Treść opublikowana przez mironw
Czy Mam Rację?
martwi mnie troche CWU i3D jak zamknie się3D i niepuszcza z kominka to powrót do kominka łączy się z zasilaniem pieca i chyba pompa CWU przebije na zasilanie chyba , że na połąszeniu żółtej z jasnoniebieską dać ZZ . D ruga sprawa ZZ przy powrocie napiec czy krótki obieg zadziała? da rade go otworzyć ? Sterowanie regulatora pieca można okłamać montując termometr podstawowy na rurze tuż na wyjściu z pieca i będzie on widział też temp .kominka na instalacji po czym załączy pompy ewentualnie rozbudować to na przekażniku "......Jeżeli kocioł nie pracuje, to grzanie przejmuje kominek, a zawór zwrotny klapowy na powrocie kotła dba o to, aby nie "ładować" kotła. tylko co z paliwem no i zamknięty ZZ na powrocie pieca , nie będzie grożby podgotowania na ruszcie pieca ? . Jak coś jeszcze wymyśle to dam znać .
Sas Eco Układ Zamknięty Czy Otwarty
to coś kolega nie doczytał do końca instrukcji wyciąg z niej : 3. Gwarancją objęte są grzejniki podłączone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni, wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu a w szczególności nie ma stałego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnikaDopuszcza się montowanie grzejników płytowych PURMO w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji.W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną wymienione na nowe i wolne od wad. więc montować można : " Dopuszcza się montowanie grzejników płytowych PURMO w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji.
- Wpięcie Powrotu Podłogówki
- Montaż Rotametrów
Montaż Rotametrów
Egzekutorek- pod ściane ich i EGZEKUCJA . Czy oni sami to składali bo widze że pojęcia o działaniu nie mają pierwsze foto : dolna belka zasilanie na instalacje pex, po lawej powót na piec , termometr czerwony górna belka powrót podłogówki ( zawory na imbus ) z lewej zasilanie z kotła drugie foto : grzejniki , po co ta pompa ?na piecu nie ma do C.O? nie widzę jakie są tam rotametry ( jak 0 u góry to na zasilanie je,a jak0 na dole to powrót) , no i po co do grzejników ONE , grzejniki powinny mieć głowica termostatyczne ( może foto grzejnika typ V , czy C ) ,albo zawory ręczne "......z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami)..." a co będzie pilnowało temperatury podłogówki dobrzeże chociaż pompe podłogową dobrze założyli -strzałkąw dół :lol: KOSZMAR daj im instrukcje do ręki albo " zwolnij " ,zaraz odezwie się kolega tomekb Powodzenia
- Grzejnik W Piwnicy
- Czy Mam Rację?
- Sas Eco Układ Zamknięty Czy Otwarty
- Pomocy
Rozdzielacz Kan-Therm
Powodzenia
- Czy Mam Rację?
Proszę O Ocenę Schemat
to piec musi mieć wężownice albo układ schładzający kocioł
- Czy Mam Rację?
Instalacja Co I Woda
brak schematu i najlepiej jpeg
masz racje , jak łatwiej to nie ma różnicy i daj ...ziejur...znać jak to działa na jednej pompie i jak to steruje się .. A może wiesz ile instalator położył mb rury pex ,oraz jak gęsto ?
- Czy Mam Rację?
- Czy Mam Rację?
a może zdemontuj popmieszanie i zamień belki górną z dolną i już masz estetyke , bez większych przeróbek, chociaż dalej się upieram że na jednej pompie to nie będzie rególowalne jeśli nie będzie WSZYSTKO cały czas chodziło , tylko cyklicznie Pozdrawiam
no masz i racje ale niebieski oznacza - zimne , czyli powrót do pieca , a do tego jest trochę cieńsza strzałka -czyli nadmiar
