Treść opublikowana przez krisk
Nowy Piec Ogniwo Nie Grzeją Kaloryfery?
Po pierwsze rurki zasilające moga nie byc połozone ze wzniosem apowrotna ze spadkiem Po drugi naruszenie zaworu reg. starego sp. rozregulowanie wczesniejszego stanu Po trzecie W tym obwodzie może jest za mały rozbiór ciepła w porównaniu z innym pionem lub obwodem grzejnika na tym pionie / mogły wzrosnąć niewiele opory na układzie obiegu tych grzejników z uwagi na ingerencje przy rurach w połaczeniu nowego kotła/ Mysle że nie było żadnych zmian srednic przeróbek instalacji bo to w takich przypadkach tez ma znaczenie Trzeba by widzieć zdjęcia Ale to jedyne przyczyny jakie mozna podać z tego co pokazujesz na schemacie Pozdrawiam czytaczy...:(
Ekogroszek + Kominek
hmm gdzies miałem takie cudo... Tylko kominek musi ze wzgledów Twojego i Twojej rodziny bezpieczeństwa pracować z urządzeniem które zadzaiął gdy zapomiesz palić w kominku Nie możesz doprowadzać do skoków temp. w zbiorniku CWU mało sie to odczuwa ale efekty sa zabójcze a wiec kominek i kocioł gazowy jako zasilanie w ciepło Pozdrawiam może cos znajde to napisze... hej
Co Lepsze Miedż Czy Stal?
Rury stalowe /Gwintowane to tylko na zaworach/ - spawane Oczywiście są lepsze w systemach zamkniętych i systemach otwartych jezeli masz grzejniki stalowe Miedz.. cudowny materiał ale przy kotłach stałopalnych instalacja w kotłowni musi byc z rur kwasoodpornych co ja bede pisał znalazłem taki monolog o miedzi http://www.hydraulik.radom.pl/instalacje-z-miedzi-a-1.html No i ważna sprawa: Przy rurkach miedzianych kocioł żeliwny no i grzejniki najlepiej też żeliwne Wyższa jakość instalacji miedzianych tylko przy założeniu odpowiednich odbiorników i żródła daje zadowolenie włascicielowi Pozdrawiam czytajacych
Schemat Kotłowni
Wszystko w nienależytym porządku... Na schemacie brak zabezpieceń kotła - naczynie otwarte no i zabezpieczenia zbiornika buforowego zawór bezpieczeństwa ... a zawór bezpieczeństwa jest co prawda ale w dziwnym miejscu... /można go zastosować do kotła na paliwo stałe ale w połączeniu z naczyniem wzbiorczym/ Po tym schemacie widze że kocioł jest z wezownicą chłodzącą której tu nie ma narysowanej /oj pakowanie się w koszty chłodzenia pieca po zaniku prądu to potężne wyzwanie i żmudne procedury pinowania zabezpieczenia systemu chłodzenia paleniska/ A koszty wody to jednak 25 kW ... ale jak już to przestawmy tylko zawór bezpieczeństwa kotła przed zawór zamykający Troche martwi mnie fakt że w tym przypadku brakuje w czasie zaniku prądu obiegu grawitacyjnego do zbiornika buforowego Ależ tu można jeszcze napisać.... z tego co widze priorytet ma podłogówka.... a jak woda wychłodzi sie szybciej z uwagi na korzystanie z wody ciepłej to pompy pociągną zimną wodę Co do lokalizacji pomp powinny stać za zaworem 3d na zasilaniu bedą pracowały na podmieszaniu a teraz pilnują minimalnej temperatury wody powrotnej i to jeszcze w dość dziwny jak dla hydraulika sposób oj schemat ma wiele wad... Do poprawy albo do projektanta pozdrawiam
- Podłogówka Grzeje Ale Nie Wszędzie
Schemat Instalacji Do Sprawdzenia
No brakuje jeszcze lokalizacji manometrów i termometrów /automatyka może zawieść a oko ... jak cos będzie nie tak zawsze będzie to widać Zanacz siłownik do zaworu 4d Pamiętaj że gdy prąd się wyłączy zaw. 4D nalezy przestawić ręcznie do pełnego rzdzaiłu strumienia grawitacja rzez taki zawór jest przy niskich budynkach i niewielkich temp. bardzo ograniczona Co do wiekszego spokoju przewymiaruj rurki na wwężownicę zasobnika powinno dzaiłać Dobrze dobierz zawór 4D ważny element instalacji no i pompka ... najlepiej elektronik lub z opcją Autoadapt.. np. Nowa Alha Grundfosa na CWU wystarczy stałoobrotowa Nie wiem jak wygląda rozdzaił mocy CWU do CO jężeli bedzie to 50/50 i wiecej dla CWU to jest okiej ale jeżeli CO będzie duzo wiksze to wówczas powieksz zład Wody CWU tak żeby osiągnąć 50/50 przy odwrotnej sytuacji nie ma to znaczenia... będzie bezpiecznie w końcu to duzy kocioł 25kW i nigdy nie wiesz kiedy będziesz miał dla niego troche czasu a zwlaszcza gdy odłączą zasilanie Pozdrawiam
Modyfikacja Układu
Pompa zawsze na mieszaniu ma wyciągać a nie pchać... proste tu nie możemy tego zbagatelizować bo pompa poprostu wepchnie zamiast zassać... to proste... poczytaj yozik to zrozumiesz... Tak co do zaworu 3d masz racje ... ważne sa termometry których nie widze na schemacie nie wolno o tym zapominać.... Pozdrawiam
Pompa Obiegowa
Kocioł na apliwo stałe.... Pompa na powrocie wiadomo że naczynie wzb. otwarte zaraz za kotłem Kocioł na paliwo gazowe lub olej.... Pompa na zasilaniu naczyne wzbiorcze na powrocie najdalej jak można od pompy Popa za naczyniem wzbiorczym moze być ale to już hydraulicznie będzie zgmatwana sprawa Więc odpowiedz jest prosta Czym pompa blizej naczynia cisnieniowego tym ono musi być obliczane na wyższe ciśnienie to tyle pozdrawiam
Sterowanie Co I Cwu Dla Dwóch Pieców
Układ ciekawy... Jeżeli jest sterownik pogodowy to muszą być zawory 3D na obiegach grzejnikowym a tym bardziej na podłogówce... zawry termostatyczne nie głupieję i płynnie zmieniają temp i ciśnienia w instalacji Co do sprzęgła... wyrzucić... wachania ciśnień w tak małej instalacji śą do opanowania wymuszoną armaturą/// naczyniem wzbiorczym Wymiennik ciepła .. dla rozdzielenia zamknietego i otwartego układu musi być.. Za wymiennkiem pompa na powrocie zaw 3d nie potrzebny .. zastępuje go czujnik temp. załączenia drugiego kotła Bufor wody 300 l Ciekawe rozwiązanie problemu przerywanego palenia... Co do automatyki to czuje że musi byc dedykowana bo musi zarządząć jeszcze pompami do grzania CWU i przełącząć pompki aby nie wyziębić CWU w zbiorniku i odpowiednio załączyć sie gdy temp na zasilaniu gałazek Co bedzie wyzsz nić powiedzmy 45C Niuanse ale ważne Martwi mnie duża ilość wody w tak małej instalacji Będzie to droga impreza by to wszystko wprawić w ruch Pozdrawiam
Wymiennik Płytowy C.o
Popieram.. przedmówcę.. Wiecej urządzeń większe straty ciepła Wymiennik ok... ale w lecie woda musi być uzywana non stop aby nie bylo długiego czasu oczekiwania na ciepłą wodę.. Trzymanie urządzeń w Stand bayu.. non stop załaczających się na maksymalne wydatki wody i nastepnie doregulowywujacych sie do potrzebnego przepływu jest pomyłką która skutkuje czestymi awariami Poniekad kazdy decyduje sam ale Będzie dzień w który napisane tu słowa staną Panu przed oczami -- wtedy gdy będzie Pan uzytkował taki system i gy przyjdzie placić rachunki które nie mają nic wspolnego z rozkosż korzystania z takich rozwiazań... Pozdrawiam
Jak Wysterowac Taka Instalacje
Rozbudowywana... hmm Zawór 4d... same problemy Zrób zawór 3 d na powrocie i masz sprawe załatwiona... o dobór poproś projektanta żeby zrównoważył przepływy a sterownik kotła bez problemu da radę tym wysterować... Zabezpieczysz kocioł minimalną temp. powrotu i bedziesz miał tylko 2 pompy na co i CW Kolejna sprawa -- nieszczesna rozbudowa --- przynajmniej do jej czasu załóż duże naczynie wzbiorcze aby przejeło duzą ilość ciepła nie wystarczy pewnie nawet 100 dm3 przy tej mocy kotła i yak małych rozbiorach Pamiętaj aby na zasialaniu CO i jego powrocie przed włączeniem powrotu z zasobnika CWU wstawić termometry .. bedziesz widział moc kotła jaka idzie na grzejniki /zając wydatek pompy/ ciekawe ale pomga okreslić dobór krzywej grzewczej dla automatyki pogodowej a... i będziesz miał potwierdzenie dobrego doboru kotła... Czujniki temp. zanurzeniowe przy tej mocy kotła\\ Manometr na powrocie ... staraj się aby naczynie wzbiorcze było jak najwyżej... napływ wody na pompe to minimu 10 metrow słupa wody / przy pompie stałoobrotowej/ zmiennoobrotowe wymagają troche mniejszych ciśnienieć choć bez przsady... nie będzie to powodować zapowietrzenia instalacji co ma swoje znaczenie przy systemach otartych Napewno nie można mieszać miedzi z aluminium /mimo wkładek i różnych innych dziwnych urządzeń instalacja dostaje w d./ aluminium uważam tylko z rurkami PERT PEX AL PEX i ostatecznie ze stalą miedzi nigdy nie należy łączyć ze stalą... możliwe jest takie połączenie ze stalą wyłącznie kwasoodporną To sa tylko moje sugestie Ale oszczędne i działajace w każdych warunkach Pozdrawiam
Grupa Pompowa Meibes
Grupy pompowe dobierane musza być w punkt pracy instalacji.. trudno jest cos takiego dobrac ale jeżeli juz sie uda jest to regulacja z najwyższej połki choć nie wiem czy nalezy sie zastanowić nad złożeniem takiego schematu instalacji samodzielnie... oczywiście dbając o dobre dobory armatury i pomp... a to i tak trzeba powierzyć projektantowi /w tym temacie będzie to in plus dla inwestora i wykonawcy/ nikt nie popełni błedu a fachoweic nie będzie miał mozliwośi wykazania się - choć uważam ze zrobi to nie jeden raz.... krytykuja a potem sami zostawiają po sobie niesmak Pozdrawiam
- Instalacja C.o + Cwu ( Zlece Wykonanie Proejktu )
- Odpaliłem Podłogówkę I D..a
Kuchnia Z Wężownicą
Mam teorie Wymuszony obieg powoduje dużą różnicę temperatur łącznie z stałością tego czynnika działącego na rury węzownicy; Oszczędności mogą dać o sobie znać... Kuchnia sama w sobie napewno jest prosta więc jakość przekazywania ciepła raz jest niezwykle efektywna a raz nie ma jej prawie wogóle - w zaleznosic jeszcze od lokalizacji grzejnika Ponadto wstawienie pompki ma swoje za i przeciw w takim systemie zwłaszcza że nie jest on pod zadna kontrolą więc napewno producent zabezpiecza użytkowników CWU hmm musiałby być przepływowy lub działać na węzownicy z wymiennikiem ciepła. A kazdy wymiennik ciepła musi być na wejściu Ciepłej wody z kuchenki wyposażony w zawór bezpieczeńswa Pozdrawiam
- Czterodrożne Zawory Mieszające - Pytanie.
Przegrzanie Pieca
hihi otwiera się zawór bezpieczeństwa i wydobywa się para ... Gdy nie będzie wody co potrwa 2-3 h lub w trakcie gotowania jeżeli gdzieś się przegrzeje scianka woda wleje się do paleniska i ogień zgaśnie koniec pieśni Jeżeli zablokuje się zawór na piecu będzie jeszcze na Zbiorniku CWU Zależy co będzie słabsze wyeksploduje hihi ciśnienie przy działajacym 1 zaworze bezp nawet najmniejcszym nie pozwoli na wybuch pieca ale napewno może je uszkodzić Zalanie paleniska to koniec awarii i piec na nowo do kupienia Pozdrawiam Najsłabszy punkt systemu padnie pierwszy - mogą być to nawet połaczenia na rurach ale one muszą mieć min 6x1,5=9 barów na połączeniach a kocioł max 6 barów Pozdrawiam
Jakiej Mocy Powinien Być Grzejnik W Pokoju 50m3 W Bloku 1piętro
Liczymy 1,8x22/nie wem gdzie mieszkasz/x1,1 = /A/ W 5,0x22 x0,4 = /B/ W Wentylacja 25x22x0,5 /wsp 0,34 wg starej normy/ = /C/W Wiec A+B+C /W/ minmum dla dobranego rzejnika Sumax1,15 na zawór termostatyczny Jezeli masz zeliwne to każde żeberko ma ok 80W Sprawdz i sobie sam odpowiedz Pozdrawiam
Kilka W Jednym
ad1 Budynek Wolnostojacy / 2 łazienki 4 osoy to 150 dm3/ ad2 Wybierz Mepla rury PE do wody / do ogrzewania są za drogie/ - taki mercedes wśród obecnie prod. rur na wyjściu z kotła stal - oczywiste / jak CU to stal kwasoodporna/ Pamiętaj o max ciś próbnym 6 bar i stałym do 4 bar ad3 zrób sobie pion z rozejsciem na 2 rozdzielacze u góry 4 obiegowy na dole 7 obiegowy na wyjściu z kotłowni zawór 3d na zasilaniu Nie wiem jaki kocioł wiec nie bede sie wypowiadał sie co do podłaczenia kotła w schemacie Pozdrawiam
- System Usmetrix
Zbiornik Wyrównawczy
Zakup i montaż sugierowany i wykonany przez fachowca kończy sie wydatkmi a chciałeś już o niczym nie mysleć... nie udało sie.. i nigdy nikomu się nie uda dopóki inwestorzy nie zasięgna wiedzy od konkretnego znającego się na instalacjach projektanta /napewno nie pierwszego lepszego bo do takiego to z kanalizacją można iść ale wody do projektowania to już nie podsyłać/ Duże firmy projektowę wykonują szybko i biorą duze pieniądze ale zawsze projektanci na boku mogą duzo pomóc Pozdrawiam
Ustawienia Kotła "karo Duo" 18,5kw
Kwestia ustawień Optimum dla 65C czas podawania wegla 8 sek czas postoju podajnika 50 sek czas podtrzymania co 7 min w podtrzymaniu podawanie węgla co 15 sek went o 60 sek dłużej czyli 75 sek Powinien być zawsze stożek i wysoki płomień
- 68 odpowiedzi
- 18
- 5 kW
- Gaśnięcie kotła
- Protech
Czy To Prawda?
Jak bedą rozbiory wieczorne wody to twoje solary nie beda działać i to by było na tyle a 40 m2 to schłodzi wode momentalnie bo w 1000 L bedziesz mmiał max ciapła n ok 7,5h podgrzania podłogówki a musiałbyś mieć przynajmniej 4 razy tyle na podgrzanie wody uzupełniającej zład po rozbiorach wieczornych A zbiornik buf podgrzany do 80C wymaga po godzinie bezwzględnie ładowania bo woda z zasobnika by go podgrzewała a tu nic nie grzeje Tego nie zagrzejesz solarami .... Twoje 1000l grzane przez 5h /max słońca/ w dzień daje min 9 m2 solarów nie wiem czy cie stać /przy 2m2 - to ok. 7 tys więc razy 4,5 co daje 32 tys./ Czy to ekonomiczne odpowiedz sobie sam /a musisz mieć takie 3 zestawy/ aby podgrzać wode Najpierw zrozum o co chcodzi /bufor/ nie zawsze taki jak na schemacie Mak ma 100% racje wiec nie bede go cytował Tobie nie potrzeba wiedzy tylko projektanta - od niego zacznij jeżeli będzie to czuł to pomoże a jeżeli poprze Twoje myslenie zmień adres... Pozdrawiam
Jaki Zastosowac Kocioł
LOGITERM duoMAX 32 kW lub troszeczkę wiekszy w zupełności wystarczy CWU + Ogrzewanie mieszkania + Ogrzewanie zakładu i CWU zakładu Pełan gwarancja 6 lat Niskie spalanie Niezawodność Należy tylko dostosować automatykę do 2 obiegów CWU i CO a najlepiej jeszcze jak by wiadomo było np. o centralach wentylacyjnych i innych takich Zrobić już sobie wszystko na tym piecu... Paliwo ekogroszek i automatyczne ustawienie dmuchawy dostosowuje się wprost do ekonomii mieszkania i miejsca pracy Pozdrawiam Czasmi warto dopłacić by spać spokojnie tak uważam
Czy To Prawda?
Myślę że oprócz tego należy głównie przyjżeć się mocy -szybkości podgrzewu CWU Jest to bardzo długi czas nagrzewania wody przy dużym wypływie naprawdę mależy się zastanowić nad zwiększeniem mocy urządzenia podgrzewającego wodę Taki zasobnik powinien mieć nonstop temp wody około 70C co przy solarach kiepsko czuję podgrzaC 1000 dm3 wody i utrzymać jej temperaturę na tym poziomie non stop Prosze to sobie uświadomić; Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowań Stosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system. Tyle się mówi o Legionn... a tu będzie wylęgarnia zapewne nawet ameb a to zeby zniszczyć temperat Trzeba 70C minimum Pozdrawiam
