54
Odpowiedzi opublikowane przez Pieklorz
Wycięto ten licznik, bo ludzie nie wiedzieli co z tym robić. Co gorsza bardziej niekumaci instalatorzy rzeźbili i ważyli paliwo nie ruszając podawania i myśląc,że wszystko się przestawi jak zważą pellet.
Przesyp nie jest i nie był potrzebny nigdy do pracy, zatem, aby ludziom nie mieszać w głowach i nie odbierać niepotrzebnych telefonów wycięto.
Usunięto też zegar, bo prostsze sterowniki nie mają podtrzymania z baterii i zegar się resetował. W zasadzie był potrzebny do dostępnych 2-3lata temu T1000, bo tamten panel czytał datę i godzinę ze sterowników. Nowszy Termomiz tego nie potrzebuje a przyszłościowy Pilot datę i godzinę będzie miał w sobie.
Na start sezonu planowane jest rozszerzenie dodatków. Wszystkie sterowniki mają komunikację ModBus, od starszych i prostych ArgosPID stb czy Minister PID do ekogroszku, przez pelletowe Minister PID Bio, Minister PID Pellet, ArgosBlack, Mkolor 4,3cala dotykowy, ArgosMaxv2 7cali dotykowy
Aktualnie do tej rodziny sterowań są:
* Moduł internetowy Safe IT z czujnikiem tlenku węgla
* Radiowy prosty panel domowy Termomiz z baterią jak w telefonach ładowaną przez USB
* do kolorowych Mkolor 4,3 czy ArgosMaxv2 moduł sondy lambda BCA-02Eco
* do kolorowego Mkolor 4,3 moduł obsługi kolejnej pompy i drugiego zaworu mieszającego Sztos
na jesień planowane jest wprowadzenie, pracują aktualnie z prototypem i nad pierwszą seria pilotażowa od jesieni:
* Pilot domowy z ekranem kolorowym, soft po ModBus będzie kompatybilny ze starymi sterownikami oraz nowymi, dojdzie w nim zegar, data, strefy i ze względu na starsze modele funkcjonalność odczytu i zmian temperatury kotła, cwu, powietrza w pomieszczeniu.
Domowy, kolorowy Pilot wyjdzie w wersji radiowej oraz przewodowej, takie są plany. Nie mniej ze względu na kolorowy wyświetlacz sam panel będzie potrzebować zasilania 230V, zasilacz do kontaktu będzie w zestawie. Będzie jaśniej bliżej startu sezonu.
- 2
Wcześniej opisałem to szerzej, wcięło, teraz uprościłem i skróciłem
Chodzi o to, aby pompy nie wstawiać do przysłowiowego durszlaka na samych grzejnikach, bo rachunki będą wysokie.
Jak spalasz więcej, zacznij od izolacji a dopiero później inne inwestycje.
1tona pelletu przyjmij 19tys kalorii, policz po swojemu ile to jest wyprodukowanych kWh (czy przyjmiesz 80% sprawności czy 70%, bo tu polityka i zwyczaje różne, na badaniach wyniki w zakresie mocy 30-100% sa w okolicy 90%, ale dom to nie laboratorium)
dla uproszczenia przyjmij,że przy PC masz średni COP 2,5 i policz ile zapłacisz za prąd.
Im zimniej, tym sprawność kotła pelletowego większaIm zimniej, duże mrozy, tym COP PC niższy i zbliża się do 1 z hakiem, latem COP wysoki 5 czy nawet więcej, ale grzać chcemy zimą.
Z powietrzem to fakt, trzeba dobrać.
Problem jest jednak taki,że softy zmieniano a Ci od żółtego kotła, który użytkujesz zażyczyli sobie w ostatnich,że przy zaniku prądu ma przechodzić w STOP, co mnie osobiście irytuje.Do produkowanego u nas Pellpal kategorycznie się temu sprzeciwiłem. Opracowaliśmy procedurę sprawdzająca i w zależności od czasu zaniku prądu sterownik albo wraca do pracy albo przechodzi w test i rozpalanie. Podobnie jest w SztokerBio.
U mnie są zaniki prądu i jakby mi tak w nocy się zrobiło i dziadostwo pikało, stało w STOP a w chacie zimno, to by mnie żona kijami goniła. Nie rozumiem tego ich pomysłu, wiem,że inni producenci też tak robią, ale to jest chore.
W związku z problemami z dostawami skończyły się też wcześniej stosowane mini dmuchawy, zatem soft został kompromisowo skorygowany, aby obsługiwać takie małe i takie w większej obudowie z malym silnikiem 36-40W.
Stąd moja sugestia jest taka, aby zacząć od nastaw fabrycznych i po obserwacji ewentualnie schodzić z nadmuchem -
Nie chce mi się tyle drukować od nowa.
W skrócie:
TAK, gdy masz panele PV na starych zasadach, masz ocieplony dom, masz podłogowe. To ideał
TAK, nawet bez paneli przy obecnych cenach prądu, gdy dom ocieplony, sa grzejniki, ale przewymiarowane, a na dom zimą nie szło nigdy >48st.C i było ciepło, a spalanie miesięczne zimą do ok 600kg/m-c.
NIE, jak buda stara, izolacja słaba lub brak, grzejniki dobrane tak,że zimą musiało być >55 czy 60 puszczane
NIE, jak spalanie zima 1t lub więcej na m-c.
Przy grzejnikach liczyć się trzeba z tym,że w mrozy przy PC będziesz miał w zasadzie "kocioł elektryczny" wspomagany przez PC, czyli będą chodzic grzałki 6kW lub min 3kW plus trochę PC
Co do inwestycji, z montażem na dobrym sprzęcie po tegorocznych podwyżkach średnio za dobra PC ok 16kW trzeba liczyć w granicy 47-53 z materiałami. Jak masz panele PV i masz nadwyżki prądu możesz rozważyć na okres przejściowy kocioł elektryczny, on inwestycyjnie kosztuje w granicy 4tys. Wykorzystasz nadmiar wyprodukowanej energii, zrobi się zimniej - kocioł na pellet. -
Dla jasności, aby zaraz nie wyszła dziwna gówno-burza.
Chciałbym wierzyć, że gdyby nadal p.Jacek pracował, to by artykułów nie wcięło, blog byłby podpięty i by istniał.
Chciałbym wierzyć,że nie wycofał by się z tego, co sam publikował oraz opowiadał, do czego namówił też gminy głównie śląska.Chciałbym w to wierzyć, bo wówczas myślę,że zamiast tego co się aktualnie wymyśliło na ich stronie opluwając producentów i robiąc sobie jaja z kupujących, których także się swego czasu do danego papierka przymusem zmuszało...
tu chciałbym zobaczyć jak ten Pan by napisał zgodnie z prawdą,że w latach xx do xxx producenci zlecający badania musieli miec taki i taki wzór tabliczki i było to dokumentowane przez instytut, chciałbym wierzyć,że podtrzymałby to, co pojawiało się na jego blogu oraz w jego artykułach w prasie, tzn,że ich dokument był rozwinięciem i był bardziej szczegółowy od wymogów klasy 3ej i tym samym mam nadzieję,że broniłby klientów i uczciwie powiedział, że jego metodyka opierała się na wymogach klasy 3ej plus dodatkowe emisje i taka postawą obronił by Kowalskich zamiast cyrku, który został tam opublikowany bardzo rozmijając się z prawdą, faktami oraz artykułami wcześniej publikowanymi.
Taka postawa byłaby uczciwa wobec wcześniejszego ich stanowiska oraz praktyk badawczych, innych od na tamten czas 2 akredytowanych instytutów. -
oo widzę,że odpowiedź na zapytanie autora została usunięta.
Widocznie komuś była niewygodna. Nie można prawdy pisać.
Nie musisz robić przesypu. to ma charakter tylko orientacyjny dla licznika spalania paliwa, nic więcej.
Do pracy podawanie, pauza, nadmuch i tyle.
Dane wyjściowe dla danej mocy kotła masz w DTR, od tego można robić korekcję. Na niektóry pellet trzeba skrócić pauzę i w zależności od obciążenia kotła można zejść z nadmuchem.
Dla 12kW dane serwisowe na Minister PID, wyjściowe, to:
podawanie 4sekundypauza 20sekund
dmuchawa max/min 60/10
dawka startowa 25sek
dmuchawa 40% (można schodzić w stronę 35 pod 30)
czas rozpalania 10min
Słabe te wnioski wyciągnąłeś.
Ten pracownik naukowy, jak się w tym roku okazało przy zgłoszeniach do CEEB nabił wszystkich w butelkę, tj producentów i klientów oraz powiedziałbym,że PCA i gminy głównie śląska z ich uchwałami..
Tego pracownika nie ma, poszedł na emeryturę (lub został do tego zmuszony) a instytut, którego wcześniej był dyrektorem skasował ze swoich stron wszystkie jego artykuły, wpisy, zlikwidowano blog, który prowadził w połączeniu z instytutem. Na tym blogu wpierał,że tego nie trzeba, to nie obowiązuje, a ich A oraz B sa rozwinięciem i uzupełnieniem normy, te informacje znaleźć dzisiaj można tylko w archiwach magazynów branżowych. Dzisiaj ten instytut z innymi władzami ma w d...ie, co wczesniej robił i nie odpowiada za nabijanie producentów, klientów oraz gminy z uchwałami, które na szczęście jeszcze dzisiaj znależć można na wymiany kotłów tylko z ich dokumentem. Dzisiaj ten instytut wypiera się wszystkiego, co sam wcześniej głosił. Państwowy, kontrolowany przez państwowe PCA i odpowiedziaonych brak. Na zachodzie wszyscy by siedzieli a u nas winny Kowalski i producent.
czynnik tez zły podałeś, ale co tam. -
Modbus jest w ich wszystkich sterownikach. Tu producenci urządzeń muszą się dogadać.
Masz PC Technix, gdzie była inna elektronika, doszedł panel dotykowy 7cali - wymiana info i softu...
Masz sterowniki ArgosMaxv2 z tym samym panelem co w PC, jest Mkolor 4,3" i masz analizator spalin innej marki- Bragera - wymiana między firmami i sterowniki pracują w oparciu o wymianę info na podstawie odczytu poziomu tlenu w spalinach
Masz nową współprace, gdzie platformę i komunikację do kolorowego panelu udostepnił inny podmiot, w tej chwili jest to kończone - będzie "gadać" ze wszystkimi sterowaniami.
Są tez przykłady zastosowania ich elektroniki z innej branży, gdzie ta komunikacja także jest wykorzystywana.
itd. tu musi się skontaktować z producentem dystrybutor/producent paneli i oni muszą ustalić czego oczekują, jak ma współpraca wyglądać.
- 1
Kocioł ma modulację mocy, ma tez komunikację Modbus.
Konstrukcyjnie go dalej zmienić nie można, bo jest po badaniach. Badania dopuszczają produkt do sprzedaży, to są badania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa.
Nie wiem do czego zmierzasz z tym Modbus, ogólnie jak chodzi o coś w stylu,że panele produkują np. 3kW a kocioł ma w tym momencie ograniczyć się do pracy na np. 50%, to jest to wykonalne, tyle,że producent takich paneli musi sie skontaktować z Komiz/E-M , trzeba dosłać i zgrać protokoły modbus i można takie rzeczy przygotować. To już jednak kwestia kontaktu między producentami i ich programistami oraz ustalenia między nimi. -
Pod wymiennikiem. Kocioł zbadany w labo Akredytowanym ZETOM
W kotle 7kW są 3grzałki...
@sambor PC już dawno jest... ale to dział nt kotły i piece elektryczne
Godzinę temu, HarryH napisał:Jest tam jakaś regulacja mocy, czy tylko 7kW lub 0.
Fotka z apki na fonie jak akurat pracuje
- 1
Tak, oczywiście jest pełna regulacja mocy, od stanu podtrzymania przez dobór w zależności od zapotrzebowania/obciążenia.
Robiąc screena z modułu internetowego nie zdążyliśmy cyknąć fotki jak był jeszcze na mini obciążeniu, robiąc fotke akurat wszedł świeżo w tzw podtrzymanie.w aplikacji internetowej jeden kafelek- to obecna moc kotła, a pod nim jest stan dotychczasowego zużycia energii
W menu sterownika możesz:
* wybrać/ograniczyć moc maksymalną z jaką może kocioł pracować* włączyć lub wyłączyć modulację mocy.
jak wyłączysz modulację, to działa w tym momencie jak dwustan tj moc max ustawiona w sterowniku oraz podtrzymanie. Zał/wył na podstawie ustawianej histerezy. -
@PioBin oczywiście,że w większości przypadków wystarczy pompa zamontowana w kotle, pozostałe sprawy to tylko możliwości, z których można, ale nie trzeba skorzystać. W zestawie jest moduł internetowy, dołączyć można termostat pokojowy, podobnie jak do większości gazówek.
@o6483256
eSztoker 3kW z modułem internetowym, zasilanie 230V kosztuje 4250zł brutto
eSztoker 7kW z modułem internetowym, zasilanie 400V kosztuje 4305zł brutto- 1
Tyle,że tu są już badania wg nowej procedury i nowej normy PN-EN 303-5:2021,
Ty masz wg PN-EN 303-5:2012 + ecodesign.
Ogólnie miało być możliwie prosto, bez komplikacji. Celowo nie odlewano nowego rusztu, tylko skorzystano z dostępnych, standaryzowanych.
Wymiennik nie jest przesadnie rozbudowany a do badań wsadzono zawirowacze, aby wyłapać, to co musiało być złapane.
Prawda taka,że do miarkownika i pracy w domu trzeba to wywalić, bo może być problem z ciągiem. To element do "papierka". Z tymi przeszkodami da się pracować jak dojdzie sterownik i dmuchawa wyciągowa.Ogólnie ten kocioł powstał na bazie starego KDS-a którego też w sekom robiliśmy pewnie 10lat temu, no cofamy się, ale takie mamy realia i promocję CHRUSTU
Wizjer do obserwacji widzisz na przekroju kotła, to drugie kółko wyżej ze szkiełkiem nad dyszą regulującą powietrze wtórne
Standardowo jest z miarkownikiem. Może jednak pracować ze sterownikiem i dmuchawa wyciągową, na czopuchu jest przewidziane miejsce do montażu dmuchawy wyciągowej.
Ta zjeżdżalnia jak to określasz nie powoduje wieszania, bo tak kocioł musiał być skonstruowany pod nowe badania i je przeszedł. Zjeżdżalnia to odpowiednia ilość opału pod dyszą spalającą. Jak zauważyłeś oprócz drewna można spalać orzechWymiar komory załadunkowej (paleniska):
- wysokość: 640mm
- szerokość 280mm
- głębokość 300mm -
Dodaję temat, myślę,że kogoś może zainteresować.
Kocioł elektryczny eSztoker w mocach 3 oraz 7kW, do kotła na wyposażeniu jest moduł internetowy, gdzie jest także licznik zużycia energii
Krótki opis.
Panele PV, nadwyżki produkowanego prądu oraz inne główne źródło np. na pellet
* Jak ktoś z Was ma panele PV i nadwyżki prądu, taki kocioł jest fajnym rozwiązaniem, aby tanio inwestycyjnie wspomóc bezobsługowo ogrzewanie w okresie przejściowym tj wczesna jesień czy późna wiosna oraz lato. Na zimę może dom ogrzewać główne źródło np. kocioł na ekogroszek czy na pellet.
Jako główne źródło, panele PV z większym zapasem produkowanej energii
* Tu oczywista oczyswitość jest taka,że jako samodzielne źródło powinno to trafić na domy dobrze izolowane albo energooszczędne. Klasyczny dom to taki 3kW do jakiś 40m2 a 7kW pod 90m2 to dla strat ciepła 80W/m2, w praktyce kotły na prąd trafiają tutaj do domków letniskowych nad jeziorami czy na działkach rekreacyjnych, gdzie także stoją takie małe domki całoroczne. Przy nowym budownictwie i lepszej izolacji straty ciepła 40W/m2 takie 3kW poleca producent do 70m2 a model 7kW do 170m2.
W przeciwieństwie do PC jest to tanie inwestycyjnie, ale oczywiście pobór-produkcja ciepła 1:1, nie mniej nie trzeba dewastować instalacji, wyrzucać posiadanego bojlera, ładować 500L bufora itd. PC powietrzna z montażem i elementami instalacyjnymi to aktualnie często widełki ok 43-53tys zł, kocioł na prąd to okolice 4tys zł i proste wpięcie w istniejący układ.
Jakby kogoś interesowało więcej informacji, zapraszam do kontaktu
Jak zwykle u nas, zamiast fajnie, to trzeba naskoczyć i napaść.
Oparty na konstrukcji dolnego spalania, dysza ceramiczna, regulowane powietrze wtórne, miarkownik ciągu.
Zbadany w akredytowanym laboratorium, które jako pierwsze otrzymało od PCA akredytację na badanie z nowa normą
PN-EN 303-5:2021
Zatem jest taki "chruścik", który ma najbardziej aktualne papierki i musiał przejśc przez najnowsze wymysły.
Oczywiście jako taki "chruścik" musi/powinien współpracowac z buforem jak to normy przewidują do modeli zasypowych, szczególnie przy dotacji.
Zaznaczyć trzeba,że model zbadano na drewnie, bowiem do takich konstrukcji program Czyste Powietrze przewiduje dotację do 6000tys zł.
Konstrukcyjnie wygląda to tak:
- 1
Najprostsza odpowiedź to węglem przemysłowym nie palimy w kotle węglowym
taki 33 czy 34, to na dłuższą metę możesz nadtopić żeliwo, może pęknąć lub się odkształcić, to są typy węgla koksującego, nie na takie typy palenisk jak mamy w urządzeniach domowych.
auto na benzynę nie jeździ na paliwie rakietowym, to tak najbardziej obrazowo.
W dniu 24.06.2022 o 07:06, lukrut50 napisał:
Witam,
Mam pytanie, jestem posiadaczem kotła pelletowego z podajnikiem (model sas bio compact 12kW), czy da on rade przepalić suche ziarno kukurydzy które obecnie jest dwukrotnie tańsze od pelletu?
Czy macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
Mieszaj z pelletem, tak jest to możliwe do spalania, podobnie jak mieszanie pelletu z ziarnem owsa.
Ziarna kukurydzy czy owsa, to z pamięci 15 do 16tys. kalorii, jak pomieszasz z pelletem, obniżysz koszty grzania.
Samym bym nie palił, bo nie ujedziesz ze spiekami, popiołem i czyszczeniem. Mieszać jednak jak najbardziej można.
19 godzin temu, Piec00 napisał:
Witam,
stoję przed wyborem kotła z palnikiem SV200, przeglądając oferty, kotły np. firmy Sekom 19kW i 24kW mają palnik tej samej wielkości (SV200-25),
czy nie jest tak, że przykładowo kocioł 24kW, pracując z mocą 19 kW będzie miał wyższą sprawność z racji
większego wymiennika (ta sama ilość spalin będzie wolniej przepływać przez piec z powodu większego przekroju i zdąży oddać więcej ciepła)
niż kocioł 19kW pracujący z mocą znamionową?Napisz na priva.
Nie jest dobrym pomysłem dobranie za dużego. Kotły z Ecodesign mają niskie temperatury spalin.
19kW oraz 24kW Technix produkowane w sekom to 5wodnych półek plus 6ta sucha.
Różnica to szerokość, wysokość i głębokość wymiennika, półki są szersze i głębsze. Jak przesadzisz, to zabijesz komin, bo temperatura spalin będzie na poziomie wody.
Jak masz taki dylemat, to pewnie spokojnie wystarczy Ci moc 19kWZapraszam
W dniu 4.07.2022 o 09:46, shogunzlasa napisał:Pytanie za milion - czy SV200 łyknie zwykły groszek?
Palił ktoś coś?Tu musisz patrzeć na dwie rzeczy:
1. Typ węgla, ekogroszki to 31.1 czy 31.2 czyli płomienne, w Polsce aktualnie głównie 32.1 oraz 32.22. Spiekalność, domowy kocioł (a nie wielki przemysłowy) to powinno być RI max do 15
Mocne węgle o większej granulacji, to już często gęsto wchodzimy w typy węgla 33 lub 34, to są już węgle koksujące, do zastosowań przemysłowych, jak będziesz w taki dmuchać i na siłę chciał spalać w palniku domowym, to możesz żeliwo takiego małego palniczka uszkodzić. Druga rzecz RI, tu się można zdziwić bo może dochodzić do 70RI. Wprawny operator jak będzie miał szczęście, to na krótką metę na małym zapotrzebowaniu na ciepło i małym obciążeniu palnika takie coś spali, schody zaczynają się, gdy robi się zimniej i zapotrzebowanie na grzanie rośnie.
Z nowych najtaniej wychodzą
SztokerBio czy Pereko qmpell
Najmniejszy Kosz ma pereko,
Konstrukcja wzmocnioną i przygotowaną pod Układ zamknięty jest model Pellpal
I teraz tak SztokerBio, qmpell oraz Pellpal 8kW występują z koszem na górze. To jest dobre jak kotłownia mikra, ale mniej wygodne bo wchodzą 2worki i ciut, a niecałe dwa dla qmpell.
Pellpal ma taką zaletę, że 8kW jest też w wersji z bocznym koszem i wówczas wchodzi spokojnie 5worków.
Zapraszam do kontaktu po SztokerBio 8kW czy Pellpal 8kW
Ja polecam z koszem z boku model Pellpal 8kW
Od przyszłego roku, to raptem podwyżka prądu zapowiadana. Szczęki i portfele to rozerwie po 1lipca 2024 po uwolnieniu cen energii. Wówczas będzie rynkowa stawka i jak szacują fachowcy będzie na przykładzie firm jakieś 2,5 raza drożej za prąd.
Na coś takiego wystarczy Ci 8kW na pellet
Jak masz miejsce, dobrze, aby kosz był z boku, wówczas masz sporo większy zasyp i mniej obsługiJak miejsca brak, to wersja kotła z koszem na górze
Może być #PellPal 8kW, SztokerBio 8kW, jak koniecznie 10kW, to jest taki mały dwupaliwowy #Technixpel wyjściowo na pellet moc 10kW, po demontażu rury pelletowej można palić ekogroszkiem (tutaj moc 9kW)
Podrzuce info w wiadomości prywatnej
Czy dziś jest sens zakładać pompę ciepła?
w Pompy ciepła
Bardzo słuszne i logiczne podejście w dzisiejszych czasach.
Do starszego domu uważam,że obecnie warto mieć alternatywę. Montując PC, zostawić czy to kocioł na groszek czy na pellet. Tak można spać spokojniej ani w tyłek przy mrozach się nie zmarznie ani nie jest się zaleznym od jednego źródła.
Mamy kocioł na pellet i panele PV, sa nadwyżki prądu - dorzucić kocioł elektryczny na okres przejściowy, taki ok. 6-8kW i wykorzystać, co się wyprodukowało.
