4
Treść opublikowana przez mironw
nie martw się adamasz ja też się zakręciłem , nawet nie zauważyłem że dwa rysunki takie same a ja szukałem postu żeby wstawić maciekmako zacznij czytać od początku ten temat bo tu jest chyba wszystko co dotyczy cyrkulacji
sterownik jest tak ustawiony że nie ma prawa całkiem zamknąć zaworu 4D , a przy braku prądu zawór stoi , grawitacja DZIAŁA (JEST PIĘTRO ) a ZW jest na TRZECH rurach i jak się nawet woda zagotuje ( a nic o tym jeszcze nie słyszałem) to powróci do pieca a para uleci do atmosfery TEST był -kontroowane wyłączenie prądu ,piec z zadanej 60*C doszedł aż i może tylko o58C WIĘCEJ , PIEC Z PODAJNIKIEM NA EKO
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Kształt Połączenia Kotła Z Kominem
mironw odpowiedział(a) na amroczek1990 temat w Kominy dymne i spalinowe
popieram a są i kolana skrętne rozkładane na obejmach , acha i lekki wznios rury od pieca w stronę komina (choćby z 5*) -
Tylko narazie kumpel tam nie mieszka tylko wykańcza reszte domu I CWU będzie jak się wprowadzi , bo szkoda gwarancji na bojle ;)
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
pompka ma ci zabrać wode z ostatniego punktu do bojlera a robiłeś próbe przy zamkniętej zimnej wodzie na bojler - 3 posty wcześniej
to ja z przepływówki tyle nie czekam :rolleyes: coś masz chyba nie tak z kierynkami przepływu masz tu jeszcze raz schemat skoro nie znalazłeś go w moich postach oczywiście -zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie to jest razem ze zwrotnym
bez odzewu?
a może za duża histereza załączenie pompa za długo stoi i grzejniki bardzo się wychłodzą
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Podłączenie Naczynia Wyrównawczego, Prawidłowo ?
mironw odpowiedział(a) na Piotrek79K temat w Instalacje CO i CWU
Jest WIELKĄ tykającą BOMBĄ , NO CHYBA ŻE TO NIAŁ BYĆ MEGA ODPOWIETRZNIK DO POMPY , Piotrek79K jeszcze masz w " ZW" wode :blink: -
no i sam sobie bobi70 przeczysz jedno zalane- czyli tlen nie dostaje się , nie reaguje ze ściankami naczynia drugie mokre okresowo- czyli dostęp tlenu a w atmosferze naszczęście mamy go jeszcze troszeczkę Możliwe jest też iż zbiornik przerdzewiał przez złe palenie - częste zagotowanie wodu i przejście pary do ZW ałe do tego musi ustosunkować się właścicieł ZW Ja bardziej obstaje za SMRODEM i GAZAMI z odpowietrzenia kanalizacji Pozdrawiam :rolleyes:
no i więcej nie będzie bo ten zawór na górnej belce to ustabilizował jego zakres to 25-60*c patrz w instrukcji obsługi post 41 Użytkownik guitar dnia 09 grudzień 2011 - 14:34 napisał jest to zawór regulacyjny montowany na powrocie - patrz Kt_7201_RTB(2).pdf a czy powrót zrobił się ciepły 5 sekcji czyjakoś ją odciołeś , a może spróbować przepłukać samą podłogówke i jeszcze raz ją przelać
a może te tylko 8 lat to wynik błędu podłączenia przelewu cytuje "rura z boku (przelew) jest podłączona do odpowietrzenia pionu kanalizacji " odpowietrzenia pionu kanalizacji no i cały SMRUD ZJADŁ zbiornik , dlatego jestem zwolennikiem odprowadzania wody z przelewu ZW do kanalizy za pośrednictwem SYFONU , CO WY NA TO
może na razie ustaw na N - to będzie pełny przepływ a reguluj górną belką - imbusem-
a tu znajdziesz całą instrukcje http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco/instrukcja-obsugi/sterownik-regulator-pokojowy.html a kumplowi podłączyłem regulator eco ster 200 do sterownika eco max800 i nie trzeba biegać do kotła bo wszystko widać w salonie na tremostacie pokojowym(ecoster200) to jest bajer
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
NO I CZEMU SIĘ DZIWISZ że tak spada temp. na piecu ,szybkie załączenie pompy schłodzona woda powrotu grzejnika to i duża bezwładność pieca jak piszesz: Sterownik ST45 nie steruje pompą CO tylko pompą od podłogówki. Sterowanie pompą CO odbywa się za pomocą pokojowego regulatora. Jeśli chodzi o to działanie jest OK. Mam ustawioną temperaturę w domu ma 21,5st , a w nocy 20,5st. a masz tyle bajerów w nim poczytaj jeszcze raz instrukcje
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
a masz wogóle ciepłą w kranie to napewno jest drożne . Zrób jeszcze taki eksperyment zakręć zimną na bojler i włącz pompkę , to zobaczymy czy coś ruszy . POMPA MA L,N i zero i tak musisz podłączyć no chyba że padł kondensator( buczy?) neonem sprawdź gdzie na kablu jest faza (sieci neon) - podłącz na L,(najczęściej czarny albo brązowy) , N najprawdopodobniej niebieski i ZERO żółto zielony
Niezbyt Typowe Rozwiązanie - Schemat Do Skomentowania
mironw odpowiedział(a) na mars temat w Instalacje CO i CWU
to zależy właśnie od tego H jakie widnieje ne rysunku , czytaj uważnie no i właśnie tu tkwi Twoja odpowiedż do Twojego pytania wyżej , dlatego musisz znać H -
Też tak sądze że to nie wina pompy ( no chyba że jest w środku zarośnięta kamieniem i nie ma wydajności ) ale łatwiejszego przepływu przez bojler , a 3/4" to mało na 7 grzejników 1 podłogówke i bojler .Skoro cały grzejnik górą jest ciepły to chyba nie jest zapowietrzony
A jak ci się o 2-giej w nocy piec wyłączy pójdziesz zamknąć zawór zasilania na bojler?,żeby rano mieć ciepłe CWU :rolleyes: czy niech to za ciebie zrobi ZZ PRZYDŁAW ZAWÓR NA BOJLER I BĘDĄ GRZEJNIKI CIEPŁE redukcje na 3/4 cala ( bojler + grzejniki ) TO ZA MAŁO , rozdziel bojler od grzejników ( odpowiedziałeś sam na wcześniejsze pytanie z grzejnikami )
sprawdzasz mnie , no i choćby te 30 *C to lepiej jak 3*c - temp zimnej wody teraz - temperatura załączenia( czyt. wyłączenia) większości sterowników producenci ustawiają na 40*C, a brak zaworu zwrotnego i grawitacja skutecznie wyciąga wode na grzejniki czy piec ZAWÓR SIĘ SPRAWDZA
Czy Ta Podłogówka W Takim Podłączeniu Będzie Działać
mironw odpowiedział(a) na mariusz9131 temat w Instalacje CO i CWU
witam poczytaj ewentualnie tytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8124-instalacja-co-i-cwu/page__st__20 obecnie jest jak w #34 rys.D -
a może lepiej zawór zwrotny daj za pompą a przed bojlerem , pompa napewno wtłacza do bojlera? mam instalacje w budynku 4 kondygnacyjnym i nie ma z nią problemów przecież ona nie podnosi , tylko wymusza ruch , woda płynie pod ciśnieniem sieci około 0.4 MPa
według mnie to na chwile całkiem bym wyrzucił RTL-a ustawił na kotle 45*C I SPRAWDZIŁ JAK TO SZYBKO SIĘ ZAGRZEJE , wtedy można coś powiedzieć na temat , ale tomekb podaje ci według mnie najlepsze rozwiązanie i nie będziesz miał tylu problemów w przyszłości _ koszty mogą się szybciej zwrócić w paliwie :rolleyes: co Wy na to koledzy
Witam Forumowiczów ? Jedno małe pytanko mars jaka jest wysokość budynku kotłowni , a jaka wysokość najwyższego grzejnika .Przecież woda to najlepsza poziomnica :rolleyes: -
Jak Podłączyć Kaloryfery Do Tej Instalacji
mironw odpowiedział(a) na Kubaza temat w Instalacje CO i CWU
zasilanie podłogówki to temp.zasilania około40*C na grzejniki przy tem. zewn -20 to chyba będzie za mało . . a jaki to układ kocioł na paliwo stałe ,czy piec gazowy? kondensacyjny? bo widze że układ zamknięty( zbiornik ciśnieniowy) może masz gdzieś schemat od instalatora ? Ja bym pociągnoł grzejniki zaraz za wyjściem z...........tego czym grzejesz
