4
Treść opublikowana przez mironw
6 obwodów podłogówki czy grzejników - bo chyba nie połączone na jednym rozdzielaczu ( co wnioskue z wypowiedzi) Naczynie przelewowe na .......... -policzyłeś ilość wody w układzie ?.(orientacyjną pojemność zbiornika od 4 do 8 % pojemności wodnej instalacji.)
przecież to ty powinieneś wiedzić ile ci idzie opału ,każdy dom ,instalacja jest inna , najpierw popal parędni z pracą przymykania 4D i pracującą pompą C.O i potem za pomocą regulatora pokojowego i sterownika wyłączaj pompe C.O bez sterowania 4D a wnioski wyciągnij i podziel się nimi . Czekam z niecierpliwością mironw
a jak myślisz o 3D to poczytaj moje tematy https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__p__81763__fromsearch__1#entry81763 VTA372 to był dobry wybór to pierwsze twoje rozwiązanie na 200mb to strzał w 10-tke post #1
też z kumplem - to przerabiałem chciał taki jak ty masz dać ale przekonałem go na rotametry a taki grzejnikowy założyłen dodatkowo do grzejników w salonie na dole( grzejniki V-ki zasilane od dołu ) teraz jest z tego zadowolony bo ma stabilną prace i regulacje podłogówki ( parter ) Co do grzejników to gdzieś tu na forum jest opisany montaż aluminiowych poszukaj A jaką instalacje wykonujesz - z jakiego materiału ? B ile tych grzejników i jak rozmieszczone w domu ?
cu28 (miedż) lub czarna 1" cu22 (miedż) albo czarna 3/4" zawory przed bojleem( C.W.U-ciepła woda użytkowa) oraz rozdzielaczami , odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu zasilania oraz między zaworem zasilania bojlera a bojlerem i zamocuj te rurki pex-a z minimalnym spadem na rozdzielacz ( koszmar) a tu poprawki
Witam pół dnia totroche długo masz chłodny powrót , nie rosi Ci piec dołem ? kiedy uzyskujesz min.40*C na powrocie ?a majlepiej 45*C? może zamały zawór dlatego ja myśle nad 1" tylko nie wiem jak to się odbije na instalacji C.O czy zabardzo nie osłabie przepływów NA GRZEJNIKI 17 szt +5 podłogówek
A mi wydaje się że wie co gdzie w trawie piszczy , albo ma lenia - jak zrobi tak jak pompe do CWU w poziomoe to będzie dobrze i filtr łatwiej wyczyścić , ten zawór 4D TO ZAMIAST PODŁĄCZYĆ PROSTO W KOLEKTOR , gdzie wkręcono korek , to stworzono następne kolano -opór grawitacji- to napewno obieg kotłowy nie zadziała , jedynie to można nim sterwać temperaturke na grzejnikach . a tu za namową kol. vernal poprawiłem 4d ipodłogówke
Dzęki Digitrax Jeszcze mam pytanie : jaką masz tem. załączenia pomp , jaką masz nastawe wstępną tego zaworu i jak szybko uzyskujesz temperature powrotu 45 *C
czy kkoś ma tak jeszcze podłączony zawór do ochrony powrotu ?
a zbiornik ma odpowietrzenie ? bojler - zimna od dołu ,ciepła od góry to będzie poprawnie :rolleyes: i żeczywiście zrezygnuj z zasilania bojlea z rozdzielacza i zastosuj zawory to latem odetniesz C.O a masz CWU
A co do pompy CWU to dał bym ją przed bojlerem na zasilaniu i między bojler i pompe dał odpowietrznik automatyczny , oraz zawory na zasilaniu i powrocie w celu odcinania
https://www.info-ogrzewanie.pl/print,id_m-100131 poczytaj jeśli jeszcze tego nie znalazłeś cytuje Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur. a zawór różnicowy po zagotowaniu wody może się przykleićdo gniazda i nie otworzyć grawitacyjnie
jak już to tak podłączyć zbiornik wyrównawczy , a jaka wysokość odnajwyższego grzejnika do zbiornika ? schematy załączaj jako jpg będzie prościej
ale jak bojler się nagrzeje do zadanej tem. np. elektrycznie ( zanim rozpali się w piecu ) to sterownik nie załączy pompy , to tzreba by było w niego ingerować co jeszcze spowoduje odbiór ciepłej wody z bojlera przez C.O , DLATEGO KOMBINUJE ABY PRZY ZAŁĄCZENIU KTÓREJ KOLWIEK POMPY zawsze poszło ciepło na powrót zanim się rozgrzeją C.O i podłogówka , a było jak naj mniej przeróbki , no i koszty niskie :rolleyes:
Przeróbka Instalacji Co - Prośba O Weyfikację.
mironw odpowiedział(a) na mariuszss temat w Instalacje CO i CWU
Ja też jestem ciekaw bo u kumpla zrobiliśmy zawór 4D i obieg kotłowy na 6/4" i jak zawór wpełni się zamknoł to obieg kotłowy przy tem, 55*C słabo sobie radził ,dopiero tem.65-70*C na zasilaniu coś dała , ale szybsze działanie przyniosło ustawienie 4D tak iż domknięcie nie było pełne i pompa C.O częściowo przepychała wode z grzejników itworzyła ruch układu kotłowego i stabilnie utrzymywała powrót w granicach 40*C. A co do 1" to sam jestem ciekaw :rolleyes: iecierpliwie czekamy mariuszss -
Witam a jak szybko nagrzewa się ciepła woda w bojlerze , bo jeszcze takiego rozwiązania podłączenia sądy CWU nie widziałem , bo ona powinna mierzyć temperature w bojlerze a nie na instalacji. -
Witam , mam pytanie odnośnie CWU, masz pompe na CWU ,która zasila również grzejniki (średnio licząc 4000 wat mocy ) +bojler , wszystko hula na cu18? a bojler tylko na cu15 ? jak to jest sterowane ( typ sterownika ), kiedy chodzi pompa C.O a kiedy CWU. Troche dla mnie to ten układ jest "niestabilny" ,bo jak się wyłączy CWU to i 4 grzejniki stygną i u kolegi wstawialiśmy 4D esbe i siłownik ara6** ale układ kotłowy sam ma jeszcze jakieś opory hydrauliczne ( na razie jeszcze brak CWU.) A ŚREDNICA 5/4" CZARNA RURA i trzeba troche poczekać aż się " ruszy" -
Który Zestaw Lepszy I Bardziej Pewny
mironw odpowiedział(a) na złotarączka temat w Instalacje CO i CWU
narysuj schemat jak masz C.O z piecem CWU i reszte oraz czego się spodziewasz po swojej instalacji albo oglądnij moje wątki np. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=9125 -
witam to nie ja pale w tym górniaczku ale teść szwagra , a paląc całe życie w "śmieciuchu" "to cężko do nowości przekonać :rolleyes: tylko zastanawiam się jak można się pozbyć tej smoły ,czy jest jakiś środek ,bo nigdy nie stosowałem nc takiego ?
- 67 odpowiedzi
- Zębiec KMW
- 16 kW
(i 1 więcej)
Za pompą C.O nie chciał bym montować bo ona nie zawsze będzie pracować , zamiarem jest aby podłogówka śmigała w okresach przejściowych (wiosna ,jesień ) poto też dodatkowa pompa , bojler załacza się i wyłącza od temperatury , więc może to pójdzie na grawitacji czy ktoś tak ma podłączone
Witam Mili forumowicze mam taki dylemat ,CZY TAK WYSTARCZY WPIĄĆ ZAWÓR REGULACYJNY Z KAPILARĄ , aby podnieść temperature powrotu ?stosując coś takiego: http://allegro.pl/herz-glowica-z-kapilara-20-50-stopni-2m-okazja-i1911819194.html http://allegro.pl/zawor-termostatyczny-1-zwiekszony-przeplyw-i1908351829.html a może coś innego podpowiecie? Układ zasila dwa oddzielne mieszkania- A -dziadków - piętro - 4 grzejniki , parter -7 grzejników i drabinka w łazięce oraz bojler z płaszczem wodnym 120 litrów B- kuzun parter - 4 grzejniki , drabinka w łazięce , bojler z płaszczem wodnym 120 litrów oraz 5-sekcji podłogówki i tu zaczołsię problem z zimnym powrotem do kotła , gdy teraz doszła podłogówka ( niedawno uruchomiona ) ,na samych grzejnikach powrót miał około 35*C PO ROZRUCHU POMPY C.O -szybko uzyskane z grzejników za ścianą przy kotle A TU SCHEMAT
Witam . Wiolu jeśli tak jest od początku to mogą być na powrocie przymknięte zaworki ( o ile są) bo na zdjęciu słabo widać , odkręć srebrną nakrętke i kluczem imbusowym trzeba go otworzyć , zrób dokładniejsze zdjęcie samego zeworu jak i zbiornika wyrównawczego , jeśli nie pomoże to czyszczenie filtra i pompe na wyższy bieg . A jakie fi tych rurek bo wygląda mi na 15mm ,
Witam szwagier posiada kocioł węglowy ZĘBIEC KWP 15kW i ostatnio skarżył się że cieknie z niego smoła i dużo dymu , pali w nim drzewem i węglem czy to możliwe że to kaloryczność węgla( kupiony od chandlarzy ) to powoduje? piec jes t na miarkowniku ciągu i pali od dołu , czy to błąd w sztuce?
- 67 odpowiedzi
- Zębiec KMW
- 16 kW
(i 1 więcej)
Lazar Nie Mogę Dolać Wody Do Instalacji !
mironw odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
jak masz na wężyku dolewanie to go zatkało albo filtr na dopuszczaniu jak mówi vernal zdjęcie i już zawór 4d nie jest tak szczelny, aby robił problem, a może są dwa zawory na sieci pitnej i na C.O A TY OTWIERASZ JEDEN -
zrób zdjęcie od dołu bojlera bo nie widać skąd idzie zimna woda do bojlera
