Treść opublikowana przez robinet
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Wszystko się sprawnie rozkręca, a później montuje. U mnie musieli się wyrobić, w drzwiach 80cm i klatce schodowej do piwnicy, która skręcała pod kątem 90st i schody w dół.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Piec Na Pellet
Wystarczy Ci pogodówka.
Wymienić można, ale na swój koszt.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
Czujnik żaru na pewno jest krokiem do przodu w automatyzacji procesu spalania. Próbowałem palić na ręcznym, ale uwierz automat robi to znacznie lepiej. Sypiesz opał, wybierasz popiół, a reszta cię nie interesuje. Teraz grzejąc tylko CWU i paląc miałem 19Mj, spalam około 3kg na dobę. Koszt to 1zł.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Piec Na Ekogroszek Nie Ogrzewa Odpowiednio Cwu.
- Pomoc W Wyborze. Eko Groszek / Pelet? Defro / Ogniwo? Wielkość
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Kocioł Seko Maxx Le
- Odmiana Węgla Dla Kotła Z Podajnikiem Klasy 5
Ceny Węgla Na 2017R
Janina i Piast poszły ceny do góry. Jest zapowiedź, że za miesiąc następna podwyżka.
- Jak Zamontować 4D Gdy Powrót Niżej Niż Zasilanie
Pomoc W Wyborze Kotła Do 8000Zł
Przy okazji, nie wiem czy jesteś tak ciepłolubny, ale 23stC to jest dosyć wysoka temperatura.
Tak na szybko zapotrzebowanie na ciepło w starych budynkach to 100 do 120W/m2, a w ruderach 150W/m2 czyli u Ciebie to max maxów 15kW nic Ci nie ujmując.
Do MultiFun co jakiś czas jest dostarczane nowe oprogramowanie. W aktualnie testowanym m.in. będziemy ustawiać kaloryczność węgla, co pomoże spalać "trudniejszy" węgiel, zostanie też wybór między manualem i PID Turbo już bez Standar Co do sterowania temp. na dom to mam grzejniki napędzane poprzez zawór sterowany pogodówką i temostatem auraton 2030RTH z ustawieniem proporcjonalnym temp. pomieszczenia. Wcześniej pompa szła non stop, teraz mam ustawione na blokadzie i chodzi jak marzenie. Na noc temperatura jest obniżona o 1,6stC i dzięki temu szybciej spada i stabilizuje się. Histereza 0,2stC od zadanej trzyma w ryzach. Słońce jak przygrzeje też nie przebija, bo wyłącza grzanie po przekroczeniu zadanej.
Dobór Mocy Pieca Z Podajnikiem
Ja ogrzewam około 280m2 kotłem 19kW 5 klasy PL południe. Mocy mi nie brakło, nikt nie marznął jak za oknem było -28,4stC.
Dobór Kotła Klasy 5
!4kW obskoczy jak nic. Pancerpol wydaje mi się lepszym wyborem, ślimak stalowy trwały na równi z żeliwnym, a tańszy w wymianie. Koronka obrotowa równomiernie spala paliwo i nie tworzą się bloki spiekowe.Przy dobrym sterze można z tego palnika wyciągnąć naprawdę dużo. Ktoś pisał na forum, że jak dał "popalić" to nie wierzył jaki potencjał w nim siedzi.
Dobór Kotła Do Nowego Domu
Krótko i na temat. Nie pal drewnem w kotle z podajnikiem. Nie warta skórka z wyprawkę. Jak bardzo chcesz spalić drewno to dołóż sobie równolegle do obiegu kociołek tzw. wszystkopalny za około 800-900zł.
- Wibroizolator Pod Podjanik ? Zmniejszenie Hałasu .
Dobór Kotła Sas
Jak Ci pomoże, to grzeję dwie kondygnacje w budynku z 1980r 12,5*13,00 minus garaż 1/4 parteru z jednym grzejnikiem na podtrzymanie temperatury ok 14st oraz klatki schodowe zamknięte góra dół z dwoma grzejnikami. Kocioł Sas Solid 19kW, podczas temp. -28,5stC co prawda pracował non stop, ale dał rady. Pracował na automacie.
