4
Treść opublikowana przez mironw
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
mironw odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
,zastanawia mnie jedna rzecz w czasie pracy pieca zostawiam odpowietrzniki odkrecone(AFRISO) i na jednym z odpowietrznikow leci mi caly czas woda dokladnie na bojlerze dodam ze mam drugi odpowietrznik nad papa i z niego nie leci woda potraficie mi odpowiedziec jak to mozliwe i dlaczego sie tak dzieje? Najlepsze nie znaczy że 100na100 działają bez zarzutu . Albo sporadycznie gdzieś jest jeszcze powietrze i wychodzi z wodą , one powinny mieć stopke - zawór -zamień je a sprawa się wyjaśni- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
a jak widzisz to masz zawór zwrotny za pompą obiegowa( sprawdż kierunek - strzałka na nim jest) . tylko co steruje nią ?
http://www.reflex.pl/zalaczniki/instrukcja_refix_2010.pdf np: poczytaj to ja polecam jednocześnie z zaworem bezpieczeństwa bo wywali najwyżej wode a nie instalacje . Pozdrawiam ,
ZB- ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA - BEZWZGLĘDNIE INSTALOWANY ZZ- ZAWÓR ZWROTNY
W środku jest bezpiecznik może uległ uszkodzeniu i jak się nagrzeje to robi przerwe chwilową , albo czujnik kominowy jest uszkodzony - tylko powinien być alarm
wyskakuje alarm albo pikanie
z tego co wiem to główne przyłącza wody pitnej i piony należą do administratora - gminy- aż do zaworu i licznika dla każdego lokatora ale co do centralnego ogrzewania to zależy jak to ma dyć rozwiązane , najlepiej udaj się do swojej gminy -bo każda na swoje przepisy :unsure:
http://www.artbeko.ec24h.pl/honeywell-zawor-trojdrozny-1/ tu jest pokazany montaż i działanie
Zawór Czterodrogowy - Regulacja Na Ciepłą Wodę + Grzejniki
mironw odpowiedział(a) na lemanio temat w Instalacje CO i CWU
bo brak Ci właśnie drugiej pompy którą Ci wrysowałem 5 postów wcześniej , a kolega vernal usilnie namawia . Wstaw ją i zawór zwrotny a zobaczysz jak zniknie poblem z CWU ,i poprawi się sterowanie na C.O Pozdro. :rolleyes: -
WITAM Co oznacza "temp zadana co 56 st " to tem. kotła czy instalacji C.O ? co steruje zaworem3D ? Zawór 3D powinien regulować temperaturę C.O w Twoim układzie
WITAM CZY TAK JEST TO PODŁĄCZONE A TA RURA ZASILANIE NA BOJLER CO IDZIE DO GÓRY TO DO ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO? -
Problem - Ogrzewanie Podłogowe Nie Działa
mironw odpowiedział(a) na malypio temat w Instalacje CO i CWU
Wcześniej wszystko działało, ale palili gazem. Jak pisałem, laik ze mnie w tych sprawach, że aż wstyd. Z odpowietrznika leci woda ( w skrzynce). Podtrzymam rozpalony kominek przez kilka godzin, moze ruszy. podobno ma ruszyć. Mam CWU wył (czyli wyłaczony), bo wode grzeje gazowy. CO jest zał. Czy tak ma być, czy włączyć CWU. Jak nie to wrzucę zdjęcia. CWU wył (czyli wyłaczony) jak grzejesz gazem . jak dawno nie grzane to i kilka godzin może się grzać -
a gdzie idzie z niej powrót , czy w piwnicy podłoga jest ciepła -
Witam ,obie pompy na zasilaniu? to na bank odpowietrznik - daj za pompę jak radzi Paweł26
te KRZYŻYKI TO CO GDZIEŚ ZAŚLEPIONE , jak daleko ta pompa od rozdzielacza jaka firma 3D -
no to płacz płaci się za dobre działanie a nie za robote i marnowanie materiału Najpierw daj jeszcze pompe C.O na1 gdzie idą te dwie nitki od pompy po lewej , a gdzie po prawej Pozdro -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=9932 no to właśnie jest ten zawór ale chyba hydraulik nie wiedział po co i co instaluje , bo jest on zainstalowany tak iż z jednej strony zasila go woda pitna z sieci a druga strona jest podłączona do powroru na piec . I jak się otwiera dobija zimną wode na piec , rośnie ciśnienie w instalacji ZADZIAŁA ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA , -NIGDZIE NIE ODPROWADZONY -układ zamknięty i kotłownia pływa . Niezły bigos nieprawda ?
Witam . Znalazłem "ciekawie " zamontowany zawór i zaciekawiło mnie co to jest więc poszukałem w necie i chyba jest to : ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA TERMICZNY ,Zawór schładzający STS-20 jest zaworem termostatycznym i zabezpiecza wszelkiego rodzaju kotły oraz kominki gdzie stosowane jest paliwo stałe ( typu węgiel, miał, drewno, koks) przed możliwością zagotowania się wody w układzie CO. Czy może ktoś to potwierdzić ? Ale to co mnie ZADZIWIŁO to ,to jak jest wpięty do instalacji zamkniętej na paliwo stałe . zaznacze jeszcze iż instalacja posiada zawór bezpieczeństwa i zbiornik przeponowy. Co WY na to ?
Zmiana Instalacji, Prosba O Podpowiedź Jak Grzać Cwu
mironw odpowiedział(a) na yahman temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze jedno czy masz naczynie wyrównawcz gdzieś na górze lub strychu , bo to raczej jest zbiornik przeponowy do instalacji wody pitnej -
zrób jakieś zdjęcia bo to napewno nie jest tak jak narysowaleś skoro masz ochrone kotła to jest gdzieś zawór 3 lub4 drogowy , czy tak ci to rysował hydraulik? Chyba nie ! -
Witam . A ja obstaje że zpaprane naczynie zbiorcze -brak odpowietrzenia i zasysa wode do kanalizacji . potrzebne rzeczywiście jakieś foto
ale gdzie twoje foto jaki drugi spustowy ? jeśli coś jest nie tak z instalacją to zrób tak zakręć zimną wode na bojler , rozkręć śrybunek u góry na cietłej wodzie i sprawdż czy gorąca - i już wiesz gdzie problem - intralacja czy bojler !!!! Acha jeszcze się zastanawiam czy bezpośrednio przed bojlerem na zimnej wodzie nie ma reduktora ciśnienia i baterie są z mieszaczem ? bo to EWENEMENT wśród instalacji , że " WSZYSTKO ' dobrze podłączone :rolleyes: :rolleyes:
no chyba że cyrkulacja to woda ciepła na instalacje jak zauwarzył przemyslaw2ar i Hermogenes
Witam. A może sprytny instalator tak to podłączył no to masz racje BIJE ZIMNA WODA w ciepłą z zawór bezpieczeństwa 1/2 cala był tańszy Co wy na to forumowicze?
