mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. może jakiś schemat dał Ci instalator albo narysuj sam i podaj średnice rur
  2. Witam A co z tym cytuje " na rurze opadowej i wznośnej nie wolno montować ŻADNYCH zaworów " a przy załączeniu pompy zamkniesz zawór różnicowy czyli rure opadową . co do tego 1metra poniżej kotła to myśle że to nie zakłuci grawitacji bo poddasze stworzy napór i grawitacje . Pozdrawiam
  3. narazie piec działał bez eco stera 200 bo jeszcze salon nie skończony i ściany nie pomalowane to nie podłączaliśmy jeszcze ale jak zadziała to dam znać
  4. A ten zawór różnicowy to nie zablokuje się pompą C.O A MOŻE TAK ?Znajomi mają tak podłączony kominek = jeszcze równolegle piec i nie narzekają na problemy ale decyzja należy do CIEBIE
  5. Czy w tym przypadku podłączenie instal. CO jest takie jak proponujesz u mnie, czyli "góra" wpięta przed pompę CO ?NIE C.O - powroty z parteru i piętra są razem spięte przed pompą ,a brak zasilania nie spowodował nadmiernego wzrostu temperatury zasilania Jak rozumiem , mówimu tu o pompie zainstalowanej przy rozdzielaczu , czyli odpowiedzialna jest ona tylko za mieszanie wody zasilającej podłogówkę (utrzymanie odpowiedniej temp. zasilania podłog.). Pompa tak zainstalowana nie ma wpływu na obieg medium w całej instal. CO. tak mowa jest o podłogówce ,która sama ma działać nawet jesienią w pochmórne dni lub odebrać nadmiar ciepła z pieca gdy CWU osiągnie zadaną temperature , takie są założenia zobaczymy jesienią czy to zadziała bez C.O . Pozdrawiam
  6. co do podłogówki to zdania są podzielone ja wypowiem się w następnym sezonie grzewczym częściowo pozwoliłem sobie troche poprawić twój rysunek a jak chcesz opini to zaglądnij https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8124-instalacja-co-i-cwu/page__st__40 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__p__81763__fromsearch__1#entry81763
  7. Witam co do manometru 1 bar = 1 atm = 0.1 MPa = 10 m słupa wody. im dokładniej tym szybciej zauważysz ubytek ja osobiście nie widziałem jeszcze jak zachowa się tak podłączona instalacja , ale u znajomych mają zawór różnicowy i dodatkowo równolegle zawór kulowy 1 cal , instalacja dwu poziomowa ( parter piętro i ostatnio jak 8 godzin nie było prąd? to piecyk rozbujało tylko do niecałych 70 stopni a bardziej ciepłe były grzejniki na piętrze niż na parterze . Dlatego zawór różnicowy powinien być bo to wcale nie tak i wielki koszt 5/4 "(do rury cu28) około 50 zeta A i jeszcze dziś na budowie kumpla rozgrzewaliśmy podłogówke i wyłączyliśmy pompę C.O (na zasilaniu ) a chodziła tylko podłogowa i górne grzejniki ( 7- sztuk )poszły na grawitacji same bez problemów Może jeszcze ktoś się wypowie
  8. witam mała sugestia powrót CO z poddasza wpioł bym przed pompe CO bo może zakłucić grawitacje, a nie jak narysowałeś w rure ze zbiornika wyrównawczego . No ijeszcze nie widze zaworu różnicowego do CO a jest tylko przy CWU , MANOMETR zainstalował bym na rurze wznośnej ze zbiornika wyrównawczego ,co da Ci nadzór słupa wody .
  9. ale haos 4d nie podłączony prawidłowo gdzie układ kotłowy? przemyśl i popraw na spokojnie
  10. WITAM Problem rozwiązany podłogówka działa. Pare wyjaśnień wcześniej było włączone ale przymnięcie 4D i ochrona powrotu kotła , doprowadzało do zakłuceń i szybkiego spadku tem. zasilania na zasilaniu zaworu VTA Vlad 24 jeśli wpięta była by instalacja za pompą C.O to trzeba by było odcinać C.O aby jesienią działała podłogówka i CWU bez C.O a tak to pompa podłogówki ma pracować sama , kotłem steruje eco max 800 to niech się wyrabia ma tyle funkcji . Tak jest teraz podłączony i chyba wyższa temperatura na zasilaniu około 50 stopni spowodowało idealną prace vta Dziękuje wszystkim za pomoc i może komuś się to jeszcze przyda.
  11. Vlad24 powiedz jak wymusić ten przepływ przez C.O jeśli wejście A przy wyższej temperaturze np.50 stopni na C.O się zamyka a przy 30 otwiera się ale nie zamyka C JAK ZAWÓR 4D się przestawi kocioł na obieg kotłowy (krutki ) powrót się podgrzeje automatycznie rozdzielacz się podgrzeje więc o co chodzi ? może zawór za szybko działa przy wyższej temperaturze zasilania C.O ?
  12. Witam wywalony zawór zwrotny ale jeszcze nie działa jak powinno wygląda na to że pompa przerzuca wode między podmieszaniem C , a wyjściem B , brak jest przepływu przez kocioł i na belce zasilania z rotametrami jest niska temperatura . a co dziwne to po załączeniu pompy C.O powrót po czasie zrobił się ciepły i belka też - dziwne - jak by pompa nie miała siły nawet na3-ce ( grunfost 25-40) przebić się do pieca , więc jeszcze kolejna przeróbka i podpowiedż kolegi orzezch1976 zawór regulacyjny na podmieszaniu C no i próba no i światło energetyka wyłączyła ,klops .Po próbie się odezwe .Pozdro
  13. Witam zbiornik to do przechowywania wody , a do ogrzewania ,podgrzewania wody stosuje się BOJLERY, WYMIENNIKI WODNE dwupłaszczowy szybciej Ci nagrzeje wode niż z wężownicą ( cytat :Dwupłaszczowy wymiennik .............wykorzystuje płaszcz zewnętrzny jako element grzewczy, co charakteryzuje się trzykrotnnie większą powieszchnią wymiany ciepła w porównaniu do standardowej wężownicy ) wystarczy sprawdzić np. allegro WYMIENNIK WODY BOJLER DWUPŁASZCZOWY np. 140 litrów DWUPŁASZCZOWY moc grzewcza 21kW, powierzchnia wymiennika: 0,95mkw , przepływ wody grzewczej: 1,8mkw/h np. 140 litrów Z WĘŻOWNICĄ powierzchnia pojedyńczej wężownicy 0,3mkw moc 6,6 kW
  14. Witam vernal a dlaczego sugerujesz że piec musi być układem zamkniętym , przecież piec WĘGLOWY I CIŚNIENIE to blisko BOMBY .Piec powinien być w układzie otwartym + WYMIENNIK i INSTALACJE C.O można MIEĆ ZAMKNIĘTĄ pracującą z CWU i solarami nieprawdaż iż bezpieczeństwo to PODSTAWA
  15. 1 - a może brak lub za mała Z- ka -nawiew świeżego powietrza 2- zamały ciąg komina, a za duży nawiew wentylatora 3- czy kominiarz sprawdzał ciąg komina i wentylacji ?
  16. Witam. Panie MARKU zawór ma regulacje 20-43 st. celcjusza i zawór działa tak: 1 - 20* - zawór przymyka się na wejściu A - pełny przepływ między B - C 6 - 43* - zawór wpełni otwarty na wszystkich krućcach - A B C I TU ZACZYNAJĄ SIĘ SIUPKI bo według mnie to TEMPERATURA CZYNNIKA 21* celcjusza przy ustawieniu na 6 - powinna otwierać A a przymykać ( zamknąć ) C i prowadzić obieg między kotłem a rozdzielaczem a tu jest ewidentnie obieg między B-C , dlatego wydaje mi się iż przeniesienie zaworu zwrotnego na C ukierunkuje przepływ czynnika grzewczego , co WY na to ? może całkiem go usunąć ?
  17. witam i dziękuje za pomoc właśnie wylali posadzki więc jak sobie wyschną to pokombinuję , tylko w tej dokumentacji nie ma VTA372 , ale podobnie działa VTA330 I CHYBA ZMIANA zaworu zwrotnego rozwiąże problem --rysunek 5 powyższej instrukcji dzięki
  18. witam próba była na 1 jak i na 6 - skali tego zaworu , nawet czas zwłoki na otwarcie 30 minut . nic z tego orzech1976 a jaki zawór posiadasz masz jakieś zdjęcie .a może tak
  19. Witam guitar to zdjęcie było zrobione przed podłączeniem pex-a ( którego jeszcze nie było na podłodze ) teraz zawory są otwarte i nie grzeje ? Miałem dziś w rękach VTA 372 i jak dmuchnie się w które kolwiek podejście to na dwóch pozostałych jest wyjście o co tu chodzi -kiedy on ma mieć przepływ a kiedy podmieszanie , bo na mój gust to zimna woda powinna być dodawana kiedy temperatura na wejściu jest około 40 stopni
  20. Witam . Mam takie pytanie zawór VTA 372 20-45 stopni NIE PRZEPUSZCZA ciepłej wody na podłogówke czy przyczyna może być być zastosowany zawór zwrotny na powrocie bo woda tylko krąży jak na zdjęciu ( zielone strzałki ) i ma około 20 stopni
  21. Witam Dziękuje guitar i Maciek24mw problem rozwiązany , przyczyna banalna ten górny kruciec 3/4 " to tylko kruciec technologiczny przy produkcji i montażu worka , czego PRODUCENT nie opisał w DTR-ce ale po telefonicznej konsultacji z serwisantem producenta i przeniesieniu wyłącznika na instalacje jest OK . Pozdrawiam
  22. Witam Przepraszam za taki haos . Już wyjaśniam zbiornik ma wewnątrz gumowy worek na wode ciśnienie powietrza jest między workiem a obudową zbiornika ( taka poduszka powietrzna 0.25 MPa co zwiększa wydajność ) zbiornik od dołu ma przyłącze zasilania a od góry dodatkowy króciec , no i tam właśnie po opróżnieniu zbiornika z wody pozostaje ciśnienie 0,2MPa a tam jest zamontowany wyłącznik pompy i manometr (widoczne na zdjęciu )
  23. no nie tak do końca VERNAL , zależy ile instalacji dodatkowo by potrzeba ( miedż minimum 22mm) , ja wyliczyłem że taniej wyjdą zawory ( około 140 zeta np: ZAWÓR TERMOSTATYCZNY HERZ 3/4 O ZWIĘKSZ.PRZEPŁYWIE ,GŁOWICA HERZ M 28X1,5 Z KAPILARĄ ), a to już chyba dobra firma
  24. Witam Mam problem zbiornik nabija się a po całkowitym opróżnieniu na wyłączniku ciśnieniowym pompy i na mamometrze zostaje ciśnienie około 0.2 MPa , zbiornik posiada worek gumowy 300litrów ,ciśnienie jakie nabija pompa 0.4 MPa a ciśnienie powietrza jest 0.25 MPa , czy ktoś miał taki problem , z góry dziękuje .
  25. a co do eco max 800 to w wersji podstawowej to są 3 temperatury ustawialne czy wszystkie użuwasz? i jak masz podłączoną instalacje ,posiadasz 3-d lud4-d sterowane zaworem? sterowanie eco : mieszacz , co i cwu .
