korzyści wynikające ze zwiekszeniem podawanego ciśnienia powietrza.Przecież ten strumien nie działa bezpośrednio na żar tylko jest wtłaczany do komory. Podnosząc obroty wentylatora proszę nie zapominać ,że wtedy wzrasta temperatura spalin i strata kominowa. Sprawdziłem to u mnie i temp.spalin wzrasta o około 10-15% więc gdzie tu oszczednosci? A czy sadzy mniej? Gdybym ważył to wagą to może byłaby zauważalna. Lepiej wg mnie jest zwiekszyć histereze kotła np. z 1 st na 3 st. Dlaczego? Ano dlatego ,że kocioł dłużej pracuje gdzie nie jest specjalnie duzo wytwarzanych sadzy oraz jest dłużej w podtrzymaniu ,gdzie najwięcej sadzy wytwarza sie zaraz po zakończeniu pracy. Mogę się mylić,ale żeby oszczędzać należy palić z mocą max kotła.Moje przemyslenia dotyczą tylko tłokowca i mogą byc błędne,za które autor postu nie bierze odpowiedzialności. Doprowadzenie pod wentylator rurą świeżego powietrza jak najbardziej poprawia spalanie ze wzgledu na dużą zawartość tlenu w dostarczanym powietrzu.
  3. Coś czuję,że dużo ludzi siedzi w kotłowni i kręci tymi przysłonami,klapkami itp. Ale jakie wnioski? Bo o to głównie chodzi.
  4. Czyli uważasz ,że im większe ciśnienie tym lepiej? Moim zdaniem,im wieksze ciśnienie tym większa strata kominowa.Raczej uważam,że lepiej dostarczyc odpowiednią ilośc powietrza pod mniejszym ciśnieniem i osiągnąć"spokój" na palniku niż huragan. Być może się mylę.
  5. Podwyższenie do góry niekiedy nie wchodzi w gre ze wzglęgu na wysokość piwnicy,a poza tym im zbiornik,tym wyżej trzeba dźwigać wiaderko. U mnie jest identyczny zbiornik i pomimo suchego miału pozostaje tyle co podałeś.No chyba,że jest duża ilość groszku w miale.Poza tym problem może nie istnieć przy paleniu groszkiem,ale przy miale u nas na pewno.Aczkolwiek nie jestem pewien czy u mnie jest aż tak mała ta skoska.Być może trochę podkoloryzowałeś ten rysunek.
  6. Tak naprawdę pisaliśmy jak zapobiec zawieszaniu sie opału w zbiorniku,a nie jaki kupować. Są zbiorniki,że pomimo suchego opału też nie spada on w całości do podajnika.To tak na marginesie. A opał to opał.
  7. Wystarczy przykręcić wewnątrz zbiornika tam gdzie jest skoska na wymiar blachę z nierdzewki ( kwasówki) i po temacie.
  8. Tak mnie teraz naszło czy nie lepiej mocniej dociążyć ten pręt od klapki ,a otworzyć całość osłony na wentylatorze,żeby wlatywało tyle samo powietrza co przedtem. Ma to jakies znaczenie?
  9. 1.Nic nie sciągam.Zostawiam kożuszek. 2.Wygieta gracka jest do czyszczenia wszystkich ścianek wokół palnika i i pierwszej półki.Półki czyszcze oryginalną gracką. 3.Mój czopuch idzie z lekkim skosem do komina około 1m. 4.Klapka a przysłona to dwie różne sprawy. Klapka umożliwiająca dopływ powietrza do palnika jest zawsze zaknieta kiedy kocioł nie pracuje.Podnosi sie w zależności od siły nadmuchu. Natomiasta z boku wentylatora jest przysłona ,którą mam otwartą około 1/3 tj. 1-2cm, i tam wlatuje powietrze z zewnątrz. 5. Powierzchnia około 250m2.
  10. Na drzwiczkach jest sadza ,ale to jest kożuszek i nic nie leci jak je otworzę. Gracka to kawałek drutu 6mm z płaskownikiem na końcu i wygiety tak,aby dojść swobodnie z boku . Mam typ kotła jak ty na avatarze,bo KMG1 na różne wersje z drzwiczkami. Czopuch czyszczę raz w roku.Długość od wyjścia z kotła do komina 1 m. Z temp spalin mniej więcej jak piszesz.
  11. Temperatura oscyluje pomiędzy 150-200st.Nadmuch na 1 ,przysłona na wentylatorze przysłonięta na 2/3. Sadzy z drzwiczek nie ściągam i nic z nich nie odpada.Jedynie co to czasem coś gracką potrące i spada,ale pod drzwiczkami na rurze z powrotem mam położony gruby karton i z tego co tam naleci prosto do zbiornika. Nic nie spada na posadzkę,tylko na karton nic się nie kurzy. Mogę to wszystko czyścić w codziennym ubraniu z rękawicami tylko do tego.Jeśli chcę wyczyścić w środku kotła przy palniku optrócz standardowej gracki mam wygietą odpowiednio i dochodzę swobodnie do zakątków.
  12. Tak czesto,bo jak zostawie dłużej to zamiast max 200st. jest 280 np. A wyczyszczenie tego zajmuje 2 minuty,albo jedną. Próbowałem palić z dużym nadmuchem,mały,śśrednim i nie wiadomo jeszcze jakim,dawka opału dużą,mało,często,rzadko a sadzy zawsze tyle samo :) Robiłem deflektory i inne pierdoły,a sadza zawsze była. Przestałem byc ortodoksyjny i mam ciepło w domu,i czas na piwo przed kompem ,a nie kotłem.
  13. Ja czyszczę pólki co 2 dni jak dosypyje opał.Zbieram to wszystko do specjalnego pojemnika po farbie wsadzonego do środka kotła i tam zgarniam wszystko i z powrotem do zbiornika.Wychodzi tego około 2 litrów.Palę miałem 25kJ
  14. W domu masz bardzo ciepło,albo za cieplo. Jeśli obnizysz temp. o 1 st to zejdziesz poniżej 70kg na dobę,ale to i tak wiele. Jeśli masz duży nadmuch wiele ciepła ucieka przez komin.Zmniejsz go do minimalnej jaka jest możliwa. Jeśli opał jest przepalony i w odpowiednim miejscu to wg mnie węgiel nie posiada parametrów jakie podałeś.Jest ochrzczony. Więcej nie mam pomysłów. Poniżej masz wątek z ustawieniami twojego kotła.Może skorzystasz. pozdr........
  15. A ile masz tej sadzy ze zbiornika?
  16. Jak kocioł jest w podtrzymaniu to jest zakmnieta,jak pracuje wentylator podnosi. Wg mnie te twoje przedmuchy tylko zwiekszają ci zużycie opału. A jak masz wyłączone te przedmuchy to masz mniej sadzy? Tylko nie podawaj mi po aptekarsku :)
  17. 1.Jak temperatura spalin 2.Jaka temp. w domu 3.Jaka temp. zewn przy pobraniu 75kg 4.Czy popiół dopalony,bez kawałków wegla? Żar powinien znajdować tuż przy ostatnim rzędzie otworów płytki palnika 5.Przy obecnych temp. powinien pobierać przy tym metrażu połowę z tego co podajesz. 6.Zawór 3,4D ewentualnie sterownik pokojowy?
  18. A po ci te przedmuchy? Jeśli masz to niezbędne to otwórz sobie ta klapkę na stałe w 100% i będziesz miał naturalny nawiew. Tylko po co?
  19. W takim razie powinienes mieć w st 37 ma rodzaje nadmuchu oznaczone 0 i 1 oraz bieg rozruchu od wentylatora od 1-10. Nadmuch zależy równiez od granulacji opału.jeśli palisz drobnym miałrm to niekiedy 1 bieg był za słaby i nie przebijał się przez opał Oczywiście te ustawienia są dostępne w menu serwisowym
  20. Czy za duży ,czy za mały? http://askot.krakow.pl/systemyKominoweCalc.php
  21. Przy 300m2 pobiera 30kg węgla to dużo? Aby zwiększyć moc należy skrócic przerwe podawania i dostosować odpowiednio duzy nadmuch.
  22. Ja mam st 430 i rózni się tylko ilością sterowanych zaworów.Sterownik pogodowy działa bez zarzutów.Robi to co do niego należy. Posiada tylko jedną krzywa ,którą dowolnie można ustawiać.Kiedyś działał razem ze sterownikiem pokojowym i należało podac o ile obnizyć temperaturę po osiągnięciu zadanej w domu. Po dopracowaniu krzywej co nie było trudne(parametry dla -20.-10,0 i +10) sterownik pokojowy został sprzedany,bo okazał sie zbedny. Prosty sterownik za nieduże pieniądze. W najnowszym oprogramowaniu posiada korektę czujnika temp. zewnetrznej,bo wszystkie troche sie myliły o około 2 st. Użytkowany 2 lata bez awarii. 431 ma chyba więcej bajerów,które są dla mnie zbędne. Opis i działanie sterownika znajdziesz na stronie techa w pdf.
  23. Na samej górze komina jest zarośnięty przewód.szczotka tylko go wygładzi.Trzeba wyjść na górę z młotkiem i przecinakiem ,i wszystko skuć.To jest smoła,a raczej cos w rodzaju asfaltu nie do ruszenia szczotką. To tłumi caly ciąg kominowy. Wilgotny komin wynika z niskiej temperatury spalin na wylocie komina.Trzeba ocieplic wełną na strychu jak wcześniej napisano i "ostro" palić i nie dusić kotła.To powoduje m.in. zarastanie komina. Teraz dodatkowo daszek komina mógł ulec oblodzeniu i tym bardziej zawęzić wylot. Ja wyczyściłbym wszystko jak sie da i wywalił cały sterownik z dmuchawą, i palił ciągiem naturalnym. Zobaczysz na efekt po kilku dniach.Można spróbować.To nic nie kosztuje. Kiedys miałem kocioł z dmuchawą i takie same objawy. Jeśli do tego dochodzi wysokokaloryczny węgiel i smolenie to rozbierzesz kiedyś cały komin bo tak się zapcha,że nie będzie ciągu. U mnie to miało miejsce w zimie ,ale na całe szczeście miałem dodatkowy kanał wentylacyjny do którego do końca zimy podpiąłem kocioł.
  24. Chodziło mi tylko z ta prędkością ładowania bojlera o to ,że szybciej dogrzejemy wode do kąpieli dla np. 3 osoby grzejąc ją temp. 65 i niż 55,a nie czekać godzinę. Tylko tyle.Komfort jak widać kosztuje.
  25. Nie należy zapominać też o temperaturze powrotu przy 55 i 65 st. na kotle oraz szybkości nagrzania bojlera z wodą do temp.50st grzejąc kotłem 55st. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia do sprawy. Błędne jest myslenie,że kocioł dojdzie do zadanej szybciej przy 55 ,czy 65. Aby podnieśc temperaturę o kilka stopni potzreba dostrczyć taką sama ilość energi w obu przypadkach. Nie ulega wątpliwości,że straty są większe przy 65 st. wynikające z różnicy temperatur pomiędzy otoczeniem a kotłem.Nie mamy przecież 100% izolacji. Wszystkie te dywagacje nie mają sensu z powodu niewielkich strat .Większe starty ponosimy przegrzewając np. grzane pomieszczenia. Obniżenie temp w pomieszczeniu o 1 st powoduje oszczędność około 5-8 st. Czyli spalając 6T w sezonie to 300-400kg opału i tutaj szukajmy oszczędności.
