mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. mironw
    Pomocy
    a sprawdż ustawienia serwisowe bo tam może być blokada minimalnych ustawień dmuchawy
  2. Witam WYSZUKIWARKA SIĘ KŁANIA Poczytaj wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8781-montaz-rotametrow/page__p__73346__fromsearch__1#entry73346
  3. Witam ja też nigdy takiego układu nie zrobiłem i bał bym się komuś zrobić bo przeróbka gwarantowana i to na własny koszt ;) ale jeśli kolega EdisonIras sam chce się przekonać na własnej skórze - albo któregoś " domownika " to droga wolna . Ponoć człowiek uczy się na błędach .Pozdrawiam
  4. to wstaw nowy i wszystko będzie dobrze bo bez zaworu zwrotnego pcha ci zimną ,a kolanka na cyrkulacji nie mają wpływu na czas ciepłej z kranu Pompa ma powodować ruch tej wody w koło i najlepszym rozwiązaniem jest czujka temp. przy pompie która ją wyłącza ja proponuje narazie włączyć ją na stałe ( jak jesteście w domu) i cały czas masz natychmiast ciepłą w kranie i to jest oszczędność grzejąc np. prądem tez potrzebny do odcinania w razie awari pompy , ale nie cieknący Pozdrawiam
  5. pisz do tomekb on ma to w paluszku :rolleyes:
  6. a wężyk jest drożny ? to chyba pomogło przeniesienie ZZ za pompę , bo zwężanie ssania na pompach jest niedopuszczalne
  7. Witam , a co brak miejsca w kotłowni na pionowy z dwoma a tak może by było lepiej oczywiście do tego cała armatura plus zawory do różnej konfiguracji np. latem . Co Wy na to ?
  8. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10359-wymieszanie-wody-w-bjlerze-cwu/page__pid__97405__st__40#entry97405 poczytaj i jak to żółte to zawór zwrotny to daj go za pompą
  9. pamiętaj o zaworze zwrotnym ZA pompą bo inaczej może mieć ciężko go otworzyć lub pompa rzeczywiście się nie kręci skoro z cyrkulacji miałeś ciepłą Życzę powodzenia
  10. jak bądziesz instalował zasobnik do solarów to ja bym pomyślał o dwu wężownicowym a ten co masz podpioł tylko szeregowo wodą pitną
  11. to że innymi wejściami to i tak uważam że zimna woda jak będzie mieszana z ciepłą to będziesz miał jej mniej (o wiele chłodniejszej) , niż jak ciepłą będziesz wlewać do zimnej.
  12. to tak , jak zawór dasz w lewo ( to masz 1?) czyli krótki obieg i grzejniki powinny być zimne , a całkiem w prawo - całość z pieca na grzejniki .-gorąco a masz założoną skale z blokadą do tego zaworu
  13. a gdzie masz podłączony piec dolna czy górna wężownica Ja podłączył bym szeregowo a jaki to model zasobnika
  14. może jakiś schemat bo mi to wygląda na to iż bojler przejąl - latwiejszy przepływ- cały prawie ruch grawitacji , są na bojlerze jakieś zawory to troche je przymknij pozdrawiam i czekam na odpowiedż
  15. to może zalej jedną zimną wodą a drugą gorącą posłudż i pomieszaj która jest lepsza :blink: napewno nie ciepłą a raczej zimną , a napewno dość chłodną a raczej nie . Masz ochote Panie MORSIE na zimną kompiel . idziesz pod prysznic odkręcasz kran ciepłej a tu zdziwko załącza się pompa obiegowa i masz kubeł zimnej wody na głowie haahaaaa Pomyśl czy tak ma być
  16. masz racje też kiedyś wężyk do dobijania pieca u kumpla tak się zatkał że powietrze 10 barów mu rady nie dało , a kumpel zdziwiony że grzejnika nie moze napełnić żeby grzał
  17. maciekmako jaki to typ bojlera ,
  18. no to żle myślisz EdisonIras pompa ma zabierać ciepłą i wtłaczać( mieszać) z zimną
  19. adamasz myśle że i tak popłynąć musi Masz napewno takie same do baterii w zlewie a woda szoruje aż się licznik gotuje a szambo wylewa :lol:
  20. jeśli zmieniałęś instalacje a ta jest PP jeszcze klejona to może klej gdzieś wleciał i zablokował , zdemontuj pompe i sprawdż czy rurą cyrkulacyjną poleci ciepła woda - może to chwile potrwać CZEKAM NA ODPOWIEDŻ !!!!!!!!!!!!
  21. jaki masz bojler ? jak grzejesz go, piec solar, elektryka ? a jakieś foto czy schemat mile widziane
  22. nie martw się adamasz ja też się zakręciłem , nawet nie zauważyłem że dwa rysunki takie same a ja szukałem postu żeby wstawić maciekmako zacznij czytać od początku ten temat bo tu jest chyba wszystko co dotyczy cyrkulacji
  23. sterownik jest tak ustawiony że nie ma prawa całkiem zamknąć zaworu 4D , a przy braku prądu zawór stoi , grawitacja DZIAŁA (JEST PIĘTRO ) a ZW jest na TRZECH rurach i jak się nawet woda zagotuje ( a nic o tym jeszcze nie słyszałem) to powróci do pieca a para uleci do atmosfery TEST był -kontroowane wyłączenie prądu ,piec z zadanej 60*C doszedł aż i może tylko o58C WIĘCEJ , PIEC Z PODAJNIKIEM NA EKO
  24. popieram a są i kolana skrętne rozkładane na obejmach , acha i lekki wznios rury od pieca w stronę komina (choćby z 5*)
  25. Tylko narazie kumpel tam nie mieszka tylko wykańcza reszte domu I CWU będzie jak się wprowadzi , bo szkoda gwarancji na bojle ;)
