4
Treść opublikowana przez mironw
Witam czy dobrze rozumie że masz zawór zwrotny na zasilaniu wody z pieca przy bojlerze ? a nie masz osobnej pompy do CWU ? Jak tak to go wywal albo chociaż wyjmij sprężynke , bo nie ma siły woda płynąć. Pozdrawiam
A MOŻE TAK troche pomazałem Moje podlaczenie zbiornika wyrownawczego.bmp POWIETRZE ZAWSZE UCIEKA DO GÓRY, to się sprawdza. Pozdrawiam
więc niech CI PRZEROBI zbiornik wyrównawczy odrazu albo wywal narazie ten zawór na odcinanie C.O a ZAKRĘĆ ZAWORY NA GRZEJNIKACH i śpij spokojnie . Nie czekaj na to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8522-piec-w-rozsypce-a-instalacja-nie-tknieta/page__p__71017__fromsearch__1#entry71017
Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
mironw odpowiedział(a) na Maggot temat w Instalacje CO i CWU
witam amatus1 ja bym się nie zastanawiał jak węglowe 9 paliwo stałe ) , to tylko układ otwarty , choć zaraz mi się oberwie od kolegów ale bezpieczeństwo, bezpieczeństwo,i jeszcze raz bezpieczeństwo,. BO ZBIORNIK PRZEPONOWY RAZ NIE ZADZIAŁA a TY zapomnisz o sprawdzaniu ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA i co....... . -
Zmiana Koncepcji I Klopoty Z Tym Zwiazane
mironw odpowiedział(a) na 100PS temat w Instalacje CO i CWU
odkręć nakrętke z głowicą a zawór zostanie na belce i nigdy nic go nie zamknie [:zawór do demontażu.jpg] -
witam no to napewno zadziała tylko zdejnij głowice z górnej belki całkowicie a pompe zdemontuj i masz kase , sprawdż jeszcze czy masz na fulllll otwarte zawory na belkach bo może podłogówka była nimi wyregulowana , i są przymknięte -
pompa cyrkulacyjna CWU czy pompa CO NIE CHODZI pompa cyrkulacyjna wymusza obieg wody w bojlerze pompa co grzeje tą wode .
jak tylko dwa nie grzeją wogóle to sprawdż zawory na zasilaniu jak i na powrocie grzejnika może ktoś ich jeszcze nie otworzył albo jeszcze zapowietrzone to zamknij zasilanie na grzejniku i odpowietrz
a jak włączasz 4D to grzejniki się rozgrzewają ? całe
Daj pompe na 3- bieg jak wysoko są ciepłe grzejniki? czy całe stygną? FOTO- FOTO - FOTO może coś przegapione w instalacji odpowietrz pompe
masz zawór 4 -drogowy do ochrony powrotu to powoli to się rozgrzeje zrób zdjęcia
Zrób zdjęcia rozdzielacza i grzejników, a nawet kotłowni -
Schemat C.o. + C.w.u. Kominek Z Płaszczem + Kocioł Węglowy
mironw odpowiedział(a) na scat25 temat w Instalacje CO i CWU
wtam chyba jeszcze nie działał ten układ z kotłem gazowym ? jak już nadmienił dwarf ŻE POWINIEN BYĆ CIŚNIENIOWY czemu on nie jest wpięty przez wymiennik ? majętek wydałeś chyba na pompy i zawory zwrotne a wystarczyła 1 CWU 1 PIEC +KOMINEK 1 PODŁOGÓWKA No ale to TWOJA KASA , tylko straszne opory hydrauliczne , i obieg kotłowy oraz 4D powinny być najlepiej 6/4 cala , -
Witam , a może zawór na powrocie nie do końca jest otwarty , a po za tym czy nie słychać powietrza , lub przelewającej się wody ,bo nie widze ani odpowietrznika ani zaworów odcinających bojler.( ile ty płacisz za prąd )
SPRAWDŻ FILTR PRZED POMPĄ ? czy pompa chodzi i czy jest odpowietrzona ? włącz na 3 bieg i odpowietrz pompę. i grzejniki . może pompa się zastała bo latem nikt jej nie załączał ?
Ogrzewanie Całego Domu Tylko Podłogowe
mironw odpowiedział(a) na michzaj temat w Instalacje CO i CWU
tomekb ma racje , a powiedz jak chccesz połączyć stal i PEX w podłodze? (połączenia skręcane w nowych podłogach ?), myśle że stalowe piony wykorzystaj do doprowadzenia do szafek a reszta REX-ie .TYLKO JAKOŚ TRZEBA OGRANICZYĆ temperature zasilania do tem,45 stopni ,żeby nie przegrzać . a to nie możliwe aby tylko tyle mieć na piecu bo go trafi szl........,i to dopiero będzie TANIO ? dDlamnie sama podłogówka na 250 m2 to niezłe wyzwanie bez grzejników .- 11 odpowiedzi
- Ogrzewanie płaszczyznowe
- Ogrzewanie niskotemperaturowe
(i 8 więcej)
MAM PYTANIE ODNOŚNIE JAKIE W TEJ CHWILI POSIADASZ CENTRALNE ( OTWARTE , ZAMKNIĘTE ) ? CZY TYLKO TY MASZ BYĆ WPIĘTY CZY WIĘCEJ LOKATORÓW ? CZEMU DOSTAWCA ŻYCZY SOBIE WYMIENNIKA ? CO JEST CZYNNIKIEM GRZEWCZYM ? W zakładzie mamy sieć ciepłowniczą z której korzystają równierz indywidualni dbiorcy I WYSTARCZA TYLKO LICZNIK CIEPŁA i kwita
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
mironw odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
VLAD w poście 70 pokazał według mnie najbezpieczniejsze zabezpieczenie, tylko jeszcze na rurze BEZPIECZEŃSTWA fajkę do atmosfery , taki układ działa już ze 3lata i nigdy nie było z nim problemów a wode uzupełniano ze 2 razy w sezonie ( ze dwa litry dolane ) bo się piec rozbujał i STB wyłączyło piec to wusiało być powyżej 90 stopni . Co do odpowietrzników to załóż za pompą , między zaworem zasilania , a zbiornikiem CWU , i na ostatnim grzejniku a pozbędziesz się problemów .- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
A JAK ZAMIERZASZ pobierać ciepłą wode nie dolewając nic , planujesz zbiornik otwarty i grawitacje :rolleyes: to napewno w zimie szybko wystygnie hahahaaaaa , może więcej informacji jaka instalacja ,czym grzana , (lato- zima),
przepraszam ten zawór na zasilaniu miał być za zbiornikiem - zasilanie CO (ODCINANE LATEM) .co do wody powrotnej na piec to może się myle , ŻYCIE pokaże , ale podłoga zanim się rozgrzeje to wydaje mi się że woda jaka wróci z niej do kotła może być za zimna i stworzy rosę w kotle skracając jego żywotność może ktoś jeszcze się przyłączy do dyskusji i rozwieje moje obawy ? Co do :"A jakbym dokupił grupę mieszająca i z 3 sterowniki to było by cacy".to wcale nie namawiam na wydatki ale komfort w zimie , a co do sterowania podłogówką rozwiązuje SPRAWE zawór 3-D np. VTA 372 (20-43*) . Decyzja należy do Pana . Pozdrawiam
przewidujesz powrót z CO 55* a jaki z CWU ? po czasie wydaje mi się że tak jak zasilanie 70-75* - to zawysoko na podłogówke 20-45*-po zaworze 3-d . Załączenie pompy spowoduje zamknięcie zaworu różnicowego i cała woda z powrotów popłynie przez podłogówka a tu są opory i czy to nie zakłuci CWU i CO https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9643-zawor-vta-372-nie-dziala/page__p__81763__fromsearch__1#entry81763 A może jeszcze doinwestować i dać pompę do CWU i mieć zterowanie temperaturą CWU
wydaje mi się że powrót CWU z podłogówką się mogą "gryżć wpioł bym powrót CWU bezpośrednio w powrót pieca i osobną pompę CO , poco zawór różnicowy bez pompy/
Nowa Instalacja (Zapowietrza Sie, Kociol Sie Gotuje,itp.)
mironw odpowiedział(a) na darek00725 temat w Instalacje CO i CWU
a może tak to zrobić a czy odpowietrzenie zbiornika jest czy tak jak masz na swoim schemacie , jakie masz wyjścia z pieca wszystkie takie same? -
Witam .Na początku ustaw zawór ESBE na 1A ( czy masz oznaczenia jak na zdjęciu?) otwórz odpowietrznik na górnej belce (ZASILAJĄCEJ) , odpowietrznik powrotni - zamknięty i dopuszczaj wode , włącz ręcznie pompę na 1 ,zawory na grzejnikach w pełni otwarte ( nawet zdejmij głowice termostatyczne ), ,odkręć rotametry na dolnej belce do oporu , oczywiście wszystko na ZIMNYM PIECU . Jeszcze jedno , w którą strone jest strzałka na pompie , w strone rozdzielacza ? i jakie średnice rur są do rozdzielacza z pieca i do pieca ? i czy grzejniki mają automatyczne odpowietrzniki ? -
zawór różnicowy ma mały przepływ ( no chyba że na cu 28 zastosujesz zawór minimum 5/4") i przy braku prądu otwarcie zaworu ręćznego powoduje większy przepływ ( zamknięty przy normalnej pracy) , co do zawu różnicowyego na piętrze to nie wiem czy się zamknie przy załączeniu pompy C.O ze względu na wysokość łatwiej pompie będzie pchać w kominek i zasilaniem na rarter gdzie mniejsze opory No to czekam na to jak zadziała ten powrót i grawitacja pieca
